  4. BackItUp - Probleme mit wiederherstellung
    5.3k
79 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • von.cartmanV von.cartman
    @djmarc75, @dp20eic hab die Infos ergänzt
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @von-cartman sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
    damit kann man nix anfangen
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      ListenpunktNode.js: 16.19.1
      Listenpunktnpm: 8.19.3
      Listenpunktder iobroker-Version: 4.0.24
      Listenpunktadmin-Adapter: 6.3.5
      ListenpunktbackItUp: 2.6.23
      Was ist das denn ??
      zeig mal die Ausgabe von
      iob diag
      bitte
      und Bilder lädt man über das "Bild hochladen" Icon hier hoch ;)
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @djmarc75 sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
      iob diag
      bitte
      würde da mehr helfen.
      von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        bitte
        von.cartmanV Offline
        von.cartman
        schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
        @djmarc75 jetzt nach der wiederherstellung startet der iobroker gar nicht, bzw über url nicht abrufbar.
        der iObroker laut konsole leuft.
          von.cartman
          @von-cartman
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                  /usr/bin/node           v16.20.1
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            909M        303M        135M         23M        469M        522M
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          1.0G        303M        235M
          Active iob-Instances:   3
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberryPi-EG                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          Objects:                142
          States:                 102
          Size of iob-Database:
          6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          64K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            @von-cartman
                                 v.2023-04-16
            Kernel:                 6.1.21-v8+
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                142
            States:                 102
            @von-cartman
            Schalt den Desktop aus.
            • ? Offline
              Moin,
              wenn die Fehlermeldung Text wäre, dann würde ich Dir jetzt zeigen können wieso.
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                von.cartman
                @dp20eic
                moin, vielen dank für deine Unterstützung, aber schlauer bin ich leider nicht.
                  @dp20eic
                  @von-cartman
                  Die Langfassung von
                  iob diag
                  bitte. Und mit einem mageren GB an RAM hast du keinen Spielraum da auch noch eine graphische Oberfläche zu betreiben. Abschalten!
                    @von-cartman
                    Die Langfassung von
                    iob diag
                    von.cartman
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Architecture    : aarch64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    Systemuptime and Load:
                     08:23:11 up  8:05,  1 user,  load average: 0.05, 0.11, 0.06
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=45.7'C
                    volt=0.9360V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2023-07-27 08:23:11 CEST
                               Universal time: Thu 2023-07-27 06:23:11 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            909M        232M        229M        1.0M        447M        627M
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          1.0G        232M        329M
                              909 M total memory
                              232 M used memory
                              273 M active memory
                              291 M inactive memory
                              229 M free memory
                               76 M buffer memory
                              370 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       30G  4.0G   24G  15% /
                    devtmpfs       devtmpfs  197M     0  197M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs      91M   16K   91M   1% /run/user/1000
                    [Thu Jul 27 00:17:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:92:14:92 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ca500283-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Thu Jul 27 00:17:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Jul 27 00:17:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Thu Jul 27 00:17:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    576M    /var/
                    262M    /var/cache
                    250M    /var/cache/apt
                    185M    /var/cache/apt/archives
                    123M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.7M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    nodejs:
                      Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     "javascript" not found
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberryPi-EG                           -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberryPi-EG                           - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                    Objects and States
                    Objects:        136
                    States:         96
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13877      482/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15525      525/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14791      484/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14798      484/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15535      525/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13876      482/cupsd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15724      590/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13787      341/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15641      435/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:37455           0.0.0.0:*                           108        13789      341/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13918      527/cups-browsed
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13788      341/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::52284                :::*                                108        13790      341/avahi-daemon: r
                    2023-07-27 00:17:23.207  - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                    2023-07-27 00:17:23.232  - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                    2023-07-27 00:17:23.802  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                    2023-07-27 00:17:23.809  - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                    2023-07-27 00:17:23.818  - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                    2023-07-27 00:17:23.886  - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 590
                    2023-07-27 00:17:23.905  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                    2023-07-27 00:17:23.918  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                    2023-07-27 00:17:23.930  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                    2023-07-27 00:17:23.942  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                    2023-07-27 00:17:23.956  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                    2023-07-27 00:17:23.969  - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                    2023-07-27 00:17:26.607  - info: admin.0 (590) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-07-27 00:17:26.729  - warn: admin.0 (590) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                    2023-07-27 00:17:26.748  - warn: admin.0 (590) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                    2023-07-27 00:17:26.754  - info: admin.0 (590) requesting all states
                    2023-07-27 00:17:26.755  - info: admin.0 (590) requesting all objects
                    2023-07-27 00:17:27.549  - info: admin.0 (590) received all objects
                    2023-07-27 00:17:27.757  - info: admin.0 (590) https server listening on port 8081
                    2023-07-27 00:17:27.757  - info: admin.0 (590) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                    2023-07-27 00:17:27.765  - info: admin.0 (590) Secure socket.io server listening on port 8081
                    2023-07-27 00:17:27.825  - warn: admin.0 (590) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                    2023-07-27 00:17:27.874  - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 645
                    2023-07-27 00:17:30.065  - info: backitup.0 (645) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-07-27 00:17:30.199  - info: backitup.0 (645) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=45.7'C
                      volt=0.9360V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                                909 M total memory
                                232 M used memory
                                273 M active memory
                                229 M free memory
                                 76 M buffer memory
                                370 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      576M    /var/
                      262M    /var/cache
                      250M    /var/cache/apt
                      123M    /var/lib
                      /usr/bin/npm            8.19.4
                      /usr/bin/npx            8.19.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        136
                      States:         96
                      Pending Updates: 0
                      Passt doch.
                      iobroker add web
                      würde ich noch spendieren.
                        Passt doch.
                        iobroker add web
                        von.cartman
                        @thomas-braun sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
                        iobroker add web
                        vielen dank.
                        es funktioniert....
                        aber nach wie vor verstehe ich nicht ganz warum?
                        ich habe ein Backup wiederhergetllt von einem IOBroker mit mehreren adaptern. Nach wiederherstellung siehe ich die nicht....
                          iobroker add web
                          vielen dank.
                          es funktioniert....
                          Hat wohl nicht funktioniert. Ohne Log kann man da aber nichts zu sagen.
                            iobroker add web
                            vielen dank.
                            es funktioniert....
                            wie?
                            woher kam das Backup?
                            und nichts im log?
                            sehr wahrscheinlich liegt es an
                            aber das ist jetzt nur geraten.
                              wie?
                              und nichts im log?
                              von.cartman
                              @homoran sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
                              das kann hinhauen.
                              der BackUp ist aus einem 4GB RAM, und der Wiederherstellung TEST hat 1GB RAM
                              Ich habe bereit 8GB RASPI bestellt, und versuche es dann noch mal.
                              HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                das kann hinhauen.
                                das kann hinhauen.
                                Was wirklich war steht im log
                                • von.cartmanV Offline
                                  von.cartman
                                  wo finde ich den log
                                    von.cartman
                                      Seite: Protokolle dort oben den Button herunterladen drücken und das entsprechende Log auswählen
                                      siehe auch
                                        von.cartman
                                        LOG:
                                        2023-07-26 21:15:50.978 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-07-26 21:15:50.986 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-07-26 21:15:50.988 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                        2023-07-26 21:15:50.989 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
                                        2023-07-26 21:15:51.418 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                        2023-07-26 21:15:51.446 - info: host.raspberryPi-EG Node.js version has changed from unknown to 16.20.1
                                        2023-07-26 21:15:51.492 - info: host.raspberryPi-EG Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                        2023-07-26 21:15:51.510 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                        2023-07-26 21:15:52.071 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                        2023-07-26 21:15:52.081 - info: host.raspberryPi-EG starting 3 instances
                                        2023-07-26 21:15:52.136 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 5276
                                        2023-07-26 21:15:54.652 - info: admin.0 (5276) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 21:15:54.701 - info: admin.0 (5276) requesting all states
                                        2023-07-26 21:15:54.702 - info: admin.0 (5276) requesting all objects
                                        2023-07-26 21:15:54.807 - info: admin.0 (5276) received all objects
                                        2023-07-26 21:15:55.042 - info: admin.0 (5276) http server listening on port 8081
                                        2023-07-26 21:15:55.043 - info: admin.0 (5276) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2023-07-26 21:15:55.051 - info: admin.0 (5276) socket.io server listening on port 8081
                                        2023-07-26 21:15:55.161 - warn: admin.0 (5276) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                        2023-07-26 21:15:55.163 - warn: admin.0 (5276) Active repository "stable" cannot be read
                                        2023-07-26 21:15:56.110 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 started with pid 5299
                                        2023-07-26 21:15:58.260 - info: discovery.0 (5299) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 21:16:00.103 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5318
                                        2023-07-26 21:16:02.283 - info: backitup.0 (5318) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 21:16:02.410 - info: backitup.0 (5318) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-07-26 21:16:24.567 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-26 21:16:24.772 - info: host.raspberryPi-EG Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2023-07-26 21:28:13.976 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-26 21:29:11.154 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-26 21:29:13.048 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-26 21:29:38.675 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-26 21:29:38.697 - info: backitup.0 (5318) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-26 21:29:38.700 - info: backitup.0 (5318) cleaned everything up...
                                        2023-07-26 21:29:38.702 - info: backitup.0 (5318) terminating
                                        2023-07-26 21:29:38.703 - info: backitup.0 (5318) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-07-26 21:29:38.734 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2023-07-26 21:29:38.751 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-26 21:29:39.254 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-07-26 21:29:41.774 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5445
                                        2023-07-26 21:29:43.980 - info: backitup.0 (5445) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 21:29:44.092 - info: backitup.0 (5445) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-07-26 21:29:45.886 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-26 21:29:56.868 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-26 21:29:58.598 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-26 21:30:46.595 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-26 21:30:46.603 - info: backitup.0 (5445) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-26 21:30:46.606 - info: backitup.0 (5445) cleaned everything up...
                                        2023-07-26 21:30:46.608 - info: backitup.0 (5445) terminating
                                        2023-07-26 21:30:46.610 - info: backitup.0 (5445) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-07-26 21:30:46.642 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2023-07-26 21:30:46.650 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-26 21:30:47.202 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-07-26 21:30:49.687 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5493
                                        2023-07-26 21:30:51.991 - info: backitup.0 (5493) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 21:30:52.104 - info: backitup.0 (5493) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-07-26 21:31:02.369 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                        2023-07-26 21:31:41.011 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                                        2023-07-26 21:31:41.014 - info: backitup.0 (5493) cleaned everything up...
                                        2023-07-26 21:31:41.017 - info: admin.0 (5276) terminating http server on port 8081
                                        2023-07-26 21:31:41.013 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-26 21:31:41.013 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-26 21:31:41.014 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-26 21:31:41.029 - info: backitup.0 (5493) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-26 21:31:41.032 - info: admin.0 (5276) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-26 21:31:41.037 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2023-07-26 21:31:41.037 - info: backitup.0 (5493) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-26 21:31:41.029 - info: discovery.0 (5299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-26 21:31:41.041 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                        2023-07-26 21:31:41.042 - info: discovery.0 (5299) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-26 21:31:41.042 - info: admin.0 (5276) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-26 21:31:41.042 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2023-07-26 21:31:41.605 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-26 21:31:41.661 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-26 21:31:41.699 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-26 21:31:41.700 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                                        2023-07-26 21:31:41.845 - info: host.raspberryPi-EG terminated
                                        2023-07-26 21:33:01.981 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-07-26 21:33:01.988 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-07-26 21:33:01.988 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                        2023-07-26 21:33:01.990 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
                                        2023-07-26 21:33:02.759 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                        2023-07-26 21:33:02.783 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                        2023-07-26 21:33:03.189 - info: host.raspberryPi-EG Delete host system.host.raspberryPi-EG
                                        2023-07-26 21:33:03.226 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                                        2023-07-26 21:33:03.232 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                        2023-07-26 21:33:03.242 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                                        2023-07-26 21:33:03.248 - warn: host.raspberryPi-EG startInstance cannot find adapter "discovery@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
                                        2023-07-26 21:33:03.249 - info: host.raspberryPi-EG iobroker install discovery@3.1.0 using installedVersion
                                        2023-07-26 21:33:03.308 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                                        2023-07-26 21:33:03.326 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                                        2023-07-26 21:33:03.347 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 5737
                                        2023-07-26 21:33:03.361 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                                        2023-07-26 21:33:03.379 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                                        2023-07-26 21:33:03.434 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                                        2023-07-26 21:33:03.447 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                                        2023-07-26 21:33:06.190 - info: admin.0 (5737) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 21:33:06.328 - info: admin.0 (5737) requesting all states
                                        2023-07-26 21:33:06.330 - info: admin.0 (5737) requesting all objects
                                        2023-07-26 21:33:07.102 - info: admin.0 (5737) received all objects
                                        2023-07-26 21:33:07.307 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5769
                                        2023-07-26 21:33:07.316 - info: admin.0 (5737) https server listening on port 8081
                                        2023-07-26 21:33:07.317 - info: admin.0 (5737) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                        2023-07-26 21:33:07.327 - info: admin.0 (5737) Secure socket.io server listening on port 8081
                                        2023-07-26 21:33:07.890 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: NPM version: 8.19.4Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
                                        2023-07-26 21:33:10.200 - info: backitup.0 (5769) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 21:33:10.412 - info: backitup.0 (5769) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-07-26 21:33:19.509 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install:
                                        2023-07-26 21:33:19.511 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: added 40 packages in 10s46 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                        2023-07-26 21:33:19.546 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: host.raspberryPi-EG install adapter discovery@3.1.0
                                        2023-07-26 21:33:19.576 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                        2023-07-26 21:33:19.613 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                        2023-07-26 21:33:19.624 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        2023-07-26 21:33:19.635 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                        2023-07-26 21:33:19.643 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                        2023-07-26 21:33:19.652 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                        2023-07-26 21:33:19.660 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                        2023-07-26 21:33:19.699 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: host.raspberryPi-EG object system.adapter.discovery created/updated
                                        2023-07-26 21:33:19.728 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
                                        2023-07-26 21:33:20.789 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: exit 0
                                        2023-07-26 21:36:03.742 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                                        2023-07-26 21:36:03.746 - info: backitup.0 (5769) cleaned everything up...
                                        2023-07-26 21:36:03.746 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-26 21:36:03.747 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                        2023-07-26 21:36:03.749 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-26 21:36:03.753 - info: admin.0 (5737) terminating https server on port 8081
                                        2023-07-26 21:36:03.764 - info: backitup.0 (5769) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-26 21:36:03.770 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2023-07-26 21:36:03.773 - info: admin.0 (5737) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-26 21:36:03.778 - info: backitup.0 (5769) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-26 21:36:03.788 - info: admin.0 (5737) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-26 21:36:03.809 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2023-07-26 21:36:04.353 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-26 21:36:04.368 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-26 21:36:04.369 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                                        2023-07-26 21:36:04.588 - info: host.raspberryPi-EG terminated
                                        2023-07-26 21:36:13.497 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-07-26 21:36:13.504 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-07-26 21:36:13.506 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                        2023-07-26 21:36:13.507 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89
                                        2023-07-26 21:36:14.798 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                        2023-07-26 21:36:14.844 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                        2023-07-26 21:36:16.368 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                                        2023-07-26 21:36:16.380 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                        2023-07-26 21:36:16.394 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                                        2023-07-26 21:36:16.504 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 846
                                        2023-07-26 21:36:16.522 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                                        2023-07-26 21:36:16.615 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                                        2023-07-26 21:36:16.639 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                                        2023-07-26 21:36:16.660 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                                        2023-07-26 21:36:16.681 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                                        2023-07-26 21:36:16.712 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                                        2023-07-26 21:36:20.406 - info: admin.0 (846) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 21:36:20.452 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1090
                                        2023-07-26 21:36:20.626 - info: admin.0 (846) requesting all states
                                        2023-07-26 21:36:20.627 - info: admin.0 (846) requesting all objects
                                        2023-07-26 21:36:21.729 - info: admin.0 (846) received all objects
                                        2023-07-26 21:36:22.062 - info: admin.0 (846) https server listening on port 8081
                                        2023-07-26 21:36:22.074 - info: admin.0 (846) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                        2023-07-26 21:36:22.091 - info: admin.0 (846) Secure socket.io server listening on port 8081
                                        2023-07-26 21:36:23.885 - info: backitup.0 (1090) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 21:36:24.100 - info: backitup.0 (1090) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-07-26 21:40:40.549 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-07-26 21:40:40.556 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-07-26 21:40:40.557 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                        2023-07-26 21:40:40.558 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89
                                        2023-07-26 21:40:41.654 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                        2023-07-26 21:40:41.814 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                        2023-07-26 21:40:43.371 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                                        2023-07-26 21:40:43.382 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                        2023-07-26 21:40:43.397 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                                        2023-07-26 21:40:43.501 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 831
                                        2023-07-26 21:40:43.524 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                                        2023-07-26 21:40:43.668 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                                        2023-07-26 21:40:43.703 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                                        2023-07-26 21:40:43.734 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                                        2023-07-26 21:40:43.761 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                                        2023-07-26 21:40:43.782 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                                        2023-07-26 21:40:46.768 - error: admin.0 (831) admin.0 already running
                                        2023-07-26 21:40:46.772 - warn: admin.0 (831) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2023-07-26 21:40:47.342 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2023-07-26 21:40:47.344 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        2023-07-26 21:40:47.451 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1086
                                        2023-07-26 21:40:49.476 - error: backitup.0 (1086) backitup.0 already running
                                        2023-07-26 21:40:49.480 - warn: backitup.0 (1086) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2023-07-26 21:40:50.032 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2023-07-26 21:40:50.032 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                        2023-07-26 21:43:02.437 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 1319
                                        2023-07-26 21:43:04.786 - info: admin.0 (1319) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 21:43:04.919 - info: admin.0 (1319) requesting all states
                                        2023-07-26 21:43:04.920 - info: admin.0 (1319) requesting all objects
                                        2023-07-26 21:43:05.296 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1334
                                        2023-07-26 21:43:05.707 - info: admin.0 (1319) received all objects
                                        2023-07-26 21:43:05.959 - info: admin.0 (1319) https server listening on port 8081
                                        2023-07-26 21:43:05.960 - info: admin.0 (1319) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                        2023-07-26 21:43:05.990 - info: admin.0 (1319) Secure socket.io server listening on port 8081
                                        2023-07-26 21:43:07.837 - info: backitup.0 (1334) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 21:43:07.966 - info: backitup.0 (1334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-07-26 21:46:40.769 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-07-26 21:46:40.778 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-07-26 21:46:40.780 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                        2023-07-26 21:46:40.782 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89
                                        2023-07-26 21:46:42.009 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                        2023-07-26 21:46:42.051 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                        2023-07-26 21:46:43.686 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                                        2023-07-26 21:46:43.695 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                        2023-07-26 21:46:43.716 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                                        2023-07-26 21:46:43.830 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 852
                                        2023-07-26 21:46:43.839 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                                        2023-07-26 21:46:43.908 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                                        2023-07-26 21:46:43.939 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                                        2023-07-26 21:46:43.964 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                                        2023-07-26 21:46:43.987 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                                        2023-07-26 21:46:44.011 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                                        2023-07-26 21:46:47.243 - error: admin.0 (852) admin.0 already running
                                        2023-07-26 21:46:47.248 - warn: admin.0 (852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2023-07-26 21:46:47.788 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1094
                                        2023-07-26 21:46:47.830 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2023-07-26 21:46:47.831 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        2023-07-26 21:46:49.803 - error: backitup.0 (1094) backitup.0 already running
                                        2023-07-26 21:46:49.808 - warn: backitup.0 (1094) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2023-07-26 21:46:50.353 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2023-07-26 21:46:50.353 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                        2023-07-26 22:08:20.316 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 1324
                                        2023-07-26 22:08:22.675 - info: admin.0 (1324) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 22:08:22.811 - info: admin.0 (1324) requesting all states
                                        2023-07-26 22:08:22.814 - info: admin.0 (1324) requesting all objects
                                        2023-07-26 22:08:22.817 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1339
                                        2023-07-26 22:08:23.762 - info: admin.0 (1324) received all objects
                                        2023-07-26 22:08:23.970 - info: admin.0 (1324) https server listening on port 8081
                                        2023-07-26 22:08:23.971 - info: admin.0 (1324) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                        2023-07-26 22:08:23.985 - info: admin.0 (1324) Secure socket.io server listening on port 8081
                                        2023-07-26 22:08:25.453 - info: backitup.0 (1339) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 22:08:25.597 - info: backitup.0 (1339) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-07-26 23:12:06.851 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                                        2023-07-26 23:12:06.857 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-26 23:12:06.858 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                        2023-07-26 23:12:06.859 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-26 23:12:06.854 - info: admin.0 (1324) terminating https server on port 8081
                                        2023-07-26 23:12:06.856 - info: backitup.0 (1339) cleaned everything up...
                                        2023-07-26 23:12:06.872 - info: admin.0 (1324) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-26 23:12:06.873 - info: backitup.0 (1339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-26 23:12:06.875 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2023-07-26 23:12:06.883 - info: admin.0 (1324) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-26 23:12:06.889 - info: backitup.0 (1339) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-26 23:12:06.917 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2023-07-26 23:12:07.446 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-26 23:12:07.455 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-26 23:12:07.455 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                                        2023-07-26 23:12:07.544 - info: host.raspberryPi-EG terminated
                                        2023-07-26 23:13:06.481 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-07-26 23:13:06.488 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-07-26 23:13:06.489 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                        2023-07-26 23:13:06.490 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
                                        2023-07-26 23:13:07.142 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                        2023-07-26 23:13:07.168 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                        2023-07-26 23:13:07.582 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                                        2023-07-26 23:13:07.590 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                        2023-07-26 23:13:07.600 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                                        2023-07-26 23:13:07.649 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 2586
                                        2023-07-26 23:13:07.679 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                                        2023-07-26 23:13:07.692 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                                        2023-07-26 23:13:07.705 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                                        2023-07-26 23:13:07.718 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                                        2023-07-26 23:13:07.731 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                                        2023-07-26 23:13:07.744 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                                        2023-07-26 23:13:10.083 - info: admin.0 (2586) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 23:13:10.210 - info: admin.0 (2586) requesting all states
                                        2023-07-26 23:13:10.211 - info: admin.0 (2586) requesting all objects
                                        2023-07-26 23:13:10.816 - info: admin.0 (2586) received all objects
                                        2023-07-26 23:13:11.000 - info: admin.0 (2586) https server listening on port 8081
                                        2023-07-26 23:13:11.001 - info: admin.0 (2586) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                        2023-07-26 23:13:11.009 - info: admin.0 (2586) Secure socket.io server listening on port 8081
                                        2023-07-26 23:13:11.636 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2609
                                        2023-07-26 23:13:13.891 - info: backitup.0 (2609) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 23:13:14.001 - info: backitup.0 (2609) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-07-26 23:14:49.079 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                                        2023-07-26 23:14:49.089 - info: backitup.0 (2609) cleaned everything up...
                                        2023-07-26 23:14:49.083 - info: admin.0 (2586) terminating https server on port 8081
                                        2023-07-26 23:14:49.094 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-26 23:14:49.095 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                        2023-07-26 23:14:49.095 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-26 23:14:49.106 - info: admin.0 (2586) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-26 23:14:49.105 - info: backitup.0 (2609) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-07-26 23:14:49.110 - info: backitup.0 (2609) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-26 23:14:49.111 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2023-07-26 23:14:49.112 - info: admin.0 (2586) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2023-07-26 23:14:49.152 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2023-07-26 23:14:49.674 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-26 23:14:49.718 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-07-26 23:14:49.718 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                                        2023-07-26 23:14:50.147 - info: host.raspberryPi-EG terminated
                                        2023-07-26 23:14:52.706 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                        2023-07-26 23:14:52.713 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-07-26 23:14:52.714 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                        2023-07-26 23:14:52.715 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
                                        2023-07-26 23:14:53.488 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                        2023-07-26 23:14:53.512 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                        2023-07-26 23:14:53.930 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                                        2023-07-26 23:14:53.937 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                        2023-07-26 23:14:53.946 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                                        2023-07-26 23:14:53.996 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 2711
                                        2023-07-26 23:14:54.023 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                                        2023-07-26 23:14:54.036 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                                        2023-07-26 23:14:54.048 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                                        2023-07-26 23:14:54.061 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                                        2023-07-26 23:14:54.074 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                                        2023-07-26 23:14:54.087 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                                        2023-07-26 23:14:56.490 - info: admin.0 (2711) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 23:14:56.615 - info: admin.0 (2711) requesting all states
                                        2023-07-26 23:14:56.617 - info: admin.0 (2711) requesting all objects
                                        2023-07-26 23:14:57.321 - info: admin.0 (2711) received all objects
                                        2023-07-26 23:14:57.549 - info: admin.0 (2711) https server listening on port 8081
                                        2023-07-26 23:14:57.552 - info: admin.0 (2711) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                        2023-07-26 23:14:57.562 - info: admin.0 (2711) Secure socket.io server listening on port 8081
                                        2023-07-26 23:14:57.983 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2734
                                        2023-07-26 23:15:00.252 - info: backitup.0 (2734) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-26 23:15:00.373 - info: backitup.0 (2734) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          das kann hinhauen.
                                          das kann hinhauen.
                                          Moin,
                                          wirklich Dein Ernst?
                                          Versuchst Du auch ein Hefeweizen 0,5 Liter in ein Glas mit 0,1 Liter einzufüllen und Du wunderst Dich nicht, dass es überläuft?
                                          Bernd
