  4. [Frage] Internetradio - wie geht das ?
    5.3k
107 Beiträge 22 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Ein Eintrag ist der player und der andere ist die Medienbibliothek vom player in Form eines Medien Servers.
    Die Fehlermeldung deutet für mich darauf hin das die Remote Steuerung in den Einstellungen deaktiviert ist. Hast du da mal nachgeschaut?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      sveni_lee
      Ja, ich denke schon das ich die Freigabe auf dem Tablet richtig erteilt habe…
      Gesendet von meinem B3-A30 mit Tapatalk
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... 2a26dd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170615/272fd04ad76870b4590919197d2a26dd.jpg</link_text>" />
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        So jetzt hab ich das mal nachgestellt. Der Fehler ist: Es ist einfach nichts da was er Wiedergeben kann.
        @Jey Cee:
        Und es muss ein Titel bei Play Now zu sehen sein, also einer der schon mal gespielt wurde. Falls du keinen von iobroker aus gesetzt hast bevor du play drückst. `
          sveni_lee
          aber ich habe doch die Url gesetzt… Ich sehe auch im Objektbaum kein Play Now
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Dann gib mal direkt mit Bubble Upnp ein Lied wieder. Also direkt in der APP und stopp es wieder.
            Danach mach play in iobroker. Wenn es jetzt geht liegt es an deinem link.
            Poste den link mal hier.
              sveni_lee
              @Jey Cee:
              Danach mach play in iobroker. Wenn es jetzt geht liegt es an deinem link. `
              ja, das funktioniert…
              @Jey Cee:
              Poste den link mal hier. `
              http://wdr-1live-diggi.icecast.wdr.de/w … stream.mp3
              den hab ich aus deinem Widget übernommen...
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                OK der sollte schon gehen. Kannst du einen anderen probieren.
                  sveni_lee
                  super vielen Dank… jetzt funktioniert es genau so wie es soll...
                  super Arbeit.
                  jetzt kann ich mir drei vier station tasten anlegen und alles ist perfekt...
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Super das ich helfen konnte
                      mafe68
                      Habe mir auch ein Internetradio in HTML gebastelt und hätte aber da noch eine Frage da nicht alles so geht wie ich möchte ;)
                      Hier mal das Skript das ich dazu geschrieben habe
                      <audio id="audio" preload="auto" tabindex="false" controls="controls" type="audio/mpeg">
                          </audio>
                      *   [HitRadio-Ö3](http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/;stream.mp3)
                      *   [SlágerFM](http://92.61.114.159:7812/slagerfm128.mp3)
                      *   [ClassFM](http://109.199.61.243:80/4784/live.mp3)
                      *   [MusikFM](http://79.172.241.238:8000/musicfm.mp3)
                      Das ganze habe ich vis erstellt in dem ich ein HTML in eine Widget gezogen habe und dort dann den HTML Code eingefügt. So geht auch alles bis auf dass das wenn ich einen Sender anklicke wird im Browser ein neuer Tab geöffnet wo er dann das ganze abspielt. Kann ich das unterbinden das er einen neuen Tab aufmacht sondern das er den Sender einfach im Player abspielt?
                      LG. Mario
                      ioBroker LXC Container Proxmox
                      ioBroker BananaPi M1
                      • H Offline
                        Heilu
                        ` > So jetzt hier mal die Anleitung:
                        1. Skript anlegen (JavaScript Adapter) und anpassen. Du musst nur die erste Zeile, das Gerät welches du steuern willst, und die zweite Zeile, wo die Hilfsobjekte erstellt werden, anpassen.
                        Spoiler: Show hidden text `
                        Hi, würde das gerne auch mal testen. Leider stimmt etwas mit dem Script in der Anleitung nicht. Den Fehler in der ersten Zeile habe ich schon korrigiert. Jetzt zeigt er mir allerdings noch einen Fehler in Zeile 74 und 94 an.
                                if(oldMute == 0){
                                    setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID', 0);
                                    setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel', 'Master');
                                    setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 1);
                                    setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute', 'send');
                                    //oldVol = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume').val;
                                }else{
                                    setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 0);
                                setTimeout(function(){setState(obj.id, false);}, 150);
                        on({id: control + '.MediaControl.MediaURL'
                            }, function(obj){
                            setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.CurrentURI', obj.newState.val);
                            setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.InstanceID', 0);
                            setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI', 'send');
                        Oder sehe ich da etwas falsch? Hab leider nicht so den Plan davon.
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @Heilu:
                          Den Fehler in der ersten Zeile habe ich schon korrigiert. `
                          Welchen Fehler? Die Zeile muss man immer anpassen.
                          @Heilu:
                          Jetzt zeigt er mir allerdings noch einen Fehler in Zeile 74 und 94 an. `
                          Was für Fehler werden angezeigt? Im Editor oder im Log?
                          • H Offline
                            Heilu
                            var device = "upnp.0.BubbleUPnP_Media_Server_(Tab2A7-10F); //Hier das upnp Gerät eintragen das gesteuert werden soll.
                            Fehler mit dem Anführungszeichen!
                            Und in Zeile 74
                                    if(oldMute == 0){
                            Da wird bei mir das Ausrufezeichen angezeigt: 3 Gleichheitszeichen statt 2 ?!
                            Und 94 Ausrufezeichen
                            unrecoverable syntax error (98% scanned) wird da angezeigt.
                            Im Log:
                            > script.js.common.Homematic.BubbleUPnP compile failed: SyntaxError: Unexpected token }
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              In Zeile 74 dürfen nur 2 == sein, sonst geht das nicht.
                              Aber die anderen beiden Fehler kann ich nicht Nachvollziehen. Bei mir läuft das Skript 1:1 so.
                              Möglicherweise ist irgendwo ein ( oder { verloren gegangen beim Kopieren. Was anders kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen.
                              • H Offline
                                Heilu
                                Habe das mehrmals aus deinem Post kopiert.
                                Könntest du mir evtl. das Script von dir nochmal zukommen lassen?
                                Das wäre super.
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Hier im Anhang ist ein Text file mit dem Code.
                                  282_upnp_player.txt
                                  • H Offline
                                    Heilu
                                    Danke,
                                    Fehler im Log ist weg.
                                    Jetzt nur noch Zeile 74:
                                    > if(oldMute == 0){
                                    Das Ausrufezeichen zeigt:
                                    Use '===' to compare with '0'
                                    Hast du da noch eine Lösung ? :D
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Japp ignorieren.
                                      @Jey Cee:
                                      In Zeile 74 dürfen nur 2 == sein, sonst geht das nicht. `
                                      • H Offline
                                        Heilu
                                        Sonst scheint es zu laufen. Danke
                                          Ace-k
                                          Moin ,
                                          Ich würde mich gerne noch einmal hier mit anhängen.
                                          Ich möchte in vis eine Seite darstellen wo verschiedene Internet Radiosender zu sehen sind und beim Anklicken soll dieser angespielt werden . Klick ich einen anderen an spielt dieser .
                                          Wie realisier ich das ?
                                          Es wäre super wenn ich dabei noch ein Feld habe wobei h verschiedene Lautsprecher auswählen kann .
                                          ( vorraussetzung wlan Lautsprecher die in iobroker angelernt sind ?! )
                                          Spotify Einbindung wäre super mit suche aber erstmal nicht wichtig .
                                          Lautstärke Regler und evtl Play oder stop wäre noch was .
                                          Könnt ihr mit Tipps / Stichwörter geben dann kann ich evtl weiter suchen sonst .
                                          [emoji106] Danke
