[Frage] Internetradio - wie geht das ?
hat bei mir auch fast geklappt.
Ich habe ein Wand Tablet Android und möchte das auf meinem Denon AVR abspielen.
Jedoch wird der Link immer nur auf dem Tablet abgespielt. Wie kann ich default den AVR einstellen?
2. wohl etwas aufwendiger.
Wie kann ich die MP3s vom Tablet browsen und abspielen?
Danke und Grüße
hat bei mir auch fast geklappt. `
Wie hast du es denn gemacht?
Gesendet von Unterwegs
OK, ich beschreibe es mal detaillierter.
Habe einen Pi3 auf dem iobroker läuft, Homematic, ein Samsung Wand Tablet und einen Denon AVR-3311
Ich möchte Musik, welche als MP3 auf dem Tablet liegen dort in einem iobroker View abspielen und auf den AVR streamen.
Angefangen habe ich auf dem Tablet Bubble uPnP zu installieren und ein MP3 File auf dem AVR zu streamen. -> Hat funktioniert
Dann habe ich in iobroker den uPnP Adapter installiert und beiden Haken gesetzt.
Danach habe ich das Javascript von dir genommen und entspr. bei der ersten Zeile mein Device eingetragen, die zweite Zeile habe ich so gelassen, da "Tab2" gepasst hat.
Dann habe ich die Widgets von dir bei mir importiert und entspr. die Objekt IDs z.B. wie beim folgenden Play Button angepasst:
Sichtbarkeit Objekt ID "upnp.0.BubbleUPnP_(GT-P5210).MediaRenderer.Alive" eingetragen und
Allgemein Objekt ID "javascript.0.Tab2.MediaControl.Play" eingetragen.
Auch Media-URL entsprechend die Objects eingetragen.
Auf dem Tablet habe ich dann die URL reinkopiert und auf Play gedrückt. Hier wurde der Radio Sender abgespielt, jedoch auf dem Tablet und nicht auf dem AVR.
Das Skript steuert nur das Wiedergabe Gerät, das heißt dort muss der AVR angegeben werden.
Wenn du nichts auf dem Tab wiedergeben willst brauchst du das Skript nicht.
Damit du auf die Musik vom Tab ran kommst brauchst du dann den Bubble Upnp player da er auch einen Media Server bereitstellt.
Ich hab es Grundsätzlich schon geschafft mit dem upnp Adapter eine Liste von Titeln vom Media Server ab zu rufen, aber noch nie damit weiter gearbeitet.
Wenn ich dieses Wochenende Zeit finde Bau ich ein Skript mit dem es möglich ist eine Liste von Titeln ab zu rufen und poste es hier.
Du musst dann noch die Liste auswerten und in vis darstellen.
OK, super!
Und wo bzw. wie gebe ich den AVR an?
In der ersten Zeile des scripts musst du den AVR angeben. Der upnp Adapter sollte ihn finden, evtl muss der AVR dafür in einem bestimmten Betriebsmodus sein.
Mein yamaha wird immer gefunden lässt sich aber nur steuern bzw. mit Musik per upnp versorgen wenn ich als Quelle 'Server' auswähle.
Dazu solltest du einfach die Anleitung deines AVR befragen wie Wiedergabe per upnp funktioniert.
OK, probiere ich heute Abend mal aus.
Eigentlich bräuchte man ja dann auch gar kein Bubble uPnP auf dem Wand Tablet mehr, oder?
Wenn du mp3s vom tab auf dem AVR wiedergeben willst schon.
…auch wenn ich das nur über iobroker tun möchte?
Egal, bin nun zu Hause und sehe gerade, dass der Denon nicht bei den uPNP Geräten als Adapter steht.
Habe alles versucht, bekomme da keinen Eintrag.
Die Denon Anleitung ist auch eher gruselig. Auch bei den Einstellunegn ist nichts vorhanden.
Seltsam halt, dass BubblePnP den direkt drin hatte.
Schalt den AVR ein und starte den upnp Adapter neu.
Findet er ihn dann?
Yesssss!!! Ist da!
Muss jetzt aber weg und kann erst später weitermachen…
So, nach dem Crash wegen den eckigen Klammern läuft wieder alles und ich kann ein MP3 Link auf dem Wandtablet eingeben, und es wird auf dem AVR abgespielt. Sobald ich ein Media-URL über das Eingabefeld bestätige schaltet der AVR direkt schon um.
Jetzt aber eigentlich die 2. Aufgabe wie ich die MP3s auf dem Tablet in iobroker browsen kann und auswählen kann, sprich in den Media URL eingebe.
Moin
Könnte mir dabei auch jemand helfen ?
Möchte eine Anzeige ,wo per Bild der Sender zu sehen ist . Dahinter dann Play und stop
Da dann mehrere Sender und nur 1 Lautstärke Regler .
Abgespielt soll das ganze auf dem Tablet selber .
Als nächstes , wenn das möglich ist , eine Auswahl von Bluetooth oder wlan Lautsprechern die dann angewählt werden können wo es ausgegeben werden soll .
Falls möglich .
Patrick
Ich hol das nochmal hoch, weil mich das auch interessiert.
Möchte genau das gleiche wie Ace-k….. Die Senderlogos (hinterlegt da drin die Stream URL) Play und Stop Button und das Bluetooth Gerät was es abspielen soll.
Bzgl. Sender habe ich es für mich so gelöst:
Dazu verwende ich den "mpd client adapter" und vis für die Darstellung. Die Logos habe ich mir im Internet gesucht und als bunt (aktiv) oder s/w (inaktiv) eingearbeitet.Bei mir läuft ein Pi2 als Slave der neben paar Kleinigkeiten hauptsächlich für das Abspielen der Radiosender zuständig ist. Am Radio-Raspi habe ich eine kostengünstige usb Soundkarte angeschlossen, danach einen noch günstigeren 12V Autoverstärker und dort dran direkt die Speaker in der Badezimmerdecke. Läuft bei mir seit 1 Jahr völlig problemlos.
Bei den Bluetoothgeräten kann ich leider nicht helfen.
LG, mxa
@Jey Cee - Vielen Dank für den Adapter. Damit steuere ich meinen WLAN-Lautsprecher (August WS300) an.
Habe dein Skript auf meine Bedürfnisse leicht angepasst. Aber Senderwahl, start, stop, pause, mute, lauter und leiser funktioniert bestens. Leider werden keine Status-Infos von meiner Box gesetzt, so dass ich darüber hinaus nicht viel machen kann.
Super Arbeit. Danke!
s200.
Mein Menu ist noch nicht fertig. :roll:
Meine Änderungen:
Wird ein Sender angeklickt, dann wird dieser automatisch abgespielt.
Leuter/Leiser geht nur im Bereich zwischen 0 und 100.
Falls einer noch Senderlogos für sein Webradio sucht, dann habe ich was für ihn.
unter https://media.seat.de/flv/seatde/pdf/SE … rlogos.zip findet man 417 Logos in 160x120 PNG Format.
Viel Spaß und danke an Seat.
@Jey-Cee moin, nach dem update des upnp Adapters kann ich keine Musik mehr abspielen. Mit der alten Version geht es!
Die Werte werden von den Skripten übernommen:
Trotzdem kriege ich keinen Ton aus dem W-Lan Lutsprecher raus. Wenn ich die alte Version 0.3.9 von upnp installiere, dann geht wieder alles.
Ideen?
Logfile
@a200 keine Ideen.
Ich verwende den Adapter schon lange nicht mehr und die Updates wurden von Bluefox durchgeführt.
Bei mir läuft der Adapter nicht, daher kann ich auch nichts testen. -
@Jey-Cee ok. Danke. dann spreche ich mal Bluefox an. schönen tag noch.
