  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @topsurfer , Beispiel: Wenn der Zähler rückwerts laufen würde, bliebe Previous value bei dem aktuellen Wert stehen und Raw ändert sich ins negative und zeigt Neg. Rate - Read: - Raw: an.
    Bis wieder solange vorwärts gezählt wird, das der Previous value wieder erreicht wurde. Dann ist auch die Meldung weg und läuft normal weiter.
    Hier noch ein altes Bild von meinem Ferrariszähler mit Balkonkraftwerk. Die Zeiten sind leider vorbei.
    topsurfer
    #3010
    Hmmm, ist also dieses Verhalten korrekt?
    (der Wasserzähler zählt nur vorwärts und liegt noch bei mir auf dem Schreibtisch, er "zählt" durch reinpusten ...)
    Bsp:
    Messung 0:
    Value: 100
    Previous value: nA
    Messung 1:
    Value: 120
    Previous value: 120
    Messung 2:
    Value: 134
    Previous value: 134
    Welchen Sinn macht der "Previous value" Wert ?
    • T topsurfer
      Bsp:
      Messung 0:
      Value: 100
      Previous value: nA
      Messung 1:
      Value: 120
      Previous value: 120
      Messung 2:
      Value: 134
      Previous value: 134
      JoergH
      #3011
      @topsurfer
      Der Previous Value Wert ist der zuletzt übermittelte Wert, der dafür sorgt, dass nicht z.B. durch Fehlerkennung völlig falsche Werte übermittelt werden. Dazu stellt man die maximal erlaubte Abweichung zum "Previous Value" ein. Dass er bei Dir zufälligerweise den alten Wert bereits kennt liegt an dem langsamen Verbrauch.
      • J JoergH
        @topsurfer
        topsurfer
        #3012
        Ich verstehe es trotzdem oder immer noch nicht ...
        Die Werte ändern sich ja zwischen den zwei Messintervallen (3 Minuten),
        und jedesmal ist der "Previous value" identisch mit dem Wert "Value", der aktuell gemessen wurde
        Hier um 19:31 Uhr:
        Drei Minuten später:
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • T topsurfer
          Hier um 19:31 Uhr:
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #3013
          @topsurfer , was ist denn dir da so wichtig dran...verstehe ich nicht. Ich gucke auf das Bild, wenn ich mal ein Error habe, sonst nicht. Haupsache meine Datenpunkte werden aktualisiert und das ist für mich das entscheidene. Sodas ich den aktuellen Verbrauch habe. Mit dem wird dann weiter gearbeitet. Das Previous value soll als Referenz zum Raw sein. Irgendwo muss ja wohl ein Vergleich statt finden....
          • P Offline
            pcigyrzlnvtuxozwyx
            schrieb am zuletzt editiert von pcigyrzlnvtuxozwyx
            #3014
            So mein ESP32-CAM kam heute an und ich habe mich direkt an die Installation gemacht. Die Installation via Browser und das Bespielen der microSD-Karte lief ohne Probleme.
            Habe aber Probleme beim Setup. Das Gerät verbindet sich mit dem WLAN und ist dann für ca. 20 Pings gut erreichbar. Die Latenz liegt zwischen 100 und 600ms. Danach ist er kurze Zeit gar nicht erreichbar und dann immer nur für 2-3 Pings. Dabei beträgt die Latenz aber oft um die 1000ms oder noch höher. Fühlt sich so an, als ob er unter Volllast läuft.
            Ist das Problem bekannt oder wie kann ich es troubleshooten? Habe zwar schon gesucht aber leider nichts entsprechendes gefunden.
            • P pcigyrzlnvtuxozwyx
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #3015
              @pcigyrzlnvtuxozwyx , vorallem Geduld ist angesagt. Mindestens 1 Min. warten nach einem Reboot, bevor man weiter macht. Sicher läuft der schon Anschlag. Der braucht Zeit. Nichts für ungeduldige Hände.
              Ich habe hier auch geschrieben, welche Firmware derzeit für mich die beste ist.
              Da musste scho selber suche im Thread.....steht 2 x drin. Ich bin unterwegs und werde nicht selber jetzt suchen. Dazu ist auch der Bildschirm zu klein.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • ESP8266E ESP8266
                pcigyrzlnvtuxozwyx
                #3016
                @esp8266 selbst nach 30 Minuten keine Veränderung. Habs 2 mal versucht.
                Ja ich schaue Mal, ob es mit einer anderen Firmware besser ist, danke dir für den Tipp.
                Wollte nur fragen ob das ggf. Ein häufiges Problem ist und z.b. auf eine fehlerhafte sd Karte etc hindeutet.
                Hier ist ein Auszug aus dem Log via Console. Mehr kommt nicht.
                I (27699) MAIN: SD card info: Name: SR32G, Capacity: 30436MB, Free: 30418MB
                I (30009) MAIN SERVER: Starting server on port: '80'
                I (30009) MAIN SERVER: Registering URI handlers
                I (30009) MAINCTRL: server_main_flow_task - Registering URI handlers
                I (30009) OTA: Registering URI handlers
                I (30019) GPIO: start GpioHandler
                I (30019) GPIO: register GPIO Uri
                I (30019) GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
                I (30029) MAIN: Initialization completed successfully
                I (30069) ov2640: Set PLL: clk_2x: 0, clk_div: 0, pclk_auto: 0, pclk_div: 8
                I (31839) WIFI: Connected to: rmmic55low, RSSI: -68
                I (32239) LOGFILE: Set log level to ERROR
                I (32249) GPIO: read GPIO config and init GPIO
                I (32259) GPIO: GPIO init completed, handler is disabled
                I (32259) MAINCTRL: We are in Setup Mode -> Not starting Auto Flow!
                I (32839) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.1.16, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.1.1
                I (32839) WIFI: Assigned IP: 192.168.1.16
                W (34479) wifi:token mismatch, expect=2
                I (41819) MAINCTRL: Autostart is not enabled -> Not starting Flow
                I (43779) SNTP: =================================================
                I (43789) SNTP: ==================== Start ======================
                I (43789) SNTP: == Logs before time sync -> log_1970-01-01.txt ==
                I (43789) SNTP: Time is synced with NTP Server pool.ntp.org: 2023-07-25 22:08:55
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #3017
                  @pcigyrzlnvtuxozwyx
                  Sehr da keine Probleme.
                  Hast du eine 32GB SD?
                  Empfohlen sind ja eher kleinere da die großen gerne Probleme machen.
                  • David G.D David G.
                    @pcigyrzlnvtuxozwyx
                    pcigyrzlnvtuxozwyx
                    #3018
                    @david-g Ja hatte es mit dieser versucht und dachte es klappt. Kann aber nochmal mit einer kleineren prüfen.
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #3019
                      @pcigyrzlnvtuxozwyx , ein von RSSI: -68 dBm sollte aber als Verbindung hin langen.
                      Nur zur Info. Die SD sollte um die 8 GB haben. 16 gehen zur Not auch noch.
                      • ESP8266E ESP8266
                        pcigyrzlnvtuxozwyx
                        #3020
                        @esp8266 Habe noch eine 8 GB micro-SD gefunden und mit dieser probiert. Genau dasselbe Verhalten.
                        Das Webinterface sieht folgendermaßen aus. Dauert aber auch mindestens 30 Sekunden bis es soweit aufgebaut ist:
                        ESP8266E 3 Antworten Letzte Antwort
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #3021
                          @pcigyrzlnvtuxozwyx ,dann suche weiter. Das liegt bei dir. Hast du auch die Firmware drauf.
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #3022
                            @pcigyrzlnvtuxozwyx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @esp8266
                            Das ist normal. Es steht ja auch auf dem Bildschirm:
                            Erst dann sollte man den Brouser aktualisieren und Overview drücken.
                            Experimentiert doch mal selber....oder habt ihr Angst was kaputt zu machen?
                            ....und wenn die Nachricht stehen bleibt, ohne Reaktion, hängt der ESP.
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #3023
                              @pcigyrzlnvtuxozwyx , und läuft es nun?
                              • ESP8266E ESP8266
                                pcigyrzlnvtuxozwyx
                                #3024
                                @esp8266 Nein komme einfach nicht weiter.
                                Die Meldung auf dem Screenshot von dir bekomme ich nicht. Bei mir bleibt alles leer.
                                Habe jetzt nach vielen Stunden testen befunden, dass der ESP32 kaputt ist und habe einen weiteren geordert, der morgen eintreffen sollte.
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #3025
                                  @pcigyrzlnvtuxozwyx , dann bin ich ja mal gespannt.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    pcigyrzlnvtuxozwyx
                                    #3026
                                    Läuft :)
                                    War also wirklich der ESP32.
                                    Eine kurze Frage habe ich noch. Habe an einer Stelle leider eine Reflektion, die ich nicht weg bekomme. Allerdings dachte ich, dass hier die Spitze des Analogzählers relevant ist. Warum erkennt das System dann hier eine 4? Die Spitze ist doch klar ersichtlich.
                                    W David G.D ESP8266E 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Läuft :)
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                      #3027
                                      @pcigyrzlnvtuxozwyx dreh/kipp die Kamera so, dass die Reflektion auf unwichtige stellen (Mitte vom Glas) zeigt. Dann sollte das Problem behoben sein
                                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                        Läuft :)
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #3028
                                        @pcigyrzlnvtuxozwyx
                                        Denke, dass liegt an der starken Reflexion am Zeiger.
                                          Läuft :)
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #3029
                                          Läuft :)
                                          Eher die Cam. Die gibt es auch einzeln.
                                          P ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
