  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Pascal KugeleP Pascal Kugele
    @kelzith
    Wird bei mir nichts angezeigt...
    Kelzith
    schrieb am zuletzt editiert von Kelzith
    #1014
    @pascal-kugele Hast du meine Ergänzung gesehen? Bei Text muss was rein, ich habe einen Punktgenommen und die Textfarbe auf schwarz gesetzt.
    OK, bei den Augen funktioniert es, bei anderen Effekten hat man einen schwarzen Punkt. Da muss man ein wenig experimentieren, je nach Effekt.
    Pascal KugeleP 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kelzith
      Pascal KugeleP Offline
      Pascal Kugele
      #1015
      @kelzith
      ist ne möglichkeit aber dann ist der Effekt kaputt wird ja dann ein Punkt angezeigt :-)
      Ich kann warten bis das eventuell irgendwann geht...
      Merci
      Pascal
      Grüßle
      Pascal
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1016
        @pascal-kugele Wenn der Alpha-Kanal unterstützt wird, kannst Du Farbe "00FFFFFF" verwenden. 00 ist dabei dann transparent weiss.
        • SKBS SKB
          haus-automatisierungH Offline
          #1017
          @skb Wird nicht unterstützt
          📚 Meine Dokumentation
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1018
            @haus-automatisierung Seitens Ulanzi oder seitens Adaptert?
            • J Offline
              Janideluxe
              schrieb am zuletzt editiert von Janideluxe
              #1019
              ich habe ein mini Blockly mit dem ich meine Ulanzi um 23.30 Uhr ausschalten und ab Sonnenaufgang wieder einschalten lassen möchte. Das Einschalten funktioniert ohne Probleme, aber das Ausschalten wird nicht durchgeführt. Ich benutze den awtrix-light.1.display.power Datenpunkt (read und write ). Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
              Edit: manuell den Datenpunkt umschalten funktioniert ohne Probleme.
              • J Janideluxe
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #1020
                @janideluxe sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Um einen Datenpunkt eines Adapters zu steuern sollte man in Blockly auch den "steuere" Block verwenden ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Janideluxe
                  #1021
                  @djmarc75 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                  den steuere Block habe ich verwendet (wie beim einschalten). hatte nur Testweise es mit aktualisieren probiert und da den Screenshot gemacht, habs korrigiert:)
                  DJMarc75D Pascal KugeleP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Janideluxe
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #1022
                    @janideluxe
                    dann leg Dir einen Cron an:
                    Und trotzdem merke: Datenpunkte eines Adapters werden IMMER mit dem "steuere" Block angepackt.
                    Nur eigene Datenpunkte per "aktualisiere" Block ;)
                    • J Janideluxe
                      Pascal Kugele
                      schrieb am zuletzt editiert von Pascal Kugele
                      #1023
                      Habe seit heute nachdem ich die Firmware auf 0.71 und Adapter auf 0.6.0 (auch in 0.6.1)
                      gepushed habe einige warning's im Log:
                      2023-07-28 14:45:20.093 - warn: awtrix-light.0 (3118676) (custom?name=sebastian) Unable to update custom app "sebastian": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                      2023-07-28 14:48:20.085 - warn: awtrix-light.0 (3118676) (custom?name=sebastian) Unable to update custom app "sebastian": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                      2023-07-28 14:50:20.092 - warn: awtrix-light.0 (3118676) (custom?name=sebastian) Unable to update custom app "sebastian": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                      2023-07-28 14:53:32.050 - warn: awtrix-light.0 (3118676) (custom?name=musik) Unable to update custom app "musik": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                      Den Timeout hab ich ein bisschen erhöht, zum testen.
                      Normal steht im log timeout after 3000ms
                      Nur so als info ... Die App zeigt alles richtig an...
                      Ich stell den Adapter jetzt auf Error mein Monk mag Einträge im Log :-)
                      Grüßle
                      Pascal
                      EDIT* Hier ein debug log:
                      2023-07-28 15:12:58.512 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-07-28 15:12:58.530 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Objects client ready ... initialize now
                      2023-07-28 15:12:58.531 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Objects create System PubSub Client
                      2023-07-28 15:12:58.531 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Objects create User PubSub Client
                      2023-07-28 15:12:58.567 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Objects client initialize lua scripts
                      2023-07-28 15:12:58.569 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-07-28 15:12:58.598 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-07-28 15:12:58.607 - debug: awtrix-light.0 (3121382) States create System PubSub Client
                      2023-07-28 15:12:58.607 - debug: awtrix-light.0 (3121382) States create User PubSub Client
                      2023-07-28 15:12:58.665 - debug: awtrix-light.0 (3121382) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-07-28 15:12:58.823 - info: awtrix-light.0 (3121382) starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-28 15:12:58.831 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Upgrading objects from previous version
                      2023-07-28 15:12:58.848 - info: awtrix-light.0 (3121382) Starting - connecting to http://10.88.88.144/
                      2023-07-28 15:12:58.848 - debug: awtrix-light.0 (3121382) refreshing device state
                      2023-07-28 15:12:58.849 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                      2023-07-28 15:12:58.857 - debug: awtrix-light.0 (3121382) re-creating refresh state timeout
                      2023-07-28 15:13:01.858 - info: awtrix-light.0 (3121382) error ECONNABORTED from /api/stats: timeout of 3000ms exceeded
                      2023-07-28 15:13:01.859 - debug: awtrix-light.0 (3121382) (stats) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 3000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 3000ms exceeded\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)\n at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)\n at processTimers (node:internal/timers:502:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":3000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{"Blob":null},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.4.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"http://10.88.88.144:80","url":"/api/stats","responseType":"json"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                      2023-07-28 15:13:58.857 - debug: awtrix-light.0 (3121382) refreshing device state
                      2023-07-28 15:13:58.857 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                      2023-07-28 15:13:58.859 - debug: awtrix-light.0 (3121382) re-creating refresh state timeout
                      2023-07-28 15:14:01.860 - debug: awtrix-light.0 (3121382) timeout of 3000ms exceeded
                      2023-07-28 15:14:01.860 - debug: awtrix-light.0 (3121382) (stats) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 3000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 3000ms exceeded\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)\n at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)\n at processTimers (node:internal/timers:502:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":3000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{"Blob":null},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.4.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"http://10.88.88.144:80","url":"/api/stats","responseType":"json"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                      2023-07-28 15:14:39.773 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [onMessage] received message: {"text":"Es Spielt Back In Black von AC/DC","sound":null,"icon":null,"repeat":2,"duration":5,"rainbow":true,"stack":false,"wakeup":true}
                      2023-07-28 15:14:58.859 - debug: awtrix-light.0 (3121382) refreshing device state
                      2023-07-28 15:14:58.859 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                      2023-07-28 15:14:58.860 - debug: awtrix-light.0 (3121382) re-creating refresh state timeout
                      2023-07-28 15:14:59.007 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":94,"bat_raw":655,"lux":"0","ldr_raw":66,"ram":134592,"bri":50,"temp":"29","hum":"30","uptime":"2127","wifi_signal":-73,"up_available":false,"messages":1,"version":"0.71","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"urlaub"}
                      2023-07-28 15:14:59.008 - debug: awtrix-light.0 (3121382) API is online
                      2023-07-28 15:14:59.009 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "GET" request to "/api/settings" without data
                      2023-07-28 15:14:59.052 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/settings" with content: {"ABRI":false,"BRI":50,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":750,"ATIME":10,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":52857,"WDCI":29582,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0,"SSPEED":100}
                      2023-07-28 15:14:59.062 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.brightnessAuto" to false
                      2023-07-28 15:14:59.062 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.brightness" to 50
                      2023-07-28 15:14:59.063 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appSwitchAuto" to true
                      2023-07-28 15:14:59.064 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textColor" to #FFFFFF (converted from 65535)
                      2023-07-28 15:14:59.064 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.transitionSpeed" to 750
                      2023-07-28 15:14:59.064 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appDisplayTime" to 10
                      2023-07-28 15:14:59.065 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.formatTime" to %H:%M:%S
                      2023-07-28 15:14:59.066 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.formatDate" to %d.%m.%y
                      2023-07-28 15:14:59.066 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekStartMonday" to true
                      2023-07-28 15:14:59.066 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.blockButtons" to false
                      2023-07-28 15:14:59.067 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textUppercase" to true
                      2023-07-28 15:14:59.112 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.displayWeekday" to true
                      2023-07-28 15:14:59.113 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekdayColorActive" to #CECECE (converted from 52857)
                      2023-07-28 15:14:59.114 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekdayColorInactive" to #737173 (converted from 29582)
                      2023-07-28 15:14:59.115 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorTime" to #000000 (converted from 0)
                      2023-07-28 15:14:59.115 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorDate" to #000000 (converted from 0)
                      2023-07-28 15:14:59.116 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorHumidity" to #000000 (converted from 0)
                      2023-07-28 15:14:59.117 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorTemperature" to #000000 (converted from 0)
                      2023-07-28 15:14:59.117 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorBattery" to #000000 (converted from 0)
                      2023-07-28 15:14:59.117 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textScrollSpeed" to 100
                      2023-07-28 15:14:59.118 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "GET" request to "/api/apps" without data
                      2023-07-28 15:15:00.926 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"office","icon":"2355.jpg"},{"name":"sebastian","icon":null},{"name":"musik","icon":null},{"name":"urlaub","icon":"41541.gif"},{"name":"aussentemp","icon":"2355.jpg"}]
                      2023-07-28 15:15:00.926 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","office","sebastian","musik","urlaub","aussentemp"]
                      2023-07-28 15:15:00.937 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.time
                      2023-07-28 15:15:00.939 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.date
                      2023-07-28 15:15:00.942 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.temp
                      2023-07-28 15:15:00.943 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.hum
                      2023-07-28 15:15:00.945 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.bat
                      2023-07-28 15:15:00.946 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.musik
                      2023-07-28 15:15:00.948 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.urlaub
                      2023-07-28 15:15:00.949 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.aussentemp
                      2023-07-28 15:15:00.950 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.office
                      2023-07-28 15:15:00.952 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [createAppObjects] found (keep): apps.sebastian
                      2023-07-28 15:15:01.020 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [initCustomApps] Found custom app "musik" with objId "0_userdata.0.Kugele.Musik" - subscribed to changes
                      2023-07-28 15:15:01.065 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [initCustomApps] Found custom app "urlaub" with objId "0_userdata.0.Kugele.Countdown.NextUrlaub" - subscribed to changes
                      2023-07-28 15:15:01.109 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [initCustomApps] Found custom app "aussentemp" with objId "0_userdata.0.Kugele.Aussen_Temp_Durchschnitt" - subscribed to changes
                      2023-07-28 15:15:01.153 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [initCustomApps] Found custom app "office" with objId "sonoff.0.BTLEOG.LYWSD031c5e45_Temperature" - subscribed to changes
                      2023-07-28 15:15:01.197 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [initCustomApps] Found custom app "sebastian" with objId "countdown.0.countdowns.Sebastian Zurück.inWordsLong" - subscribed to changes
                      2023-07-28 15:15:01.197 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "musik" with icon "" and text "%s"
                      2023-07-28 15:15:01.198 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=musik" with data: {"text":"Back In Black von AC/DC","textCase":2,"effect":"TwinklingStars","color":"#FFFFFF","repeat":3}
                      2023-07-28 15:15:02.795 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/custom?name=musik" with content: "OK"
                      2023-07-28 15:15:02.795 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "urlaub" with icon "41541" and text "Nächster Urlaub in %s Tagen"
                      2023-07-28 15:15:02.796 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=urlaub" with data: {"text":"Nächster Urlaub in 22 Tagen","textCase":2,"background":"#000000","rainbow":true,"repeat":2,"icon":"41541"}
                      2023-07-28 15:15:02.845 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/custom?name=urlaub" with content: "OK"
                      2023-07-28 15:15:02.845 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "aussentemp" with icon "2355" and text "Aussen %s C°"
                      2023-07-28 15:15:02.846 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] formatted value of "0_userdata.0.Kugele.Aussen_Temp_Durchschnitt" from 21.5 to 22 (0 decimals)
                      2023-07-28 15:15:02.846 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=aussentemp" with data: {"text":"Aussen 22 C°","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","repeat":3,"icon":"2355"}
                      2023-07-28 15:15:02.965 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/custom?name=aussentemp" with content: "OK"
                      2023-07-28 15:15:02.965 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "office" with icon "2355" and text "Büro %s %u"
                      2023-07-28 15:15:02.966 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] formatted value of "sonoff.0.BTLEOG.LYWSD031c5e45_Temperature" from 25.7 to 25,7 (1 decimals)
                      2023-07-28 15:15:02.966 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=office" with data: {"text":"Büro 25,7 °C","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","repeat":3,"icon":"2355"}
                      2023-07-28 15:15:03.104 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/custom?name=office" with content: "OK"
                      2023-07-28 15:15:03.104 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "sebastian" with icon "" and text "Sebi ist zurück in %s"
                      2023-07-28 15:15:03.105 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=sebastian" with data: {"text":"Sebi ist zurück in 5 Tage 17 Stunden 45 Minuten","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","repeat":2}
                      2023-07-28 15:15:03.150 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/custom?name=sebastian" with content: "OK"
                      2023-07-28 15:15:03.150 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Updating indicator with index 1
                      2023-07-28 15:15:03.205 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
                      2023-07-28 15:15:03.359 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
                      2023-07-28 15:15:03.359 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Updating indicator with index 2
                      2023-07-28 15:15:03.368 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/indicator2" without data
                      2023-07-28 15:15:03.461 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
                      2023-07-28 15:15:03.461 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Updating indicator with index 3
                      2023-07-28 15:15:03.470 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
                      2023-07-28 15:15:03.513 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
                      2023-07-28 15:15:03.514 - debug: awtrix-light.0 (3121382) Updating moodlight
                      2023-07-28 15:15:03.565 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
                      2023-07-28 15:15:03.599 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
                      2023-07-28 15:15:03.599 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/notify" with data: {"duration":2,"draw":[{"dc":[16,4,3,"#164477"],"dl":[16,3,16,8,"#3399cc"],"dp":[16,1,"#3399cc"]}]}
                      2023-07-28 15:15:03.648 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/notify" with content: "OK"
                      2023-07-28 15:15:15.093 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [onStateChange] received state change of "countdown.0.countdowns.Sebastian Zurück.inWordsLong" to 5 Tage 17 Stunden 44 Minuten - refreshing apps
                      2023-07-28 15:15:15.093 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "sebastian" with icon "" and text "Sebi ist zurück in %s"
                      2023-07-28 15:15:15.096 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=sebastian" with data: {"text":"Sebi ist zurück in 5 Tage 17 Stunden 44 Minuten","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","repeat":2}
                      2023-07-28 15:15:18.097 - info: awtrix-light.0 (3121382) error ECONNABORTED from /api/custom?name=sebastian: timeout of 3000ms exceeded
                      2023-07-28 15:15:18.097 - warn: awtrix-light.0 (3121382) (custom?name=sebastian) Unable to update custom app "sebastian": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                      2023-07-28 15:15:58.860 - debug: awtrix-light.0 (3121382) refreshing device state
                      2023-07-28 15:15:58.860 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                      2023-07-28 15:15:58.860 - debug: awtrix-light.0 (3121382) re-creating refresh state timeout
                      2023-07-28 15:15:58.992 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":97,"bat_raw":661,"lux":"0","ldr_raw":62,"ram":131868,"bri":50,"temp":"29","hum":"30","uptime":"2187","wifi_signal":-74,"up_available":false,"messages":1,"version":"0.71","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"musik"}
                      2023-07-28 15:16:15.088 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [onStateChange] received state change of "countdown.0.countdowns.Sebastian Zurück.inWordsLong" to 5 Tage 17 Stunden 43 Minuten - refreshing apps
                      2023-07-28 15:16:15.089 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "sebastian" with icon "" and text "Sebi ist zurück in %s"
                      2023-07-28 15:16:15.099 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=sebastian" with data: {"text":"Sebi ist zurück in 5 Tage 17 Stunden 43 Minuten","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","repeat":2}
                      2023-07-28 15:16:15.778 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/custom?name=sebastian" with content: "OK"
                      2023-07-28 15:16:58.861 - debug: awtrix-light.0 (3121382) refreshing device state
                      2023-07-28 15:16:58.861 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "GET" request to "/api/stats" without data
                      2023-07-28 15:16:58.862 - debug: awtrix-light.0 (3121382) re-creating refresh state timeout
                      2023-07-28 15:16:59.192 - debug: awtrix-light.0 (3121382) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":97,"bat_raw":660,"lux":"0","ldr_raw":59,"ram":131896,"bri":50,"temp":"29","hum":"30","uptime":"2247","wifi_signal":-74,"up_available":false,"messages":1,"version":"0.71","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"sebastian"}
                      2023-07-28 15:17:15.084 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [onStateChange] received state change of "countdown.0.countdowns.Sebastian Zurück.inWordsLong" to 5 Tage 17 Stunden 42 Minuten - refreshing apps
                      2023-07-28 15:17:15.084 - debug: awtrix-light.0 (3121382) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "sebastian" with icon "" and text "Sebi ist zurück in %s"
                      2023-07-28 15:17:15.094 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=sebastian" with data: {"text":"Sebi ist zurück in 5 Tage 17 Stunden 42 Minuten","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","repeat":2}
                      2023-07-28 15:17:18.095 - info: awtrix-light.0 (3121382) error ECONNABORTED from /api/custom?name=sebastian: timeout of 3000ms exceeded
                      2023-07-28 15:17:18.095 - warn: awtrix-light.0 (3121382) (custom?name=sebastian) Unable to update custom app "sebastian": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                      2023-07-28 15:17:51.436 - info: awtrix-light.0 (3121382) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-07-28 15:17:51.436 - info: awtrix-light.0 (3121382) [onUnload] Deleting app on awtrix light with name "musik"
                      2023-07-28 15:17:51.436 - debug: awtrix-light.0 (3121382) sending "POST" request to "/api/custom?name=musik" without data
                      2023-07-28 15:17:51.937 - info: awtrix-light.0 (3121382) terminating
                      2023-07-28 15:17:51.937 - info: awtrix-light.0 (3121382) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      Grüßle
                      Pascal
                        Grüßle
                        Pascal
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #1024
                        @pascal-kugele sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Adapter auf 0.6.0
                        Und Du hast auch die benötigte Admin Version ? (mind. 6.6.0.)
                          Adapter auf 0.6.0
                          Pascal Kugele
                          #1025
                          @djmarc75
                          logo, sonnst würd ja garnix gehen ;)
                          Hatte Admin sogar auf 6.6.3 da konnte ich aber keine Objekte mehr anlegen...
                          Bin dann wieder zurück auf Admin 6.6.1
                          Grüßle
                          Pascal
                          Grüßle
                          Pascal
                          • PercyP Offline
                            PercyP Offline
                            Percy
                            #1026
                            Ich würde auf der Uhr gerne die Zeit bis zu meinem nächsten Meeting darstellen - über den iCal Adapter bekomme ich die Zeiten meiner Termine aber nur über das Array oder HTML Objekt und da entsprechend sehr verschachtelt. Hat jemand eine Idee, wie ich da die entsprechende Zeit für den Terminbeginn extrahieren kann? (Die Berechnung der Zeitdifferenz und Darstellung auf der Uhr ist dann kein Problem).
                            Eventuell wäre das ja auch eine Feature-Idee für den Adapter?
                            Viele Grüße
                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                            • PercyP Percy
                              Viele Grüße
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #1027
                              @percy sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Mach da einen eigenen Beitrag auf... hier geht es nicht um solches Zeug sondern rein um die Entwicklung dieses Adapters.
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1028
                                Wäre es nicht möglich, die Einstellungen der Datenpunkte wie beim influx-Adapter zu realisieren?
                                Dann bräuchte man für die Konfiguration nicht zwingend Admin 6.6
                                • SKBS SKB
                                  #1029
                                  @skb Was ist denn das Problem mit der Admin-Version?!
                                  Habe ich auch erst überlegt, aber dann könnte man z.B. keine statischen Texte anzeigen.
                                  M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Michaelnorge
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                                    #1030
                                    @haus-automatisierung Nach etlichen Problemen mit Betas (auch den Admin-Adapter) habe ich mich dazu entschieden, grundsätzlich nur noch stables zu installieren, obgleich es gefühlt ewig dauert, bis betas endlich mal in den Stable-Kanal gelangen.
                                    Die einzigen Ausnahmen sind halt jene Adapter, die im stable nicht verfügbar sind oder denen wichtige Funktionen fehlen, wie halt AwTrix, Tibberconnect, Tapo und Bluelink.
                                    Bei diesen Adaptern bin ich imstande und gewillt die Foren zu durchstöbern, falls mal was nicht rund läuft oder falls es generell Fragen gibt, jedoch fehlt mir die Lust und die Zeit dies bei "allen" Betas zu machen (habe zur Zeit 11 Updates auf dem Beta-Kanal).
                                    Ich war früher immer einer der Ersten, die Betas installiert haben, aber die sind teilweise so fehlerbehaftet (ich rede NICHT von Awtrix), daß ich es aufgegeben habe, weil mir Performance wichtiger ist als Funktionen.
                                    Ich finde das persönlich etwas schwierig als Voraussetzung eines (Beta-)Adapters einen anderen Adapter als Beta laufen lassen zu müssen.
                                    Ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung hierzu. Ich warte daher ab, bis der Admin als stable läuft.
                                    Nichts für ungut ;-)
                                    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                    • M Michaelnorge
                                      #1031
                                      @michaelnorge sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Dann erklär doch gerne, was die richtige Vorgehensweise gewesen wäre. Ich bin gespannt.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1032
                                        @haus-automatisierung Die könnte man ja per sendTo oder Datenpunkt unterhalb ansteuern.
                                        Sorry, aber einen Adapter aufgrund von Akkordeon mit ner Admin Verpflichtung ist schlichtweg kacke (sorry für die Deutlichkeit).
                                        • SKBS SKB
                                          #1033
                                          @skb Das ist nunmal das übliche Vorgehen in der Softwareentwicklung. Wie soll man sonst neue Features implementieren und sicherstellen, dass diese überall funktionieren? Dafür gibt es doch dependency management...
                                          Jeder Adapter erfordert eine bestimmte Admin-Version. Adapter, welche auf dem aktuellen Entwickelungsstand sind, arbeiten ja mit jsonConfig (+ Custom Components) oder direkt mit React. Und daher muss ich für eine neue Komponete im Admin auch die erforderliche Version hochziehen.
                                          Und da beide Adapter über das beta Repository (von versierten Nutzern) installierbar sind, gibt es auch keine Probleme. Später die stable Nutzer merken da gar nichts von. Verstehe das Problem nach wie vor nicht. Mach halt ein Update vom Admin und gut.
