  4. BackItUp - Probleme mit wiederherstellung
    5.3k
79 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • von.cartmanV von.cartman
    @thomas-braun sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
    iobroker add web
    vielen dank.
    es funktioniert....
    aber nach wie vor verstehe ich nicht ganz warum?
    ich habe ein Backup wiederhergetllt von einem IOBroker mit mehreren adaptern. Nach wiederherstellung siehe ich die nicht....
    @von-cartman sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
    Hat wohl nicht funktioniert. Ohne Log kann man da aber nichts zu sagen.
      iobroker add web
      vielen dank.
      es funktioniert....
      wie?
      woher kam das Backup?
      und nichts im log?
      sehr wahrscheinlich liegt es an
      einem mageren GB an RAM
      aber das ist jetzt nur geraten.
      von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
        wie?
        und nichts im log?
        von.cartmanV Offline
        von.cartman
        @homoran sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
        das kann hinhauen.
        der BackUp ist aus einem 4GB RAM, und der Wiederherstellung TEST hat 1GB RAM
        Ich habe bereit 8GB RASPI bestellt, und versuche es dann noch mal.
        HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
          das kann hinhauen.
          das kann hinhauen.
          Was wirklich war steht im log
          • von.cartmanV Offline
            von.cartman
            wo finde ich den log
              von.cartman
                Seite: Protokolle dort oben den Button herunterladen drücken und das entsprechende Log auswählen
                siehe auch
                  von.cartman
                  LOG:
                  2023-07-26 21:15:50.978 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-07-26 21:15:50.986 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-07-26 21:15:50.988 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                  2023-07-26 21:15:50.989 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
                  2023-07-26 21:15:51.418 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                  2023-07-26 21:15:51.446 - info: host.raspberryPi-EG Node.js version has changed from unknown to 16.20.1
                  2023-07-26 21:15:51.492 - info: host.raspberryPi-EG Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                  2023-07-26 21:15:51.510 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                  2023-07-26 21:15:52.071 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                  2023-07-26 21:15:52.081 - info: host.raspberryPi-EG starting 3 instances
                  2023-07-26 21:15:52.136 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 5276
                  2023-07-26 21:15:54.652 - info: admin.0 (5276) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 21:15:54.701 - info: admin.0 (5276) requesting all states
                  2023-07-26 21:15:54.702 - info: admin.0 (5276) requesting all objects
                  2023-07-26 21:15:54.807 - info: admin.0 (5276) received all objects
                  2023-07-26 21:15:55.042 - info: admin.0 (5276) http server listening on port 8081
                  2023-07-26 21:15:55.043 - info: admin.0 (5276) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2023-07-26 21:15:55.051 - info: admin.0 (5276) socket.io server listening on port 8081
                  2023-07-26 21:15:55.161 - warn: admin.0 (5276) Repository cannot be read: Active repo - stable
                  2023-07-26 21:15:55.163 - warn: admin.0 (5276) Active repository "stable" cannot be read
                  2023-07-26 21:15:56.110 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 started with pid 5299
                  2023-07-26 21:15:58.260 - info: discovery.0 (5299) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 21:16:00.103 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5318
                  2023-07-26 21:16:02.283 - info: backitup.0 (5318) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 21:16:02.410 - info: backitup.0 (5318) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2023-07-26 21:16:24.567 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                  2023-07-26 21:16:24.772 - info: host.raspberryPi-EG Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2023-07-26 21:28:13.976 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                  2023-07-26 21:29:11.154 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                  2023-07-26 21:29:13.048 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                  2023-07-26 21:29:38.675 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-26 21:29:38.697 - info: backitup.0 (5318) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-26 21:29:38.700 - info: backitup.0 (5318) cleaned everything up...
                  2023-07-26 21:29:38.702 - info: backitup.0 (5318) terminating
                  2023-07-26 21:29:38.703 - info: backitup.0 (5318) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-07-26 21:29:38.734 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2023-07-26 21:29:38.751 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                  2023-07-26 21:29:39.254 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-07-26 21:29:41.774 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5445
                  2023-07-26 21:29:43.980 - info: backitup.0 (5445) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 21:29:44.092 - info: backitup.0 (5445) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2023-07-26 21:29:45.886 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                  2023-07-26 21:29:56.868 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                  2023-07-26 21:29:58.598 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                  2023-07-26 21:30:46.595 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-26 21:30:46.603 - info: backitup.0 (5445) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-26 21:30:46.606 - info: backitup.0 (5445) cleaned everything up...
                  2023-07-26 21:30:46.608 - info: backitup.0 (5445) terminating
                  2023-07-26 21:30:46.610 - info: backitup.0 (5445) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-07-26 21:30:46.642 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2023-07-26 21:30:46.650 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                  2023-07-26 21:30:47.202 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-07-26 21:30:49.687 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5493
                  2023-07-26 21:30:51.991 - info: backitup.0 (5493) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 21:30:52.104 - info: backitup.0 (5493) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2023-07-26 21:31:02.369 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                  2023-07-26 21:31:41.011 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                  2023-07-26 21:31:41.014 - info: backitup.0 (5493) cleaned everything up...
                  2023-07-26 21:31:41.017 - info: admin.0 (5276) terminating http server on port 8081
                  2023-07-26 21:31:41.013 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-26 21:31:41.013 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-26 21:31:41.014 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-26 21:31:41.029 - info: backitup.0 (5493) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-26 21:31:41.032 - info: admin.0 (5276) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-26 21:31:41.037 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2023-07-26 21:31:41.037 - info: backitup.0 (5493) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-07-26 21:31:41.029 - info: discovery.0 (5299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-26 21:31:41.041 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2023-07-26 21:31:41.042 - info: discovery.0 (5299) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-07-26 21:31:41.042 - info: admin.0 (5276) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-07-26 21:31:41.042 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2023-07-26 21:31:41.605 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-07-26 21:31:41.661 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-07-26 21:31:41.699 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-07-26 21:31:41.700 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                  2023-07-26 21:31:41.845 - info: host.raspberryPi-EG terminated
                  2023-07-26 21:33:01.981 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-07-26 21:33:01.988 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-07-26 21:33:01.988 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                  2023-07-26 21:33:01.990 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
                  2023-07-26 21:33:02.759 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                  2023-07-26 21:33:02.783 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                  2023-07-26 21:33:03.189 - info: host.raspberryPi-EG Delete host system.host.raspberryPi-EG
                  2023-07-26 21:33:03.226 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                  2023-07-26 21:33:03.232 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                  2023-07-26 21:33:03.242 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                  2023-07-26 21:33:03.248 - warn: host.raspberryPi-EG startInstance cannot find adapter "discovery@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
                  2023-07-26 21:33:03.249 - info: host.raspberryPi-EG iobroker install discovery@3.1.0 using installedVersion
                  2023-07-26 21:33:03.308 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                  2023-07-26 21:33:03.326 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                  2023-07-26 21:33:03.347 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 5737
                  2023-07-26 21:33:03.361 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                  2023-07-26 21:33:03.379 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                  2023-07-26 21:33:03.434 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                  2023-07-26 21:33:03.447 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                  2023-07-26 21:33:06.190 - info: admin.0 (5737) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 21:33:06.328 - info: admin.0 (5737) requesting all states
                  2023-07-26 21:33:06.330 - info: admin.0 (5737) requesting all objects
                  2023-07-26 21:33:07.102 - info: admin.0 (5737) received all objects
                  2023-07-26 21:33:07.307 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5769
                  2023-07-26 21:33:07.316 - info: admin.0 (5737) https server listening on port 8081
                  2023-07-26 21:33:07.317 - info: admin.0 (5737) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2023-07-26 21:33:07.327 - info: admin.0 (5737) Secure socket.io server listening on port 8081
                  2023-07-26 21:33:07.890 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: NPM version: 8.19.4Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
                  2023-07-26 21:33:10.200 - info: backitup.0 (5769) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 21:33:10.412 - info: backitup.0 (5769) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2023-07-26 21:33:19.509 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install:
                  2023-07-26 21:33:19.511 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: added 40 packages in 10s46 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  2023-07-26 21:33:19.546 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: host.raspberryPi-EG install adapter discovery@3.1.0
                  2023-07-26 21:33:19.576 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                  2023-07-26 21:33:19.613 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                  2023-07-26 21:33:19.624 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2023-07-26 21:33:19.635 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                  2023-07-26 21:33:19.643 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                  2023-07-26 21:33:19.652 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                  2023-07-26 21:33:19.660 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                  2023-07-26 21:33:19.699 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: host.raspberryPi-EG object system.adapter.discovery created/updated
                  2023-07-26 21:33:19.728 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
                  2023-07-26 21:33:20.789 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: exit 0
                  2023-07-26 21:36:03.742 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                  2023-07-26 21:36:03.746 - info: backitup.0 (5769) cleaned everything up...
                  2023-07-26 21:36:03.746 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-26 21:36:03.747 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                  2023-07-26 21:36:03.749 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-26 21:36:03.753 - info: admin.0 (5737) terminating https server on port 8081
                  2023-07-26 21:36:03.764 - info: backitup.0 (5769) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-26 21:36:03.770 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2023-07-26 21:36:03.773 - info: admin.0 (5737) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-26 21:36:03.778 - info: backitup.0 (5769) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-07-26 21:36:03.788 - info: admin.0 (5737) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-07-26 21:36:03.809 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2023-07-26 21:36:04.353 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-07-26 21:36:04.368 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-07-26 21:36:04.369 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                  2023-07-26 21:36:04.588 - info: host.raspberryPi-EG terminated
                  2023-07-26 21:36:13.497 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-07-26 21:36:13.504 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-07-26 21:36:13.506 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                  2023-07-26 21:36:13.507 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89
                  2023-07-26 21:36:14.798 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                  2023-07-26 21:36:14.844 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                  2023-07-26 21:36:16.368 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                  2023-07-26 21:36:16.380 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                  2023-07-26 21:36:16.394 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                  2023-07-26 21:36:16.504 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 846
                  2023-07-26 21:36:16.522 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                  2023-07-26 21:36:16.615 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                  2023-07-26 21:36:16.639 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                  2023-07-26 21:36:16.660 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                  2023-07-26 21:36:16.681 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                  2023-07-26 21:36:16.712 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                  2023-07-26 21:36:20.406 - info: admin.0 (846) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 21:36:20.452 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1090
                  2023-07-26 21:36:20.626 - info: admin.0 (846) requesting all states
                  2023-07-26 21:36:20.627 - info: admin.0 (846) requesting all objects
                  2023-07-26 21:36:21.729 - info: admin.0 (846) received all objects
                  2023-07-26 21:36:22.062 - info: admin.0 (846) https server listening on port 8081
                  2023-07-26 21:36:22.074 - info: admin.0 (846) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2023-07-26 21:36:22.091 - info: admin.0 (846) Secure socket.io server listening on port 8081
                  2023-07-26 21:36:23.885 - info: backitup.0 (1090) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 21:36:24.100 - info: backitup.0 (1090) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2023-07-26 21:40:40.549 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-07-26 21:40:40.556 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-07-26 21:40:40.557 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                  2023-07-26 21:40:40.558 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89
                  2023-07-26 21:40:41.654 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                  2023-07-26 21:40:41.814 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                  2023-07-26 21:40:43.371 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                  2023-07-26 21:40:43.382 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                  2023-07-26 21:40:43.397 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                  2023-07-26 21:40:43.501 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 831
                  2023-07-26 21:40:43.524 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                  2023-07-26 21:40:43.668 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                  2023-07-26 21:40:43.703 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                  2023-07-26 21:40:43.734 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                  2023-07-26 21:40:43.761 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                  2023-07-26 21:40:43.782 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                  2023-07-26 21:40:46.768 - error: admin.0 (831) admin.0 already running
                  2023-07-26 21:40:46.772 - warn: admin.0 (831) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-07-26 21:40:47.342 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-07-26 21:40:47.344 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2023-07-26 21:40:47.451 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1086
                  2023-07-26 21:40:49.476 - error: backitup.0 (1086) backitup.0 already running
                  2023-07-26 21:40:49.480 - warn: backitup.0 (1086) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-07-26 21:40:50.032 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-07-26 21:40:50.032 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2023-07-26 21:43:02.437 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 1319
                  2023-07-26 21:43:04.786 - info: admin.0 (1319) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 21:43:04.919 - info: admin.0 (1319) requesting all states
                  2023-07-26 21:43:04.920 - info: admin.0 (1319) requesting all objects
                  2023-07-26 21:43:05.296 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1334
                  2023-07-26 21:43:05.707 - info: admin.0 (1319) received all objects
                  2023-07-26 21:43:05.959 - info: admin.0 (1319) https server listening on port 8081
                  2023-07-26 21:43:05.960 - info: admin.0 (1319) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2023-07-26 21:43:05.990 - info: admin.0 (1319) Secure socket.io server listening on port 8081
                  2023-07-26 21:43:07.837 - info: backitup.0 (1334) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 21:43:07.966 - info: backitup.0 (1334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2023-07-26 21:46:40.769 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-07-26 21:46:40.778 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-07-26 21:46:40.780 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                  2023-07-26 21:46:40.782 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89
                  2023-07-26 21:46:42.009 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                  2023-07-26 21:46:42.051 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                  2023-07-26 21:46:43.686 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                  2023-07-26 21:46:43.695 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                  2023-07-26 21:46:43.716 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                  2023-07-26 21:46:43.830 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 852
                  2023-07-26 21:46:43.839 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                  2023-07-26 21:46:43.908 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                  2023-07-26 21:46:43.939 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                  2023-07-26 21:46:43.964 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                  2023-07-26 21:46:43.987 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                  2023-07-26 21:46:44.011 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                  2023-07-26 21:46:47.243 - error: admin.0 (852) admin.0 already running
                  2023-07-26 21:46:47.248 - warn: admin.0 (852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-07-26 21:46:47.788 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1094
                  2023-07-26 21:46:47.830 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-07-26 21:46:47.831 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2023-07-26 21:46:49.803 - error: backitup.0 (1094) backitup.0 already running
                  2023-07-26 21:46:49.808 - warn: backitup.0 (1094) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-07-26 21:46:50.353 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-07-26 21:46:50.353 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2023-07-26 22:08:20.316 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 1324
                  2023-07-26 22:08:22.675 - info: admin.0 (1324) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 22:08:22.811 - info: admin.0 (1324) requesting all states
                  2023-07-26 22:08:22.814 - info: admin.0 (1324) requesting all objects
                  2023-07-26 22:08:22.817 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1339
                  2023-07-26 22:08:23.762 - info: admin.0 (1324) received all objects
                  2023-07-26 22:08:23.970 - info: admin.0 (1324) https server listening on port 8081
                  2023-07-26 22:08:23.971 - info: admin.0 (1324) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2023-07-26 22:08:23.985 - info: admin.0 (1324) Secure socket.io server listening on port 8081
                  2023-07-26 22:08:25.453 - info: backitup.0 (1339) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 22:08:25.597 - info: backitup.0 (1339) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2023-07-26 23:12:06.851 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                  2023-07-26 23:12:06.857 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-26 23:12:06.858 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                  2023-07-26 23:12:06.859 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-26 23:12:06.854 - info: admin.0 (1324) terminating https server on port 8081
                  2023-07-26 23:12:06.856 - info: backitup.0 (1339) cleaned everything up...
                  2023-07-26 23:12:06.872 - info: admin.0 (1324) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-26 23:12:06.873 - info: backitup.0 (1339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-26 23:12:06.875 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2023-07-26 23:12:06.883 - info: admin.0 (1324) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-07-26 23:12:06.889 - info: backitup.0 (1339) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-07-26 23:12:06.917 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2023-07-26 23:12:07.446 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-07-26 23:12:07.455 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-07-26 23:12:07.455 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                  2023-07-26 23:12:07.544 - info: host.raspberryPi-EG terminated
                  2023-07-26 23:13:06.481 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-07-26 23:13:06.488 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-07-26 23:13:06.489 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                  2023-07-26 23:13:06.490 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
                  2023-07-26 23:13:07.142 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                  2023-07-26 23:13:07.168 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                  2023-07-26 23:13:07.582 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                  2023-07-26 23:13:07.590 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                  2023-07-26 23:13:07.600 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                  2023-07-26 23:13:07.649 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 2586
                  2023-07-26 23:13:07.679 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                  2023-07-26 23:13:07.692 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                  2023-07-26 23:13:07.705 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                  2023-07-26 23:13:07.718 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                  2023-07-26 23:13:07.731 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                  2023-07-26 23:13:07.744 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                  2023-07-26 23:13:10.083 - info: admin.0 (2586) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 23:13:10.210 - info: admin.0 (2586) requesting all states
                  2023-07-26 23:13:10.211 - info: admin.0 (2586) requesting all objects
                  2023-07-26 23:13:10.816 - info: admin.0 (2586) received all objects
                  2023-07-26 23:13:11.000 - info: admin.0 (2586) https server listening on port 8081
                  2023-07-26 23:13:11.001 - info: admin.0 (2586) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2023-07-26 23:13:11.009 - info: admin.0 (2586) Secure socket.io server listening on port 8081
                  2023-07-26 23:13:11.636 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2609
                  2023-07-26 23:13:13.891 - info: backitup.0 (2609) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 23:13:14.001 - info: backitup.0 (2609) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2023-07-26 23:14:49.079 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                  2023-07-26 23:14:49.089 - info: backitup.0 (2609) cleaned everything up...
                  2023-07-26 23:14:49.083 - info: admin.0 (2586) terminating https server on port 8081
                  2023-07-26 23:14:49.094 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-26 23:14:49.095 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                  2023-07-26 23:14:49.095 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-26 23:14:49.106 - info: admin.0 (2586) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-26 23:14:49.105 - info: backitup.0 (2609) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-26 23:14:49.110 - info: backitup.0 (2609) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-07-26 23:14:49.111 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2023-07-26 23:14:49.112 - info: admin.0 (2586) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-07-26 23:14:49.152 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2023-07-26 23:14:49.674 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-07-26 23:14:49.718 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-07-26 23:14:49.718 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                  2023-07-26 23:14:50.147 - info: host.raspberryPi-EG terminated
                  2023-07-26 23:14:52.706 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-07-26 23:14:52.713 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-07-26 23:14:52.714 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                  2023-07-26 23:14:52.715 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
                  2023-07-26 23:14:53.488 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                  2023-07-26 23:14:53.512 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                  2023-07-26 23:14:53.930 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                  2023-07-26 23:14:53.937 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                  2023-07-26 23:14:53.946 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                  2023-07-26 23:14:53.996 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 2711
                  2023-07-26 23:14:54.023 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                  2023-07-26 23:14:54.036 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                  2023-07-26 23:14:54.048 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                  2023-07-26 23:14:54.061 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                  2023-07-26 23:14:54.074 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                  2023-07-26 23:14:54.087 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                  2023-07-26 23:14:56.490 - info: admin.0 (2711) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 23:14:56.615 - info: admin.0 (2711) requesting all states
                  2023-07-26 23:14:56.617 - info: admin.0 (2711) requesting all objects
                  2023-07-26 23:14:57.321 - info: admin.0 (2711) received all objects
                  2023-07-26 23:14:57.549 - info: admin.0 (2711) https server listening on port 8081
                  2023-07-26 23:14:57.552 - info: admin.0 (2711) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2023-07-26 23:14:57.562 - info: admin.0 (2711) Secure socket.io server listening on port 8081
                  2023-07-26 23:14:57.983 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2734
                  2023-07-26 23:15:00.252 - info: backitup.0 (2734) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-26 23:15:00.373 - info: backitup.0 (2734) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                    das kann hinhauen.
                    das kann hinhauen.
                    Moin,
                    wirklich Dein Ernst?
                    Versuchst Du auch ein Hefeweizen 0,5 Liter in ein Glas mit 0,1 Liter einzufüllen und Du wunderst Dich nicht, dass es überläuft?
                    Bernd
                      LOG:
                      @von-cartman ich sehe nirgendwo den restore
                      hat der neue Raspi den selben hostnamen und die selbe ip, wie der Spender?
                        von.cartman
                        nein, hat nicht
                          nein, hat nicht
                          @von-cartman dann mach mal iobroker host this
                          was ist denn mit
                            das kann hinhauen.
                            Moin,
                            Bernd
                            von.cartman
                            schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
                            @dp20eic
                            aber wenn die Flasche zu 85% leer getrunken ist, dann reicht das Glas volkomm
                            HomoranH von.cartmanV ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              @dp20eic
                              @dp20eic
                              falsch!
                              wenn noch 30% Spülwasser drin sind reicht's erst recht nicht
                                @dp20eic
                                von.cartman
                                @von-cartman
                                über Spülwasser wa keine rede
                                  @dp20eic
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  ich bin dann mal raus und trinke lieber 'ne' Flasche Hefeweizen, oder esse einen Fruchtzwerg, hab ich mehr von :)
                                  Bernd
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    von.cartman
                                    @dp20eic
                                    Vielen "DANK" für deine "HILFSBEREITSCHAFT"
                                      was ist denn mit
                                      von.cartman
                                      ich mache noch ein neuen Versuch.
                                      ich halte den laufenden ioBroker (Spender) an
                                      dann versuche ich auf dem Emfänger den BackUp einzuspiellen und werde hier noch mal die LOGs presentieren
                                        von.cartman
                                        @von-cartman
                                        Versuch an einer frische IOB Instalation
                                        log:
                                        2023-07-27 11:42:29.444 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-07-27 11:42:29.450 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-07-27 11:42:29.451 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                        2023-07-27 11:42:29.452 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:904:57bf:8a9a:40c9 fe80::6f9e:d1a7:4432:627b 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:1782:e626:ec0e:b9f8 fe80::69d:2a37:a967:9aae
                                        2023-07-27 11:42:29.852 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                        2023-07-27 11:42:29.885 - info: host.raspberryPi-EG Node.js version has changed from unknown to 16.20.1
                                        2023-07-27 11:42:29.931 - info: host.raspberryPi-EG Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                        2023-07-27 11:42:29.949 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                        2023-07-27 11:42:30.517 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                        2023-07-27 11:42:30.526 - info: host.raspberryPi-EG starting 3 instances
                                        2023-07-27 11:42:30.580 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 5282
                                        2023-07-27 11:42:33.124 - info: admin.0 (5282) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-27 11:42:33.173 - info: admin.0 (5282) requesting all states
                                        2023-07-27 11:42:33.174 - info: admin.0 (5282) requesting all objects
                                        2023-07-27 11:42:33.275 - info: admin.0 (5282) received all objects
                                        2023-07-27 11:42:33.514 - info: admin.0 (5282) http server listening on port 8081
                                        2023-07-27 11:42:33.515 - info: admin.0 (5282) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2023-07-27 11:42:33.523 - info: admin.0 (5282) socket.io server listening on port 8081
                                        2023-07-27 11:42:33.602 - warn: admin.0 (5282) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                        2023-07-27 11:42:33.603 - warn: admin.0 (5282) Active repository "stable" cannot be read
                                        2023-07-27 11:42:34.553 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 started with pid 5305
                                        2023-07-27 11:42:36.689 - info: discovery.0 (5305) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-27 11:42:38.578 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5338
                                        2023-07-27 11:42:40.776 - info: backitup.0 (5338) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-27 11:42:40.902 - info: backitup.0 (5338) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-07-27 11:43:27.399 - info: admin.0 (5282) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-27 11:43:27.544 - info: host.raspberryPi-EG Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2023-07-27 11:45:01.867 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-27 11:45:01.886 - info: admin.0 (5282) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-27 11:45:01.897 - info: admin.0 (5282) terminating http server on port 8081
                                        2023-07-27 11:45:01.909 - info: admin.0 (5282) terminating
                                        2023-07-27 11:45:01.912 - info: admin.0 (5282) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-07-27 11:45:01.925 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2023-07-27 11:45:02.465 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-07-27 11:45:04.957 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 5368
                                        2023-07-27 11:45:07.265 - info: admin.0 (5368) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-27 11:45:07.314 - info: admin.0 (5368) requesting all states
                                        2023-07-27 11:45:07.315 - info: admin.0 (5368) requesting all objects
                                        2023-07-27 11:45:07.924 - info: admin.0 (5368) received all objects
                                        2023-07-27 11:45:08.278 - info: admin.0 (5368) http server listening on port 8081
                                        2023-07-27 11:45:08.279 - info: admin.0 (5368) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2023-07-27 11:45:08.288 - info: admin.0 (5368) socket.io server listening on port 8081
                                        2023-07-27 11:45:09.553 - info: admin.0 (5368) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.55: Passport was not initialized
                                        2023-07-27 11:45:15.798 - info: admin.0 (5368) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-27 11:45:21.863 - info: discovery.0 (5305) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
                                        2023-07-27 11:45:21.906 - info: discovery.0 (5305) Discovering mDNS devices...
                                        2023-07-27 11:45:21.916 - info: discovery.0 (5305) Discovering ping devices...
                                        2023-07-27 11:45:22.104 - info: discovery.0 (5305) Discovering UPnP devices...
                                        2023-07-27 11:45:22.112 - info: discovery.0 (5305) Discovering wifi-mi-light devices...
                                        2023-07-27 11:45:22.174 - warn: discovery.0 (5305) tr-064.0 not installed
                                        2023-07-27 11:45:22.175 - info: discovery.0 (5305) Done discovering tr064 devices. 0 packages received
                                        2023-07-27 11:45:24.115 - info: discovery.0 (5305) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
                                        2023-07-27 11:45:26.945 - info: discovery.0 (5305) Done discovering udp devices. 1 packages received
                                        2023-07-27 11:45:31.868 - info: discovery.0 (5305) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
                                        2023-07-27 11:45:36.914 - info: discovery.0 (5305) Done discovering mdns devices. 307 packages received
                                        2023-07-27 11:45:37.110 - info: discovery.0 (5305) Done discovering upnp devices. 50 packages received
                                        2023-07-27 11:45:48.610 - info: discovery.0 (5305) Done discovering ping devices. 54 packages received
                                        2023-07-27 11:45:52.273 - info: discovery.0 (5305) Found 78 addresses
                                        2023-07-27 11:50:27.041 - info: discovery.0 (5305) openknx adapter already present for IP 192.168.0.8
                                        2023-07-27 11:50:27.044 - info: discovery.0 (5305) openknx adapter already present for IP 192.168.0.9
                                        2023-07-27 11:50:37.178 - info: discovery.0 (5305) Discovery finished. Found new or modified 15 instances
                                        2023-07-27 11:50:37.344 - info: discovery.0 (5305) Discovery finished
                                        2023-07-27 11:51:12.556 - info: admin.0 (5368) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-27 11:51:30.950 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-27 11:51:30.965 - info: backitup.0 (5338) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-27 11:51:30.969 - info: backitup.0 (5338) cleaned everything up...
                                        2023-07-27 11:51:30.970 - info: backitup.0 (5338) terminating
                                        2023-07-27 11:51:30.972 - info: backitup.0 (5338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-07-27 11:51:31.004 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2023-07-27 11:51:31.031 - info: admin.0 (5368) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-27 11:51:31.520 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-07-27 11:51:34.038 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5885
                                        2023-07-27 11:51:36.188 - info: backitup.0 (5885) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-27 11:51:36.295 - info: backitup.0 (5885) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-07-27 11:51:38.356 - info: admin.0 (5368) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-27 11:51:49.127 - info: admin.0 (5368) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-27 11:51:52.030 - info: admin.0 (5368) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-27 11:52:38.182 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-27 11:52:38.199 - info: backitup.0 (5885) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-27 11:52:38.203 - info: backitup.0 (5885) cleaned everything up...
                                        2023-07-27 11:52:38.206 - info: backitup.0 (5885) terminating
                                        2023-07-27 11:52:38.211 - info: backitup.0 (5885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-07-27 11:52:38.237 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2023-07-27 11:52:38.256 - info: admin.0 (5368) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-27 11:52:38.751 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-07-27 11:52:41.262 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5972
                                        2023-07-27 11:52:43.412 - info: backitup.0 (5972) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-27 11:52:43.521 - info: backitup.0 (5972) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-07-27 11:52:49.433 - info: admin.0 (5368) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-27 11:54:07.600 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                                        2023-07-27 11:54:07.605 - info: admin.0 (5368) terminating http server on port 8081
                                        2023-07-27 11:54:07.601 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-27 11:54:07.602 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-27 11:54:07.603 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-27 11:54:07.603 - info: backitup.0 (5972) cleaned everything up...
                                        2023-07-27 11:54:07.620 - info: discovery.0 (5305) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-27 11:54:07.621 - info: admin.0 (5368) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-27 11:54:07.621 - info: backitup.0 (5972) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-27 11:54:07.625 - info: discovery.0 (5305) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-27 11:54:07.627 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2023-07-27 11:54:07.629 - info: backitup.0 (5972) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-27 11:54:07.630 - info: admin.0 (5368) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-27 11:54:07.636 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                        2023-07-27 11:54:07.637 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2023-07-27 11:54:08.200 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-27 11:54:08.210 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-27 11:54:08.256 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-27 11:54:08.256 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                                        2023-07-27 11:54:08.437 - info: host.raspberryPi-EG terminated
                                        2023-07-27 11:55:04.499 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-07-27 11:55:04.506 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-07-27 11:55:04.507 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                        2023-07-27 11:55:04.508 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:904:57bf:8a9a:40c9 fe80::6f9e:d1a7:4432:627b 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:1782:e626:ec0e:b9f8 fe80::69d:2a37:a967:9aae
                                        2023-07-27 11:55:05.177 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                        2023-07-27 11:55:05.206 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                        2023-07-27 11:55:05.625 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                                        2023-07-27 11:55:05.632 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                        2023-07-27 11:55:05.642 - info: host.raspberryPi-EG starting 3 instances
                                        2023-07-27 11:55:05.697 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 6074
                                        2023-07-27 11:55:05.723 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                                        2023-07-27 11:55:05.735 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                                        2023-07-27 11:55:05.748 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                                        2023-07-27 11:55:05.761 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                                        2023-07-27 11:55:05.774 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                                        2023-07-27 11:55:05.787 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                                        2023-07-27 11:55:08.298 - info: admin.0 (6074) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-27 11:55:08.347 - info: admin.0 (6074) requesting all states
                                        2023-07-27 11:55:08.348 - info: admin.0 (6074) requesting all objects
                                        2023-07-27 11:55:09.007 - info: admin.0 (6074) received all objects
                                        2023-07-27 11:55:09.531 - info: admin.0 (6074) http server listening on port 8081
                                        2023-07-27 11:55:09.533 - info: admin.0 (6074) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2023-07-27 11:55:09.544 - info: admin.0 (6074) socket.io server listening on port 8081
                                        2023-07-27 11:55:09.691 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6097
                                        2023-07-27 11:55:11.922 - info: discovery.0 (6097) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-27 11:55:13.668 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6116
                                        2023-07-27 11:55:15.838 - info: backitup.0 (6116) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-27 11:55:15.891 - error: backitup.0 (6116) [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                                        2023-07-27 11:55:15.892 - error: backitup.0 (6116) [ERROR] [iobroker] [6006:0x478e050] 29464 ms: Mark-sweep 199.9 (205.7) -> 198.7 (202.2) MB, 37.4 / 0.1 ms (+ 0.1 ms in 1 steps since start of marking, biggest step 0.1 ms, walltime since start of marking 5456 ms) (average mu = 0.994, current mu = 0.994) external memory [6006:0x478e050] 37010 ms: Mark-sweep (reduce) 369.0 (371.6) -> 368.6 (371.1) MB, 141.4 / 0.0 ms (+ 3.6 ms in 7 steps since start of marking, biggest step 0.9 ms, walltime since start of marking 5867 ms) (average mu = 0.985, current mu = 0.981) alloca
                                        2023-07-27 11:55:15.892 - error: backitup.0 (6116) [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                                        2023-07-27 11:55:15.893 - error: backitup.0 (6116) [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                        2023-07-27 11:55:16.022 - info: backitup.0 (6116) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-07-27 11:55:36.133 - info: admin.0 (6074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-27 11:55:38.025 - info: admin.0 (6074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-27 11:55:41.021 - info: admin.0 (6074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        iob diag:
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Architecture    : aarch64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Distributor ID: Raspbian
                                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                        Systemuptime and Load:
                                         11:58:27 up 19 min,  3 users,  load average: 0.06, 0.34, 0.34
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=48.7'C
                                        volt=0.9360V
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Thu 2023-07-27 11:58:27 CEST
                                                   Universal time: Thu 2023-07-27 09:58:27 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            909M         92M        514M         18M        302M        734M
                                        Swap:            99M         99M        0.0K
                                        Total:          1.0G        191M        515M
                                                  909 M total memory
                                                   92 M used memory
                                                  109 M active memory
                                                  136 M inactive memory
                                                  514 M free memory
                                                   15 M buffer memory
                                                  287 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   99 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       30G  4.3G   24G  16% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  197M     0  197M   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     182M  1.2M  181M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs      91M   24K   91M   1% /run/user/1000
                                        [Thu Jul 27 11:38:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:92:14:92 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c8e5e6e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Thu Jul 27 11:38:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Thu Jul 27 11:38:51 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Thu Jul 27 11:38:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        533M    /var/
                                        262M    /var/cache
                                        250M    /var/cache/apt
                                        185M    /var/cache/apt/archives
                                        123M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        74M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                        /usr/bin/node           v16.20.1
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     "javascript" not found
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberryPi-EG                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberryPi-EG                           -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberryPi-EG                           -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                        Objects and States
                                        Objects:        143
                                        States:         108
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          897        479/cupsd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13123      533/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13125      533/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          896        479/cupsd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15781      430/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13108      516/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12907      340/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33738           0.0.0.0:*                           108        12909      340/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::46193                :::*                                108        12910      340/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12908      340/avahi-daemon: r
                                        2023-07-27 11:56:48.790  - info: backitup.0 (6116) cleaned everything up...
                                        2023-07-27 11:56:48.791  - info: admin.0 (6074) terminating http server on port 8081
                                        2023-07-27 11:56:48.792  - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                                        2023-07-27 11:56:48.803  - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-27 11:56:48.804  - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-27 11:56:48.806  - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-27 11:56:48.825  - info: admin.0 (6074) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-27 11:56:48.827  - info: backitup.0 (6116) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-27 11:56:48.826  - info: discovery.0 (6097) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-27 11:56:48.832  - info: discovery.0 (6097) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-27 11:56:48.835  - info: admin.0 (6074) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-27 11:56:48.835  - info: backitup.0 (6116) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-27 11:56:48.836  - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2023-07-27 11:56:48.840  - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                        2023-07-27 11:56:48.841  - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2023-07-27 11:56:49.419  - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-27 11:56:49.467  - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-27 11:56:49.505  - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-27 11:56:49.505  - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                                        2023-07-27 11:56:49.651  - info: host.raspberryPi-EG terminated
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                        • von.cartmanV von.cartman
                                          @von-cartman
                                          @von-cartman
                                          doch! aka Desktop
