  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    1.5k
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 634.5k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @opaw Was möchtest Du mit dem Post gestern und heute sagen? Soll der 2. Post mich animieren, schneller zu antworten? Oder war der nur ein Versehen?
    Keba hat die Funktion
    Dieser Satz istn icht sehr aussagekräftig, ich muss nun viel hineininterpretieren.
    Keba ist kein Modell, nur ein Hersteller. Willst Du damit sagen, dass die PV-Edition auch eine Einstellung hat, um eine Batterie ins PV-Überschussladen einzubeziehen?
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann funktioniert die Berücksichtigung der Batterie bei Dir aber nicht. Oder heißt Den Satz, dass Du nun auch die korrekte Einstellung kennst und das Laden nun auch unter Berücksichtigung der Batterie korrekt funktioniert? Dann freut mich das.
    Aber die Nachricht ist ja auch an mich gerichtet: was ist denn dann Dein Anliegen mit der Nachricht?
    Fazit: etwas ausführlichere Texte in den Posts helfen, dass man nicht spekulieren muss...
    Christian KohlöffelC
    Christian Kohlöffel
    schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
    #782
    @sneak-l8
    Hallo, ich habe die KEBA KeContact P30 Deutschland-Edition in Betrieb und habe dazu die Phasenumschaltung mit einer "S10 Selbstbau" Box im Betrieb genommen. Die Phasenumschaltung hat auch gut funktioniert von 1 auf 3 und von 3 auf 1, doch lässt sich über den Pause Status das Laden aktuell nicht anhalten wenn man sich im PV Automatik Modus befindet..
    Heute 17:45	info	kecontact.0	change pause status of wallbox from false to true
    Heute 17:43	info	kecontact.0	change pause status of wallbox from true to false
    Der state bleich unbeeindruckt und ändert sich nicht von 3 auf 5, was er bisher ohne die X2 Umschaltung immer gut gemacht hat. Ist das evtl. ein Bug, oder mache ich was falsch? Gerne kann ich Dir noch mehr INFO's geben, wenn nötig.
    Weitere Auffälligkeit, die Wallbox schaltet bei Unterschreitung der Verfügbaren Leistung und der damit verbundenen Timeouts im PV Automatik Modus auch nicht ab.
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:59.822	debug	History ID received: 00
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:59.821	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5445 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:59.820	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:59.531	debug	not enough power for charging ...
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:59.531	debug	power: -1573 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = -6750
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:59.531	debug	check with additional power of: 200
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:59.531	debug	power: -1773 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = -7750
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:59.531	debug	power: -1773 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 0 * delta = -Infinity
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:59.531	debug	Available surplus: -1773
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:59.521	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5445 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:59.520	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:59.222	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5445 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:59.220	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:44.821	debug	History ID received: 00
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:44.821	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5430 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:44.820	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:44.530	debug	Available surplus: -1753
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:44.521	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5430 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:44.520	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:44.221	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5430 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:35:44.219	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
    Wenn ich dann wieder auf den Manuellen Modus umschalte, dann kann ich den Ladevorgang wieder Manuel unterbrechen.
    Beim Umschalten von PV Automatik auf Manuel schaltet er wohl Automatisch immer die 3 Phasen Ladung ein, selbst wenn er zuvor durch die PV Automatik gerade im einphasigen Modus war. Und dann schaltet er komischerweise wieder nach gewisser Zeit auf einphasig zurück, warum auch immer. Ich würde es schön finden wenn man das noch definieren könnte in welchem Modus er startet, also z.B. immer einphasig starten.
    kecontact.0
    2023-08-04 19:38:12.505	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:38:12.504	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:38:12.214	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
    kecontact.0
    2023-08-04 19:38:12.214	info	stop charging
    kecontact.0
    2023-08-04 19:38:12.214	debug	not enough power for charging ...
    kecontact.0
    kecontact.0
    2023-08-04 19:38:12.214	debug	Available surplus: -3136
    kecontact.0
    2023-08-04 19:38:12.204	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5578 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:38:12.203	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:38:11.904	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 5577 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:38:11.903	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:38:11.902	info	change pause status of wallbox from false to true
    javascript.0
    2023-08-04 19:38:00.947	info	script.js.common.PvOptimierung.Heizung_WWSolltemperatur: In Zeit
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:59.827	debug	History ID received: 00
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:59.826	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5565 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:59.825	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:59.537	debug	Available surplus: -2024
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:59.526	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5565 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:59.525	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:59.225	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 5565 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:59.224	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:47.698	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:47.697	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:44.825	debug	History ID received: 00
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:44.825	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5550 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:44.824	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:44.533	debug	Available surplus: -1841
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:44.525	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5550 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:44.523	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:44.225	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 2, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 5550 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:44.223	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:44.093	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:44.092	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:40.860	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 16000}'
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:40.860	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 16000}'
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:39.247	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:39.247	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.773	debug	History ID received: 00
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.773	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 41, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691167339, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-04 16:42:19.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 5542 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.771	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.605	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.604	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.524	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.524	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.523	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.522	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.473	debug	Received TCH-OK :done
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.473	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.471	debug	Sent 'x2 1' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.172	debug	Received TCH-OK :done
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.172	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:36.171	debug	Sent 'currtime 16000 1' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:35.887	info	(re)start charging
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:35.887	debug	wallbox set to charging maximum of 16000 mA
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:35.887	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:35.887	debug	Available surplus: -1774
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:35.871	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5541 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:35.870	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:35.577	debug	Received TCH-OK :done
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:35.577	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:35.570	debug	Sent 'display 0 0 0 0 volle$Ladeleistung' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:35.270	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 5541 } '
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:35.269	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
    kecontact.0
    2023-08-04 19:37:35.269	info	change of photovoltaics automatic from true to false
    Beim Umschalten zwischen 1phasig und 3 phasig ist mir noch aufgefallen, dass er beim runterschalten eine Timer hat der zuerst abgelaufen sein muss, aber beim hochschalten auf 3 phasig dies unmittelbar passiert.
    Ich habe eine auf 16A limitierte KEBA, somit schaltet er aktuell bei ca. 4kw verfügbar immer zwischen 1 und 3 phasig hin und her. Wäre also geschickt, wenn man das auch irgendwie mit eine Art Totband o.ä. verhindern könnte. Hier das Log dazu
    kecontact.0
    2023-08-05 10:59:14.178	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
    kecontact.0
    2023-08-05 10:59:13.886	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
    kecontact.0
    2023-08-05 10:58:44.181	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
    kecontact.0
    2023-08-05 10:58:43.890	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
    kecontact.0
    2023-08-05 10:58:14.177	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
    kecontact.0
    2023-08-05 10:58:13.887	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
    kecontact.0
    2023-08-05 10:57:44.176	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
    kecontact.0
    2023-08-05 10:57:43.885	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
    kecontact.0
    2023-08-05 10:57:14.476	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
    kecontact.0
    2023-08-05 10:57:13.883	info	regulate wallbox from 6250 to 16000mA
    kecontact.0
    2023-08-05 10:57:13.883	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
    kecontact.0
    2023-08-05 10:56:43.886	info	regulate wallbox from 6000 to 6250mA
    kecontact.0
    2023-08-05 10:56:13.882	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
    kecontact.0
    2023-08-05 10:55:43.887	info	regulate wallbox from 13750 to 6000mA
    kecontact.0
    2023-08-05 10:55:13.881	info	regulate wallbox from 16000 to 13750mA
    kecontact.0
    2023-08-05 10:54:58.880	info	vehicle (re)starts to charge
    kecontact.0
    2023-08-05 10:54:44.468	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
    kecontact.0
    2023-08-05 10:54:43.877	info	(re)start charging
    kecontact.0
    2023-08-05 10:54:43.877	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
    kecontact.0
    2023-08-05 10:54:13.875	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
    Sorry für die vielen Punkte, aber ich hoffe das ich damit zur Verbesserung beitragen kann.
    • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
      @sneak-l8
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      javascript.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      kecontact.0
      S
      S
      Sneak-L8
      #783
      @christian-kohlöffel Das Verhalten kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Hast Du die aktuelle Firmware der Keba installiert?
      Kannst Du mal beim Setzen von Pause das debug log einschalten um zu sehen ob ein Kommando an die Keba gesandt wird?
      Und was meinst Du mit Eigenbau? Dein Installationsschütz reagiert auf den X2?
      Zeig mal Deine Einstellungen. Denn das Laden sollte auch korrekt beendet werden bei zu geringen Überschuss. Das passiert aber auch nicht sofort, je nachdem was eingestellt ist. Auch hier dann bitte etwas mehr debug log.
      Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        Christian Kohlöffel
        #784
        @sneak-l8
        Hi sneak. Ich hatte ja schon zu anderem Thema im Github einen request geschrieben:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact/issues/217
        Vielleicht hängt es ja mit der nicht korrekt erkannten ID zusammen, wie dort von Dir vermutet.
        Meine Version ist die 2.01.
        @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
        Ich habe auf manuelles Laden (keine PV Automatik) geschalten und dann die Phasen von Hand umgeschalten. Dannach hat er von selbst das Laden wieder angefangen (obwohl Pause gesetzt blieb). Nachdem wieder neu pausiert wurde hat er wieder aufgehört und dann wieder angefangen. Aus meiner Sicht hängt das mit der unten mehrmal auftauchenden Fehlermeldung TCH-ERR:X2 zusammen. die dazu führt dass er ein Eigenleben bei Phasenschalten entwickelt :
        	2023-08-06 13:15:02.257	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
        kecontact.0
        kecontact.0
        2023-08-06 13:14:24.513	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:14:23.913	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:14:23.631	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
        kecontact.0
        2023-08-06 13:14:23.631	info	stop charging
        kecontact.0
        kecontact.0
        2023-08-06 13:14:23.311	info	change pause status of wallbox from false to true
        kecontact.0
        2023-08-06 13:14:17.247	info	vehicle (re)starts to charge
        kecontact.0
        2023-08-06 13:14:14.414	info	(re)start charging
        kecontact.0
        2023-08-06 13:14:14.100	info	change pause status of wallbox from true to false
        kecontact.0
        2023-08-06 13:13:47.833	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:13:47.532	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:13:47.251	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
        kecontact.0
        kecontact.0
        2023-08-06 13:13:17.833	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:13:17.532	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:13:17.242	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
        kecontact.0
        kecontact.0
        2023-08-06 13:12:47.829	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:12:47.529	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:12:47.250	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
        kecontact.0
        2023-08-06 13:12:47.249	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
        kecontact.0
        2023-08-06 13:12:27.571	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:12:17.828	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:12:17.528	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:12:17.241	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
        kecontact.0
        kecontact.0
        2023-08-06 13:11:47.826	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:11:47.526	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:11:47.239	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
        kecontact.0
        kecontact.0
        2023-08-06 13:11:17.826	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:11:17.526	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:11:17.238	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
        kecontact.0
        kecontact.0
        2023-08-06 13:10:47.828	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:10:47.527	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:10:47.240	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
        kecontact.0
        kecontact.0
        2023-08-06 13:10:17.825	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:10:17.525	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:10:17.235	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
        kecontact.0
        kecontact.0
        2023-08-06 13:09:47.827	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:09:47.525	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:09:47.238	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
        kecontact.0
        kecontact.0
        2023-08-06 13:08:45.243	info	stop charging
        kecontact.0
        2023-08-06 13:08:44.928	info	change pause status of wallbox from false to true
        kecontact.0
        2023-08-06 13:08:17.523	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:08:17.234	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        kecontact.0
        2023-08-06 13:07:47.523	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:07:47.232	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        kecontact.0
        2023-08-06 13:07:17.524	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:07:17.232	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        kecontact.0
        2023-08-06 13:06:47.522	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:06:47.231	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        kecontact.0
        2023-08-06 13:06:17.821	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:06:17.230	info	regulate wallbox from 8000 to 6000mA (maxPower)
        kecontact.0
        2023-08-06 13:06:17.230	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        kecontact.0
        2023-08-06 13:05:47.520	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:05:47.230	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        kecontact.0
        2023-08-06 13:05:17.818	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:05:17.230	info	regulate wallbox from 6000 to 8000mA (maxPower)
        kecontact.0
        2023-08-06 13:05:17.230	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        kecontact.0
        2023-08-06 13:04:47.518	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:04:47.226	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        kecontact.0
        2023-08-06 13:04:17.517	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:04:17.225	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        kecontact.0
        2023-08-06 13:03:47.518	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 13:03:47.229	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        kecontact.0
        2023-08-06 13:02:47.227	info	regulate wallbox from 16000 to 6000mA (maxPower)
        kecontact.0
        2023-08-06 13:02:17.226	info	regulate wallbox from 6000 to 16000mA (maxPower)
        kecontact.0
        2023-08-06 13:01:47.231	info	regulate wallbox from 16000 to 6000mA (maxPower)
        kecontact.0
        2023-08-06 13:01:10.454	info	regulate wallbox from 6000 to 16000mA (maxPower)
        kecontact.0
        2023-08-06 13:01:09.837	info	change of photovoltaics automatic from true to false
        kecontact.0
        2023-08-06 13:01:02.227	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
        kecontact.0
        2023-08-06 13:00:32.228	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
        kecontact.0
        2023-08-06 13:00:02.228	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
        kecontact.0
        2023-08-06 12:59:32.229	info	regulate wallbox from 10500 to 6000mA
        kecontact.0
        2023-08-06 12:59:32.229	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
        kecontact.0
        2023-08-06 12:59:17.223	info	vehicle (re)starts to charge
        kecontact.0
        2023-08-06 12:59:02.812	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        kecontact.0
        2023-08-06 12:59:02.224	info	regulate wallbox from 16000 to 10500mA
        kecontact.0
        2023-08-06 12:59:02.224	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
        kecontact.0
        2023-08-06 12:58:23.182	info	(re)start charging
        kecontact.0
        2023-08-06 12:58:23.182	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        kecontact.0
        2023-08-06 12:58:22.563	info	vehicle plugged to wallbox
        Nicht wichtig. Wollte nur sagen, dass es nicht die Original KEBA S10 ist sondern Nachbau mit selber funktionsweise.
        Im Log ist zu sehen wie die Box zwischen 1 zu dreiphasig schaltet, Zeilen 236 und 317, Grund dafür scheint das Teilen durch 0 zu sein.
        (Der errechnete Überschuss kommt mir da in 2 Zeilen auch suspekt vor, sollte aber keine Einfluss haben, außer dass er vielleicht Zuviel lädt. siehe Zeile 146 und 122)
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:02.053	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 744 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:02.052	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.753	debug	Received TCH-OK :done
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.753	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.752	debug	Sent 'currtime 6000 1' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.464	info	regulate wallbox from 10750 to 6000mA
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.464	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.464	info	minimum regard time of 60sec not reached, continuing charging session
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.464	debug	power: 1422.5 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 3 * delta = 2000
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.464	debug	check with additional power of: 200 and underUsage: 500
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.464	debug	power: 922.5 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 3 * delta = 1250
        kecontact.0
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.464	debug	no switching to 1 phase because of minimum regard time
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.464	debug	power: 722.5 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 3250
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.463	debug	power: 722.5 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 3 * delta = 1000
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.463	debug	Available surplus: 722.5
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.453	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 743 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.451	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.152	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 10750, "Max curr %": 179, "Curr HW": 16000, "Curr user": 10750, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 10750, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 743 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:59:01.151	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:46.751	debug	History ID received: 00
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:46.751	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 728 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:46.750	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:46.464	debug	Available surplus: 790.5
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:46.452	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 728 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:46.451	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:46.152	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 10750, "Max curr %": 179, "Curr HW": 16000, "Curr user": 10750, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 10750, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 728 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:46.151	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:38.125	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 10750}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:38.124	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 10750}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:32.052	debug	History ID received: 00
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:32.052	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 714 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:32.051	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:31.754	debug	Received TCH-OK :done
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:31.753	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:31.752	debug	Sent 'currtime 10750 1' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:31.462	info	regulate wallbox from 16000 to 10750mA
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:31.462	debug	wallbox set to charging maximum of 10750 mA
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:31.462	debug	power: 7345 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 32000
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:31.462	debug	power: 7345 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 3 * delta = 10750
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:31.462	debug	Available surplus: 7345
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:31.452	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 713 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:31.451	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:31.151	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 713 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:31.150	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:16.752	debug	History ID received: 00
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:16.751	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 698 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:16.750	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:16.461	debug	Available surplus: 10483
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:16.451	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 698 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:16.450	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:16.151	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 16000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 698 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:16.149	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:13.355	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:13.354	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:09.750	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:09.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:06.376	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 16000}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:06.375	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 16000}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:04.942	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:04.941	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:02.351	debug	History ID received: 00
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:02.351	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 684 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:02.349	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:02.120	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:02.119	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:02.081	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:02.081	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:02.080	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:02.079	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:02.050	debug	Received TCH-OK :done
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:02.050	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:02.049	debug	Sent 'x2 1' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:01.750	debug	Received TCH-OK :done
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:01.750	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:01.749	debug	Sent 'currtime 16000 1' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:01.460	info	regulate wallbox from 6000 to 16000mA
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:01.460	debug	wallbox set to charging maximum of 16000 mA
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:01.460	info	updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:01.460	debug	power: 670 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 3000
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:01.460	debug	power: 670 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 0 * delta = Infinity
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:01.460	debug	Available surplus: 670
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:01.450	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 683 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:01.449	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:01.150	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 683 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:58:01.149	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:46.750	debug	History ID received: 00
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:46.750	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 668 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:46.749	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:46.458	debug	Available surplus: 524
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:46.450	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 668 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:46.448	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:46.150	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 668 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:46.149	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.749	debug	History ID received: 00
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 653 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.748	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.459	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.459	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.459	debug	power: 1184 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 5250
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.459	debug	check with additional power of: 200 and underUsage: 500
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.459	debug	power: 684 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 3000
        kecontact.0
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.459	debug	no switching to 0 phases because of minimum charging time Sun Aug 06 2023 09:55:46 GMT+0200 (Central European Summer Time)
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.459	debug	power: 484 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 2000
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.459	debug	power: 484 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 0 * delta = Infinity
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.459	debug	Available surplus: 484
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.449	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 653 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.447	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.149	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 653 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:31.147	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:16.749	debug	History ID received: 00
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:16.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 638 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:16.748	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:16.458	debug	Available surplus: 450
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:16.449	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 638 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:16.448	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:16.149	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 638 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:16.147	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.749	debug	History ID received: 00
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 623 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.747	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.459	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.459	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.459	debug	power: 1033 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 4500
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.459	debug	check with additional power of: 200 and underUsage: 500
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.459	debug	power: 533 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 2250
        kecontact.0
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.458	debug	no switching to 0 phases because of minimum charging time Sun Aug 06 2023 09:55:46 GMT+0200 (Central European Summer Time)
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.458	debug	power: 333 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 1500
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.458	debug	power: 333 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 0 * delta = Infinity
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.458	debug	Available surplus: 333
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.447	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 623 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.447	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.148	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 623 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:57:01.146	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:46.749	debug	History ID received: 00
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:46.749	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 608 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:46.747	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:46.458	debug	Available surplus: 287
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:46.448	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 608 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:46.446	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:46.147	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 608 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:46.145	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:31.746	debug	History ID received: 00
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:31.746	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 43, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691308020, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-06 07:47:00.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 593 } '
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:31.745	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:31.455	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:31.455	info	minimum charge time of 120sec not reached, continuing charging session
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:31.455	debug	power: 1036 / voltage: 230 * 1000 / delta: 250 / phases: 1 * delta = 4500
        kecontact.0
        2023-08-06 09:56:31.455	debug	check with additional power of: 200 and underUsage: 500
          @sneak-l8
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          kecontact.0
          S
          S
          Sneak-L8
          #785
          @christian-kohlöffel Ja, es handelt sich bei Dir um eine Deutschland-Edition.
          Das mit dem "Infinite" ist tatsächlich noch ein Unschärfe im Adapter. Den habe ich geradem al gefixt.
          Dadurch berechnet er immer eine maximale Ladestromstärke.
          Wegen Zeile 146/122: was war denn der tatsächliche Überschuss? War er wirlich bei > 7kW?
          Und bei der Einstellung "minimaler SoC des Batteriespeichers" meint, bis zu welchem SoC der Speicher seine (volle) Leistung abgibt. Müsste eher 5% oder 10% sein.
          die Fehlermeldungen bem Umschalten der Phasen könnten kommen, weil KeBa hier ein Zeitlimit vorgibt, wann umgeschaltet werden darf. Findet sich im Handbuch. Daher hat er dann evtl. geprüft und die Umschaltung nicht zugelassen.
          Und pauseWallbox wird nicht unterstützt, wenn der Passiv-Modus aktiviertist. Es ist ja ein Schalter für die Automatik. Wenn Du den Adapter im Passiv-Modus betreibst, dann kannst du die Wallbox auch nur über die Stte der Keba (also nicht im channel Automatics) steuern.
          Wegen falscher Kalkulation des Überschusses bitte mal die neuste Version von github installieren und prüfen, ob der Fehler jetzt weg ist.
          Christian KohlöffelC O 3 Antworten Letzte Antwort
          • S Sneak-L8
            Christian Kohlöffel
            #786
            Soweit ich das beurteilen kann betreibe ich die Wallbox im Aktiv-Modus, siehe Bild:
            Kommt mir auch komisch vor. woher das kommt kann ich nicht nachvollziehen.
            Ich habe die Version aus github installiert, schon mal Danke für das Update. Funktioniert auf jeden Fall viel besser. Aber es gibt aus meiner Sicht noch 1-2 Punkte die nochmals genauer angeschaut werden sollten, siehe meine kurze Auswertung des logs mit Hinweis auf die Interessanten Zeilen
            Zeile 771: Laden wird gestartet 1 phasig
            Zeile 763: 2023-08-07 13:41:39.173 debug no switching to 3 phases because amperage 18500 < 19800 --> Wäre interessant zu wissen woher kommen die 19800?
            Zeile 548 -529 : Er schaltet von 1 phasig auf 3 phasig mit Sequenz (Disable; current =0; .... )
            Zeile 456 - 375 : Surplus ca. 1 Minute, er versucht abzuschalten, scheint aber im State 3 zu verbleiben, lädt also weiter?
            Zeile 397: Pause wird aufgehoben? warum ist mir unklar
            Zeile 305: ich hab von außen gesagt er soll pausieren.
            Zeile 299: Er schaltet von 3 Phasen auf 1 Phase
            Zeile 296: Er schaltet nochmal von 3 Phasen auf 1 Phase (hier liegt wahrscheinlich der Fehler)
            Zeile 294: Es gibt den bekannten Fehler wegen 2 mal nacheinader schalten im Zeitlimit
            Zeile 148: Der Timer scheint abgelaufen er schaltet nochmals die Phasen um und fängt wieder an zu laden
            Zeilen darüber: Ich versuche das Ding wieder auszuschalten mit Pause setzen etc.
            2 x schalten vielleicht von hier kommend?:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact/blob/master/main.js#L1436
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact/blob/master/main.js#L1538
            Datei im Anhang, da zu langer Post ...
            2023-08-07_charging_log.txt
            • S Sneak-L8
              O
              O
              OpaW
              #787
              @sneak-l8 Hallo ich möchte hier an meinen verunglückten Beitrag vom 29.06.23 ansetzen.
              Ich betreibe ein P30 PV Edition. Ist eine P30x mit Phasenschalter und Smartester inklusive (Ein Marketingprojekt von Keba). Ich möchte die Wallbox mit dem iobroker in meine Hausautomation einbinden.
              Die P30x hat in dieser Version einen Softwarestand der das PV optimierte Laden von Hause aus steuert. Den Adapter betreibe ich im passiven Modus um die Werte in der Visualisierung "ViS" darzustellen. Eine Möglichkeit den interne Steuerungsablauf in der Wallbox abzustellen habe ich nicht gefunden. Das Ausschalten der Funktionalität Pv optimiertes Laden in der WebUi führte dazu, das im Adapter der im State surplus auf max. Ladeleistung springt (11KW). Damit gibt es nicht wirklich eine Möglichkeit der Abschaltung der internen Steuerung der P30x. Ein Umstieg auf die Automatik des Adapters sehe ich daher nicht ohne Konflikte.
              Im normalen Betrieb der P30x wird die tatsächliche Ladeleistung offenbar exakt durch den Wert des State surplus gesteuert.
              Meine Frage:
              Ist das so, wie kommt dieser Wert zustande. Oder ist das eine Frage an Keba? In der UDP Beschreibung von Keba taucht er nicht auf!
              • O OpaW
                Meine Frage:
                S
                S
                Sneak-L8
                #788
                @opaw ich gehe davon aus, dass das eine Steuerung ist, die direkt in der Firmware der Keba sitzt. Den Überschuss muss sie irgendwie selbst berechnen. Das kann Die vermutlich nur Keba sagen.
                Und kein Ding wegen deines Doppelposts. Kann ja mal vorkommen. Es gibt leider User, bei denen solche Posts kein Versehen sind...
                • S Sneak-L8
                  Christian Kohlöffel
                  #789
                  @sneak-l8
                  Ich habe heute nochmals PV abhängig mit der neuesten Version von Github geladen. Soweit funktioniert das Umschalten von 1 auf 3 Phasig, von 3 auf 1 Phasig, das Pausieren und stoppen da zu wenig Leistung.
                  Einziges Problem welches ich nochmals erzeugen konnte war, dass bei Pausieren nach einem 3 Phasigen Ladevorgang ein Fehler auftritt und daraufhin das Laden wieder gestartet wird, siehe Log. Dies kann entweder durch den von Dir genannten Timer (wie hier der Fall) passieren, der wohl ca. 5min oder 5:30 für Umschalten der Phasen ist ? (Im gestrigen Log ebenfalls zwischen 5 und 5:30 bis er das neue Kommando angenommen hat). Oder möglicher Auslöser wie schon zuvor gesehen durch die 2 aufeinander folgenden Schaltvorgänge, die zu ähnlichem Problem führen könnten (TBC).
                  Zeile 60: 2023-08-08 21:06:35.456 debug Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  ..... Viele Versuche dazwischen um X2 zu schalten ....
                  Zeile 699: 2023-08-08 21:02:38.255 error Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  Zeile 705: 2023-08-08 21:02:37.971 info updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                  Zeile 714: 2023-08-08 21:02:37.970 info updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                  Zeile 732: 2023-08-08 21:02:37.653 info change pause status of wallbox from false to true
                  Zeile 945: 2023-08-08 21:01:05.759 info updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                  Zeile 975: 2023-08-08 21:01:05.018 info change pause status of wallbox from true to false
                  Wie gesagt meine Vermutung nachdem ich versucht habe den Code nachzuvollziehen, dass 2 x schalten beim pausieren kommt von folgenden Zeilen:
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:50.157	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:50.157	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 196044 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:50.155	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:49.868	debug	Available surplus: -624
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:49.857	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 196044 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:49.856	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:49.556	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 196044 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:49.555	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:42.957	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:42.957	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:39.353	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:39.352	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:36.098	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 6000}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:36.098	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 6000}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:35.758	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:35.757	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 196030 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:35.756	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:35.457	debug	Received TCH-OK :done
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:35.457	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                  kecontact.0
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:35.252	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:35.251	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:35.157	debug	Received TCH-OK :done
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:35.157	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:35.155	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:34.869	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:34.869	debug	not enough power for charging ...
                  kecontact.0
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:34.869	debug	Available surplus: -634
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:34.856	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 196029 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:34.855	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:34.555	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 196029 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:34.554	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:20.156	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:20.156	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 196014 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:20.155	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:19.868	debug	Available surplus: -616
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:19.856	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 196014 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:19.854	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:19.555	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 196014 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:19.553	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:05.756	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:05.756	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 196000 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:05.755	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:05.456	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:05.455	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:05.454	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:05.155	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:05.155	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:05.154	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:04.869	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:04.869	debug	not enough power for charging ...
                  kecontact.0
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:04.868	debug	Available surplus: -569
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:04.855	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195999 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:04.853	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:04.555	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195999 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:06:04.553	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:50.157	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:50.156	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195984 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:50.154	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:49.866	debug	Available surplus: -624
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:49.855	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195984 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:49.854	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:49.555	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195984 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:49.553	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:35.757	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:35.757	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195970 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:35.756	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:35.457	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:35.456	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:35.455	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:35.155	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:35.155	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:35.154	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:34.867	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:34.867	debug	not enough power for charging ...
                  kecontact.0
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:34.867	debug	Available surplus: -591
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:34.855	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195969 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:34.854	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:34.555	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195969 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:34.554	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:20.156	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:20.156	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195954 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:20.155	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:19.869	debug	Available surplus: -602
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:19.855	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195954 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:19.854	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:19.555	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195954 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:19.553	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:05.756	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:05.756	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195940 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:05.754	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:05.455	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:05.455	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:05.454	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:05.155	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:05.155	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:05.154	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:04.865	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:04.865	debug	not enough power for charging ...
                  kecontact.0
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:04.865	debug	Available surplus: -610
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:04.854	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195939 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:04.854	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:04.555	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195939 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:05:04.553	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:50.156	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:50.156	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195924 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:50.154	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:49.864	debug	Available surplus: -598
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:49.854	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195924 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:49.853	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:49.554	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195924 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:49.552	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:35.756	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:35.755	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195910 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:35.754	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:35.454	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:35.454	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:35.453	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:35.153	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:35.153	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:35.152	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:34.864	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:34.864	debug	not enough power for charging ...
                  kecontact.0
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:34.864	debug	Available surplus: -570
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:34.853	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195909 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:34.852	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:34.553	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195909 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:34.552	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:20.155	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:20.155	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195894 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:20.154	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:19.865	debug	Available surplus: -621
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:19.854	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195894 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:19.853	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:19.554	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195894 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:19.552	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:05.753	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:05.753	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195880 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:05.752	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:05.453	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:05.453	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:05.452	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:05.153	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:05.153	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:05.152	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:04.865	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:04.865	debug	not enough power for charging ...
                  kecontact.0
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:04.864	debug	Available surplus: -604
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:04.853	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195879 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:04.852	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:04.552	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195879 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:04:04.551	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:50.152	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:50.152	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195864 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:50.151	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:49.862	debug	Available surplus: -616
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:49.852	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195864 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:49.851	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:49.552	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195864 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:49.550	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:35.753	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:35.753	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195850 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:35.751	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:35.453	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:35.453	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:35.452	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:35.152	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:35.152	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:35.151	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:34.864	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:34.864	debug	not enough power for charging ...
                  kecontact.0
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:34.863	debug	Available surplus: -625
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:34.852	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195849 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:34.850	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:34.551	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195849 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:34.550	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:20.152	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:20.152	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195834 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:20.151	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:19.865	debug	Available surplus: -610
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:19.852	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195834 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:19.850	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:19.551	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195834 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:19.550	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:05.753	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:05.753	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195820 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:05.752	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:05.452	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:05.452	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:05.452	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:05.152	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:05.152	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:05.151	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:04.863	info	updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:04.863	debug	not enough power for charging ...
                  kecontact.0
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:04.862	debug	Available surplus: -556
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:04.852	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195819 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:04.850	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:04.551	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195819 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:03:04.549	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:50.150	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:50.150	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195804 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:50.149	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:49.861	debug	Available surplus: -4810
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:49.849	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195804 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:49.848	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:49.550	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195804 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:49.548	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:39.743	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:39.742	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 0}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:39.625	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:39.625	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:39.625	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 5}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:39.624	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 0}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:39.158	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:39.158	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195793 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:39.156	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:38.856	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:38.856	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:38.855	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:38.556	debug	Received TCH-OK :done
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:38.556	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:38.555	debug	Sent 'currtime 0 1' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:38.255	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-ERR:X2 : not allowed now '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:38.254	debug	Sent 'x2 0' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:37.971	info	stop charging
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:37.971	debug	not enough power for charging ...
                  kecontact.0
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:37.970	debug	Available surplus: -515
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:37.954	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195792 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:37.953	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:37.659	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195792 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:37.653	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:35.150	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:35.150	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195789 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:35.148	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:34.861	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:34.861	debug	Available surplus: -522
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:34.849	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195789 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:34.848	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:34.549	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195789 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:34.548	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:20.149	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:20.149	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195774 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:20.147	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:19.862	debug	Available surplus: -519
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:19.849	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195774 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:19.848	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:19.550	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195774 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:19.548	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:05.150	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:05.150	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195759 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:05.148	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:04.862	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:04.862	debug	Available surplus: -509
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:04.849	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195759 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:04.848	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:04.548	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195759 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:02:04.547	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:50.148	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:50.147	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195744 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:50.146	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:49.863	debug	Available surplus: -327
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:49.848	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195744 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:49.847	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:49.547	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195744 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:49.546	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:35.148	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:35.148	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195729 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:35.147	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:34.858	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:34.858	debug	Available surplus: -363
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:34.847	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195729 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:34.846	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:34.547	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195729 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:34.545	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:20.149	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:20.148	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195714 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:20.146	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:19.859	debug	Available surplus: 3488
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:19.858	info	vehicle (re)starts to charge
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:19.847	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 230, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195714 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:19.845	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:19.545	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 1, "Max curr": 6000, "Max curr %": 100, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 6000, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 1, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 1, "Serial": "23272616", "Sec": 195714 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:19.544	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:14.124	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:14.124	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 3}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:10.520	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:10.519	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"State": 2}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:07.271	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 6000}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:07.271	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Max curr": 6000}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:06.646	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:06.646	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195701 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:06.644	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:06.355	debug	UDP broadcast datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:06.354	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{"Enable sys": 1}'
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:06.345	debug	Received TCH-OK :done
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:06.344	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:06.344	debug	Sent 'x2 1' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:06.045	debug	Received TCH-OK :done
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:06.045	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: 'TCH-OK :done '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:06.044	debug	Sent 'currtime 6000 1' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:05.759	info	(re)start charging
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:05.759	debug	wallbox set to charging maximum of 6000 mA
                  kecontact.0
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:05.759	debug	Available surplus: -612
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:05.745	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "3", "U1": 0, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 0, "I2": 0, "I3": 0, "P": 0, "PF": 0, "E pres": 0, "E total": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195700 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:05.744	debug	Sent 'report 3' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:05.445	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "2", "State": 5, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 0, "Authreq": 0, "Enable sys": 0, "Enable user": 0, "Max curr": 0, "Max curr %": 1000, "Curr HW": 16000, "Curr user": 6000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 0, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "23272616", "Sec": 195700 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:05.444	debug	Sent 'report 2' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:05.145	debug	History ID received: 00
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:05.145	debug	UDP datagram from 192.168.178.101:7090: '{ "ID": "100", "Session ID": 49, "Curr HW": 16000, "E start": 0, "E pres": 0, "started[s]": 1691519327, "ended[s]": 0, "started": "2023-08-08 18:28:47.000", "ended": "0", "reason": 5, "timeQ": 0, "RFID tag": "0000000000000000", "RFID class": "00000000000000000000", "Serial": "23272616", "Sec": 195699 } '
                  kecontact.0
                  2023-08-08 21:01:05.144	debug	Sent 'report 100' to 192.168.178.101:7090
                  kecontact.0
                  • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
                    @sneak-l8
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    kecontact.0
                    S
                    S
                    Sneak-L8
                    #790
                    @christian-kohlöffel Hm, also "pause" wird nicht genutzt, um den Ladevorgang bei der Phasenumschaltung zu stoppen. Das ist etwas, das Du manuell über den State anstößt und dann vom Adapter interpretiert und mit currtime 0 1 an die Wallox gesendet wird.
                    Warum das X2-Kommando nicht akzeptiert wird, müsstest Du vielleicht mal bei Keba anfragen.
                    Mir ist auch nicht klar, warum die Box anfängt zu laden, wenn der Überschuss nur -612W sein soll. Später ist er dann aber plötzlich +3.488W.
                    Hast Du "Schließer (is normally open/NO)" eingestellt und hast vielleicht einen Öffner?
                    Oder wird die Leistung der Wallbox im Überschuss mit einberechnet?
                    So ganz komme ich gerade leider nicht mit, was da genau passiert...
                    O Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      O
                      O
                      OpaW
                      #791
                      @sneak-l8 Damit bei mir der Umschaltbefehl für X2 akzeptiert wird, muss ich in der WebUi der Wallbox den Kommunikationskanal für den X2 auf "UDP" stellen!
                      • O OpaW
                        S
                        S
                        Sneak-L8
                        #792
                        @opaw das sollte der Adapter beim Start automatisch machen
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sneak-L8
                          O
                          O
                          OpaW
                          #793
                          @sneak-l8 Ok, Der Adapter ist bei mir im Passiv Modus, das wäre eine Erklärung das der State X2 nicht über den Adapter umschaltbar ist.
                          Ich habe nun passiv abgewählt. Trotzdem ist der State vom Adapter aus nicht zu verändern. Nach kurzer Zeit springt der Wert wieder von 4 für UDP wieder auf 1. Bei mir eingestellter Wert für Steuerung durch Wallbox im der WebUi. Auch ein Neustart des Adapters brachte keine Veränderung.
                          Zusätzlicher Hinweis: Unter Modbus verhält sich die P30X auch so.
                          • O OpaW
                            S
                            S
                            Sneak-L8
                            schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                            #794
                            @opaw Die X-series hat ja ihre eigene Steuerung. Der Adapter stellt den Modus zwar um, die Keba ist aber wohl so konfiguriert, dass sie weiter auf den anderen Modus umstellt. Vermutlich weil sie selbst aktiv steuern will.
                            Es können aber nicht zwei Systeme aktiv steuern wollen.
                            Da musst Du wohl in der Konfiguration für die Keba nachlesen und Dich für eine Seite entscheiden, die aktiv sein soll
                            • S Sneak-L8
                              O
                              O
                              OpaW
                              #795
                              @sneak-l8 Das ist mir zwischenzeitlich klar, ich kann die P30X so über die WebUi einstellen um entweder über die eingebaute Software, oder Deinem Adapter, oder Modbus zu steuern. Mein Favorit ist zur Zeit Dein UDP Adapter im passiven Modus. Auf diesen greife ich mit einem eigenen Steuerprogramm bezüglich "PV optimiertem Laden mit Hausbatterie" zu. Die Modbus Schnittstelle von Keba ist schlecht gemacht. Die notwendigen beschreibbaren Register liefern keine Statusmeldungen.
                              Bis ich alles durchgetestet habe, lasse ich die Wallbox im normalen Betrieb mit der internen Software agieren. Ist offenbar z.Z die PV optimierteste Lösung. Meine Frau, Kinder stecken den Stecker ins Auto, und alles läuft. Ich muß dann nur manuell hinschauen, dass die für die Nacht vorgesehene Hausbatterie nicht Zweckentfremdet wird.
                              Ich habe parallel nach einer Lösung über Keba (Kontaktformular) gesucht. Ich komme dabei aber nicht an eine Fachkraft und werde mit technisch unsinnigen Antworten abgespeist.
                              • S Sneak-L8
                                Christian Kohlöffel
                                schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
                                #796
                                @sneak-l8 , ich hab mir das alles nochmals genauer angeschaut und habe versucht das schalten des X2 Ausgangs mittels einen neu eingeführten Timers umzusetzen und somit den mindest Zeitabstand einzuhalten. Hierzu habe ich dein aktuelles Repository geforked, einen dev-server aufgesetzt und im programmieren versucht. Wäre schön wenn du Dir das mal anschauen könntest und wenn es für Dich auch einen Sinn ergibt bei Dir integriert werden könnte. In meinen ersten Test heute hat es schon mal einige Fehlermeldungen beheben können. Inputs Deiner Seite sind auch gerne wilkommen :-)
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact/compare/master...christi-ko:ioBroker.kecontact:master
                                @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                Ich habe dazu einen Thread bei einem der anderen Adapter zur KEBA gefunden, schein am implementierten Verhalten in der KEBA zu legen. Nachdem ich ein wenig an den Bedingungen rum gebastelt habe, wie im Log nachzulesen habe ich es geschafft, dass die Box wieder das laden selbständig beendet, wenn das der Fall ist.
                                Hier der Link zum Post: https://www.loxforum.com/forum/hardware-zubehör-sensorik/77402-keba-wallbox?p=398742#post398742
                                In der Anleitung hab ich zufällig gefunden dass es tatsächlich die 300s sind welche implementiert sind.
                                O S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  O
                                  O
                                  OpaW
                                  #797
                                  Hallo ich bin an der gleichen Baustelle. Dar x2 Schaltbefehl funktionier bei mir in dem Moment wenn ich in der Webui (P30X) auf UDP umgestaltet hab. Ein Umschalten des State X2phaseSource über den Adapter funktioniert nicht. Der Adapter springt nach kurzer Zeit wieder auf den alten Wert zurück.
                                  Ich habe Keba angeschrieben und bezüglich der Beeinflussung interne und externer Steuerungslogik folgende Antwort erhalten:
                                  vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich des PV-optimierten Ladevorgangs Ihrer KEBA P30 PV Edition.
                                  Wenn Sie die PV-optimierte Ladesteuerung über eine externe Steuerung realisieren möchten und die interne Steuerung der KEBA P30 deaktivieren wollen, müssen Sie dies nicht explizit abschalten. Die externe Steuerung hat Vorrang und überschreibt die internen Einstellungen der Ladestation.
                                  Sie können die externe Steuerung, sei es über ein Energiemanagementsystem oder eine andere Lösung, so konfigurieren, dass sie den Ladeprozess basierend auf dem PV-Überschuss optimiert. Die KEBA P30 Wallbox wird dann entsprechend gesteuert, ohne dass Sie manuelle Einstellungen an der internen Steuerung vornehmen müssen.
                                  Bitte stellen Sie sicher, dass die externe Steuerung korrekt eingerichtet ist, um den gewünschten PV-optimierten Ladevorgang zu ermöglichen.
                                  Die Aussage hört sich erstmal sehr gut an. Überschreiben ist simpelster kämpfen hier nicht zwei Regelsysteme gegeneinander? Auch meine zwischenzeitlichen Erfahrungen können diese Aussage nicht bestätigen. Ich hab die interne Steuerung für die PV optimierte Steuerung abgeschaltet und experimentiere weiter..
                                  Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O OpaW
                                    Christian Kohlöffel
                                    #798
                                    @opaw , leider hab ich nur die DE Edition, welche keine internen Features wie Strom und Spannungsmessungen hat. Aber ich muss sagen, der Adapter von sneak funktioniert bei der PV Regelung und der Schaltung meist wie er soll, also wenn Du es schaffst das Eigenverhalten der Box abzustellen, dann hast du gute Chancen damit eine gute PV Abhängige Regelung hin zu bekommen.
                                    @opaw sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                    Ohne UDP kanns ja nicht funktionieren, da der Adapter zur Kommunikation UDP verwendet, oder?
                                    Bist du schon im Active Mode im Adapter, normal dürfte er für min. 300s nicht zurückschalten können wenn er mal gesetzt ist. Was sagt er im Log dazu?
                                      S
                                      S
                                      Sneak-L8
                                      #799
                                      @christian-kohlöffel Danke für den Fork.
                                      Ich hätte jetzt keine Config-Option für den Timeout zum Umschalten 1p/3p gemacht, da der wohl für alle Boxen gleich sein dürfte. Und wenn nicht, dann könnte man das auch je Modell einstellen, die Erkennung ist ja schon da.
                                      Gnauer habe ich es noch nicht angeschaut, bin noch eine Weile unterwegs ...
                                        Christian Kohlöffel
                                        #800
                                        Ja, da hast du wohl recht. Aber am Anfang war mir das noch nicht klar. Vielleicht macht es ja Sinn diese drin zu lassen um das hin und her schalten bei nicht S10 basierten Systemen zu verzögern? Aber ob das variabel sein muss ist fraglich.
                                        Mal schauen, vielleicht baue ich es ja wieder raus, wenn das Wetter die nächsten Tage so bleibt :-)
                                        Update, es ging doch sehr schnell:
                                          S
                                          S
                                          Sneak-L8
                                          #801
                                          @christian-kohlöffel Sorry, sehe nicht ,dass es zurückgebaut wäre auf einen festen Wert. Konfig ist immer noch drin, oder? Letzter Commit ist vom 11. August. Evtl. Push vergessen?
                                          83.8k
