  4. BackItUp - Probleme mit wiederherstellung
    5.3k
79 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @von-cartman sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
    ListenpunktNode.js: 16.19.1
    Listenpunktnpm: 8.19.3
    Listenpunktder iobroker-Version: 4.0.24
    Listenpunktadmin-Adapter: 6.3.5
    ListenpunktbackItUp: 2.6.23
    Was ist das denn ??
    zeig mal die Ausgabe von
    iob diag
    bitte
    und Bilder lädt man über das "Bild hochladen" Icon hier hoch ;)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @djmarc75 sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
    iob diag
    bitte
    würde da mehr helfen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
      iob diag
      bitte
      von.cartmanV Offline
      von.cartman
      schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
      @djmarc75 jetzt nach der wiederherstellung startet der iobroker gar nicht, bzw über url nicht abrufbar.
      der iObroker laut konsole leuft.
      • von.cartmanV von.cartman
        von.cartman
        @von-cartman
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        Installation:           Native
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                /usr/bin/node           v16.20.1
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            909M        303M        135M         23M        469M        522M
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          1.0G        303M        235M
        Active iob-Instances:   3
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberryPi-EG                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        Objects:                142
        States:                 102
        Size of iob-Database:
        6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        64K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          @von-cartman
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                142
          States:                 102
          @von-cartman
          Schalt den Desktop aus.
          • ? Offline
            Moin,
            wenn die Fehlermeldung Text wäre, dann würde ich Dir jetzt zeigen können wieso.
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              von.cartman
              @dp20eic
              moin, vielen dank für deine Unterstützung, aber schlauer bin ich leider nicht.
                @dp20eic
                @von-cartman
                Die Langfassung von
                iob diag
                bitte. Und mit einem mageren GB an RAM hast du keinen Spielraum da auch noch eine graphische Oberfläche zu betreiben. Abschalten!
                  @von-cartman
                  Die Langfassung von
                  iob diag
                  von.cartman
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                   08:23:11 up  8:05,  1 user,  load average: 0.05, 0.11, 0.06
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=45.7'C
                  volt=0.9360V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2023-07-27 08:23:11 CEST
                             Universal time: Thu 2023-07-27 06:23:11 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            909M        232M        229M        1.0M        447M        627M
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          1.0G        232M        329M
                            909 M total memory
                            232 M used memory
                            273 M active memory
                            291 M inactive memory
                            229 M free memory
                             76 M buffer memory
                            370 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       30G  4.0G   24G  15% /
                  devtmpfs       devtmpfs  197M     0  197M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs      91M   16K   91M   1% /run/user/1000
                  [Thu Jul 27 00:17:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:92:14:92 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ca500283-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Thu Jul 27 00:17:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jul 27 00:17:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Thu Jul 27 00:17:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  576M    /var/
                  262M    /var/cache
                  250M    /var/cache/apt
                  185M    /var/cache/apt/archives
                  123M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.7M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  nodejs:
                    Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberryPi-EG                           -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberryPi-EG                           - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Objects and States
                  Objects:        136
                  States:         96
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13877      482/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15525      525/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14791      484/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14798      484/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15535      525/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13876      482/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15724      590/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13787      341/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15641      435/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:37455           0.0.0.0:*                           108        13789      341/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13918      527/cups-browsed
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13788      341/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::52284                :::*                                108        13790      341/avahi-daemon: r
                  2023-07-27 00:17:23.207  - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                  2023-07-27 00:17:23.232  - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                  2023-07-27 00:17:23.802  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                  2023-07-27 00:17:23.809  - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                  2023-07-27 00:17:23.818  - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                  2023-07-27 00:17:23.886  - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 590
                  2023-07-27 00:17:23.905  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                  2023-07-27 00:17:23.918  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                  2023-07-27 00:17:23.930  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                  2023-07-27 00:17:23.942  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                  2023-07-27 00:17:23.956  - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                  2023-07-27 00:17:23.969  - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                  2023-07-27 00:17:26.607  - info: admin.0 (590) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-27 00:17:26.729  - warn: admin.0 (590) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                  2023-07-27 00:17:26.748  - warn: admin.0 (590) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                  2023-07-27 00:17:26.754  - info: admin.0 (590) requesting all states
                  2023-07-27 00:17:26.755  - info: admin.0 (590) requesting all objects
                  2023-07-27 00:17:27.549  - info: admin.0 (590) received all objects
                  2023-07-27 00:17:27.757  - info: admin.0 (590) https server listening on port 8081
                  2023-07-27 00:17:27.757  - info: admin.0 (590) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2023-07-27 00:17:27.765  - info: admin.0 (590) Secure socket.io server listening on port 8081
                  2023-07-27 00:17:27.825  - warn: admin.0 (590) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                  2023-07-27 00:17:27.874  - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 645
                  2023-07-27 00:17:30.065  - info: backitup.0 (645) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-27 00:17:30.199  - info: backitup.0 (645) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=45.7'C
                    volt=0.9360V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                              909 M total memory
                              232 M used memory
                              273 M active memory
                              229 M free memory
                               76 M buffer memory
                              370 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    576M    /var/
                    262M    /var/cache
                    250M    /var/cache/apt
                    123M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        136
                    States:         96
                    Pending Updates: 0
                    Passt doch.
                    iobroker add web
                    würde ich noch spendieren.
                      Passt doch.
                      iobroker add web
                      von.cartman
                      @thomas-braun sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
                      iobroker add web
                      vielen dank.
                      es funktioniert....
                      aber nach wie vor verstehe ich nicht ganz warum?
                      ich habe ein Backup wiederhergetllt von einem IOBroker mit mehreren adaptern. Nach wiederherstellung siehe ich die nicht....
                        iobroker add web
                        vielen dank.
                        es funktioniert....
                        Hat wohl nicht funktioniert. Ohne Log kann man da aber nichts zu sagen.
                          iobroker add web
                          vielen dank.
                          es funktioniert....
                          wie?
                          woher kam das Backup?
                          und nichts im log?
                          sehr wahrscheinlich liegt es an
                          aber das ist jetzt nur geraten.
                            wie?
                            und nichts im log?
                            von.cartman
                            @homoran sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
                            das kann hinhauen.
                            der BackUp ist aus einem 4GB RAM, und der Wiederherstellung TEST hat 1GB RAM
                            Ich habe bereit 8GB RASPI bestellt, und versuche es dann noch mal.
                            HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              das kann hinhauen.
                              das kann hinhauen.
                              Was wirklich war steht im log
                              • von.cartmanV Offline
                                von.cartman
                                wo finde ich den log
                                  von.cartman
                                    Seite: Protokolle dort oben den Button herunterladen drücken und das entsprechende Log auswählen
                                    siehe auch
                                      von.cartman
                                      LOG:
                                      2023-07-26 21:15:50.978 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                      2023-07-26 21:15:50.986 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-07-26 21:15:50.988 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                      2023-07-26 21:15:50.989 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
                                      2023-07-26 21:15:51.418 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                      2023-07-26 21:15:51.446 - info: host.raspberryPi-EG Node.js version has changed from unknown to 16.20.1
                                      2023-07-26 21:15:51.492 - info: host.raspberryPi-EG Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                      2023-07-26 21:15:51.510 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                      2023-07-26 21:15:52.071 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                      2023-07-26 21:15:52.081 - info: host.raspberryPi-EG starting 3 instances
                                      2023-07-26 21:15:52.136 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 5276
                                      2023-07-26 21:15:54.652 - info: admin.0 (5276) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 21:15:54.701 - info: admin.0 (5276) requesting all states
                                      2023-07-26 21:15:54.702 - info: admin.0 (5276) requesting all objects
                                      2023-07-26 21:15:54.807 - info: admin.0 (5276) received all objects
                                      2023-07-26 21:15:55.042 - info: admin.0 (5276) http server listening on port 8081
                                      2023-07-26 21:15:55.043 - info: admin.0 (5276) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2023-07-26 21:15:55.051 - info: admin.0 (5276) socket.io server listening on port 8081
                                      2023-07-26 21:15:55.161 - warn: admin.0 (5276) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                      2023-07-26 21:15:55.163 - warn: admin.0 (5276) Active repository "stable" cannot be read
                                      2023-07-26 21:15:56.110 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 started with pid 5299
                                      2023-07-26 21:15:58.260 - info: discovery.0 (5299) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 21:16:00.103 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5318
                                      2023-07-26 21:16:02.283 - info: backitup.0 (5318) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 21:16:02.410 - info: backitup.0 (5318) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2023-07-26 21:16:24.567 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                      2023-07-26 21:16:24.772 - info: host.raspberryPi-EG Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2023-07-26 21:28:13.976 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                      2023-07-26 21:29:11.154 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                      2023-07-26 21:29:13.048 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                      2023-07-26 21:29:38.675 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2023-07-26 21:29:38.697 - info: backitup.0 (5318) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-07-26 21:29:38.700 - info: backitup.0 (5318) cleaned everything up...
                                      2023-07-26 21:29:38.702 - info: backitup.0 (5318) terminating
                                      2023-07-26 21:29:38.703 - info: backitup.0 (5318) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-07-26 21:29:38.734 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2023-07-26 21:29:38.751 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                      2023-07-26 21:29:39.254 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-07-26 21:29:41.774 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5445
                                      2023-07-26 21:29:43.980 - info: backitup.0 (5445) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 21:29:44.092 - info: backitup.0 (5445) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2023-07-26 21:29:45.886 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                      2023-07-26 21:29:56.868 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                      2023-07-26 21:29:58.598 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                      2023-07-26 21:30:46.595 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2023-07-26 21:30:46.603 - info: backitup.0 (5445) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-07-26 21:30:46.606 - info: backitup.0 (5445) cleaned everything up...
                                      2023-07-26 21:30:46.608 - info: backitup.0 (5445) terminating
                                      2023-07-26 21:30:46.610 - info: backitup.0 (5445) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-07-26 21:30:46.642 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2023-07-26 21:30:46.650 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                      2023-07-26 21:30:47.202 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-07-26 21:30:49.687 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5493
                                      2023-07-26 21:30:51.991 - info: backitup.0 (5493) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 21:30:52.104 - info: backitup.0 (5493) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2023-07-26 21:31:02.369 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                      2023-07-26 21:31:41.011 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                                      2023-07-26 21:31:41.014 - info: backitup.0 (5493) cleaned everything up...
                                      2023-07-26 21:31:41.017 - info: admin.0 (5276) terminating http server on port 8081
                                      2023-07-26 21:31:41.013 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2023-07-26 21:31:41.013 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                      2023-07-26 21:31:41.014 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2023-07-26 21:31:41.029 - info: backitup.0 (5493) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-07-26 21:31:41.032 - info: admin.0 (5276) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-07-26 21:31:41.037 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2023-07-26 21:31:41.037 - info: backitup.0 (5493) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-07-26 21:31:41.029 - info: discovery.0 (5299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-07-26 21:31:41.041 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                      2023-07-26 21:31:41.042 - info: discovery.0 (5299) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-07-26 21:31:41.042 - info: admin.0 (5276) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-07-26 21:31:41.042 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2023-07-26 21:31:41.605 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2023-07-26 21:31:41.661 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2023-07-26 21:31:41.699 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2023-07-26 21:31:41.700 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                                      2023-07-26 21:31:41.845 - info: host.raspberryPi-EG terminated
                                      2023-07-26 21:33:01.981 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                      2023-07-26 21:33:01.988 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-07-26 21:33:01.988 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                      2023-07-26 21:33:01.990 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
                                      2023-07-26 21:33:02.759 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                      2023-07-26 21:33:02.783 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                      2023-07-26 21:33:03.189 - info: host.raspberryPi-EG Delete host system.host.raspberryPi-EG
                                      2023-07-26 21:33:03.226 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                                      2023-07-26 21:33:03.232 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                      2023-07-26 21:33:03.242 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                                      2023-07-26 21:33:03.248 - warn: host.raspberryPi-EG startInstance cannot find adapter "discovery@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
                                      2023-07-26 21:33:03.249 - info: host.raspberryPi-EG iobroker install discovery@3.1.0 using installedVersion
                                      2023-07-26 21:33:03.308 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                                      2023-07-26 21:33:03.326 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                                      2023-07-26 21:33:03.347 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 5737
                                      2023-07-26 21:33:03.361 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                                      2023-07-26 21:33:03.379 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                                      2023-07-26 21:33:03.434 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                                      2023-07-26 21:33:03.447 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                                      2023-07-26 21:33:06.190 - info: admin.0 (5737) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 21:33:06.328 - info: admin.0 (5737) requesting all states
                                      2023-07-26 21:33:06.330 - info: admin.0 (5737) requesting all objects
                                      2023-07-26 21:33:07.102 - info: admin.0 (5737) received all objects
                                      2023-07-26 21:33:07.307 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5769
                                      2023-07-26 21:33:07.316 - info: admin.0 (5737) https server listening on port 8081
                                      2023-07-26 21:33:07.317 - info: admin.0 (5737) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                      2023-07-26 21:33:07.327 - info: admin.0 (5737) Secure socket.io server listening on port 8081
                                      2023-07-26 21:33:07.890 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: NPM version: 8.19.4Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
                                      2023-07-26 21:33:10.200 - info: backitup.0 (5769) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 21:33:10.412 - info: backitup.0 (5769) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2023-07-26 21:33:19.509 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install:
                                      2023-07-26 21:33:19.511 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: added 40 packages in 10s46 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      2023-07-26 21:33:19.546 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: host.raspberryPi-EG install adapter discovery@3.1.0
                                      2023-07-26 21:33:19.576 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                      2023-07-26 21:33:19.613 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                      2023-07-26 21:33:19.624 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2023-07-26 21:33:19.635 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                      2023-07-26 21:33:19.643 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                      2023-07-26 21:33:19.652 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                      2023-07-26 21:33:19.660 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2023-07-26 21:33:19.699 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: host.raspberryPi-EG object system.adapter.discovery created/updated
                                      2023-07-26 21:33:19.728 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
                                      2023-07-26 21:33:20.789 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: exit 0
                                      2023-07-26 21:36:03.742 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                                      2023-07-26 21:36:03.746 - info: backitup.0 (5769) cleaned everything up...
                                      2023-07-26 21:36:03.746 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2023-07-26 21:36:03.747 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                      2023-07-26 21:36:03.749 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2023-07-26 21:36:03.753 - info: admin.0 (5737) terminating https server on port 8081
                                      2023-07-26 21:36:03.764 - info: backitup.0 (5769) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-07-26 21:36:03.770 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2023-07-26 21:36:03.773 - info: admin.0 (5737) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-07-26 21:36:03.778 - info: backitup.0 (5769) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-07-26 21:36:03.788 - info: admin.0 (5737) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-07-26 21:36:03.809 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2023-07-26 21:36:04.353 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2023-07-26 21:36:04.368 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2023-07-26 21:36:04.369 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                                      2023-07-26 21:36:04.588 - info: host.raspberryPi-EG terminated
                                      2023-07-26 21:36:13.497 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                      2023-07-26 21:36:13.504 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-07-26 21:36:13.506 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                      2023-07-26 21:36:13.507 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89
                                      2023-07-26 21:36:14.798 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                      2023-07-26 21:36:14.844 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                      2023-07-26 21:36:16.368 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                                      2023-07-26 21:36:16.380 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                      2023-07-26 21:36:16.394 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                                      2023-07-26 21:36:16.504 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 846
                                      2023-07-26 21:36:16.522 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                                      2023-07-26 21:36:16.615 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                                      2023-07-26 21:36:16.639 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                                      2023-07-26 21:36:16.660 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                                      2023-07-26 21:36:16.681 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                                      2023-07-26 21:36:16.712 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                                      2023-07-26 21:36:20.406 - info: admin.0 (846) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 21:36:20.452 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1090
                                      2023-07-26 21:36:20.626 - info: admin.0 (846) requesting all states
                                      2023-07-26 21:36:20.627 - info: admin.0 (846) requesting all objects
                                      2023-07-26 21:36:21.729 - info: admin.0 (846) received all objects
                                      2023-07-26 21:36:22.062 - info: admin.0 (846) https server listening on port 8081
                                      2023-07-26 21:36:22.074 - info: admin.0 (846) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                      2023-07-26 21:36:22.091 - info: admin.0 (846) Secure socket.io server listening on port 8081
                                      2023-07-26 21:36:23.885 - info: backitup.0 (1090) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 21:36:24.100 - info: backitup.0 (1090) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2023-07-26 21:40:40.549 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                      2023-07-26 21:40:40.556 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-07-26 21:40:40.557 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                      2023-07-26 21:40:40.558 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89
                                      2023-07-26 21:40:41.654 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                      2023-07-26 21:40:41.814 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                      2023-07-26 21:40:43.371 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                                      2023-07-26 21:40:43.382 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                      2023-07-26 21:40:43.397 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                                      2023-07-26 21:40:43.501 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 831
                                      2023-07-26 21:40:43.524 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                                      2023-07-26 21:40:43.668 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                                      2023-07-26 21:40:43.703 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                                      2023-07-26 21:40:43.734 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                                      2023-07-26 21:40:43.761 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                                      2023-07-26 21:40:43.782 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                                      2023-07-26 21:40:46.768 - error: admin.0 (831) admin.0 already running
                                      2023-07-26 21:40:46.772 - warn: admin.0 (831) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2023-07-26 21:40:47.342 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2023-07-26 21:40:47.344 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2023-07-26 21:40:47.451 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1086
                                      2023-07-26 21:40:49.476 - error: backitup.0 (1086) backitup.0 already running
                                      2023-07-26 21:40:49.480 - warn: backitup.0 (1086) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2023-07-26 21:40:50.032 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2023-07-26 21:40:50.032 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                      2023-07-26 21:43:02.437 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 1319
                                      2023-07-26 21:43:04.786 - info: admin.0 (1319) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 21:43:04.919 - info: admin.0 (1319) requesting all states
                                      2023-07-26 21:43:04.920 - info: admin.0 (1319) requesting all objects
                                      2023-07-26 21:43:05.296 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1334
                                      2023-07-26 21:43:05.707 - info: admin.0 (1319) received all objects
                                      2023-07-26 21:43:05.959 - info: admin.0 (1319) https server listening on port 8081
                                      2023-07-26 21:43:05.960 - info: admin.0 (1319) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                      2023-07-26 21:43:05.990 - info: admin.0 (1319) Secure socket.io server listening on port 8081
                                      2023-07-26 21:43:07.837 - info: backitup.0 (1334) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 21:43:07.966 - info: backitup.0 (1334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2023-07-26 21:46:40.769 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                      2023-07-26 21:46:40.778 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-07-26 21:46:40.780 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                      2023-07-26 21:46:40.782 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89
                                      2023-07-26 21:46:42.009 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                      2023-07-26 21:46:42.051 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                      2023-07-26 21:46:43.686 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                                      2023-07-26 21:46:43.695 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                      2023-07-26 21:46:43.716 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                                      2023-07-26 21:46:43.830 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 852
                                      2023-07-26 21:46:43.839 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                                      2023-07-26 21:46:43.908 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                                      2023-07-26 21:46:43.939 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                                      2023-07-26 21:46:43.964 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                                      2023-07-26 21:46:43.987 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                                      2023-07-26 21:46:44.011 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                                      2023-07-26 21:46:47.243 - error: admin.0 (852) admin.0 already running
                                      2023-07-26 21:46:47.248 - warn: admin.0 (852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2023-07-26 21:46:47.788 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1094
                                      2023-07-26 21:46:47.830 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2023-07-26 21:46:47.831 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2023-07-26 21:46:49.803 - error: backitup.0 (1094) backitup.0 already running
                                      2023-07-26 21:46:49.808 - warn: backitup.0 (1094) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2023-07-26 21:46:50.353 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2023-07-26 21:46:50.353 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                      2023-07-26 22:08:20.316 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 1324
                                      2023-07-26 22:08:22.675 - info: admin.0 (1324) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 22:08:22.811 - info: admin.0 (1324) requesting all states
                                      2023-07-26 22:08:22.814 - info: admin.0 (1324) requesting all objects
                                      2023-07-26 22:08:22.817 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1339
                                      2023-07-26 22:08:23.762 - info: admin.0 (1324) received all objects
                                      2023-07-26 22:08:23.970 - info: admin.0 (1324) https server listening on port 8081
                                      2023-07-26 22:08:23.971 - info: admin.0 (1324) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                      2023-07-26 22:08:23.985 - info: admin.0 (1324) Secure socket.io server listening on port 8081
                                      2023-07-26 22:08:25.453 - info: backitup.0 (1339) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 22:08:25.597 - info: backitup.0 (1339) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2023-07-26 23:12:06.851 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                                      2023-07-26 23:12:06.857 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2023-07-26 23:12:06.858 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                      2023-07-26 23:12:06.859 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2023-07-26 23:12:06.854 - info: admin.0 (1324) terminating https server on port 8081
                                      2023-07-26 23:12:06.856 - info: backitup.0 (1339) cleaned everything up...
                                      2023-07-26 23:12:06.872 - info: admin.0 (1324) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-07-26 23:12:06.873 - info: backitup.0 (1339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-07-26 23:12:06.875 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2023-07-26 23:12:06.883 - info: admin.0 (1324) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-07-26 23:12:06.889 - info: backitup.0 (1339) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-07-26 23:12:06.917 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2023-07-26 23:12:07.446 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2023-07-26 23:12:07.455 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2023-07-26 23:12:07.455 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                                      2023-07-26 23:12:07.544 - info: host.raspberryPi-EG terminated
                                      2023-07-26 23:13:06.481 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                      2023-07-26 23:13:06.488 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-07-26 23:13:06.489 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                      2023-07-26 23:13:06.490 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
                                      2023-07-26 23:13:07.142 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                      2023-07-26 23:13:07.168 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                      2023-07-26 23:13:07.582 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                                      2023-07-26 23:13:07.590 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                      2023-07-26 23:13:07.600 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                                      2023-07-26 23:13:07.649 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 2586
                                      2023-07-26 23:13:07.679 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                                      2023-07-26 23:13:07.692 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                                      2023-07-26 23:13:07.705 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                                      2023-07-26 23:13:07.718 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                                      2023-07-26 23:13:07.731 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                                      2023-07-26 23:13:07.744 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                                      2023-07-26 23:13:10.083 - info: admin.0 (2586) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 23:13:10.210 - info: admin.0 (2586) requesting all states
                                      2023-07-26 23:13:10.211 - info: admin.0 (2586) requesting all objects
                                      2023-07-26 23:13:10.816 - info: admin.0 (2586) received all objects
                                      2023-07-26 23:13:11.000 - info: admin.0 (2586) https server listening on port 8081
                                      2023-07-26 23:13:11.001 - info: admin.0 (2586) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                      2023-07-26 23:13:11.009 - info: admin.0 (2586) Secure socket.io server listening on port 8081
                                      2023-07-26 23:13:11.636 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2609
                                      2023-07-26 23:13:13.891 - info: backitup.0 (2609) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 23:13:14.001 - info: backitup.0 (2609) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2023-07-26 23:14:49.079 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                                      2023-07-26 23:14:49.089 - info: backitup.0 (2609) cleaned everything up...
                                      2023-07-26 23:14:49.083 - info: admin.0 (2586) terminating https server on port 8081
                                      2023-07-26 23:14:49.094 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2023-07-26 23:14:49.095 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                      2023-07-26 23:14:49.095 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2023-07-26 23:14:49.106 - info: admin.0 (2586) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-07-26 23:14:49.105 - info: backitup.0 (2609) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-07-26 23:14:49.110 - info: backitup.0 (2609) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-07-26 23:14:49.111 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2023-07-26 23:14:49.112 - info: admin.0 (2586) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-07-26 23:14:49.152 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2023-07-26 23:14:49.674 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2023-07-26 23:14:49.718 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2023-07-26 23:14:49.718 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                                      2023-07-26 23:14:50.147 - info: host.raspberryPi-EG terminated
                                      2023-07-26 23:14:52.706 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                      2023-07-26 23:14:52.713 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-07-26 23:14:52.714 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                      2023-07-26 23:14:52.715 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
                                      2023-07-26 23:14:53.488 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                      2023-07-26 23:14:53.512 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                      2023-07-26 23:14:53.930 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                                      2023-07-26 23:14:53.937 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                      2023-07-26 23:14:53.946 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
                                      2023-07-26 23:14:53.996 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 2711
                                      2023-07-26 23:14:54.023 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                                      2023-07-26 23:14:54.036 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                                      2023-07-26 23:14:54.048 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                                      2023-07-26 23:14:54.061 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                                      2023-07-26 23:14:54.074 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                                      2023-07-26 23:14:54.087 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                                      2023-07-26 23:14:56.490 - info: admin.0 (2711) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 23:14:56.615 - info: admin.0 (2711) requesting all states
                                      2023-07-26 23:14:56.617 - info: admin.0 (2711) requesting all objects
                                      2023-07-26 23:14:57.321 - info: admin.0 (2711) received all objects
                                      2023-07-26 23:14:57.549 - info: admin.0 (2711) https server listening on port 8081
                                      2023-07-26 23:14:57.552 - info: admin.0 (2711) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                      2023-07-26 23:14:57.562 - info: admin.0 (2711) Secure socket.io server listening on port 8081
                                      2023-07-26 23:14:57.983 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2734
                                      2023-07-26 23:15:00.252 - info: backitup.0 (2734) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-26 23:15:00.373 - info: backitup.0 (2734) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        das kann hinhauen.
                                        das kann hinhauen.
                                        Moin,
                                        wirklich Dein Ernst?
                                        Versuchst Du auch ein Hefeweizen 0,5 Liter in ein Glas mit 0,1 Liter einzufüllen und Du wunderst Dich nicht, dass es überläuft?
                                        Bernd
                                          LOG:
                                          @von-cartman ich sehe nirgendwo den restore
                                          hat der neue Raspi den selben hostnamen und die selbe ip, wie der Spender?
