  4. BackItUp - Probleme mit wiederherstellung
    5.3k
79 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @von-cartman
    Lehrling seit 1975 !!!
    von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
    • von.cartmanV von.cartman
      bei wiederherstellung bekomme ich folgenden Fehler: siehe Bild!
      Kann jemand damit was anfangen und mir erklären was ich falsch mache bzw. woran es liegt?
      Vielen Dank im Voraus.
      Mein system:
      • ListenpunktNode.js: 16.19.1
      • Listenpunktnpm: 8.19.3
      • Listenpunktder iobroker-Version: 4.0.24
      • Listenpunktadmin-Adapter: 6.3.5
      • ListenpunktbackItUp: 2.6.23
      @von-cartman sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
      Moin,
      ja, Dir geht der Speicher aus.
      Aber so mit nur rudimentären Informationen, kann man, will ich, mich da nicht weiter zu äußern, Du hast ja schon den Hinweis auf gute Forumsbeiträge bekommen.
      Bernd
      P.S.: Dieses Thema kommt gefühlt alle zwei Tage, da findest Du schon einiges, auch Lösungen hier im Forum.
        Mein system:
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Was ist das denn ??
        zeig mal die Ausgabe von
        iob diag
        bitte
        und Bilder lädt man über das "Bild hochladen" Icon hier hoch ;)
        • DJMarc75D DJMarc75
          @von-cartman
          von.cartmanV Offline
          von.cartman
          @djmarc75, @dp20eic hab die Infos ergänzt
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            damit kann man nix anfangen
              Was ist das denn ??
              iob diag
              bitte
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @djmarc75 sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
              iob diag
              bitte
              würde da mehr helfen.
                iob diag
                bitte
                von.cartman
                schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
                @djmarc75 jetzt nach der wiederherstellung startet der iobroker gar nicht, bzw über url nicht abrufbar.
                der iObroker laut konsole leuft.
                  von.cartman
                  @von-cartman
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  Installation:           Native
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                          /usr/bin/node           v16.20.1
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            909M        303M        135M         23M        469M        522M
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          1.0G        303M        235M
                  Active iob-Instances:   3
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberryPi-EG                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  Objects:                142
                  States:                 102
                  Size of iob-Database:
                  6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  64K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    @von-cartman
                                         v.2023-04-16
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                142
                    States:                 102
                    @von-cartman
                    Schalt den Desktop aus.
                    • ? Offline
                      Moin,
                      wenn die Fehlermeldung Text wäre, dann würde ich Dir jetzt zeigen können wieso.
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        von.cartman
                        @dp20eic
                        moin, vielen dank für deine Unterstützung, aber schlauer bin ich leider nicht.
                          @dp20eic
                          @von-cartman
                          Die Langfassung von
                          iob diag
                          bitte. Und mit einem mageren GB an RAM hast du keinen Spielraum da auch noch eine graphische Oberfläche zu betreiben. Abschalten!
                            @von-cartman
                            Die Langfassung von
                            iob diag
                            von.cartman
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Architecture    : aarch64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Systemuptime and Load:
                             08:23:11 up  8:05,  1 user,  load average: 0.05, 0.11, 0.06
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=45.7'C
                            volt=0.9360V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Thu 2023-07-27 08:23:11 CEST
                                       Universal time: Thu 2023-07-27 06:23:11 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            909M        232M        229M        1.0M        447M        627M
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          1.0G        232M        329M
                                      909 M total memory
                                      232 M used memory
                                      273 M active memory
                                      291 M inactive memory
                                      229 M free memory
                                       76 M buffer memory
                                      370 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       30G  4.0G   24G  15% /
                            devtmpfs       devtmpfs  197M     0  197M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs      91M   16K   91M   1% /run/user/1000
                            [Thu Jul 27 00:17:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:92:14:92 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ca500283-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Thu Jul 27 00:17:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Jul 27 00:17:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Thu Jul 27 00:17:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            576M    /var/
                            262M    /var/cache
                            250M    /var/cache/apt
                            185M    /var/cache/apt/archives
                            123M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.7M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            nodejs:
                              Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     "javascript" not found
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberryPi-EG                           -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberryPi-EG                           - disabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                            Objects and States
                            Objects:        136
                            States:         96
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13877      482/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15525      525/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14791      484/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14798      484/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15535      525/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13876      482/cupsd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15724      590/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13787      341/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15641      435/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:37455           0.0.0.0:*                           108        13789      341/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13918      527/cups-browsed
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13788      341/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::52284                :::*                                108        13790      341/avahi-daemon: r
                            2023-07-27 00:17:23.207  - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                            2023-07-27 00:17:23.232  - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                            2023-07-27 00:17:23.802  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                            2023-07-27 00:17:23.809  - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                            2023-07-27 00:17:23.818  - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                            2023-07-27 00:17:23.886  - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 590
                            2023-07-27 00:17:23.905  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                            2023-07-27 00:17:23.918  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                            2023-07-27 00:17:23.930  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                            2023-07-27 00:17:23.942  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                            2023-07-27 00:17:23.956  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                            2023-07-27 00:17:23.969  - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                            2023-07-27 00:17:26.607  - info: admin.0 (590) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-07-27 00:17:26.729  - warn: admin.0 (590) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                            2023-07-27 00:17:26.748  - warn: admin.0 (590) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                            2023-07-27 00:17:26.754  - info: admin.0 (590) requesting all states
                            2023-07-27 00:17:26.755  - info: admin.0 (590) requesting all objects
                            2023-07-27 00:17:27.549  - info: admin.0 (590) received all objects
                            2023-07-27 00:17:27.757  - info: admin.0 (590) https server listening on port 8081
                            2023-07-27 00:17:27.757  - info: admin.0 (590) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                            2023-07-27 00:17:27.765  - info: admin.0 (590) Secure socket.io server listening on port 8081
                            2023-07-27 00:17:27.825  - warn: admin.0 (590) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                            2023-07-27 00:17:27.874  - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 645
                            2023-07-27 00:17:30.065  - info: backitup.0 (645) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-07-27 00:17:30.199  - info: backitup.0 (645) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=45.7'C
                              volt=0.9360V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                        909 M total memory
                                        232 M used memory
                                        273 M active memory
                                        229 M free memory
                                         76 M buffer memory
                                        370 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              576M    /var/
                              262M    /var/cache
                              250M    /var/cache/apt
                              123M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        136
                              States:         96
                              Pending Updates: 0
                              Passt doch.
                              iobroker add web
                              würde ich noch spendieren.
                                Passt doch.
                                iobroker add web
                                von.cartman
                                @thomas-braun sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
                                iobroker add web
                                vielen dank.
                                es funktioniert....
                                aber nach wie vor verstehe ich nicht ganz warum?
                                ich habe ein Backup wiederhergetllt von einem IOBroker mit mehreren adaptern. Nach wiederherstellung siehe ich die nicht....
                                  iobroker add web
                                  vielen dank.
                                  es funktioniert....
                                  Hat wohl nicht funktioniert. Ohne Log kann man da aber nichts zu sagen.
                                    iobroker add web
                                    vielen dank.
                                    es funktioniert....
                                    wie?
                                    woher kam das Backup?
                                    und nichts im log?
                                    sehr wahrscheinlich liegt es an
                                    aber das ist jetzt nur geraten.
                                      wie?
                                      und nichts im log?
                                      von.cartman
                                      @homoran sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
                                      das kann hinhauen.
                                      der BackUp ist aus einem 4GB RAM, und der Wiederherstellung TEST hat 1GB RAM
                                      Ich habe bereit 8GB RASPI bestellt, und versuche es dann noch mal.
                                      HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        das kann hinhauen.
                                        das kann hinhauen.
                                        Was wirklich war steht im log
                                        • von.cartmanV Offline
                                          von.cartman
                                          wo finde ich den log
