  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J JoergH
    @topsurfer
    Der Previous Value Wert ist der zuletzt übermittelte Wert, der dafür sorgt, dass nicht z.B. durch Fehlerkennung völlig falsche Werte übermittelt werden. Dazu stellt man die maximal erlaubte Abweichung zum "Previous Value" ein. Dass er bei Dir zufälligerweise den alten Wert bereits kennt liegt an dem langsamen Verbrauch.
    topsurfer
    #3012
    Ich verstehe es trotzdem oder immer noch nicht ...
    Die Werte ändern sich ja zwischen den zwei Messintervallen (3 Minuten),
    und jedesmal ist der "Previous value" identisch mit dem Wert "Value", der aktuell gemessen wurde
    Hier um 19:31 Uhr:
    Drei Minuten später:
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • T topsurfer
      Hier um 19:31 Uhr:
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #3013
      @topsurfer , was ist denn dir da so wichtig dran...verstehe ich nicht. Ich gucke auf das Bild, wenn ich mal ein Error habe, sonst nicht. Haupsache meine Datenpunkte werden aktualisiert und das ist für mich das entscheidene. Sodas ich den aktuellen Verbrauch habe. Mit dem wird dann weiter gearbeitet. Das Previous value soll als Referenz zum Raw sein. Irgendwo muss ja wohl ein Vergleich statt finden....
      • P Offline
        pcigyrzlnvtuxozwyx
        schrieb am zuletzt editiert von pcigyrzlnvtuxozwyx
        #3014
        So mein ESP32-CAM kam heute an und ich habe mich direkt an die Installation gemacht. Die Installation via Browser und das Bespielen der microSD-Karte lief ohne Probleme.
        Habe aber Probleme beim Setup. Das Gerät verbindet sich mit dem WLAN und ist dann für ca. 20 Pings gut erreichbar. Die Latenz liegt zwischen 100 und 600ms. Danach ist er kurze Zeit gar nicht erreichbar und dann immer nur für 2-3 Pings. Dabei beträgt die Latenz aber oft um die 1000ms oder noch höher. Fühlt sich so an, als ob er unter Volllast läuft.
        Ist das Problem bekannt oder wie kann ich es troubleshooten? Habe zwar schon gesucht aber leider nichts entsprechendes gefunden.
        • P pcigyrzlnvtuxozwyx
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #3015
          @pcigyrzlnvtuxozwyx , vorallem Geduld ist angesagt. Mindestens 1 Min. warten nach einem Reboot, bevor man weiter macht. Sicher läuft der schon Anschlag. Der braucht Zeit. Nichts für ungeduldige Hände.
          Ich habe hier auch geschrieben, welche Firmware derzeit für mich die beste ist.
          Da musste scho selber suche im Thread.....steht 2 x drin. Ich bin unterwegs und werde nicht selber jetzt suchen. Dazu ist auch der Bildschirm zu klein.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            pcigyrzlnvtuxozwyx
            #3016
            @esp8266 selbst nach 30 Minuten keine Veränderung. Habs 2 mal versucht.
            Ja ich schaue Mal, ob es mit einer anderen Firmware besser ist, danke dir für den Tipp.
            Wollte nur fragen ob das ggf. Ein häufiges Problem ist und z.b. auf eine fehlerhafte sd Karte etc hindeutet.
            Hier ist ein Auszug aus dem Log via Console. Mehr kommt nicht.
            I (27699) MAIN: SD card info: Name: SR32G, Capacity: 30436MB, Free: 30418MB
            I (30009) MAIN SERVER: Starting server on port: '80'
            I (30009) MAIN SERVER: Registering URI handlers
            I (30009) MAINCTRL: server_main_flow_task - Registering URI handlers
            I (30009) OTA: Registering URI handlers
            I (30019) GPIO: start GpioHandler
            I (30019) GPIO: register GPIO Uri
            I (30019) GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
            I (30029) MAIN: Initialization completed successfully
            I (30069) ov2640: Set PLL: clk_2x: 0, clk_div: 0, pclk_auto: 0, pclk_div: 8
            I (31839) WIFI: Connected to: rmmic55low, RSSI: -68
            I (32239) LOGFILE: Set log level to ERROR
            I (32249) GPIO: read GPIO config and init GPIO
            I (32259) GPIO: GPIO init completed, handler is disabled
            I (32259) MAINCTRL: We are in Setup Mode -> Not starting Auto Flow!
            I (32839) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.1.16, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.1.1
            I (32839) WIFI: Assigned IP: 192.168.1.16
            W (34479) wifi:token mismatch, expect=2
            I (41819) MAINCTRL: Autostart is not enabled -> Not starting Flow
            I (43779) SNTP: =================================================
            I (43789) SNTP: ==================== Start ======================
            I (43789) SNTP: == Logs before time sync -> log_1970-01-01.txt ==
            I (43789) SNTP: Time is synced with NTP Server pool.ntp.org: 2023-07-25 22:08:55
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #3017
              @pcigyrzlnvtuxozwyx
              Sehr da keine Probleme.
              Hast du eine 32GB SD?
              Empfohlen sind ja eher kleinere da die großen gerne Probleme machen.
              • David G.D David G.
                @pcigyrzlnvtuxozwyx
                pcigyrzlnvtuxozwyx
                #3018
                @david-g Ja hatte es mit dieser versucht und dachte es klappt. Kann aber nochmal mit einer kleineren prüfen.
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #3019
                  @pcigyrzlnvtuxozwyx , ein von RSSI: -68 dBm sollte aber als Verbindung hin langen.
                  Nur zur Info. Die SD sollte um die 8 GB haben. 16 gehen zur Not auch noch.
                  • ESP8266E ESP8266
                    pcigyrzlnvtuxozwyx
                    #3020
                    @esp8266 Habe noch eine 8 GB micro-SD gefunden und mit dieser probiert. Genau dasselbe Verhalten.
                    Das Webinterface sieht folgendermaßen aus. Dauert aber auch mindestens 30 Sekunden bis es soweit aufgebaut ist:
                    ESP8266E 3 Antworten Letzte Antwort
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #3021
                      @pcigyrzlnvtuxozwyx ,dann suche weiter. Das liegt bei dir. Hast du auch die Firmware drauf.
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #3022
                        @pcigyrzlnvtuxozwyx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @esp8266
                        Das ist normal. Es steht ja auch auf dem Bildschirm:
                        Erst dann sollte man den Brouser aktualisieren und Overview drücken.
                        Experimentiert doch mal selber....oder habt ihr Angst was kaputt zu machen?
                        ....und wenn die Nachricht stehen bleibt, ohne Reaktion, hängt der ESP.
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #3023
                          @pcigyrzlnvtuxozwyx , und läuft es nun?
                          • ESP8266E ESP8266
                            pcigyrzlnvtuxozwyx
                            #3024
                            @esp8266 Nein komme einfach nicht weiter.
                            Die Meldung auf dem Screenshot von dir bekomme ich nicht. Bei mir bleibt alles leer.
                            Habe jetzt nach vielen Stunden testen befunden, dass der ESP32 kaputt ist und habe einen weiteren geordert, der morgen eintreffen sollte.
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #3025
                              @pcigyrzlnvtuxozwyx , dann bin ich ja mal gespannt.
                              • ESP8266E ESP8266
                                pcigyrzlnvtuxozwyx
                                #3026
                                Läuft :)
                                War also wirklich der ESP32.
                                Eine kurze Frage habe ich noch. Habe an einer Stelle leider eine Reflektion, die ich nicht weg bekomme. Allerdings dachte ich, dass hier die Spitze des Analogzählers relevant ist. Warum erkennt das System dann hier eine 4? Die Spitze ist doch klar ersichtlich.
                                W David G.D ESP8266E 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Läuft :)
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                  #3027
                                  @pcigyrzlnvtuxozwyx dreh/kipp die Kamera so, dass die Reflektion auf unwichtige stellen (Mitte vom Glas) zeigt. Dann sollte das Problem behoben sein
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    Läuft :)
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #3028
                                    @pcigyrzlnvtuxozwyx
                                    Denke, dass liegt an der starken Reflexion am Zeiger.
                                      Läuft :)
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #3029
                                      Läuft :)
                                      Eher die Cam. Die gibt es auch einzeln.
                                      P ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        Läuft :)
                                        pcigyrzlnvtuxozwyx
                                        #3030
                                        @esp8266 Denke ich nicht. Ich hatte ja auch immer nur 2-3 erfolgreiche Pings hintereinander, obwohl der AP nicht weit entfernt ist. Trotzdem eine relativ hohe Latenz.
                                        Jetzt habe ich durchgehend Pings bei vielleicht einem Ausfall von 100. Außerdem immer unter 100ms.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Läuft :)
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #3031
                                          @esp8266 , naja, von Pings war bis Dato weiter oben was zu lesen, danach nicht mehr. Nur eine leeres Foto.
                                          Aber egal, Hauptsache es läuft.
                                          Oder wie lautete der Spruch von Loddhar: Hätte, hätte Fahradkette.
