  4. [Frage] Internetradio - wie geht das ?
    5.3k
107 Beiträge 22 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 12 Beobachtet
    sveni_lee
    @Jey Cee:
    Dann gib mal direkt mit Bubble Upnp ein Lied wieder. Also direkt in der APP und stopp es wieder.
    Danach mach play in iobroker. Wenn es jetzt geht liegt es an deinem link. `
    ja, das funktioniert…
    @Jey Cee:
    Poste den link mal hier. `
    http://wdr-1live-diggi.icecast.wdr.de/w … stream.mp3
    den hab ich aus deinem Widget übernommen...
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      OK der sollte schon gehen. Kannst du einen anderen probieren.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        sveni_lee
        super vielen Dank… jetzt funktioniert es genau so wie es soll...
        super Arbeit.
        jetzt kann ich mir drei vier station tasten anlegen und alles ist perfekt...
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Super das ich helfen konnte
            mafe68
            Habe mir auch ein Internetradio in HTML gebastelt und hätte aber da noch eine Frage da nicht alles so geht wie ich möchte ;)
            Hier mal das Skript das ich dazu geschrieben habe
            <audio id="audio" preload="auto" tabindex="false" controls="controls" type="audio/mpeg">
                </audio>
            *   [HitRadio-Ö3](http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/;stream.mp3)
            *   [SlágerFM](http://92.61.114.159:7812/slagerfm128.mp3)
            *   [ClassFM](http://109.199.61.243:80/4784/live.mp3)
            *   [MusikFM](http://79.172.241.238:8000/musicfm.mp3)
            Das ganze habe ich vis erstellt in dem ich ein HTML in eine Widget gezogen habe und dort dann den HTML Code eingefügt. So geht auch alles bis auf dass das wenn ich einen Sender anklicke wird im Browser ein neuer Tab geöffnet wo er dann das ganze abspielt. Kann ich das unterbinden das er einen neuen Tab aufmacht sondern das er den Sender einfach im Player abspielt?
            LG. Mario
            ioBroker LXC Container Proxmox
            ioBroker BananaPi M1
            • H Offline
              Heilu
              ` > So jetzt hier mal die Anleitung:
              1. Skript anlegen (JavaScript Adapter) und anpassen. Du musst nur die erste Zeile, das Gerät welches du steuern willst, und die zweite Zeile, wo die Hilfsobjekte erstellt werden, anpassen.
              Spoiler: Show hidden text `
              Hi, würde das gerne auch mal testen. Leider stimmt etwas mit dem Script in der Anleitung nicht. Den Fehler in der ersten Zeile habe ich schon korrigiert. Jetzt zeigt er mir allerdings noch einen Fehler in Zeile 74 und 94 an.
                      if(oldMute == 0){
                          setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID', 0);
                          setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel', 'Master');
                          setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 1);
                          setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute', 'send');
                          //oldVol = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume').val;
                      }else{
                          setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 0);
                      setTimeout(function(){setState(obj.id, false);}, 150);
              on({id: control + '.MediaControl.MediaURL'
                  }, function(obj){
                  setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.CurrentURI', obj.newState.val);
                  setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.InstanceID', 0);
                  setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI', 'send');
              Oder sehe ich da etwas falsch? Hab leider nicht so den Plan davon.
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @Heilu:
                Den Fehler in der ersten Zeile habe ich schon korrigiert. `
                Welchen Fehler? Die Zeile muss man immer anpassen.
                @Heilu:
                Jetzt zeigt er mir allerdings noch einen Fehler in Zeile 74 und 94 an. `
                Was für Fehler werden angezeigt? Im Editor oder im Log?
                • H Offline
                  Heilu
                  var device = "upnp.0.BubbleUPnP_Media_Server_(Tab2A7-10F); //Hier das upnp Gerät eintragen das gesteuert werden soll.
                  Fehler mit dem Anführungszeichen!
                  Und in Zeile 74
                          if(oldMute == 0){
                  Da wird bei mir das Ausrufezeichen angezeigt: 3 Gleichheitszeichen statt 2 ?!
                  Und 94 Ausrufezeichen
                  unrecoverable syntax error (98% scanned) wird da angezeigt.
                  Im Log:
                  > script.js.common.Homematic.BubbleUPnP compile failed: SyntaxError: Unexpected token }
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    In Zeile 74 dürfen nur 2 == sein, sonst geht das nicht.
                    Aber die anderen beiden Fehler kann ich nicht Nachvollziehen. Bei mir läuft das Skript 1:1 so.
                    Möglicherweise ist irgendwo ein ( oder { verloren gegangen beim Kopieren. Was anders kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen.
                    • H Offline
                      Heilu
                      Habe das mehrmals aus deinem Post kopiert.
                      Könntest du mir evtl. das Script von dir nochmal zukommen lassen?
                      Das wäre super.
                      • Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        Hier im Anhang ist ein Text file mit dem Code.
                        282_upnp_player.txt
                        • H Offline
                          Heilu
                          Danke,
                          Fehler im Log ist weg.
                          Jetzt nur noch Zeile 74:
                          > if(oldMute == 0){
                          Das Ausrufezeichen zeigt:
                          Use '===' to compare with '0'
                          Hast du da noch eine Lösung ? :D
                          • Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            Japp ignorieren.
                            @Jey Cee:
                            In Zeile 74 dürfen nur 2 == sein, sonst geht das nicht. `
                            • H Offline
                              Heilu
                              Sonst scheint es zu laufen. Danke
                                Ace-k
                                Moin ,
                                Ich würde mich gerne noch einmal hier mit anhängen.
                                Ich möchte in vis eine Seite darstellen wo verschiedene Internet Radiosender zu sehen sind und beim Anklicken soll dieser angespielt werden . Klick ich einen anderen an spielt dieser .
                                Wie realisier ich das ?
                                Es wäre super wenn ich dabei noch ein Feld habe wobei h verschiedene Lautsprecher auswählen kann .
                                ( vorraussetzung wlan Lautsprecher die in iobroker angelernt sind ?! )
                                Spotify Einbindung wäre super mit suche aber erstmal nicht wichtig .
                                Lautstärke Regler und evtl Play oder stop wäre noch was .
                                Könnt ihr mit Tipps / Stichwörter geben dann kann ich evtl weiter suchen sonst .
                                [emoji106] Danke
                                  Ace-k
                                  Hab ich was überlesen oder interessiert das keinen weiter [emoji848]
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    Interessieren tut es mich schon aber die Prioritäten liegen auf anderen Projekten.
                                    Deine Anforderung lässt sich nicht eben abbilden.
                                    Bis auf Spotify ist alles möglich.
                                    Deine Anforderung ist klar, was du hast und was du kannst aber nicht.
                                    Was du können musst:
                                    • JavaScript
                                    • Vis bedienen
                                    • (Objekte anlegen)
                                    Hast du schon mal mit dem von mir in diesem Thread bereitgestellte Skript angeschaut und den upnp Adapter installiert. Damit hast du schon 50% erledigt.
                                    Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      hat bei mir auch fast geklappt.
                                      Ich habe ein Wand Tablet Android und möchte das auf meinem Denon AVR abspielen.
                                      Jedoch wird der Link immer nur auf dem Tablet abgespielt. Wie kann ich default den AVR einstellen?
                                      2. wohl etwas aufwendiger.
                                      Wie kann ich die MP3s vom Tablet browsen und abspielen?
                                      Danke und Grüße
                                      • Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        @hg6806:
                                        hat bei mir auch fast geklappt. `
                                        Wie hast du es denn gemacht?
                                        Gesendet von Unterwegs
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          OK, ich beschreibe es mal detaillierter.
                                          Habe einen Pi3 auf dem iobroker läuft, Homematic, ein Samsung Wand Tablet und einen Denon AVR-3311
                                          Ich möchte Musik, welche als MP3 auf dem Tablet liegen dort in einem iobroker View abspielen und auf den AVR streamen.
                                          Angefangen habe ich auf dem Tablet Bubble uPnP zu installieren und ein MP3 File auf dem AVR zu streamen. -> Hat funktioniert
                                          Dann habe ich in iobroker den uPnP Adapter installiert und beiden Haken gesetzt.
                                          Danach habe ich das Javascript von dir genommen und entspr. bei der ersten Zeile mein Device eingetragen, die zweite Zeile habe ich so gelassen, da "Tab2" gepasst hat.
                                          Dann habe ich die Widgets von dir bei mir importiert und entspr. die Objekt IDs z.B. wie beim folgenden Play Button angepasst:
                                          Sichtbarkeit Objekt ID "upnp.0.BubbleUPnP_(GT-P5210).MediaRenderer.Alive" eingetragen und
                                          Allgemein Objekt ID "javascript.0.Tab2.MediaControl.Play" eingetragen.
                                          Auch Media-URL entsprechend die Objects eingetragen.
                                          Auf dem Tablet habe ich dann die URL reinkopiert und auf Play gedrückt. Hier wurde der Radio Sender abgespielt, jedoch auf dem Tablet und nicht auf dem AVR.
