  4. [Frage] Internetradio - wie geht das ?
    5.3k
107 Beiträge 22 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Japp ignorieren.
    @Jey Cee:
    In Zeile 74 dürfen nur 2 == sein, sonst geht das nicht. `
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • H Offline
      Heilu
      Sonst scheint es zu laufen. Danke
        Ace-k
        Moin ,
        Ich würde mich gerne noch einmal hier mit anhängen.
        Ich möchte in vis eine Seite darstellen wo verschiedene Internet Radiosender zu sehen sind und beim Anklicken soll dieser angespielt werden . Klick ich einen anderen an spielt dieser .
        Wie realisier ich das ?
        Es wäre super wenn ich dabei noch ein Feld habe wobei h verschiedene Lautsprecher auswählen kann .
        ( vorraussetzung wlan Lautsprecher die in iobroker angelernt sind ?! )
        Spotify Einbindung wäre super mit suche aber erstmal nicht wichtig .
        Lautstärke Regler und evtl Play oder stop wäre noch was .
        Könnt ihr mit Tipps / Stichwörter geben dann kann ich evtl weiter suchen sonst .
        [emoji106] Danke
          Ace-k
          Hab ich was überlesen oder interessiert das keinen weiter [emoji848]
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Interessieren tut es mich schon aber die Prioritäten liegen auf anderen Projekten.
            Deine Anforderung lässt sich nicht eben abbilden.
            Bis auf Spotify ist alles möglich.
            Deine Anforderung ist klar, was du hast und was du kannst aber nicht.
            Was du können musst:
            • JavaScript
            • Vis bedienen
            • (Objekte anlegen)
            Hast du schon mal mit dem von mir in diesem Thread bereitgestellte Skript angeschaut und den upnp Adapter installiert. Damit hast du schon 50% erledigt.
            Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              hat bei mir auch fast geklappt.
              Ich habe ein Wand Tablet Android und möchte das auf meinem Denon AVR abspielen.
              Jedoch wird der Link immer nur auf dem Tablet abgespielt. Wie kann ich default den AVR einstellen?
              2. wohl etwas aufwendiger.
              Wie kann ich die MP3s vom Tablet browsen und abspielen?
              Danke und Grüße
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @hg6806:
                hat bei mir auch fast geklappt. `
                Wie hast du es denn gemacht?
                Gesendet von Unterwegs
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  OK, ich beschreibe es mal detaillierter.
                  Habe einen Pi3 auf dem iobroker läuft, Homematic, ein Samsung Wand Tablet und einen Denon AVR-3311
                  Ich möchte Musik, welche als MP3 auf dem Tablet liegen dort in einem iobroker View abspielen und auf den AVR streamen.
                  Angefangen habe ich auf dem Tablet Bubble uPnP zu installieren und ein MP3 File auf dem AVR zu streamen. -> Hat funktioniert
                  Dann habe ich in iobroker den uPnP Adapter installiert und beiden Haken gesetzt.
                  Danach habe ich das Javascript von dir genommen und entspr. bei der ersten Zeile mein Device eingetragen, die zweite Zeile habe ich so gelassen, da "Tab2" gepasst hat.
                  Dann habe ich die Widgets von dir bei mir importiert und entspr. die Objekt IDs z.B. wie beim folgenden Play Button angepasst:
                  Sichtbarkeit Objekt ID "upnp.0.BubbleUPnP_(GT-P5210).MediaRenderer.Alive" eingetragen und
                  Allgemein Objekt ID "javascript.0.Tab2.MediaControl.Play" eingetragen.
                  Auch Media-URL entsprechend die Objects eingetragen.
                  Auf dem Tablet habe ich dann die URL reinkopiert und auf Play gedrückt. Hier wurde der Radio Sender abgespielt, jedoch auf dem Tablet und nicht auf dem AVR.
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Das Skript steuert nur das Wiedergabe Gerät, das heißt dort muss der AVR angegeben werden.
                    Wenn du nichts auf dem Tab wiedergeben willst brauchst du das Skript nicht.
                    Damit du auf die Musik vom Tab ran kommst brauchst du dann den Bubble Upnp player da er auch einen Media Server bereitstellt.
                    Ich hab es Grundsätzlich schon geschafft mit dem upnp Adapter eine Liste von Titeln vom Media Server ab zu rufen, aber noch nie damit weiter gearbeitet.
                    Wenn ich dieses Wochenende Zeit finde Bau ich ein Skript mit dem es möglich ist eine Liste von Titeln ab zu rufen und poste es hier.
                    Du musst dann noch die Liste auswerten und in vis darstellen.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      OK, super!
                      Und wo bzw. wie gebe ich den AVR an?
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        In der ersten Zeile des scripts musst du den AVR angeben. Der upnp Adapter sollte ihn finden, evtl muss der AVR dafür in einem bestimmten Betriebsmodus sein.
                        Mein yamaha wird immer gefunden lässt sich aber nur steuern bzw. mit Musik per upnp versorgen wenn ich als Quelle 'Server' auswähle.
                        Dazu solltest du einfach die Anleitung deines AVR befragen wie Wiedergabe per upnp funktioniert.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          OK, probiere ich heute Abend mal aus.
                          Eigentlich bräuchte man ja dann auch gar kein Bubble uPnP auf dem Wand Tablet mehr, oder?
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Wenn du mp3s vom tab auf dem AVR wiedergeben willst schon.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              …auch wenn ich das nur über iobroker tun möchte?
                              Egal, bin nun zu Hause und sehe gerade, dass der Denon nicht bei den uPNP Geräten als Adapter steht.
                              Habe alles versucht, bekomme da keinen Eintrag.
                              Die Denon Anleitung ist auch eher gruselig. Auch bei den Einstellunegn ist nichts vorhanden.
                              Seltsam halt, dass BubblePnP den direkt drin hatte.
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Schalt den AVR ein und starte den upnp Adapter neu.
                                Findet er ihn dann?
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Yesssss!!! Ist da!
                                  Muss jetzt aber weg und kann erst später weitermachen…
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    So, nach dem Crash wegen den eckigen Klammern läuft wieder alles und ich kann ein MP3 Link auf dem Wandtablet eingeben, und es wird auf dem AVR abgespielt. Sobald ich ein Media-URL über das Eingabefeld bestätige schaltet der AVR direkt schon um.
                                    Jetzt aber eigentlich die 2. Aufgabe wie ich die MP3s auf dem Tablet in iobroker browsen kann und auswählen kann, sprich in den Media URL eingebe.
                                      Ace-k
                                      Moin
                                      Könnte mir dabei auch jemand helfen ?
                                      Möchte eine Anzeige ,wo per Bild der Sender zu sehen ist . Dahinter dann Play und stop
                                      Da dann mehrere Sender und nur 1 Lautstärke Regler .
                                      Abgespielt soll das ganze auf dem Tablet selber .
                                      Als nächstes , wenn das möglich ist , eine Auswahl von Bluetooth oder wlan Lautsprechern die dann angewählt werden können wo es ausgegeben werden soll .
                                      Falls möglich .
                                      Patrick
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #66
                                        Ich hol das nochmal hoch, weil mich das auch interessiert.
                                        Möchte genau das gleiche wie Ace-k….. Die Senderlogos (hinterlegt da drin die Stream URL) Play und Stop Button und das Bluetooth Gerät was es abspielen soll.
                                        • metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #67
                                          Bzgl. Sender habe ich es für mich so gelöst: 488_radio_in_vis.jpg
                                          Dazu verwende ich den "mpd client adapter" und vis für die Darstellung. Die Logos habe ich mir im Internet gesucht und als bunt (aktiv) oder s/w (inaktiv) eingearbeitet.
                                          Bei mir läuft ein Pi2 als Slave der neben paar Kleinigkeiten hauptsächlich für das Abspielen der Radiosender zuständig ist. Am Radio-Raspi habe ich eine kostengünstige usb Soundkarte angeschlossen, danach einen noch günstigeren 12V Autoverstärker und dort dran direkt die Speaker in der Badezimmerdecke. Läuft bei mir seit 1 Jahr völlig problemlos.
                                          Bei den Bluetoothgeräten kann ich leider nicht helfen.
                                          LG, mxa
