  4. [Frage] Internetradio - wie geht das ?
    5.3k
107 Beiträge 22 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 12 Beobachtet
    sveni_lee
    so ich habe jetzt mal den kompletten Wortlaut der Fehlermeldung:
    Unexpected answer from upnp service: {'statusCode':500,'body':'s:ClientUPnPError501Current state of service prevents invoking that action.
    Target host must not be null, or set in parameters..','headers':{'ext':'','content-type':'text/xml;charset=utf-8','server':'Linux/3.18.22
    UPnP/1.0 BubbleUPnP/2.8.9','date':'Thu, 15 Jun 2017 15:59:26 GMT+00:00','content-length':'547','connection':'close'},
    'request':{'uri':{'protocol':'http:','slashes':true,'auth':null,'host':'192.168.1.216:58645','port':'58645','hostname':'192.168.1.216',
    'hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/dev/9af0xxx/svc/upnp-org/AVTransport/action',
    'path':'/dev/9af0xxx/svc/upnp-org/AVTransport/action',
    'href':'http://192.168.1.216:58645/dev/9af0xxx/svc/upnp-org/AVTransport/action'},
    'method':'POST','headers':{'Content-Type':'text/xml; charset='utf-8'','SOAPAction':''urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Play'',
    'USER-AGENT':'UPnP/1.0, ioBroker.upnp/0.3.5','content-length':266}}}
    Sent message: {'uri':'http://192.168.1.216:58645/dev/9af0xxx/svc/upnp-org/AVTransport/action',
    'USER-AGENT':'UPnP/1.0, ioBroker.upnp/0.3.5'},'method':'POST','body':'01'}
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      Ein Eintrag ist der player und der andere ist die Medienbibliothek vom player in Form eines Medien Servers.
      Die Fehlermeldung deutet für mich darauf hin das die Remote Steuerung in den Einstellungen deaktiviert ist. Hast du da mal nachgeschaut?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        sveni_lee
        Ja, ich denke schon das ich die Freigabe auf dem Tablet richtig erteilt habe…
        Gesendet von meinem B3-A30 mit Tapatalk
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... 2a26dd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170615/272fd04ad76870b4590919197d2a26dd.jpg</link_text>" />
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          So jetzt hab ich das mal nachgestellt. Der Fehler ist: Es ist einfach nichts da was er Wiedergeben kann.
          @Jey Cee:
          Und es muss ein Titel bei Play Now zu sehen sein, also einer der schon mal gespielt wurde. Falls du keinen von iobroker aus gesetzt hast bevor du play drückst. `
            sveni_lee
            aber ich habe doch die Url gesetzt… Ich sehe auch im Objektbaum kein Play Now
            • Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Dann gib mal direkt mit Bubble Upnp ein Lied wieder. Also direkt in der APP und stopp es wieder.
              Danach mach play in iobroker. Wenn es jetzt geht liegt es an deinem link.
              Poste den link mal hier.
                sveni_lee
                @Jey Cee:
                Danach mach play in iobroker. Wenn es jetzt geht liegt es an deinem link. `
                ja, das funktioniert…
                @Jey Cee:
                Poste den link mal hier. `
                http://wdr-1live-diggi.icecast.wdr.de/w … stream.mp3
                den hab ich aus deinem Widget übernommen...
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  OK der sollte schon gehen. Kannst du einen anderen probieren.
                    sveni_lee
                    super vielen Dank… jetzt funktioniert es genau so wie es soll...
                    super Arbeit.
                    jetzt kann ich mir drei vier station tasten anlegen und alles ist perfekt...
                    • Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      Super das ich helfen konnte
                        mafe68
                        Habe mir auch ein Internetradio in HTML gebastelt und hätte aber da noch eine Frage da nicht alles so geht wie ich möchte ;)
                        Hier mal das Skript das ich dazu geschrieben habe
                        <audio id="audio" preload="auto" tabindex="false" controls="controls" type="audio/mpeg">
                            </audio>
                        *   [HitRadio-Ö3](http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/;stream.mp3)
                        *   [SlágerFM](http://92.61.114.159:7812/slagerfm128.mp3)
                        *   [ClassFM](http://109.199.61.243:80/4784/live.mp3)
                        *   [MusikFM](http://79.172.241.238:8000/musicfm.mp3)
                        Das ganze habe ich vis erstellt in dem ich ein HTML in eine Widget gezogen habe und dort dann den HTML Code eingefügt. So geht auch alles bis auf dass das wenn ich einen Sender anklicke wird im Browser ein neuer Tab geöffnet wo er dann das ganze abspielt. Kann ich das unterbinden das er einen neuen Tab aufmacht sondern das er den Sender einfach im Player abspielt?
                        LG. Mario
                        ioBroker LXC Container Proxmox
                        ioBroker BananaPi M1
                        • H Offline
                          Heilu
                          ` > So jetzt hier mal die Anleitung:
                          1. Skript anlegen (JavaScript Adapter) und anpassen. Du musst nur die erste Zeile, das Gerät welches du steuern willst, und die zweite Zeile, wo die Hilfsobjekte erstellt werden, anpassen.
                          Spoiler: Show hidden text `
                          Hi, würde das gerne auch mal testen. Leider stimmt etwas mit dem Script in der Anleitung nicht. Den Fehler in der ersten Zeile habe ich schon korrigiert. Jetzt zeigt er mir allerdings noch einen Fehler in Zeile 74 und 94 an.
                                  if(oldMute == 0){
                                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID', 0);
                                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel', 'Master');
                                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 1);
                                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute', 'send');
                                      //oldVol = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume').val;
                                  }else{
                                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 0);
                                  setTimeout(function(){setState(obj.id, false);}, 150);
                          on({id: control + '.MediaControl.MediaURL'
                              }, function(obj){
                              setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.CurrentURI', obj.newState.val);
                              setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.InstanceID', 0);
                              setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI', 'send');
                          Oder sehe ich da etwas falsch? Hab leider nicht so den Plan davon.
                          • Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            @Heilu:
                            Den Fehler in der ersten Zeile habe ich schon korrigiert. `
                            Welchen Fehler? Die Zeile muss man immer anpassen.
                            @Heilu:
                            Jetzt zeigt er mir allerdings noch einen Fehler in Zeile 74 und 94 an. `
                            Was für Fehler werden angezeigt? Im Editor oder im Log?
                            • H Offline
                              Heilu
                              var device = "upnp.0.BubbleUPnP_Media_Server_(Tab2A7-10F); //Hier das upnp Gerät eintragen das gesteuert werden soll.
                              Fehler mit dem Anführungszeichen!
                              Und in Zeile 74
                                      if(oldMute == 0){
                              Da wird bei mir das Ausrufezeichen angezeigt: 3 Gleichheitszeichen statt 2 ?!
                              Und 94 Ausrufezeichen
                              unrecoverable syntax error (98% scanned) wird da angezeigt.
                              Im Log:
                              > script.js.common.Homematic.BubbleUPnP compile failed: SyntaxError: Unexpected token }
                              • Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                In Zeile 74 dürfen nur 2 == sein, sonst geht das nicht.
                                Aber die anderen beiden Fehler kann ich nicht Nachvollziehen. Bei mir läuft das Skript 1:1 so.
                                Möglicherweise ist irgendwo ein ( oder { verloren gegangen beim Kopieren. Was anders kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen.
                                • H Offline
                                  Heilu
                                  Habe das mehrmals aus deinem Post kopiert.
                                  Könntest du mir evtl. das Script von dir nochmal zukommen lassen?
                                  Das wäre super.
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    Hier im Anhang ist ein Text file mit dem Code.
                                    282_upnp_player.txt
                                    • H Offline
                                      Heilu
                                      Danke,
                                      Fehler im Log ist weg.
                                      Jetzt nur noch Zeile 74:
                                      > if(oldMute == 0){
                                      Das Ausrufezeichen zeigt:
                                      Use '===' to compare with '0'
                                      Hast du da noch eine Lösung ? :D
                                      • Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        Japp ignorieren.
                                        @Jey Cee:
                                        In Zeile 74 dürfen nur 2 == sein, sonst geht das nicht. `
                                        • H Offline
                                          Heilu
                                          Sonst scheint es zu laufen. Danke
