  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    3.2k
111 Beiträge 7 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    baccachew
    Hallo zusammen, guten Tag,
    ich bin neu hier und auch auf dem Gebiet Raspi und Linux absolut unbewandert. Ich habe seit ein paar Wochen 2 neue smarte Stromzähler, die ich mittels Infrarotschnittstelle und USB in Iobroker eingebunden habe. An einem dritten Port (3.0) hängt ein USB RS485 Modbus Adapter.
    Leider wechselt der USB Port ab und an, bei Neustart, etc. sodass die Zuordnung in IObroker auf die MariaDB nicht mehr stimmt. Die Werte sind falsch oder der Adapter funktioniert gar nicht, da die Daten im Adapter natürlich nicht mehr passen.
    Ich habe mich also belesen und wollte die Zuweisung "via /dev/serial/by-id" machen.... leider gibt es das Verzeichnis bei mir nicht. Nach einer neuen Installation des Bootloaders war das Verzeichnis dev/serial sogar komplett verschwunden. Der Befehl "sudo udevadm trigger" hat zumindest "/dev/serial/by-path" wieder gebracht... kurzum, ich habe viel gelesen und viel probiert, aber ich komme nicht weiter.
    Die beiden Infrarot USB Adapter funktionieren, aber wenn ich dann auch noch den 2. USB 3.0 RS 485 einstecke, friert der Raspi komplett ein und nichts geht mehr.
    Die Suche hier im Forum zum o. g. Thema ergab einen Treffer und ich habe die Anweisungen befolgt so weit es ging. Allerdings bin ich irgendwann wegen einem Konflikt am Ende gewesen. Hier der Link: "https://forum.iobroker.net/topic/65017/warnung-vor-linux-update-udev-stable-247-3-7-deb11u2"
    Könnte mir jemand bitte helfen? Ich habe mir schon Tage um die Ohren geschlagen, komme aber keinen Schritt weiter :-(
    Die 2 Fragen sind also:
    a) Wie kann ich das Verzeichnis "by-id" wieder herstellen und
    b) wie kann ich eine einfache USB Port Zuweisung machen, dass der USB Port immer dem gleichen Endgerät zugewiesen wird - bei Neustart (wäre wichtig) und beim umstecken (schön aber nicht wichtig).
    DAAAANKESCHÖN :-)
    Zum System:
    Raspi 4B, Raspian V11 Bullseye, Start von USB 3.0 über SDD, Node.js v18.17.0 und NPM 9.6.7.
    • B baccachew
      DAAAANKESCHÖN :-)
      Zum System:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @baccachew such dir was aus
      https://forum.iobroker.net/search?term=udev&in=titles&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
      der erste ist ausführlich
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        baccachew
        @homoran Hallo und danke für die schnelle Antwort. Das erste habe ich gefunden und so möchte ich das machen. Das geht aber nicht, weil es bei mir das Verzeichnis gar nicht gibt. Leider.
          baccachew
          @homoran Genaus so etwas geht bei mir nicht: "/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 (/dev/ttyUSB0)" Ich kann im IOBroker leider nur wählen USB0 oder USB1 oder USB3. Und bei einem Neustart ist dann das Gerät auf einem andern USB Port. Daher die Idee es über "/dev/serial/by-id" zuzuweisen. Danke!
          • B baccachew
            @baccachew
            iob diag
            sudo apt update
            apt policy udev
            sagt?
              @baccachew
              iob diag
              sudo apt update
              apt policy udev
              sagt?
              baccachew
              @thomas-braun Dankeschön für diese Antwort:
              "energypi@energy:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/"
              sagt
              "ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory"
              Der Befehl "IOB Diag" sagt:
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              Installation:           Native
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    5
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                      /usr/bin/node           v18.17.0
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        687M        2.5G        1.0M        627M        3.0G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        687M        2.6G
              Active iob-Instances:   12
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : energy                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : energy                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                693
              States:                 531
              Size of iob-Database:
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                @baccachew
                iob diag
                sudo apt update
                apt policy udev
                sagt?
                baccachew
                @thomas-braun Und "apt policy udev" sagt:
                energypi@energy:~ $ apt policy udev
                udev:
                  Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Version table:
                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                • B baccachew
                  udev:
                    Version table:
                  @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                  Das ist die fehlerhafte Version.
                  Mit deinem 32bit-System gilt der Nachsatz aus dem HowTo:
                  EDIT 10.06.2023
                  Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
                  sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                  und anschliessend mit
                  sudo apt-mark hold udev
                  auf hold setzen.
                    EDIT 10.06.2023
                    auf hold setzen.
                    baccachew
                    @thomas-braun : Genau das habe ich gefunden und danach habe ich hier geschrieben. Das klappt bei mir nicht.
                    energypi@energy:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                    Reading package lists... Done
                    E: Version '247.3-7+deb11u4' for 'udev' was not found
                    E: Version '247.3-7+deb11u4' for 'libudev1' was not found
                    • B baccachew
                      @baccachew
                      Dann ist entweder proposed-updates nicht eingebunden oder kein sudo apt update gemacht worden.
                      B 4 Antworten Letzte Antwort
                        @baccachew
                        baccachew
                        Ich gehe das nochmal durch. Poste hier. Melde mich. Moment bitte.
                          @baccachew
                          baccachew
                          cd  /etc/apt/sources.list.d
                          sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                               dort eingetragen:
                          # bullseye-proposed-updates
                          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                          sudo apt update
                            @baccachew
                            baccachew
                            sudo apt update   bringt Fehlermeldung:
                            W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                            E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                            Deswegen:
                            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                            liefert:
                            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                            Executing: /tmp/apt-key-gpghome.TdBN9X3uUf/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                            gpg: key DC30D7C23CBBABEE: "Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" not changed
                            gpg: Total number processed: 1
                            gpg:              unchanged: 1
                            Und dann drehe ich mich im Kreis....
                              @baccachew
                              baccachew
                              Auch das hier bringt mich nicht weiter:
                              Bringt als Meldung:
                              • B baccachew
                                Deswegen:
                                liefert:
                                gpg:              unchanged: 1
                                0E98404D386FA1D9
                                Der key fehlt. Also den auch vom keyserver ziehen:
                                sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                                • B baccachew
                                  Bringt als Meldung:
                                  Das ist klar, die Quelle wo das drin liegt ist ja noch nicht 'aufgeschlossen', der Schlüssel fehlt noch.
                                  • B baccachew
                                    Bringt als Meldung:
                                    @baccachew
                                    Setze bitte Ausgaben der Konsole in CodeTags.
                                      @baccachew
                                      baccachew
                                      @thomas-braun Hallo nochmals und vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe, aber es wird schon passen. Nach Eingabe aller Zeilen ist nun alles durchgelaufen.
                                      Ich habe dann nochmals "apt policy udev" eingetippt und folgende Meldung kommt:
                                      energypi@energy:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                                      udev:
                                        Version table:
                                           247.3-7+deb11u4 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                      • B baccachew
                                        udev:
                                          Version table:
                                             247.3-7+deb11u4 500
                                        @baccachew
                                        So ähnlich... Der Text gehört zwischen die Steuerzeichen ```
                                        sudo apt update
                                          @baccachew
                                          sudo apt update
                                          baccachew
                                          1000 Dank! Das Verzeichnis by-id ist wieder da, nun komme ich weiter! Ohne deine tolle Hilfe und Geduld hätte ich das nicht hinbekommen :-) Ich habe keine Ahnung woran es nun gelegen hat.
                                          Ich habe in meinen Augen exakt das Gleiche nochmal gemacht und nach dem ich deine letzten 3 Codezeilen ausgeführt habe und der Neustart abgeschlossen war, war das Verzeichnis wieder da :-) Ich freue mich!!!! Dankeschön :-)
