  4. [Frage] Internetradio - wie geht das ?
    5.3k
107 Beiträge 22 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • H Offline
    Heilu
    ` > So jetzt hier mal die Anleitung:
    1. Skript anlegen (JavaScript Adapter) und anpassen. Du musst nur die erste Zeile, das Gerät welches du steuern willst, und die zweite Zeile, wo die Hilfsobjekte erstellt werden, anpassen.
    Spoiler: Show hidden text `
    Hi, würde das gerne auch mal testen. Leider stimmt etwas mit dem Script in der Anleitung nicht. Den Fehler in der ersten Zeile habe ich schon korrigiert. Jetzt zeigt er mir allerdings noch einen Fehler in Zeile 74 und 94 an.
            if(oldMute == 0){
                setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID', 0);
                setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel', 'Master');
                setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 1);
                setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute', 'send');
                //oldVol = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume').val;
            }else{
                setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 0);
            setTimeout(function(){setState(obj.id, false);}, 150);
    on({id: control + '.MediaControl.MediaURL'
        }, function(obj){
        setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.CurrentURI', obj.newState.val);
        setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.InstanceID', 0);
        setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI', 'send');
    Oder sehe ich da etwas falsch? Hab leider nicht so den Plan davon.
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @Heilu:
      Den Fehler in der ersten Zeile habe ich schon korrigiert. `
      Welchen Fehler? Die Zeile muss man immer anpassen.
      @Heilu:
      Jetzt zeigt er mir allerdings noch einen Fehler in Zeile 74 und 94 an. `
      Was für Fehler werden angezeigt? Im Editor oder im Log?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • H Offline
        Heilu
        var device = "upnp.0.BubbleUPnP_Media_Server_(Tab2A7-10F); //Hier das upnp Gerät eintragen das gesteuert werden soll.
        Fehler mit dem Anführungszeichen!
        Und in Zeile 74
                if(oldMute == 0){
        Da wird bei mir das Ausrufezeichen angezeigt: 3 Gleichheitszeichen statt 2 ?!
        Und 94 Ausrufezeichen
        unrecoverable syntax error (98% scanned) wird da angezeigt.
        Im Log:
        > script.js.common.Homematic.BubbleUPnP compile failed: SyntaxError: Unexpected token }
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          In Zeile 74 dürfen nur 2 == sein, sonst geht das nicht.
          Aber die anderen beiden Fehler kann ich nicht Nachvollziehen. Bei mir läuft das Skript 1:1 so.
          Möglicherweise ist irgendwo ein ( oder { verloren gegangen beim Kopieren. Was anders kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen.
          • H Offline
            Heilu
            Habe das mehrmals aus deinem Post kopiert.
            Könntest du mir evtl. das Script von dir nochmal zukommen lassen?
            Das wäre super.
            • Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Hier im Anhang ist ein Text file mit dem Code.
              282_upnp_player.txt
              • H Offline
                Heilu
                Danke,
                Fehler im Log ist weg.
                Jetzt nur noch Zeile 74:
                > if(oldMute == 0){
                Das Ausrufezeichen zeigt:
                Use '===' to compare with '0'
                Hast du da noch eine Lösung ? :D
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  Japp ignorieren.
                  @Jey Cee:
                  In Zeile 74 dürfen nur 2 == sein, sonst geht das nicht. `
                  • H Offline
                    Heilu
                    Sonst scheint es zu laufen. Danke
                      Ace-k
                      Moin ,
                      Ich würde mich gerne noch einmal hier mit anhängen.
                      Ich möchte in vis eine Seite darstellen wo verschiedene Internet Radiosender zu sehen sind und beim Anklicken soll dieser angespielt werden . Klick ich einen anderen an spielt dieser .
                      Wie realisier ich das ?
                      Es wäre super wenn ich dabei noch ein Feld habe wobei h verschiedene Lautsprecher auswählen kann .
                      ( vorraussetzung wlan Lautsprecher die in iobroker angelernt sind ?! )
                      Spotify Einbindung wäre super mit suche aber erstmal nicht wichtig .
                      Lautstärke Regler und evtl Play oder stop wäre noch was .
                      Könnt ihr mit Tipps / Stichwörter geben dann kann ich evtl weiter suchen sonst .
                      [emoji106] Danke
                        Ace-k
                        Hab ich was überlesen oder interessiert das keinen weiter [emoji848]
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          Interessieren tut es mich schon aber die Prioritäten liegen auf anderen Projekten.
                          Deine Anforderung lässt sich nicht eben abbilden.
                          Bis auf Spotify ist alles möglich.
                          Deine Anforderung ist klar, was du hast und was du kannst aber nicht.
                          Was du können musst:
                          • JavaScript
                          • Vis bedienen
                          • (Objekte anlegen)
                          Hast du schon mal mit dem von mir in diesem Thread bereitgestellte Skript angeschaut und den upnp Adapter installiert. Damit hast du schon 50% erledigt.
                          Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            hat bei mir auch fast geklappt.
                            Ich habe ein Wand Tablet Android und möchte das auf meinem Denon AVR abspielen.
                            Jedoch wird der Link immer nur auf dem Tablet abgespielt. Wie kann ich default den AVR einstellen?
                            2. wohl etwas aufwendiger.
                            Wie kann ich die MP3s vom Tablet browsen und abspielen?
                            Danke und Grüße
                            • Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              @hg6806:
                              hat bei mir auch fast geklappt. `
                              Wie hast du es denn gemacht?
                              Gesendet von Unterwegs
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                OK, ich beschreibe es mal detaillierter.
                                Habe einen Pi3 auf dem iobroker läuft, Homematic, ein Samsung Wand Tablet und einen Denon AVR-3311
                                Ich möchte Musik, welche als MP3 auf dem Tablet liegen dort in einem iobroker View abspielen und auf den AVR streamen.
                                Angefangen habe ich auf dem Tablet Bubble uPnP zu installieren und ein MP3 File auf dem AVR zu streamen. -> Hat funktioniert
                                Dann habe ich in iobroker den uPnP Adapter installiert und beiden Haken gesetzt.
                                Danach habe ich das Javascript von dir genommen und entspr. bei der ersten Zeile mein Device eingetragen, die zweite Zeile habe ich so gelassen, da "Tab2" gepasst hat.
                                Dann habe ich die Widgets von dir bei mir importiert und entspr. die Objekt IDs z.B. wie beim folgenden Play Button angepasst:
                                Sichtbarkeit Objekt ID "upnp.0.BubbleUPnP_(GT-P5210).MediaRenderer.Alive" eingetragen und
                                Allgemein Objekt ID "javascript.0.Tab2.MediaControl.Play" eingetragen.
                                Auch Media-URL entsprechend die Objects eingetragen.
                                Auf dem Tablet habe ich dann die URL reinkopiert und auf Play gedrückt. Hier wurde der Radio Sender abgespielt, jedoch auf dem Tablet und nicht auf dem AVR.
                                • Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  Das Skript steuert nur das Wiedergabe Gerät, das heißt dort muss der AVR angegeben werden.
                                  Wenn du nichts auf dem Tab wiedergeben willst brauchst du das Skript nicht.
                                  Damit du auf die Musik vom Tab ran kommst brauchst du dann den Bubble Upnp player da er auch einen Media Server bereitstellt.
                                  Ich hab es Grundsätzlich schon geschafft mit dem upnp Adapter eine Liste von Titeln vom Media Server ab zu rufen, aber noch nie damit weiter gearbeitet.
                                  Wenn ich dieses Wochenende Zeit finde Bau ich ein Skript mit dem es möglich ist eine Liste von Titeln ab zu rufen und poste es hier.
                                  Du musst dann noch die Liste auswerten und in vis darstellen.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    OK, super!
                                    Und wo bzw. wie gebe ich den AVR an?
                                    • Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      In der ersten Zeile des scripts musst du den AVR angeben. Der upnp Adapter sollte ihn finden, evtl muss der AVR dafür in einem bestimmten Betriebsmodus sein.
                                      Mein yamaha wird immer gefunden lässt sich aber nur steuern bzw. mit Musik per upnp versorgen wenn ich als Quelle 'Server' auswähle.
                                      Dazu solltest du einfach die Anleitung deines AVR befragen wie Wiedergabe per upnp funktioniert.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        OK, probiere ich heute Abend mal aus.
                                        Eigentlich bräuchte man ja dann auch gar kein Bubble uPnP auf dem Wand Tablet mehr, oder?
                                        • Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          Wenn du mp3s vom tab auf dem AVR wiedergeben willst schon.
