  4. BackItUp - Probleme mit wiederherstellung
    5.3k
79 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • von.cartmanV von.cartman
    @homoran sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
    einem mageren GB an RAM
    das kann hinhauen.
    der BackUp ist aus einem 4GB RAM, und der Wiederherstellung TEST hat 1GB RAM
    Ich habe bereit 8GB RASPI bestellt, und versuche es dann noch mal.
    @von-cartman sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
    das kann hinhauen.
    Was wirklich war steht im log
    • von.cartmanV Offline
      von.cartman
      wo finde ich den log
        von.cartman
          Seite: Protokolle dort oben den Button herunterladen drücken und das entsprechende Log auswählen
          siehe auch
            von.cartman
            LOG:
            2023-07-26 21:15:50.978 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-07-26 21:15:50.986 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-07-26 21:15:50.988 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
            2023-07-26 21:15:50.989 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
            2023-07-26 21:15:51.418 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
            2023-07-26 21:15:51.446 - info: host.raspberryPi-EG Node.js version has changed from unknown to 16.20.1
            2023-07-26 21:15:51.492 - info: host.raspberryPi-EG Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
            2023-07-26 21:15:51.510 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
            2023-07-26 21:15:52.071 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
            2023-07-26 21:15:52.081 - info: host.raspberryPi-EG starting 3 instances
            2023-07-26 21:15:52.136 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 5276
            2023-07-26 21:15:54.652 - info: admin.0 (5276) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 21:15:54.701 - info: admin.0 (5276) requesting all states
            2023-07-26 21:15:54.702 - info: admin.0 (5276) requesting all objects
            2023-07-26 21:15:54.807 - info: admin.0 (5276) received all objects
            2023-07-26 21:15:55.042 - info: admin.0 (5276) http server listening on port 8081
            2023-07-26 21:15:55.043 - info: admin.0 (5276) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2023-07-26 21:15:55.051 - info: admin.0 (5276) socket.io server listening on port 8081
            2023-07-26 21:15:55.161 - warn: admin.0 (5276) Repository cannot be read: Active repo - stable
            2023-07-26 21:15:55.163 - warn: admin.0 (5276) Active repository "stable" cannot be read
            2023-07-26 21:15:56.110 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 started with pid 5299
            2023-07-26 21:15:58.260 - info: discovery.0 (5299) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 21:16:00.103 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5318
            2023-07-26 21:16:02.283 - info: backitup.0 (5318) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 21:16:02.410 - info: backitup.0 (5318) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-07-26 21:16:24.567 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
            2023-07-26 21:16:24.772 - info: host.raspberryPi-EG Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2023-07-26 21:28:13.976 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
            2023-07-26 21:29:11.154 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
            2023-07-26 21:29:13.048 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
            2023-07-26 21:29:38.675 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2023-07-26 21:29:38.697 - info: backitup.0 (5318) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-26 21:29:38.700 - info: backitup.0 (5318) cleaned everything up...
            2023-07-26 21:29:38.702 - info: backitup.0 (5318) terminating
            2023-07-26 21:29:38.703 - info: backitup.0 (5318) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-07-26 21:29:38.734 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2023-07-26 21:29:38.751 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
            2023-07-26 21:29:39.254 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-07-26 21:29:41.774 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5445
            2023-07-26 21:29:43.980 - info: backitup.0 (5445) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 21:29:44.092 - info: backitup.0 (5445) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-07-26 21:29:45.886 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
            2023-07-26 21:29:56.868 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
            2023-07-26 21:29:58.598 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
            2023-07-26 21:30:46.595 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2023-07-26 21:30:46.603 - info: backitup.0 (5445) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-26 21:30:46.606 - info: backitup.0 (5445) cleaned everything up...
            2023-07-26 21:30:46.608 - info: backitup.0 (5445) terminating
            2023-07-26 21:30:46.610 - info: backitup.0 (5445) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-07-26 21:30:46.642 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2023-07-26 21:30:46.650 - info: admin.0 (5276) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
            2023-07-26 21:30:47.202 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-07-26 21:30:49.687 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5493
            2023-07-26 21:30:51.991 - info: backitup.0 (5493) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 21:30:52.104 - info: backitup.0 (5493) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-07-26 21:31:02.369 - info: admin.0 (5276) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
            2023-07-26 21:31:41.011 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
            2023-07-26 21:31:41.014 - info: backitup.0 (5493) cleaned everything up...
            2023-07-26 21:31:41.017 - info: admin.0 (5276) terminating http server on port 8081
            2023-07-26 21:31:41.013 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2023-07-26 21:31:41.013 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
            2023-07-26 21:31:41.014 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2023-07-26 21:31:41.029 - info: backitup.0 (5493) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-26 21:31:41.032 - info: admin.0 (5276) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-26 21:31:41.037 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2023-07-26 21:31:41.037 - info: backitup.0 (5493) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-07-26 21:31:41.029 - info: discovery.0 (5299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-26 21:31:41.041 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
            2023-07-26 21:31:41.042 - info: discovery.0 (5299) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-07-26 21:31:41.042 - info: admin.0 (5276) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-07-26 21:31:41.042 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2023-07-26 21:31:41.605 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-07-26 21:31:41.661 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-07-26 21:31:41.699 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-07-26 21:31:41.700 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
            2023-07-26 21:31:41.845 - info: host.raspberryPi-EG terminated
            2023-07-26 21:33:01.981 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-07-26 21:33:01.988 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-07-26 21:33:01.988 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
            2023-07-26 21:33:01.990 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
            2023-07-26 21:33:02.759 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
            2023-07-26 21:33:02.783 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
            2023-07-26 21:33:03.189 - info: host.raspberryPi-EG Delete host system.host.raspberryPi-EG
            2023-07-26 21:33:03.226 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
            2023-07-26 21:33:03.232 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
            2023-07-26 21:33:03.242 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
            2023-07-26 21:33:03.248 - warn: host.raspberryPi-EG startInstance cannot find adapter "discovery@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
            2023-07-26 21:33:03.249 - info: host.raspberryPi-EG iobroker install discovery@3.1.0 using installedVersion
            2023-07-26 21:33:03.308 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
            2023-07-26 21:33:03.326 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
            2023-07-26 21:33:03.347 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 5737
            2023-07-26 21:33:03.361 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
            2023-07-26 21:33:03.379 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
            2023-07-26 21:33:03.434 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
            2023-07-26 21:33:03.447 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
            2023-07-26 21:33:06.190 - info: admin.0 (5737) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 21:33:06.328 - info: admin.0 (5737) requesting all states
            2023-07-26 21:33:06.330 - info: admin.0 (5737) requesting all objects
            2023-07-26 21:33:07.102 - info: admin.0 (5737) received all objects
            2023-07-26 21:33:07.307 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5769
            2023-07-26 21:33:07.316 - info: admin.0 (5737) https server listening on port 8081
            2023-07-26 21:33:07.317 - info: admin.0 (5737) Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2023-07-26 21:33:07.327 - info: admin.0 (5737) Secure socket.io server listening on port 8081
            2023-07-26 21:33:07.890 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: NPM version: 8.19.4Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
            2023-07-26 21:33:10.200 - info: backitup.0 (5769) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 21:33:10.412 - info: backitup.0 (5769) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-07-26 21:33:19.509 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install:
            2023-07-26 21:33:19.511 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: added 40 packages in 10s46 packages are looking for funding run `npm fund` for details
            2023-07-26 21:33:19.546 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: host.raspberryPi-EG install adapter discovery@3.1.0
            2023-07-26 21:33:19.576 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
            2023-07-26 21:33:19.613 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
            2023-07-26 21:33:19.624 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2023-07-26 21:33:19.635 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
            2023-07-26 21:33:19.643 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
            2023-07-26 21:33:19.652 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
            2023-07-26 21:33:19.660 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
            2023-07-26 21:33:19.699 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: host.raspberryPi-EG object system.adapter.discovery created/updated
            2023-07-26 21:33:19.728 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
            2023-07-26 21:33:20.789 - info: host.raspberryPi-EG iobroker npm-install: exit 0
            2023-07-26 21:36:03.742 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
            2023-07-26 21:36:03.746 - info: backitup.0 (5769) cleaned everything up...
            2023-07-26 21:36:03.746 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2023-07-26 21:36:03.747 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
            2023-07-26 21:36:03.749 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2023-07-26 21:36:03.753 - info: admin.0 (5737) terminating https server on port 8081
            2023-07-26 21:36:03.764 - info: backitup.0 (5769) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-26 21:36:03.770 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2023-07-26 21:36:03.773 - info: admin.0 (5737) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-26 21:36:03.778 - info: backitup.0 (5769) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-07-26 21:36:03.788 - info: admin.0 (5737) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-07-26 21:36:03.809 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2023-07-26 21:36:04.353 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-07-26 21:36:04.368 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-07-26 21:36:04.369 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
            2023-07-26 21:36:04.588 - info: host.raspberryPi-EG terminated
            2023-07-26 21:36:13.497 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-07-26 21:36:13.504 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-07-26 21:36:13.506 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
            2023-07-26 21:36:13.507 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89
            2023-07-26 21:36:14.798 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
            2023-07-26 21:36:14.844 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
            2023-07-26 21:36:16.368 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
            2023-07-26 21:36:16.380 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
            2023-07-26 21:36:16.394 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
            2023-07-26 21:36:16.504 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 846
            2023-07-26 21:36:16.522 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
            2023-07-26 21:36:16.615 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
            2023-07-26 21:36:16.639 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
            2023-07-26 21:36:16.660 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
            2023-07-26 21:36:16.681 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
            2023-07-26 21:36:16.712 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
            2023-07-26 21:36:20.406 - info: admin.0 (846) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 21:36:20.452 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1090
            2023-07-26 21:36:20.626 - info: admin.0 (846) requesting all states
            2023-07-26 21:36:20.627 - info: admin.0 (846) requesting all objects
            2023-07-26 21:36:21.729 - info: admin.0 (846) received all objects
            2023-07-26 21:36:22.062 - info: admin.0 (846) https server listening on port 8081
            2023-07-26 21:36:22.074 - info: admin.0 (846) Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2023-07-26 21:36:22.091 - info: admin.0 (846) Secure socket.io server listening on port 8081
            2023-07-26 21:36:23.885 - info: backitup.0 (1090) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 21:36:24.100 - info: backitup.0 (1090) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-07-26 21:40:40.549 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-07-26 21:40:40.556 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-07-26 21:40:40.557 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
            2023-07-26 21:40:40.558 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89
            2023-07-26 21:40:41.654 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
            2023-07-26 21:40:41.814 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
            2023-07-26 21:40:43.371 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
            2023-07-26 21:40:43.382 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
            2023-07-26 21:40:43.397 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
            2023-07-26 21:40:43.501 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 831
            2023-07-26 21:40:43.524 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
            2023-07-26 21:40:43.668 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
            2023-07-26 21:40:43.703 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
            2023-07-26 21:40:43.734 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
            2023-07-26 21:40:43.761 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
            2023-07-26 21:40:43.782 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
            2023-07-26 21:40:46.768 - error: admin.0 (831) admin.0 already running
            2023-07-26 21:40:46.772 - warn: admin.0 (831) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-07-26 21:40:47.342 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-07-26 21:40:47.344 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2023-07-26 21:40:47.451 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1086
            2023-07-26 21:40:49.476 - error: backitup.0 (1086) backitup.0 already running
            2023-07-26 21:40:49.480 - warn: backitup.0 (1086) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-07-26 21:40:50.032 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-07-26 21:40:50.032 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2023-07-26 21:43:02.437 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 1319
            2023-07-26 21:43:04.786 - info: admin.0 (1319) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 21:43:04.919 - info: admin.0 (1319) requesting all states
            2023-07-26 21:43:04.920 - info: admin.0 (1319) requesting all objects
            2023-07-26 21:43:05.296 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1334
            2023-07-26 21:43:05.707 - info: admin.0 (1319) received all objects
            2023-07-26 21:43:05.959 - info: admin.0 (1319) https server listening on port 8081
            2023-07-26 21:43:05.960 - info: admin.0 (1319) Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2023-07-26 21:43:05.990 - info: admin.0 (1319) Secure socket.io server listening on port 8081
            2023-07-26 21:43:07.837 - info: backitup.0 (1334) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 21:43:07.966 - info: backitup.0 (1334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-07-26 21:46:40.769 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-07-26 21:46:40.778 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-07-26 21:46:40.780 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
            2023-07-26 21:46:40.782 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89
            2023-07-26 21:46:42.009 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
            2023-07-26 21:46:42.051 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
            2023-07-26 21:46:43.686 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
            2023-07-26 21:46:43.695 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
            2023-07-26 21:46:43.716 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
            2023-07-26 21:46:43.830 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 852
            2023-07-26 21:46:43.839 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
            2023-07-26 21:46:43.908 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
            2023-07-26 21:46:43.939 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
            2023-07-26 21:46:43.964 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
            2023-07-26 21:46:43.987 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
            2023-07-26 21:46:44.011 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
            2023-07-26 21:46:47.243 - error: admin.0 (852) admin.0 already running
            2023-07-26 21:46:47.248 - warn: admin.0 (852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-07-26 21:46:47.788 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1094
            2023-07-26 21:46:47.830 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-07-26 21:46:47.831 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2023-07-26 21:46:49.803 - error: backitup.0 (1094) backitup.0 already running
            2023-07-26 21:46:49.808 - warn: backitup.0 (1094) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-07-26 21:46:50.353 - error: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-07-26 21:46:50.353 - info: host.raspberryPi-EG Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2023-07-26 22:08:20.316 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 1324
            2023-07-26 22:08:22.675 - info: admin.0 (1324) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 22:08:22.811 - info: admin.0 (1324) requesting all states
            2023-07-26 22:08:22.814 - info: admin.0 (1324) requesting all objects
            2023-07-26 22:08:22.817 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1339
            2023-07-26 22:08:23.762 - info: admin.0 (1324) received all objects
            2023-07-26 22:08:23.970 - info: admin.0 (1324) https server listening on port 8081
            2023-07-26 22:08:23.971 - info: admin.0 (1324) Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2023-07-26 22:08:23.985 - info: admin.0 (1324) Secure socket.io server listening on port 8081
            2023-07-26 22:08:25.453 - info: backitup.0 (1339) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 22:08:25.597 - info: backitup.0 (1339) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-07-26 23:12:06.851 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
            2023-07-26 23:12:06.857 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2023-07-26 23:12:06.858 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
            2023-07-26 23:12:06.859 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2023-07-26 23:12:06.854 - info: admin.0 (1324) terminating https server on port 8081
            2023-07-26 23:12:06.856 - info: backitup.0 (1339) cleaned everything up...
            2023-07-26 23:12:06.872 - info: admin.0 (1324) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-26 23:12:06.873 - info: backitup.0 (1339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-26 23:12:06.875 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2023-07-26 23:12:06.883 - info: admin.0 (1324) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-07-26 23:12:06.889 - info: backitup.0 (1339) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-07-26 23:12:06.917 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2023-07-26 23:12:07.446 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-07-26 23:12:07.455 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-07-26 23:12:07.455 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
            2023-07-26 23:12:07.544 - info: host.raspberryPi-EG terminated
            2023-07-26 23:13:06.481 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-07-26 23:13:06.488 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-07-26 23:13:06.489 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
            2023-07-26 23:13:06.490 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
            2023-07-26 23:13:07.142 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
            2023-07-26 23:13:07.168 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
            2023-07-26 23:13:07.582 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
            2023-07-26 23:13:07.590 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
            2023-07-26 23:13:07.600 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
            2023-07-26 23:13:07.649 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 2586
            2023-07-26 23:13:07.679 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
            2023-07-26 23:13:07.692 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
            2023-07-26 23:13:07.705 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
            2023-07-26 23:13:07.718 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
            2023-07-26 23:13:07.731 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
            2023-07-26 23:13:07.744 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
            2023-07-26 23:13:10.083 - info: admin.0 (2586) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 23:13:10.210 - info: admin.0 (2586) requesting all states
            2023-07-26 23:13:10.211 - info: admin.0 (2586) requesting all objects
            2023-07-26 23:13:10.816 - info: admin.0 (2586) received all objects
            2023-07-26 23:13:11.000 - info: admin.0 (2586) https server listening on port 8081
            2023-07-26 23:13:11.001 - info: admin.0 (2586) Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2023-07-26 23:13:11.009 - info: admin.0 (2586) Secure socket.io server listening on port 8081
            2023-07-26 23:13:11.636 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2609
            2023-07-26 23:13:13.891 - info: backitup.0 (2609) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 23:13:14.001 - info: backitup.0 (2609) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-07-26 23:14:49.079 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
            2023-07-26 23:14:49.089 - info: backitup.0 (2609) cleaned everything up...
            2023-07-26 23:14:49.083 - info: admin.0 (2586) terminating https server on port 8081
            2023-07-26 23:14:49.094 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2023-07-26 23:14:49.095 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
            2023-07-26 23:14:49.095 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2023-07-26 23:14:49.106 - info: admin.0 (2586) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-26 23:14:49.105 - info: backitup.0 (2609) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-26 23:14:49.110 - info: backitup.0 (2609) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-07-26 23:14:49.111 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2023-07-26 23:14:49.112 - info: admin.0 (2586) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-07-26 23:14:49.152 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2023-07-26 23:14:49.674 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-07-26 23:14:49.718 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-07-26 23:14:49.718 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
            2023-07-26 23:14:50.147 - info: host.raspberryPi-EG terminated
            2023-07-26 23:14:52.706 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-07-26 23:14:52.713 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-07-26 23:14:52.714 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
            2023-07-26 23:14:52.715 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:7fc8:76c:6b00:a2e3 fe80::4e85:b5d8:5d31:7a89 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:e105:fdee:2365:338f fe80::6e6:2044:ded3:b232
            2023-07-26 23:14:53.488 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
            2023-07-26 23:14:53.512 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
            2023-07-26 23:14:53.930 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
            2023-07-26 23:14:53.937 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
            2023-07-26 23:14:53.946 - info: host.raspberryPi-EG starting 2 instances
            2023-07-26 23:14:53.996 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 2711
            2023-07-26 23:14:54.023 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
            2023-07-26 23:14:54.036 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
            2023-07-26 23:14:54.048 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
            2023-07-26 23:14:54.061 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
            2023-07-26 23:14:54.074 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
            2023-07-26 23:14:54.087 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
            2023-07-26 23:14:56.490 - info: admin.0 (2711) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 23:14:56.615 - info: admin.0 (2711) requesting all states
            2023-07-26 23:14:56.617 - info: admin.0 (2711) requesting all objects
            2023-07-26 23:14:57.321 - info: admin.0 (2711) received all objects
            2023-07-26 23:14:57.549 - info: admin.0 (2711) https server listening on port 8081
            2023-07-26 23:14:57.552 - info: admin.0 (2711) Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2023-07-26 23:14:57.562 - info: admin.0 (2711) Secure socket.io server listening on port 8081
            2023-07-26 23:14:57.983 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2734
            2023-07-26 23:15:00.252 - info: backitup.0 (2734) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-26 23:15:00.373 - info: backitup.0 (2734) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              das kann hinhauen.
              das kann hinhauen.
              Moin,
              wirklich Dein Ernst?
              Versuchst Du auch ein Hefeweizen 0,5 Liter in ein Glas mit 0,1 Liter einzufüllen und Du wunderst Dich nicht, dass es überläuft?
              Bernd
              von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                LOG:
                @von-cartman ich sehe nirgendwo den restore
                hat der neue Raspi den selben hostnamen und die selbe ip, wie der Spender?
                  von.cartman
                  nein, hat nicht
                    nein, hat nicht
                    @von-cartman dann mach mal iobroker host this
                    was ist denn mit
                      das kann hinhauen.
                      Moin,
                      Bernd
                      von.cartman
                      schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
                      @dp20eic
                      aber wenn die Flasche zu 85% leer getrunken ist, dann reicht das Glas volkomm
                      HomoranH von.cartmanV ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        @dp20eic
                        @dp20eic
                        falsch!
                        wenn noch 30% Spülwasser drin sind reicht's erst recht nicht
                          @dp20eic
                          von.cartman
                          @von-cartman
                          über Spülwasser wa keine rede
                            @dp20eic
                            @dp20eic
                            Moin,
                            ich bin dann mal raus und trinke lieber 'ne' Flasche Hefeweizen, oder esse einen Fruchtzwerg, hab ich mehr von :)
                            Bernd
                              @dp20eic
                              Moin,
                              Bernd
                              von.cartman
                              @dp20eic
                              Vielen "DANK" für deine "HILFSBEREITSCHAFT"
                                was ist denn mit
                                von.cartman
                                ich mache noch ein neuen Versuch.
                                ich halte den laufenden ioBroker (Spender) an
                                dann versuche ich auf dem Emfänger den BackUp einzuspiellen und werde hier noch mal die LOGs presentieren
                                  von.cartman
                                  @von-cartman
                                  Versuch an einer frische IOB Instalation
                                  log:
                                  2023-07-27 11:42:29.444 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                  2023-07-27 11:42:29.450 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-07-27 11:42:29.451 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                  2023-07-27 11:42:29.452 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:904:57bf:8a9a:40c9 fe80::6f9e:d1a7:4432:627b 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:1782:e626:ec0e:b9f8 fe80::69d:2a37:a967:9aae
                                  2023-07-27 11:42:29.852 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                  2023-07-27 11:42:29.885 - info: host.raspberryPi-EG Node.js version has changed from unknown to 16.20.1
                                  2023-07-27 11:42:29.931 - info: host.raspberryPi-EG Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                  2023-07-27 11:42:29.949 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                  2023-07-27 11:42:30.517 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                  2023-07-27 11:42:30.526 - info: host.raspberryPi-EG starting 3 instances
                                  2023-07-27 11:42:30.580 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 5282
                                  2023-07-27 11:42:33.124 - info: admin.0 (5282) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-27 11:42:33.173 - info: admin.0 (5282) requesting all states
                                  2023-07-27 11:42:33.174 - info: admin.0 (5282) requesting all objects
                                  2023-07-27 11:42:33.275 - info: admin.0 (5282) received all objects
                                  2023-07-27 11:42:33.514 - info: admin.0 (5282) http server listening on port 8081
                                  2023-07-27 11:42:33.515 - info: admin.0 (5282) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2023-07-27 11:42:33.523 - info: admin.0 (5282) socket.io server listening on port 8081
                                  2023-07-27 11:42:33.602 - warn: admin.0 (5282) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                  2023-07-27 11:42:33.603 - warn: admin.0 (5282) Active repository "stable" cannot be read
                                  2023-07-27 11:42:34.553 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 started with pid 5305
                                  2023-07-27 11:42:36.689 - info: discovery.0 (5305) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-27 11:42:38.578 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5338
                                  2023-07-27 11:42:40.776 - info: backitup.0 (5338) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-27 11:42:40.902 - info: backitup.0 (5338) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  2023-07-27 11:43:27.399 - info: admin.0 (5282) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                  2023-07-27 11:43:27.544 - info: host.raspberryPi-EG Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2023-07-27 11:45:01.867 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-27 11:45:01.886 - info: admin.0 (5282) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-27 11:45:01.897 - info: admin.0 (5282) terminating http server on port 8081
                                  2023-07-27 11:45:01.909 - info: admin.0 (5282) terminating
                                  2023-07-27 11:45:01.912 - info: admin.0 (5282) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-07-27 11:45:01.925 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2023-07-27 11:45:02.465 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-07-27 11:45:04.957 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 5368
                                  2023-07-27 11:45:07.265 - info: admin.0 (5368) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-27 11:45:07.314 - info: admin.0 (5368) requesting all states
                                  2023-07-27 11:45:07.315 - info: admin.0 (5368) requesting all objects
                                  2023-07-27 11:45:07.924 - info: admin.0 (5368) received all objects
                                  2023-07-27 11:45:08.278 - info: admin.0 (5368) http server listening on port 8081
                                  2023-07-27 11:45:08.279 - info: admin.0 (5368) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2023-07-27 11:45:08.288 - info: admin.0 (5368) socket.io server listening on port 8081
                                  2023-07-27 11:45:09.553 - info: admin.0 (5368) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.55: Passport was not initialized
                                  2023-07-27 11:45:15.798 - info: admin.0 (5368) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                  2023-07-27 11:45:21.863 - info: discovery.0 (5305) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
                                  2023-07-27 11:45:21.906 - info: discovery.0 (5305) Discovering mDNS devices...
                                  2023-07-27 11:45:21.916 - info: discovery.0 (5305) Discovering ping devices...
                                  2023-07-27 11:45:22.104 - info: discovery.0 (5305) Discovering UPnP devices...
                                  2023-07-27 11:45:22.112 - info: discovery.0 (5305) Discovering wifi-mi-light devices...
                                  2023-07-27 11:45:22.174 - warn: discovery.0 (5305) tr-064.0 not installed
                                  2023-07-27 11:45:22.175 - info: discovery.0 (5305) Done discovering tr064 devices. 0 packages received
                                  2023-07-27 11:45:24.115 - info: discovery.0 (5305) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
                                  2023-07-27 11:45:26.945 - info: discovery.0 (5305) Done discovering udp devices. 1 packages received
                                  2023-07-27 11:45:31.868 - info: discovery.0 (5305) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
                                  2023-07-27 11:45:36.914 - info: discovery.0 (5305) Done discovering mdns devices. 307 packages received
                                  2023-07-27 11:45:37.110 - info: discovery.0 (5305) Done discovering upnp devices. 50 packages received
                                  2023-07-27 11:45:48.610 - info: discovery.0 (5305) Done discovering ping devices. 54 packages received
                                  2023-07-27 11:45:52.273 - info: discovery.0 (5305) Found 78 addresses
                                  2023-07-27 11:50:27.041 - info: discovery.0 (5305) openknx adapter already present for IP 192.168.0.8
                                  2023-07-27 11:50:27.044 - info: discovery.0 (5305) openknx adapter already present for IP 192.168.0.9
                                  2023-07-27 11:50:37.178 - info: discovery.0 (5305) Discovery finished. Found new or modified 15 instances
                                  2023-07-27 11:50:37.344 - info: discovery.0 (5305) Discovery finished
                                  2023-07-27 11:51:12.556 - info: admin.0 (5368) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                  2023-07-27 11:51:30.950 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-27 11:51:30.965 - info: backitup.0 (5338) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-27 11:51:30.969 - info: backitup.0 (5338) cleaned everything up...
                                  2023-07-27 11:51:30.970 - info: backitup.0 (5338) terminating
                                  2023-07-27 11:51:30.972 - info: backitup.0 (5338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-07-27 11:51:31.004 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2023-07-27 11:51:31.031 - info: admin.0 (5368) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                  2023-07-27 11:51:31.520 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-07-27 11:51:34.038 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5885
                                  2023-07-27 11:51:36.188 - info: backitup.0 (5885) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-27 11:51:36.295 - info: backitup.0 (5885) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  2023-07-27 11:51:38.356 - info: admin.0 (5368) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                  2023-07-27 11:51:49.127 - info: admin.0 (5368) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                  2023-07-27 11:51:52.030 - info: admin.0 (5368) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                  2023-07-27 11:52:38.182 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-27 11:52:38.199 - info: backitup.0 (5885) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-27 11:52:38.203 - info: backitup.0 (5885) cleaned everything up...
                                  2023-07-27 11:52:38.206 - info: backitup.0 (5885) terminating
                                  2023-07-27 11:52:38.211 - info: backitup.0 (5885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-07-27 11:52:38.237 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2023-07-27 11:52:38.256 - info: admin.0 (5368) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                  2023-07-27 11:52:38.751 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-07-27 11:52:41.262 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5972
                                  2023-07-27 11:52:43.412 - info: backitup.0 (5972) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-27 11:52:43.521 - info: backitup.0 (5972) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  2023-07-27 11:52:49.433 - info: admin.0 (5368) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                  2023-07-27 11:54:07.600 - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                                  2023-07-27 11:54:07.605 - info: admin.0 (5368) terminating http server on port 8081
                                  2023-07-27 11:54:07.601 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-27 11:54:07.602 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-27 11:54:07.603 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-27 11:54:07.603 - info: backitup.0 (5972) cleaned everything up...
                                  2023-07-27 11:54:07.620 - info: discovery.0 (5305) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-27 11:54:07.621 - info: admin.0 (5368) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-27 11:54:07.621 - info: backitup.0 (5972) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-27 11:54:07.625 - info: discovery.0 (5305) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-07-27 11:54:07.627 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2023-07-27 11:54:07.629 - info: backitup.0 (5972) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-07-27 11:54:07.630 - info: admin.0 (5368) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-07-27 11:54:07.636 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                  2023-07-27 11:54:07.637 - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2023-07-27 11:54:08.200 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-07-27 11:54:08.210 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-07-27 11:54:08.256 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-07-27 11:54:08.256 - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                                  2023-07-27 11:54:08.437 - info: host.raspberryPi-EG terminated
                                  2023-07-27 11:55:04.499 - info: host.raspberryPi-EG iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                  2023-07-27 11:55:04.506 - info: host.raspberryPi-EG Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-07-27 11:55:04.507 - info: host.raspberryPi-EG hostname: raspberryPi-EG, node: v16.20.1
                                  2023-07-27 11:55:04.508 - info: host.raspberryPi-EG ip addresses: 192.168.0.69 fdf9:87b2:c3b6:40c6:904:57bf:8a9a:40c9 fe80::6f9e:d1a7:4432:627b 192.168.0.71 fdf9:87b2:c3b6:40c6:1782:e626:ec0e:b9f8 fe80::69d:2a37:a967:9aae
                                  2023-07-27 11:55:05.177 - info: host.raspberryPi-EG connected to Objects and States
                                  2023-07-27 11:55:05.206 - info: host.raspberryPi-EG added notifications configuration of host
                                  2023-07-27 11:55:05.625 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeCurrent"
                                  2023-07-27 11:55:05.632 - info: host.raspberryPi-EG 3 instances found
                                  2023-07-27 11:55:05.642 - info: host.raspberryPi-EG starting 3 instances
                                  2023-07-27 11:55:05.697 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 started with pid 6074
                                  2023-07-27 11:55:05.723 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewest"
                                  2023-07-27 11:55:05.735 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.nodeNewestNext"
                                  2023-07-27 11:55:05.748 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmCurrent"
                                  2023-07-27 11:55:05.761 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewest"
                                  2023-07-27 11:55:05.774 - info: host.raspberryPi-EG Delete state "system.host.raspberryPi-EG.versions.npmNewestNext"
                                  2023-07-27 11:55:05.787 - info: host.raspberryPi-EG Some obsolete host states deleted.
                                  2023-07-27 11:55:08.298 - info: admin.0 (6074) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-27 11:55:08.347 - info: admin.0 (6074) requesting all states
                                  2023-07-27 11:55:08.348 - info: admin.0 (6074) requesting all objects
                                  2023-07-27 11:55:09.007 - info: admin.0 (6074) received all objects
                                  2023-07-27 11:55:09.531 - info: admin.0 (6074) http server listening on port 8081
                                  2023-07-27 11:55:09.533 - info: admin.0 (6074) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2023-07-27 11:55:09.544 - info: admin.0 (6074) socket.io server listening on port 8081
                                  2023-07-27 11:55:09.691 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6097
                                  2023-07-27 11:55:11.922 - info: discovery.0 (6097) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-27 11:55:13.668 - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6116
                                  2023-07-27 11:55:15.838 - info: backitup.0 (6116) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-27 11:55:15.891 - error: backitup.0 (6116) [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                                  2023-07-27 11:55:15.892 - error: backitup.0 (6116) [ERROR] [iobroker] [6006:0x478e050] 29464 ms: Mark-sweep 199.9 (205.7) -> 198.7 (202.2) MB, 37.4 / 0.1 ms (+ 0.1 ms in 1 steps since start of marking, biggest step 0.1 ms, walltime since start of marking 5456 ms) (average mu = 0.994, current mu = 0.994) external memory [6006:0x478e050] 37010 ms: Mark-sweep (reduce) 369.0 (371.6) -> 368.6 (371.1) MB, 141.4 / 0.0 ms (+ 3.6 ms in 7 steps since start of marking, biggest step 0.9 ms, walltime since start of marking 5867 ms) (average mu = 0.985, current mu = 0.981) alloca
                                  2023-07-27 11:55:15.892 - error: backitup.0 (6116) [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                                  2023-07-27 11:55:15.893 - error: backitup.0 (6116) [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                  2023-07-27 11:55:16.022 - info: backitup.0 (6116) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  2023-07-27 11:55:36.133 - info: admin.0 (6074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                  2023-07-27 11:55:38.025 - info: admin.0 (6074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                  2023-07-27 11:55:41.021 - info: admin.0 (6074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.55
                                  iob diag:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Architecture    : aarch64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   11:58:27 up 19 min,  3 users,  load average: 0.06, 0.34, 0.34
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=48.7'C
                                  volt=0.9360V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Thu 2023-07-27 11:58:27 CEST
                                             Universal time: Thu 2023-07-27 09:58:27 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            909M         92M        514M         18M        302M        734M
                                  Swap:            99M         99M        0.0K
                                  Total:          1.0G        191M        515M
                                            909 M total memory
                                             92 M used memory
                                            109 M active memory
                                            136 M inactive memory
                                            514 M free memory
                                             15 M buffer memory
                                            287 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             99 M used swap
                                              0 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       30G  4.3G   24G  16% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  197M     0  197M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     182M  1.2M  181M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs      91M   24K   91M   1% /run/user/1000
                                  [Thu Jul 27 11:38:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:92:14:92 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c8e5e6e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Thu Jul 27 11:38:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Thu Jul 27 11:38:51 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Thu Jul 27 11:38:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  533M    /var/
                                  262M    /var/cache
                                  250M    /var/cache/apt
                                  185M    /var/cache/apt/archives
                                  123M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  74M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                  652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                  /usr/bin/node           v16.20.1
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberryPi-EG                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberryPi-EG                           -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberryPi-EG                           -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                  Objects and States
                                  Objects:        143
                                  States:         108
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          897        479/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13123      533/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13125      533/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          896        479/cupsd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15781      430/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13108      516/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12907      340/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33738           0.0.0.0:*                           108        12909      340/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::46193                :::*                                108        12910      340/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12908      340/avahi-daemon: r
                                  2023-07-27 11:56:48.790  - info: backitup.0 (6116) cleaned everything up...
                                  2023-07-27 11:56:48.791  - info: admin.0 (6074) terminating http server on port 8081
                                  2023-07-27 11:56:48.792  - info: host.raspberryPi-EG received SIGTERM
                                  2023-07-27 11:56:48.803  - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-27 11:56:48.804  - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-27 11:56:48.806  - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-27 11:56:48.825  - info: admin.0 (6074) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-27 11:56:48.827  - info: backitup.0 (6116) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-27 11:56:48.826  - info: discovery.0 (6097) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-27 11:56:48.832  - info: discovery.0 (6097) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-07-27 11:56:48.835  - info: admin.0 (6074) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-07-27 11:56:48.835  - info: backitup.0 (6116) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-07-27 11:56:48.836  - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2023-07-27 11:56:48.840  - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                  2023-07-27 11:56:48.841  - info: host.raspberryPi-EG stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2023-07-27 11:56:49.419  - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-07-27 11:56:49.467  - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-07-27 11:56:49.505  - info: host.raspberryPi-EG instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-07-27 11:56:49.505  - info: host.raspberryPi-EG All instances are stopped.
                                  2023-07-27 11:56:49.651  - info: host.raspberryPi-EG terminated
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                    @von-cartman
                                    @von-cartman
                                    doch! aka Desktop
                                      @von-cartman
                                      log:
                                      iob diag:
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=48.7'C
                                      volt=0.9360V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M         99M        0.0K
                                                909 M total memory
                                                 92 M used memory
                                                109 M active memory
                                                514 M free memory
                                                 15 M buffer memory
                                                287 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 99 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      533M    /var/
                                      262M    /var/cache
                                      250M    /var/cache/apt
                                      123M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        143
                                      States:         108
                                      Pending Updates: 0
                                      @von-cartman sagte in BackItUp - Probleme mit wiederherstellung:
                                      braucht's noch mehr?
                                      Dein RAM reicht nicht.
                                      zu viel Spülwasser im Glas!
                                      wie groß ist das Backup?
                                      Instanz von backitup auf debug stellen!
                                      da ist wieder nichts vom restore zu sehen
                                      von.cartmanV ? 4 Antworten Letzte Antwort
                                        von.cartmanV Offline
                                        von.cartman
                                        Ok. Vielen DANK
                                        Dann muss ich wohl warten bis der 8GB ankommt.
                                        • von.cartmanV von.cartman
                                          Ok. Vielen DANK
                                          Vielen DANK
                                          gib lieber Antworten
