  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Ich habe zu wenig technisches Verständnis, dass ich hier bei der Entwicklung weiterhelfen kann.
    das ist nicht schlimm.
    Du musst nur genau das machen was dir gesagt wird und genau das zeigen und schreiben was du machst.
    Es geht hier weniger um die Entwicklung, sondern darum um die Ursache für ein Phänomen zu finden, dass bei dir auftritt. Da kannst nur du helfen.
    Die Fragen und Antworten betreffen nur Standardbedienungen von ioBroker, die du auch in anderen Situationen verwendest.
    Da ist nichts besonderes bei.
    ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    #992
    Guten Morgen,
    Ich hab hier vor einiger Zeit mal gesehen das man den Batteriezustand z.B. in einem Kreis als "Füllstand" anzeigen lassen kann.
    Ist so was auch möglich um die Leistung der der Solar Anlage Anzeigen zu lassen?
    Falls ja, gibt es dazu Beschreibungen wie das Programmiert wird?
    Dank für eure Mühe....
    Ralf
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • ralleR ralle
      Guten Morgen,
      Ralf
      erwini
      #993
      @ralle Ja das geht. Nutzte ich hier. Du musst nur den Maxiamlwert, was die Panles liefern eintragen. Anbei Beispiel, wie das so aussehen kann.ost-west-fuellstand.png cfg_fuellstand.png
      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
      • E erwini
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        schrieb am zuletzt editiert von ralle
        #994
        @erwini vielen Dank werde ich testen, aber hab da noch eine Frage....
        Ist am Adapter etwas geändert worden, Habe alles heute upgedatet und ich sehe das Zahnrad nicht mehr in die Einstellungen zu kommen!
        Selbst die Icons sind alle weg .......merkwürdig
        ERLEDIGT, DANKE
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #995
          ich hab da mal was..
          das passiert immer dann wenn die Batterie entlädt und die PV gerade so Strom produziert
          ich weiss nicht wie du das gekoppelt hast aber.. währe es nicht besser 2 Zeiten zu erzeugen.. eine fürs Laden und eine fürs Entladen
          dann könnte man es an die Batterieladen und Batterieentladen Datepunkte koppeln
          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            #996
            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            ist vielleicht etwas zeitverzögert!?
            diese Anzeige kommt, wenn weder ge- noch entladen wird, da dann kein (Ent-) Ladestrom als Grundlage zur Berechnung der Restzeit existiert.
            • arteckA arteck
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #997
              @arteck Könnte man sicherlich. Da die Batterie nur einen Zustand zur selben zeit haben kann, fand ich eine Zeit ausreichend, da ja nicht gleichzeitig geladen und entladen wird.
              Bei mir klebt diese Zeit an der Batterie.
              • SKBS SKB
                #998
                @skb ich denke auch dass ein Wert reicht.
                Das habe ich bei meinem Skript auch übernommen, dass bei keiner Aktivität Striche angezeigt werden.
                Bei mir war ein Skript notwendig, da der minSoC dynamisch von der Batterie geändert wird.
                der erste Entwurf
                und im Endsystem
                nicht mehr die Dauer, nur noch der Timestamp bis zur Erreichung des "Endpunktes".
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  der erste Entwurf
                  und im Endsystem
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #999
                  @homoran den Timestamp könne ich auch noch einpflegen ;)
                  • G Offline
                    Gaunt
                    #1000
                    Da klinke ich mich auch mal ein.
                    Bin in der Szene noch neu und unerfahren Grundlagen liegen mir beruflich allerdings vor.
                    Die bisherige Version ist bereits in Verwendung. Mal gucken was diese so schönes bringt. Die Beschreibung klingt schon
                    sehr gut. Ein paar Sachen in der alten Version die mich störten sind ja jetzt behoben :-)
                    Vielen dank schonmal sowohl für die "alte" und für die erweiterung.
                    • G Gaunt
                      #1001
                      @gaunt was bitte willst du uns sagen?
                      kannst du präziser werden?
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1002
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
                        Version: 0.0.2-alpha.13
                        Folgende Dinge sind neu:
                        • Hinzugefügt: Eingebauter Objektbrowser für schnelleres Laden und Einsparen von Bandbreite (den Standardbrowser entfernen)
                        • Hinzugefügt: Automatische Vervollständigung für Datenquellenfelder – Datenquelle wird während der Eingabe abgerufen
                        • Hinzugefügt: Für einige Felder fehlte die Sprache
                        • Hinzugefügt: Deaktivieren Sie alle anderen Datenquellen in der Liste während der Bearbeitung, um eine Vermischung des Layouts zu verhindern
                        • Hinzugefügt: Neue Zustände für „battery_remaining_target“, das die Zielzeit in Unixtime anzeigt, und „battery_remaining_target_DT“, das die Zeit in einem für Menschen lesbaren Format anzeigt
                        • FIX: Icon-Proxy zeigte unter bestimmten Umständen keine Symbole an
                        • FIX: Rückwärtsschritte für die Ausrichtung waren in der falschen Reihenfolge (#37)
                        Viel Spaß mit der neuen Version :)
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          Blade1987
                          schrieb am zuletzt editiert von Blade1987
                          #1003
                          @skb Hy SKB, habe auf die neuste Version aktualisiert, seither friert die Config nach ca. 5 Sekunden ein und man kann nichts mehr machen außer manuell auf die Adapterseite zurück.
                          Cache habe ich bereits gelöscht, passiert mit Edge sowohl als auch in Opera.
                          Edit: Gerade nochmal probiert, nach ca 30 - 40 Sekunden fängt er sich und man kann das bearbeiten fortsetzen.
                          Liegt das evtl. an dem Objektbrowser da er die ganzen DP´s cached ?
                          • B Blade1987
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1004
                            @blade1987 danke für die Rückmeldung!
                            Auf welchem Gerät tritt das auf?
                            Kann mit dem Objektbrowser zusammen hängen. Der sollte allerdings in 2-5 Sekunden im Hintergrund geladen sein.
                            • B Blade1987
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1005
                              @blade1987 Habe die Version leicht modifiziert. Wenn Du Zeit findest, würde ich dich bitten, diese noch einmal von Git zu installieren und dann zu testen.
                              Ich habe es nun so angepasst, das nicht alle Elemente durchsucht werden, sondern eben nur die, die mit dem Text beginnen, den man eintippt. Das ergibt viel weniger "Auslastung" und sollte den Browser nicht zum Blockieren bringen.
                              • SKBS SKB
                                andi2055
                                #1006
                                @skb
                                ich habe gerade auch aktualisiert zum Testen.
                                Danach funktioniert die Linien-Animation nicht mehr.
                                Ich habe auch eine neue Instanz ganz frisch angelegt. Auch hier nicht. Bug oder habe ich einen Fehler in der Config?
                                Außerdem habe ich unter ALIAS mit dem ALias-Manager angelegte Werte, die automatisch in Channeln angelegt wurden. Die kann ich nicht mehr als Source auswählen. Nur Folder.
                                  "basic": {
                                    "enable_grid": true,
                                    "enable_animation": false,
                                    "enable_area_catch": true,
                                    "enable_config_icon": true,
                                    "enable_last_id": false,
                                    "enable_icon_proxy": false,
                                    "height": 540,
                                    "width": 530,
                                    "styles": "",
                                    "font": {
                                      "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                      "size": "20",
                                      "color": "#1D00FF",
                                      "fill": "#FF0000",
                                      "align": "middle"
                                    "rect": {
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "corners": 10
                                    "circle": {
                                      "radius": 50
                                    "elm": {
                                      "stroke_width": 5,
                                      "color": "#1500FF",
                                      "fill": "#FF0000",
                                      "pos_x": 50,
                                      "pos_y": 50
                                    "icon": {
                                      "height": 24,
                                      "width": 24,
                                      "color": "#0C00FF"
                                  "calculation": {
                                    "battery": {
                                      "dod": 0,
                                      "capacity": 0,
                                      "percent": -1,
                                      "charge": -1,
                                      "charge_prop": false,
                                      "charge_kw": false,
                                      "discharge": -1,
                                      "discharge_prop": false,
                                      "discharge_kw": false
                                  "animation": {
                                    "stroke": "#ffce4a",
                                    "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                                    "stroke_width": 6,
                                    "animation_duration": 2000,
                                    "stroke_linecap": "round",
                                    "animation_timing_function": "linear"
                                  "animation_configuration": {
                                    "dots": 3,
                                    "distance": 17,
                                    "length": 10
                                  "line": {
                                    "stroke_width": 8,
                                    "stroke": "#000000"
                                  "elements": {
                                    "2": {
                                      "type": "text",
                                      "subType": "datasource",
                                      "id": 2,
                                      "pos_x": 85,
                                      "pos_y": 59,
                                      "color": "none",
                                      "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                                      "font_family": "Arial, sans-serif",
                                      "font_size": 18,
                                      "degree": 0,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 2",
                                      "unit": "W",
                                      "append": "",
                                      "prepend": "",
                                      "source": 0,
                                      "source_option": -1,
                                      "source_display": "value",
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "calculate_kw": false,
                                      "convert": false,
                                      "decimal_places": 0,
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "css_general": "",
                                      "css_active_positive": "",
                                      "css_inactive_positive": "",
                                      "css_active_negative": "",
                                      "css_inactive_negative": ""
                                    "5": {
                                      "type": "rect",
                                      "id": 5,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 35,
                                      "pos_y": 18,
                                      "fill": "none",
                                      "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                      "stroke": 2,
                                      "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                                      "frame": "_overlay",
                                      "url": "",
                                      "fill_value": null,
                                      "fill_type": "percent",
                                      "fill_direction": 90,
                                      "fill_max": null,
                                      "border_value": null,
                                      "border_type": -1,
                                      "border_direction": "cw",
                                      "border_style": "round",
                                      "border_max": null,
                                      "border_reverse_value": null,
                                      "border_reverse": false,
                                      "border_start": 180,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0,
                                      "css_general": "",
                                    "6": {
                                      "type": "icon",
                                      "id": "6",
                                      "icon": "material-symbols:solar-power",
                                      "width": 24,
                                      "height": 24,
                                      "pos_x": "73",
                                      "pos_y": "22",
                                      "shadow": "",
                                      "css_general": "",
                                      "css_inactive_negative": "",
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "7": {
                                      "type": "rect",
                                      "id": 7,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 171,
                                      "pos_y": 176,
                                      "fill": "none",
                                      "color": "rgb(242, 116, 44)",
                                      "stroke": 2,
                                      "url": "",
                                      "fill_value": null,
                                      "fill_max": null,
                                      "border_type": -1,
                                      "border_max": null,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0,
                                      "css_general": "",
                                    "9": {
                                      "type": "text",
                                      "id": 9,
                                      "pos_x": 221,
                                      "pos_y": 218,
                                      "color": "none",
                                      "fill": "rgb(242, 116, 44)",
                                      "font_size": 18,
                                      "degree": 0,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 9",
                                      "unit": "W",
                                      "append": "",
                                      "prepend": "",
                                      "source": 4,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": false,
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "css_general": "",
                                    "10": {
                                      "type": "text",
                                      "id": 10,
                                      "pos_x": 87,
                                      "pos_y": 90,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 14,
                                      "degree": 0,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "PV",
                                      "shadow": "",
                                      "css_general": ""
                                    "11": {
                                      "type": "text",
                                      "id": 11,
                                      "pos_x": 221,
                                      "pos_y": 252,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 14,
                                      "degree": 0,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "Verbrauch",
                                      "shadow": "",
                                      "css_general": ""
                                    "12": {
                                      "type": "icon",
                                      "id": "12",
                                      "icon": "mdi:house-city",
                                      "width": 24,
                                      "height": 24,
                                      "pos_x": "209",
                                      "pos_y": "182",
                                      "shadow": "",
                                      "css_general": "",
                                      "source": 1,
                                      "threshold": 0
                                    "14": {
                                      "type": "rect",
                                      "id": 14,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 35,
                                      "pos_y": 342,
                                      "fill": "none",
                                      "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                      "stroke": 2,
                                      "url": "",
                                      "fill_value": null,
                                      "fill_max": null,
                                      "border_type": -1,
                                      "border_max": null,
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0,
                                      "css_general": "",
                                    "19": {
                                      "type": "text",
                                      "id": 19,
                                      "pos_x": 85,
                                      "pos_y": 384,
                                      "color": "none",
                                      "fill": "rgb(190, 195, 202)",
                                      "font_size": 18,
                                      "degree": 0,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 19",
                                      "unit": "W",
                                      "append": "",
                                      "prepend": "",
                                      "source": 3,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": false,
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "css_general": "",
                                    "20": {
                                      "type": "icon",
                                      "id": "20",
                                      "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                      "width": 24,
                                      "height": 24,
                                      "color": "rgb(190, 195, 202)",
                                      "pos_x": "73",
                                      "pos_y": "347",
                                      "shadow": "",
                                      "css_general": "",
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "21": {
                                      "type": "text",
                                      "id": 21,
                                      "pos_x": 85,
                                      "pos_y": 418,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 14,
                                      "degree": 0,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "Netz",
                                      "shadow": "",
                                      "css_general": ""
                                    "22": {
                                      "type": "rect",
                                      "id": 22,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 354,
                                      "pos_y": 255,
                                      "fill": "none",
                                      "color": "rgb(25, 207, 25)",
                                      "stroke": 2,
                                      "url": "",
                                      "fill_value": null,
                                      "fill_max": null,
                                      "border_type": -1,
                                      "border_max": null,
                                      "source": 2,
                                      "threshold": 0,
                                      "css_general": "",
                                    "23": {
                                      "type": "icon",
                                      "id": "23",
                                      "icon": "material-symbols:heat-pump-outline",
                                      "width": 24,
                                      "height": 24,
                                      "pos_x": "392",
                                      "pos_y": "261",
                                      "shadow": "",
                                      "css_general": "",
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "24": {
                                      "type": "text",
                                      "id": 24,
                                      "pos_x": 404,
                                      "pos_y": 331,
                                      "color": "none",
                                      "fill": "rgb(25, 207, 25)",
                                      "font_size": 14,
                                      "degree": 0,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "LWP",
                                      "shadow": "",
                                      "css_general": ""
                                    "26": {
                                      "type": "text",
                                      "id": 26,
                                      "pos_x": 405,
                                      "pos_y": 296,
                                      "color": "none",
                                      "font_size": 18,
                                      "degree": 0,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 26",
                                      "unit": "W",
                                      "append": "",
                                      "prepend": "",
                                      "source": 2,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": false,
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "css_general": "",
                                    "28": {
                                      "type": "rect",
                                      "id": 28,
                                      "rx": 10,
                                      "height": 100,
                                      "width": 100,
                                      "pos_x": 351,
                                      "pos_y": 98,
                                      "fill": "none",
                                      "color": "rgb(37, 214, 254)",
                                      "stroke": 5,
                                      "shadow": "",
                                      "url": "",
                                      "fill_value": null,
                                      "fill_type": -1,
                                      "fill_max": null,
                                      "border_type": -1,
                                      "border_max": null,
                                      "source": 1,
                                      "threshold": 0,
                                      "css_general": "",
                                    "29": {
                                      "type": "icon",
                                      "id": "29",
                                      "icon": "mdi:house",
                                      "width": 24,
                                      "height": 24,
                                      "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                      "pos_x": "387",
                                      "pos_y": "100",
                                      "shadow": "",
                                      "css_general": "",
                                      "source": -1,
                                      "threshold": 0
                                    "30": {
                                      "type": "text",
                                      "id": 30,
                                      "pos_x": 374,
                                      "pos_y": 178,
                                      "color": "none",
                                      "fill": "rgb(142, 224, 227)",
                                      "font_size": 20,
                                      "degree": 0,
                                      "align": "start",
                                      "text": "Haus",
                                      "shadow": "",
                                      "css_general": ""
                                    "33": {
                                      "type": "text",
                                      "id": 33,
                                      "pos_x": 400,
                                      "pos_y": 147,
                                      "color": "none",
                                      "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                      "font_size": 18,
                                      "degree": 0,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 33",
                                      "unit": "W",
                                      "append": "",
                                      "prepend": "",
                                      "source": 1,
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 0,
                                      "convert": false,
                                      "subtract": [
                                        -1
                                      "css_general": "",
                                  "defs": {
                                    "path_14_7": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_14_7",
                                      "d": "M105 341  V 328.2 A 15 15 0 0 1 120 313.2  H 186 A 15 15 0 0 0 201 298.2  V 277",
                                      "startSlot": "top_right",
                                      "endSlot": "bottom_left"
                                    "path_5_14": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_5_14",
                                      "d": "M85 119  V 341",
                                      "startSlot": "bottom",
                                      "endSlot": "top"
                                    "path_7_22": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_7_22",
                                      "d": "M272 246  H 288.2 A 15 15 0 0 1 303.2 261  V 290 A 15 15 0 0 0 318.2 305  H 353",
                                      "startSlot": "right_bottom",
                                      "endSlot": "left"
                                    "path_7_28": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_7_28",
                                      "d": "M272 206  H 287.2 A 15 15 0 0 0 302.2 191  V 163 A 15 15 0 0 1 317.2 148  H 348.5",
                                      "startSlot": "right_top",
                                      "endSlot": "left"
                                    "path_5_7": {
                                      "type": "def",
                                      "id": "path_5_7",
                                      "d": "M105 119  V 140.4   V 211 A 15 15 0 0 0 120 226  H 170",
                                      "startSlot": "bottom_right",
                                      "endSlot": "left"
                                  "lines": {
                                    "line_path_14_7": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_14_7",
                                      "href": "#path_14_7",
                                      "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                      "shadow": ""
                                    "line_path_5_14": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_5_14",
                                      "href": "#path_5_14",
                                      "shadow": ""
                                    "line_path_7_22": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_7_22",
                                      "href": "#path_7_22",
                                      "shadow": ""
                                    "line_path_7_28": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_7_28",
                                      "href": "#path_7_28",
                                      "shadow": ""
                                    "line_path_5_7": {
                                      "type": "line",
                                      "id": "line_path_5_7",
                                      "href": "#path_5_7",
                                      "shadow": ""
                                  "animations": {
                                    "anim_path_14_7": {
                                      "type": "animation",
                                      "id": "anim_path_14_7",
                                      "source": 3,
                                      "threshold": 10,
                                      "animation_properties": "positive",
                                      "animation_option": false,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                      "animation_type": -1,
                                      "css_general": "",
                                    "anim_path_5_14": {
                                      "id": "anim_path_5_14",
                                      "source": 3,
                                      "threshold": 5,
                                      "animation_properties": "negative",
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                      "css_general": "",
                                    "anim_path_7_22": {
                                      "id": "anim_path_7_22",
                                      "source": 2,
                                      "threshold": 5,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                      "css_general": "",
                                    "anim_path_7_28": {
                                      "id": "anim_path_7_28",
                                      "source": 1,
                                      "threshold": 5,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                      "animation_type": "dots",
                                      "css_general": "",
                                    "anim_path_5_7": {
                                      "id": "anim_path_5_7",
                                      "source": 0,
                                      "threshold": 5,
                                      "dots": 0,
                                      "duration": 0,
                                      "power": 0,
                                      "css_general": "",
                                  "datasources": {
                                    "0": {
                                      "source": "alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW",
                                      "alias": "PV_Power"
                                    "1": {
                                      "source": "alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung",
                                      "alias": "Haus_Power"
                                    "2": {
                                      "source": "alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung",
                                      "alias": "LWP_Power"
                                    "3": {
                                      "source": "alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total",
                                      "alias": "Haupt_Power"
                                    "4": {
                                      "source": "alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung",
                                      "alias": "Verbrauch_gesamt"
                                • A andi2055
                                  @skb
                                    "basic": {
                                      "height": 540,
                                      "width": 530,
                                      "styles": "",
                                      "font": {
                                        "size": "20",
                                        "color": "#1D00FF",
                                        "fill": "#FF0000",
                                        "align": "middle"
                                      "rect": {
                                        "height": 100,
                                        "width": 100,
                                        "corners": 10
                                      "circle": {
                                        "radius": 50
                                      "elm": {
                                        "stroke_width": 5,
                                        "color": "#1500FF",
                                        "fill": "#FF0000",
                                        "pos_x": 50,
                                        "pos_y": 50
                                      "icon": {
                                        "height": 24,
                                        "width": 24,
                                        "color": "#0C00FF"
                                    "calculation": {
                                      "battery": {
                                        "dod": 0,
                                        "capacity": 0,
                                        "percent": -1,
                                        "charge": -1,
                                        "charge_kw": false,
                                        "discharge": -1,
                                    "animation": {
                                      "stroke_width": 6,
                                      "dots": 3,
                                      "distance": 17,
                                      "length": 10
                                    "line": {
                                      "stroke_width": 8,
                                      "stroke": "#000000"
                                    "elements": {
                                      "2": {
                                        "type": "text",
                                        "id": 2,
                                        "pos_x": 85,
                                        "pos_y": 59,
                                        "color": "none",
                                        "font_size": 18,
                                        "degree": 0,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "ID 2",
                                        "unit": "W",
                                        "append": "",
                                        "prepend": "",
                                        "source": 0,
                                        "shadow": "",
                                        "threshold": 0,
                                        "convert": false,
                                        "subtract": [
                                          -1
                                        "css_general": "",
                                      "5": {
                                        "type": "rect",
                                        "id": 5,
                                        "rx": 10,
                                        "height": 100,
                                        "width": 100,
                                        "pos_x": 35,
                                        "pos_y": 18,
                                        "fill": "none",
                                        "stroke": 2,
                                        "url": "",
                                        "fill_value": null,
                                        "fill_max": null,
                                        "border_type": -1,
                                        "border_max": null,
                                        "source": -1,
                                        "threshold": 0,
                                        "css_general": "",
                                      "6": {
                                        "type": "icon",
                                        "id": "6",
                                        "width": 24,
                                        "height": 24,
                                        "pos_x": "73",
                                        "pos_y": "22",
                                        "shadow": "",
                                        "css_general": "",
                                        "source": -1,
                                        "threshold": 0
                                      "7": {
                                        "type": "rect",
                                        "id": 7,
                                        "rx": 10,
                                        "height": 100,
                                        "width": 100,
                                        "pos_x": 171,
                                        "pos_y": 176,
                                        "fill": "none",
                                        "stroke": 2,
                                        "url": "",
                                        "fill_value": null,
                                        "fill_max": null,
                                        "border_type": -1,
                                        "border_max": null,
                                        "source": -1,
                                        "threshold": 0,
                                        "css_general": "",
                                      "9": {
                                        "type": "text",
                                        "id": 9,
                                        "pos_x": 221,
                                        "pos_y": 218,
                                        "color": "none",
                                        "font_size": 18,
                                        "degree": 0,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "ID 9",
                                        "unit": "W",
                                        "append": "",
                                        "prepend": "",
                                        "source": 4,
                                        "shadow": "",
                                        "threshold": 0,
                                        "convert": false,
                                        "subtract": [
                                          -1
                                        "css_general": "",
                                      "10": {
                                        "type": "text",
                                        "id": 10,
                                        "pos_x": 87,
                                        "pos_y": 90,
                                        "color": "none",
                                        "font_size": 14,
                                        "degree": 0,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "PV",
                                        "shadow": "",
                                        "css_general": ""
                                      "11": {
                                        "type": "text",
                                        "id": 11,
                                        "pos_x": 221,
                                        "pos_y": 252,
                                        "color": "none",
                                        "font_size": 14,
                                        "degree": 0,
                                        "align": "middle",
                                        "shadow": "",
                                        "css_general": ""
                                      "12": {
                                        "type": "icon",
                                        "id": "12",
                                        "width": 24,
                                        "height": 24,
                                        "pos_x": "209",
                                        "pos_y": "182",
                                        "shadow": "",
                                        "css_general": "",
                                        "source": 1,
                                        "threshold": 0
                                      "14": {
                                        "type": "rect",
                                        "id": 14,
                                        "rx": 10,
                                        "height": 100,
                                        "width": 100,
                                        "pos_x": 35,
                                        "pos_y": 342,
                                        "fill": "none",
                                        "stroke": 2,
                                        "url": "",
                                        "fill_value": null,
                                        "fill_max": null,
                                        "border_type": -1,
                                        "border_max": null,
                                        "source": -1,
                                        "threshold": 0,
                                        "css_general": "",
                                      "19": {
                                        "type": "text",
                                        "id": 19,
                                        "pos_x": 85,
                                        "pos_y": 384,
                                        "color": "none",
                                        "font_size": 18,
                                        "degree": 0,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "ID 19",
                                        "unit": "W",
                                        "append": "",
                                        "prepend": "",
                                        "source": 3,
                                        "shadow": "",
                                        "threshold": 0,
                                        "convert": false,
                                        "subtract": [
                                          -1
                                        "css_general": "",
                                      "20": {
                                        "type": "icon",
                                        "id": "20",
                                        "width": 24,
                                        "height": 24,
                                        "pos_x": "73",
                                        "pos_y": "347",
                                        "shadow": "",
                                        "css_general": "",
                                        "source": -1,
                                        "threshold": 0
                                      "21": {
                                        "type": "text",
                                        "id": 21,
                                        "pos_x": 85,
                                        "pos_y": 418,
                                        "color": "none",
                                        "font_size": 14,
                                        "degree": 0,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "Netz",
                                        "shadow": "",
                                        "css_general": ""
                                      "22": {
                                        "type": "rect",
                                        "id": 22,
                                        "rx": 10,
                                        "height": 100,
                                        "width": 100,
                                        "pos_x": 354,
                                        "pos_y": 255,
                                        "fill": "none",
                                        "stroke": 2,
                                        "url": "",
                                        "fill_value": null,
                                        "fill_max": null,
                                        "border_type": -1,
                                        "border_max": null,
                                        "source": 2,
                                        "threshold": 0,
                                        "css_general": "",
                                      "23": {
                                        "type": "icon",
                                        "id": "23",
                                        "width": 24,
                                        "height": 24,
                                        "pos_x": "392",
                                        "pos_y": "261",
                                        "shadow": "",
                                        "css_general": "",
                                        "source": -1,
                                        "threshold": 0
                                      "24": {
                                        "type": "text",
                                        "id": 24,
                                        "pos_x": 404,
                                        "pos_y": 331,
                                        "color": "none",
                                        "font_size": 14,
                                        "degree": 0,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "LWP",
                                        "shadow": "",
                                        "css_general": ""
                                      "26": {
                                        "type": "text",
                                        "id": 26,
                                        "pos_x": 405,
                                        "pos_y": 296,
                                        "color": "none",
                                        "font_size": 18,
                                        "degree": 0,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "ID 26",
                                        "unit": "W",
                                        "append": "",
                                        "prepend": "",
                                        "source": 2,
                                        "shadow": "",
                                        "threshold": 0,
                                        "convert": false,
                                        "subtract": [
                                          -1
                                        "css_general": "",
                                      "28": {
                                        "type": "rect",
                                        "id": 28,
                                        "rx": 10,
                                        "height": 100,
                                        "width": 100,
                                        "pos_x": 351,
                                        "pos_y": 98,
                                        "fill": "none",
                                        "stroke": 5,
                                        "shadow": "",
                                        "url": "",
                                        "fill_value": null,
                                        "fill_type": -1,
                                        "fill_max": null,
                                        "border_type": -1,
                                        "border_max": null,
                                        "source": 1,
                                        "threshold": 0,
                                        "css_general": "",
                                      "29": {
                                        "type": "icon",
                                        "id": "29",
                                        "width": 24,
                                        "height": 24,
                                        "pos_x": "387",
                                        "pos_y": "100",
                                        "shadow": "",
                                        "css_general": "",
                                        "source": -1,
                                        "threshold": 0
                                      "30": {
                                        "type": "text",
                                        "id": 30,
                                        "pos_x": 374,
                                        "pos_y": 178,
                                        "color": "none",
                                        "font_size": 20,
                                        "degree": 0,
                                        "align": "start",
                                        "text": "Haus",
                                        "shadow": "",
                                        "css_general": ""
                                      "33": {
                                        "type": "text",
                                        "id": 33,
                                        "pos_x": 400,
                                        "pos_y": 147,
                                        "color": "none",
                                        "font_size": 18,
                                        "degree": 0,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "ID 33",
                                        "unit": "W",
                                        "append": "",
                                        "prepend": "",
                                        "source": 1,
                                        "shadow": "",
                                        "threshold": 0,
                                        "convert": false,
                                        "subtract": [
                                          -1
                                        "css_general": "",
                                    "defs": {
                                      "path_14_7": {
                                        "type": "def",
                                        "id": "path_14_7",
                                      "path_5_14": {
                                        "type": "def",
                                        "id": "path_5_14",
                                        "endSlot": "top"
                                      "path_7_22": {
                                        "type": "def",
                                        "id": "path_7_22",
                                        "endSlot": "left"
                                      "path_7_28": {
                                        "type": "def",
                                        "id": "path_7_28",
                                        "endSlot": "left"
                                      "path_5_7": {
                                        "type": "def",
                                        "id": "path_5_7",
                                        "endSlot": "left"
                                    "lines": {
                                      "line_path_14_7": {
                                        "type": "line",
                                        "shadow": ""
                                      "line_path_5_14": {
                                        "type": "line",
                                        "shadow": ""
                                      "line_path_7_22": {
                                        "type": "line",
                                        "shadow": ""
                                      "line_path_7_28": {
                                        "type": "line",
                                        "shadow": ""
                                      "line_path_5_7": {
                                        "type": "line",
                                        "shadow": ""
                                    "animations": {
                                      "anim_path_14_7": {
                                        "source": 3,
                                        "threshold": 10,
                                        "dots": 0,
                                        "duration": 0,
                                        "power": 0,
                                        "css_general": "",
                                      "anim_path_5_14": {
                                        "source": 3,
                                        "threshold": 5,
                                        "dots": 0,
                                        "duration": 0,
                                        "power": 0,
                                        "css_general": "",
                                      "anim_path_7_22": {
                                        "source": 2,
                                        "threshold": 5,
                                        "dots": 0,
                                        "duration": 0,
                                        "power": 0,
                                        "css_general": "",
                                      "anim_path_7_28": {
                                        "source": 1,
                                        "threshold": 5,
                                        "dots": 0,
                                        "duration": 0,
                                        "power": 0,
                                        "css_general": "",
                                      "anim_path_5_7": {
                                        "source": 0,
                                        "threshold": 5,
                                        "dots": 0,
                                        "duration": 0,
                                        "power": 0,
                                        "css_general": "",
                                    "datasources": {
                                      "0": {
                                        "alias": "PV_Power"
                                      "1": {
                                      "2": {
                                      "3": {
                                      "4": {
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1007
                                  @andi2055 was heißt die Animation funktioniert nicht mehr?
                                  Wie sieht es denn aus?
                                  Fehler im Log?
                                  Wo kannst Du keinen Alias auswählen?
                                  • SKBS SKB
                                    Fehler im Log?
                                    andi2055
                                    schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                                    #1008
                                    @skb
                                    ja, hätte direkt mehr Infos geben können...
                                    Also die Linien sind einfach schwarz und nicht animiert
                                    Vor dem Update hatte es noch funktioniert
                                    Und wie geschrieben: auch mit einer neuen Instanz probiert.
                                    Im Log steht Folgendes - ich sehe aber keinen Fehler
                                    2023-07-29 18:21:30.662 - info: energiefluss-erweitert.0 (1113) Adapter started. Loading config!
                                    2023-07-29 18:21:30.684 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":false,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"height":540,"width":530,"styles":"background-color: black","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20","color":"#1D00FF","fill":"#FF0000","align":"middle"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5,"color":"#1500FF","fill":"#FF0000","pos_x":50,"pos_y":50},"icon":{"height":24,"width":24,"color":"#0C00FF"}},"calculation":{"battery":{"dod":0,"capacity":0,"percent":null,"charge":null,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":null,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"10 17 10 17 10 72","stroke_width":6,"animation_duration":2000,"stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":3,"distance":17,"length":10},"line":{"stroke_width":8,"stroke":"#000000"},"elements":{"2":{"type":"text","subType":"datasource","id":2,"pos_x":106,"pos_y":84,"color":"none","fill":"rgb(255, 206, 74)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 2","unit":"W","append":"","prepend":"","source":0,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"6":{"type":"icon","id":"6","icon":"material-symbols:solar-power","width":24,"height":24,"color":"rgb(255, 206, 74)","pos_x":"94","pos_y":"47","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"7":{"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":192,"pos_y":201,"fill":"none","color":"rgb(242, 116, 44)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"9":{"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":242,"pos_y":243,"color":"none","fill":"rgb(242, 116, 44)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 9","unit":"W","append":"","prepend":"","source":4,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"10":{"type":"text","id":10,"pos_x":108,"pos_y":115,"color":"none","fill":"rgb(255, 206, 74)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"PV","shadow":"","css_general":""},"11":{"type":"text","id":11,"pos_x":242,"pos_y":277,"color":"none","fill":"rgb(242, 116, 44)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"Verbrauch","shadow":"","css_general":""},"12":{"type":"icon","id":"12","icon":"mdi:house-city","width":24,"height":24,"color":"rgb(242, 116, 44)","pos_x":"230","pos_y":"207","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":1,"threshold":0},"14":{"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":56,"pos_y":367,"fill":"none","color":"rgba(97, 104, 122, 0.7)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"19":{"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":106,"pos_y":409,"color":"none","fill":"rgb(190, 195, 202)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 19","unit":"W","append":"","prepend":"","source":3,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"20":{"type":"icon","id":"20","icon":"mdi:electricity-from-grid","width":24,"height":24,"color":"rgb(190, 195, 202)","pos_x":"94","pos_y":"372","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"21":{"type":"text","id":21,"pos_x":106,"pos_y":443,"color":"none","fill":"rgb(190, 195, 202)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"Netz","shadow":"","css_general":""},"22":{"type":"rect","id":22,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":376,"pos_y":280,"fill":"none","color":"rgb(25, 207, 25)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":2,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"23":{"type":"icon","id":"23","icon":"material-symbols:heat-pump-outline","width":24,"height":24,"color":"rgb(25, 207, 25)","pos_x":"413","pos_y":"286","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"24":{"type":"text","id":24,"pos_x":425,"pos_y":356,"color":"none","fill":"rgb(25, 207, 25)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"align":"middle","text":"LWP","shadow":"","css_general":""},"26":{"type":"text","subType":"datasource","id":26,"pos_x":426,"pos_y":321,"color":"none","fill":"rgb(25, 207, 25)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 26","unit":"W","append":"","prepend":"","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"28":{"type":"rect","id":28,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":372,"pos_y":123,"fill":"none","color":"rgb(37, 214, 254)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":-1,"fill_direction":90,"fill_max":null,"border_value":null,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":null,"border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"29":{"type":"icon","id":"29","icon":"mdi:house","width":24,"height":24,"color":"rgb(0, 181, 221)","pos_x":"408","pos_y":"125","shadow":"","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":"","source":-1,"threshold":0},"30":{"type":"text","id":30,"pos_x":395,"pos_y":203,"color":"none","fill":"rgb(142, 224, 227)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"align":"start","text":"Haus","shadow":"","css_general":""},"33":{"type":"text","subType":"datasource","id":33,"pos_x":421,"pos_y":172,"color":"none","fill":"rgb(0, 181, 221)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"align":"middle","text":"ID 33","unit":"W","append":"","prepend":"","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"34":{"type":"circle","id":34,"radius":60,"pos_x":106,"pos_y":82,"fill":"none","color":"rgb(255, 225, 31)","stroke":3,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"-1","fill_direction":"90","fill_max":"0","border_value":null,"border_type":"-1","border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":"0","border_reverse_value":null,"border_reverse":false,"border_start":"180","source":-1,"threshold":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""}},"defs":{"path_14_7":{"type":"def","id":"path_14_7","d":"M126 365.5 V 352.9 A 15 15 0 0 1 141 337.9 H 207 A 15 15 0 0 0 222 322.9 V 302.5","startSlot":"top_right","endSlot":"bottom_left"},"path_7_22":{"type":"def","id":"path_7_22","d":"M293.5 271 H 309.7 A 15 15 0 0 1 324.7 286 V 315 A 15 15 0 0 0 339.7 330 H 374.5","startSlot":"right_bottom","endSlot":"left"},"path_7_28":{"type":"def","id":"path_7_28","d":"M293.5 231 H 308.9 A 15 15 0 0 0 323.9 216 V 188 A 15 15 0 0 1 338.9 173 H 370.5","startSlot":"right_top","endSlot":"left"},"path_7_34":{"type":"def","id":"path_7_34","d":"M190.5 251 H 177.9 H 141.52120859954013 A 15 15 0 0 1 126.52120859954013 236 V 139.8815572471545","startSlot":"left","endSlot":"bottom_right"},"path_34_14":{"type":"def","id":"path_34_14","d":"M106 143.5 V 365.5","startSlot":"bottom","endSlot":"top"}},"lines":{"line_path_14_7":{"type":"line","id":"line_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_22":{"type":"line","id":"line_path_7_22","href":"#path_7_22","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_28":{"type":"line","id":"line_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_34":{"type":"line","id":"line_path_7_34","href":"#path_7_34","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_34_14":{"type":"line","id":"line_path_34_14","href":"#path_34_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""}},"animations":{"anim_path_14_7":{"type":"animation","id":"anim_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(255, 206, 74)","source":3,"threshold":10,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_22":{"type":"animation","id":"anim_path_7_22","href":"#path_7_22","color":"rgb(255, 206, 74)","source":2,"threshold":5,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_28":{"type":"animation","id":"anim_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(255, 206, 74)","source":1,"threshold":5,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":"dots","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_34":{"type":"animation","id":"anim_path_7_34","href":"#path_7_34","color":"rgb(255, 206, 74)","source":"2","threshold":"","animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":"-1","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_34_14":{"type":"animation","id":"anim_path_34_14","href":"#path_34_14","color":"rgb(255, 206, 74)","source":"3","threshold":"","animation_properties":"negative","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":"-1","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""}},"datasources":{"0":{"source":"alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW","alias":"PV_Power"},"1":{"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung","alias":"Haus_Power"},"2":{"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung","alias":"LWP_Power"},"3":{"source":"alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total","alias":"Haupt_Power"},"4":{"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung","alias":"Verbrauch_gesamt"}}}
                                    2023-07-29 18:21:30.685 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW","alias":"PV_Power"}
                                    2023-07-29 18:21:30.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung","alias":"Haus_Power"}
                                    2023-07-29 18:21:30.716 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung","alias":"LWP_Power"}
                                    2023-07-29 18:21:30.729 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total","alias":"Haupt_Power"}
                                    2023-07-29 18:21:30.743 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Datasource: {"source":"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung","alias":"Verbrauch_gesamt"}
                                    2023-07-29 18:21:30.762 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 2 is: 0 Plain: alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW
                                    2023-07-29 18:21:30.776 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 9 is: 4 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung
                                    2023-07-29 18:21:30.793 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 12 is: 1 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung
                                    2023-07-29 18:21:30.812 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 19 is: 3 Plain: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total
                                    2023-07-29 18:21:30.828 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 22 is: 2 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung
                                    2023-07-29 18:21:30.853 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 26 is: 2 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung
                                    2023-07-29 18:21:30.867 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 28 is: 1 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung
                                    2023-07-29 18:21:30.881 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Source for Element: 33 is: 1 Plain: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung
                                    2023-07-29 18:21:30.892 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 3 is: anim_path_14_7
                                    2023-07-29 18:21:30.893 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 2 is: anim_path_7_22
                                    2023-07-29 18:21:30.893 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 1 is: anim_path_7_28
                                    2023-07-29 18:21:30.894 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 2 is: anim_path_7_34
                                    2023-07-29 18:21:30.894 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation for Source: 3 is: anim_path_34_14
                                    2023-07-29 18:21:30.894 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) CSS: {}
                                    2023-07-29 18:21:30.895 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Settings: {"2":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"9":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"12":{"threshold":0,"type":"icon","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"19":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"22":{"threshold":0,"type":"rect","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"26":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"28":{"threshold":0,"type":"rect","css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"33":{"threshold":0,"calculate_kw":false,"decimal_places":0,"convert":false,"type":"text","source_option":-1,"source_display":"value","subtract":[-1],"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_14_7":{"properties":"positive","option":false,"threshold":10,"type":-1,"duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_22":{"properties":"positive","option":false,"threshold":5,"type":-1,"duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_28":{"properties":"positive","option":false,"threshold":5,"type":"dots","duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_7_34":{"properties":"positive","option":false,"threshold":"","type":"-1","duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""},"anim_path_34_14":{"properties":"negative","option":false,"threshold":"","type":"-1","duration":0,"power":0,"dots":0,"css_general":"","css_active_positive":"","css_inactive_positive":"","css_active_negative":"","css_inactive_negative":""}}
                                    2023-07-29 18:21:30.895 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Initial Values: {"2":"1246","9":"393","19":"-849","26":"24","33":"373"}
                                    2023-07-29 18:21:30.896 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Initial Fill-Values: {"12":369,"22":24,"28":369}
                                    2023-07-29 18:21:30.896 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Sources: {"alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW":{"id":0,"elmSources":["2"],"elmAnimations":[]},"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung":{"id":1,"elmSources":["12","28","33"],"elmAnimations":["anim_path_7_28"]},"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung":{"id":2,"elmSources":["22","26"],"elmAnimations":["anim_path_7_22","anim_path_7_34"]},"alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total":{"id":3,"elmSources":["19"],"elmAnimations":["anim_path_14_7","anim_path_34_14"]},"alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung":{"id":4,"elmSources":["9"],"elmAnimations":[]}}
                                    2023-07-29 18:21:30.896 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) RAW-Values: {"2":1246,"9":393,"19":-849,"26":24,"33":373}
                                    2023-07-29 18:21:30.897 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) RAW-Source-Values: {"0":1246,"1":369,"2":24,"3":-849,"4":393}
                                    2023-07-29 18:21:30.899 - info: energiefluss-erweitert.0 (1113) Configuration loaded!
                                    2023-07-29 18:21:30.899 - info: energiefluss-erweitert.0 (1113) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW,alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung,alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung,alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total,alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung
                                    2023-07-29 18:21:31.296 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":369,"2":24,"3":-849,"4":393}
                                    2023-07-29 18:21:31.297 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 22 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:31.297 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 26 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:31.298 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 26 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:31.298 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:31.299 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_22 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:31.299 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:31.299 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:31.300 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_34 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:31.300 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:31.300 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:31.301 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung with Value: 24 belongs to Elements: 22,26
                                    2023-07-29 18:21:31.696 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":369,"2":24,"3":-847,"4":393}
                                    2023-07-29 18:21:31.697 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:31.698 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:31.699 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:31.700 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:31.701 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:31.702 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:31.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                    2023-07-29 18:21:31.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: -847 is greater than Threshold: 0 Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:31.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: -847 belongs to Elements: 19
                                    2023-07-29 18:21:31.716 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":375,"2":24,"3":-847,"4":393}
                                    2023-07-29 18:21:31.717 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:31.718 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:31.719 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:31.720 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:31.720 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:31.721 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:31.722 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:31.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 375 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:31.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 375 belongs to Elements: 12,28,33
                                    2023-07-29 18:21:31.725 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1246,"1":375,"2":24,"3":-847,"4":399}
                                    2023-07-29 18:21:31.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:31.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:31.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:31.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 399 belongs to Elements: 9
                                    2023-07-29 18:21:32.075 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":375,"2":24,"3":-847,"4":399}
                                    2023-07-29 18:21:32.075 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 2 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:32.076 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 2 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:32.076 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:32.076 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW with Value: 1236 belongs to Elements: 2
                                    2023-07-29 18:21:32.088 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":399}
                                    2023-07-29 18:21:32.088 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:32.089 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:32.089 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:32.089 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:32.090 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:32.090 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:32.090 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:32.091 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 365 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:32.091 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 365 belongs to Elements: 12,28,33
                                    2023-07-29 18:21:32.097 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":389}
                                    2023-07-29 18:21:32.098 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:32.098 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:32.099 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:32.099 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 389 belongs to Elements: 9
                                    2023-07-29 18:21:32.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-848,"4":389}
                                    2023-07-29 18:21:32.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:32.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:32.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:32.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:32.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:32.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:32.708 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                    2023-07-29 18:21:32.708 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: -848 is greater than Threshold: 0 Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:32.709 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: -848 belongs to Elements: 19
                                    2023-07-29 18:21:32.718 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-848,"4":389}
                                    2023-07-29 18:21:32.719 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:32.719 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:32.720 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:32.721 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:32.722 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:32.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:32.724 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:32.725 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 364 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:32.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 364 belongs to Elements: 12,28,33
                                    2023-07-29 18:21:32.741 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-848,"4":388}
                                    2023-07-29 18:21:32.743 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:32.744 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:32.745 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:32.746 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 388 belongs to Elements: 9
                                    2023-07-29 18:21:33.568 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-848,"4":388}
                                    2023-07-29 18:21:33.570 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 22 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:33.571 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 26 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:33.571 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 26 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:33.572 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:33.573 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_22 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:33.573 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:33.574 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:33.575 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_34 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:33.575 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:33.576 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:33.577 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung with Value: 24 belongs to Elements: 22,26
                                    2023-07-29 18:21:33.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":364,"2":24,"3":-847,"4":388}
                                    2023-07-29 18:21:33.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:33.708 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:33.709 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:33.709 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:33.710 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:33.710 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:33.711 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                    2023-07-29 18:21:33.712 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: -847 is greater than Threshold: 0 Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:33.712 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: -847 belongs to Elements: 19
                                    2023-07-29 18:21:33.721 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":388}
                                    2023-07-29 18:21:33.722 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:33.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:33.723 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:33.724 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:33.724 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:33.725 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:33.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:33.726 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 365 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:33.727 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 365 belongs to Elements: 12,28,33
                                    2023-07-29 18:21:33.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":-847,"4":389}
                                    2023-07-29 18:21:33.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:33.735 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:33.736 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:33.736 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 389 belongs to Elements: 9
                                    2023-07-29 18:21:34.754 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":365,"2":24,"3":2049,"4":389}
                                    2023-07-29 18:21:34.755 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:34.756 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:34.756 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:34.757 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:34.757 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:34.758 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 2049 is greater than Threshold: 10 Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:34.759 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:34.759 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                    2023-07-29 18:21:34.760 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: 2049 belongs to Elements: 19
                                    2023-07-29 18:21:34.767 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3261,"2":24,"3":2049,"4":389}
                                    2023-07-29 18:21:34.768 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:34.769 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:34.770 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:34.771 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:34.771 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:34.772 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:34.772 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:34.773 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 3261 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:34.774 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 3261 belongs to Elements: 12,28,33
                                    2023-07-29 18:21:34.780 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3261,"2":24,"3":2049,"4":3285}
                                    2023-07-29 18:21:34.781 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:34.782 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:34.782 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:34.783 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 3285 belongs to Elements: 9
                                    2023-07-29 18:21:35.702 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3261,"2":24,"3":2423,"4":3285}
                                    2023-07-29 18:21:35.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 19 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:35.703 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 19 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:35.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:35.704 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_14_7 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:35.705 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:35.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 2423 is greater than Threshold: 10 Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:35.706 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_34_14 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:35.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a negative factor!
                                    2023-07-29 18:21:35.707 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Stromzähler_Haupt.Power_total with Value: 2423 belongs to Elements: 19
                                    2023-07-29 18:21:35.728 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3635,"2":24,"3":2423,"4":3285}
                                    2023-07-29 18:21:35.729 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 12 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:35.730 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 28 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:35.730 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 33 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:35.731 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 33 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:35.732 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:35.732 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_28 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:35.733 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:35.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 3635 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:35.734 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_Haus.Haus_Gesamtleistung with Value: 3635 belongs to Elements: 12,28,33
                                    2023-07-29 18:21:35.741 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3635,"2":24,"3":2423,"4":3659}
                                    2023-07-29 18:21:35.742 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 9 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:35.743 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 9 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:35.744 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:35.744 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_gesamt.Verbrauch_gesamt_Leistung with Value: 3659 belongs to Elements: 9
                                    2023-07-29 18:21:35.852 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) {"0":1236,"1":3635,"2":24,"3":2423,"4":3659}
                                    2023-07-29 18:21:35.852 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 22 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:35.853 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value-Settings for Element 26 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:35.853 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Threshold for: 26 is: 0
                                    2023-07-29 18:21:35.854 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Found corresponding animations for ID: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung! Applying!
                                    2023-07-29 18:21:35.854 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_22 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:35.855 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:35.855 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: 5 Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:35.856 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation-Settings for Element anim_path_7_34 found! Applying Settings!
                                    2023-07-29 18:21:35.856 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Animation has a positive factor!
                                    2023-07-29 18:21:35.857 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) Value: 24 is greater than Threshold: Applying Animation!
                                    2023-07-29 18:21:35.857 - debug: energiefluss-erweitert.0 (1113) State changed! New value for Source: alias.0.Stromzähler.Zwischenzähler_WP.LWP_Gesamtleistung with Value: 24 belongs to Elements: 22,26
                                    Bei der Objetauswahl kann ich aus dem Alias-Ast nicht alles wählen, weil die standardmäßig als Channel angelegt werden vom Alias-Manager Adapter. Da fehlt also die Ebene mit den Objekt-Werten darunter.
                                    Im Objektbaum sieht das so aus:
                                    Danke für deine Hilfe!
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A andi2055
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1009
                                      @andi2055 Mit den Alias'en schaue ich mir an.
                                      Bekommst Du Fehler in der Browserkonsole mit F12?
                                      Welchen Browser verwendest Du?
                                      Der Adapter schaltet die Animation richtig ein, wie ich das sehe. Sie wird wohl nicht auf die Linie angewendet.
                                      • SKBS SKB
                                        andi2055
                                        #1010
                                        @skb
                                        Ausprobiert mit aktuellem Chrome & FF
                                        Chrome:
                                        FF:
                                        Attribut undefined? Welches? Muss ich irgendwas noch ausfüllen in der Config was derzeit leer/0 ist?
                                        • A andi2055
                                          @skb
                                          Chrome:
                                          FF:
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1011
                                          @andi2055 Chrome ist etwas empfindlicher. Ist aber nicht tragisch.
                                          Firefox meldet den 'richtigen' Fehler.
                                          Die Anzeige wird nicht 'geupdated'.
                                          Wie sieht der Inhalt von 'data' unterhalb Energiefluss-erweitert aus?
