  4. JavaScript
  5. [gelöst] Skriptfehler nach iobroker Update
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @mwolle wo ist der knoten davor ??
    km200: heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram
    zeigmal das getState von dem Datenpunkt im Script.. oder zeig das Script mal
    mwolle
    @arteck der ganze Pfad sieht so aus. Der Adapter liest zwei Geräte aus, die dann in separaten Pfaden da gestellt werden, EMS-ESP und km200
    • M mwolle
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mwolle sagte in Skriptfehler nach iobroker Update:
      zeigmal das Script
      • arteckA arteck
        zeigmal das Script
        mwolle
        @arteck ist etwas unaufgeräumt...
        //createState("javascript.0.Merker_Heizleistung", 0, {
        //    name: "Merker_Heizleistung",
        //    type: 'int'
        on({
            change: "ne"
        }, async function (obj) {
            var Element2 = (getState("javascript.0.Merker_Heizleistung").val);
            // var Element3;
            var Counterschleife = 0;
            var Leistungswert2 = 41; // (getState("km200.0.heatSources.actualModulation").val);
            var Heat_on = (getState("km200:heatSources.hs1.flameStatus").val);
            var WWtemperatur = (getState("ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtemp").val);
            var Leistungswert = (getState("km200:heatSources.hs1.burnerModulationSetpoint").val);
            var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
            var actualPower = (getState("km200:heatSources.hs1.actualPower").val);
            // var Raumtemperatur = (getState("fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius").val);
            // Weitere Prüfung auf Heizprogramm, Programm soll nur laufen, wenn Heizung aktiv ist
               var Zeit = new Date();
                var Stunden = Zeit.getHours();
                var Minuten = Zeit.getMinutes();
                var Minuten_Tag = (Stunden * 60) + Minuten;
                var temp = 360; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
                var temp_2 = 1200; //Heizprogramm_E[45]; // 1200 Minuten ab Mitternacht -> 20 Uhr geht Heizung aus
        console.log(WWtemperatur);
        console.log(Leistungswert);
        console.log(actualPower);
        console.log(Leistungswert2);
            if (actualPower <= Leistungswert && actualPower <= Leistungswert2 && WWtemperatur < 41){ // Prüfen ob Leistung für Warmwasser ist
                //if (Heat_on == 0) { //Prüfen ob Heizung an ist
                //Counterschleife = 1;
                   if (Minuten_Tag > temp && Minuten_Tag < temp_2) {
                // Prüfung, ob Heizung Taktet, wenn ja, Heizleistung um 2 verringern.
                      if (Brennerstarts <= 30) {
                    Element2 += 1;
                    setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),true);
                    Counterschleife = 2;
                      } else {
                    Element2 = 0;
                    Counterschleife = 3;
                if (Element2 >= 2){
                    //setState("ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 5, true);
                         setState("km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 1, true);
                         setState("km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 1, true);
                    Element2 = 0;
                    setState("javascript.0.Merker_Heizleistung", (Element2),);
                Counterschleife = 4;
                    sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                     text: 'Heizung ausgeschaltet. Folgende Parameter:' + (Brennerstarts) +' Minuten Brennerstarts und ' + (actualPower) + ' Heizung an'
           // console.log(Heat_on);
           // console.log(Minuten_Tag);
           // console.log(Leistungswert);
           // console.log(actualPower);
           // console.log(Brennerstarts);
            // console.log(Raumtemperatur);
           // console.log(Element2);
            // console.log(Element3);
           console.log(Counterschleife);
        // Wenn Raumtemperatur aber unter 20 Grad ist, Heizleistung erhöhen,
        // wenn Heizung taktet wird Heizleistung dennoch niedriger da Thermostate ausgedreht
        on({
            change: "ne"
        //    on({
        //        id: "fritzdect.0.DECT_116300132384.celsius",
        //        change: "ne"
        //    }, async function (obj) {
                // var Element2 = 1;
                var Heat_on = (getState("km200.0.heatSources.hs1.flameStatus").val);
                // var Leistungswert = (getState("km200.0.heatSources.powerSetpoint").val);
                //var Brennerstarts = (getState("javascript.0.minutenZwischenBrennerStarts").val);
                var Raumtemperatur_Mila = (getState("fritzdect.0.DECT_116300142272.celsius").val);
                var Raumtemperatur2_Wohnz = (getState("km200:heatingCircuits.hc2.roomtemperature").val);
                var Aussentemp = (getState("km200:system.sensors.temperatures.outdoor_t1").val)
                //var Heizprogramm_E = (getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.switchPrograms.E").val);
                // getState("von allen Heizprogrammen") -> später, erst mal das Programm nehmen, welches durchgängig an ist.
                // getState("km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram") wir später benötigt, wenn andere Heizprogramme auch aktiviert sind
                var temp = 420; //Heizprogramm_E[703]; // 300 Minuten ab Mitternacht -> 5 Uhr
                //if (Heat_on == 1) {
                //    Counterschleife = 7;
                        Counterschleife = 5;
                        if (Raumtemperatur_Mila <= 20 && Raumtemperatur2_Wohnz <= 18.5 || Raumtemperatur2_Wohnz <= 18.3 && Aussentemp <= 9 || Raumtemperatur2_Wohnz < 19.0 && Aussentemp > 9.1) {
                            //setState("ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 4, true);
                                 setState("km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 0,true );
                                 setState("km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"/*heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram*/, 0,true );
                            Counterschleife = 6;
                                text: 'Heizung eingeschaltet.' + (Raumtemperatur_Mila)+ ' Raumtemperatur Mila und' + (Raumtemperatur2_Wohnz) +'Raumtemperatur Wohnzimmer'
                console.log(temp);
                console.log(temp_2);
                //console.log(actualPower);
                //console.log(Leitungswert);
                console.log(Raumtemperatur_Mila);
                console.log(Raumtemperatur2_Wohnz);
        HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mwolle
          //    type: 'int'
          on({
              change: "ne"
              // var Element3;
                      Element2 += 1;
                        } else {
                      Element2 = 0;
                  if (Element2 >= 2){
                      Element2 = 0;
          on({
              change: "ne"
          //    on({
          //        change: "ne"
                  console.log(temp);
          seh nur ich den nicht?
          edit: ist ja nicht aufgeklappt, sorry
          • M mwolle
            //    type: 'int'
            on({
                change: "ne"
                // var Element3;
                        Element2 += 1;
                          } else {
                        Element2 = 0;
                    if (Element2 >= 2){
                        Element2 = 0;
            on({
                change: "ne"
            //    on({
            //        change: "ne"
                    console.log(temp);
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            km200:
            nicht km200: <-- doppelpunkt
            sondern km200. <-- da muss ein Punkt hin
            in Zeile 14, 16, 18, 54, 55,80, 93, 94,121, 122
            und die insanznummer fehlt da auch
            also alle km200: auf km200.0. ersetzen... wie in Zeile 13 steht
            wenn du schon was Editierst dann achte drauf das du es richtig machst
              mwolle
              @homoran das ist der hier:
              die ID heißt so: ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcurtemp
                ticaki
                Ich bin echt gerade verwirrt...
                lese bildet :)
                Spenden
                • arteckA arteck
                  km200:
                  mwolle
                  @arteck ich habe die IDs einfach kopiert...der hat den Doppelpunkt im Bauch. Ich hatte den Datenbaum gelöscht und noch mal neu aufbauen lassen, da ich den Heizungsregler neu getauscht hatte.
                  T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mwolle
                    ticaki
                    @mwolle
                    Du hast noch kein Bild gezeigt wo der gesamte Pfad über km200: bis zum Enddatenpunkt zu sehen ist :)
                    Edit: da könnt ich mal all die ungenutzen States löschen
                    Spenden
                    • M mwolle
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      never... es gibt keinen Datenbaum mit : im object..dann bist du auf caps lock gekommen.. und so ist der : reingekommen anstatt .
                      ist der gleiche knopp
                      • arteckA arteck
                        mwolle
                        schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                        @arteck ja du hast absolut recht...ich habe den Namen kopiert und nicht die ID...der Name der ID ist dann km200:XXX, die ID ist dann richtigerweise ems-esp.0.XXX...
