  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    apollon77A
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 125.0k Aufrufe 41 Beobachtet
    @lukas-g
    Und du hast ein 32bit System. Sonderfall, steht aber auch drin.
    Und offenbar passte dein udev nicht zur libudev1.
    Hast du irgendwie reingeprügelt.
    Also System selber kaputt gemacht.
    L
    L
    lukas.g
    #291
    @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    Ich wüsste nicht, wie.
    Ich denke, ich habe mich an die hier genannten Vorschläge gehalten!
    • L lukas.g
      @mickym said:
      nochmalnein
      sudo apt update
      Hättest ausführen müssen. Also ggf. Genau lesen.
      Hatte ich, nur nicht dokumentiert, sorry.
      Ist aber vielleicht auch daran erkennbar, dass apt policy udev die Quelle auflistet.
      Das erklärt wohl, warum der erste Anlauf nicht funktionierte, aber doch hoffentlich nicht, warum der zweite zu einem SEGFAULT führt, oder?
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #292
      @lukas-g
      Beim zweiten hast du offenbar unpassende Versionen von udev und der libudev1 miteinander vermengt.
      Da müsste man die Meldungen von dpkg/apt dazu sehen.
      • L lukas.g
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #293
        @lukas-g sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        Nö, dann hätte es ja funktioniert.
        • DJMarc75D DJMarc75
          @derjonas sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          Seit dem Update
          seit welchem update ?
          Und so ohne Infos ist das Lesen aus der Glaskugel fast nicht machbar :)
          D
          D
          DerJonas
          #294
          Hallo nochmal, und schon einmal vielen Dank für die Antworten!
          @djmarc75 said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          Das Update, von welchem dieser Thread handelt!? Es steht im Titel des Threads, ich dachte deshalb das wäre eindeutig. Ich hatte einfach apt update und upgrade ausgeführt und mir damit den Fehler herein geholt.
          Wenn mann wüsste was mit 'herumgeteste' konkret gemeint ist...
          Das weiß ich leider auch nicht mehr, Sorry! Ich habe so viel herum probiert. Ich hatte relativ früh (Ich glaube im Mai) dieses Problem und habe verschiedene Dinge die hier beschrieben wurden und aber auch andere Dinge ausprobiert. Ich hatte auch dieses Problem mit den Schlüsseln. Leider kenne ich mich mit mit der Rechte/User-Thematik nicht aus.
          Leider sind auch viele Anleitungen die man online findet gerade was das angeht veraltet.
          Ist aber auch eine Frage für einen eigenen Thread.
          Ausgaben des LogFiles wären dann dort auch hilfreich.
          Ich versuch es mal, ich hoffe damit könnt Ihr etwas anfangen.
          pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
          insgesamt 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 23. Jul 11:17 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 23. Jul 11:17 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Jul 11:17 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          Hier wird der Sonoff Stick gefunden. Ich kopiere die Ausgabe aus Zeile 5 und setze diese in den Einstellungen der Instanz Zigbee.0 unter "COM port name" direkt hinter "/dev/serial/by-id/". Also: "/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0"
          Ich hoffe, das hier ist der richtige Log!?
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:25.015	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffedb2b9e = 0
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:25.008	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffedb2b9e = false
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:25.000	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x04cd15fffedb2b9e TS0505B
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:23.796	debug	DeviceAvailability:Exception in readState of '0x04cd15fffedb2b9e' - error : 'Error: Read 0x04cd15fffedb2b9e/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:02.911	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffedb2b9e = 10
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:02.903	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffedb2b9e = true
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:02.047	info	debug devices set to []
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:02.030	debug	DeviceAvailability:register device Ping for "0x04cd15fffedb2b9e"
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:02.028	debug	getGroups result: {}
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:01.909	info	Zigbee started
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:01.908	info	0x04cd15fffedb2b9e (addr 61306): 14156506L - Lidl Livarno Lux smart LED mood light (Router)
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:01.905	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x04cd15fffedb2b9e","_networkAddress":61306,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":269,"inputClusters":[0,3,4,5,6,4096,8,768,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":61306,"deviceIeeeAddress":"0x04cd15fffedb2b9e","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505B","manufacturerName":"_TZ3210_r0xgkft5","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":90,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":29}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":61306,"deviceIeeeAddress":"0x04cd15fffedb2b9e","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false}],"_manufacturerName":"_TZ3210_r0xgkft5","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0505B","_applicationVersion":90,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1842547789},"_lastSeen":1689967873313,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0},"mapped":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":153,"value_max":500,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":153,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":500,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"composite","property":"color","name":"color_xy","features":[{"type":"numeric","name":"x","property":"x","access":7},{"type":"numeric","name":"y","property":"y","access":7}],"access":7,"description":"Color of this light in the CIE 1931 color space (x/y)"}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"binary","name":"do_not_disturb","property":"do_not_disturb","access":3,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Do not disturb mode, when enabled this function will keep the light OFF after a power outage"},{"type":"enum","name":"color_power_on_behavior","property":"color_power_on_behavior","access":3,"values":["initial","previous","cutomized"],"description":"Power on behavior state"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."}]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"state_action","property":"state_action","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false)."}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color","color_temp","color_temp_percent"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["hue_move","saturation_move"]},{"key":["hue_step","saturation_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["level_config"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["do_not_disturb"]},{"key":["color_power_on_behavior"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"meta":{"applyRedFix":true,"supportsEnhancedHue":false},"zigbeeModel":["TS0505B"],"model":"14156506L","vendor":"Lidl","description":"Livarno Lux smart LED mood light","whiteLabel":[{"vendor":"Mercator Ikuü","model":"SMD4106W-RGB-ZB"},{"vendor":"TuYa","model":"A5C-21F7-01"},{"vendor":"Mercator Ikuü","model":"S9E27LED9W-RGB-Z"},{"vendor":"Aldi","model":"L122CB63H11A9.0W","description":"LIGHTWAY smart home LED-lamp - bulb"},{"vendor":"Lidl","model":"14153706L","description":"Livarno smart LED ceiling light"},{"vendor":"Zemismart","model":"LXZB-ZB-09A","description":"Zemismart LED Surface Mounted Downlight 9W RGBW"},{"vendor":"Feconn","model":"FE-GU10-5W","description":"Zigbee GU10 5W smart bulb"},{"vendor":"Nedis","model":"ZBLC1E14"},{"vendor":"Aldi","model":"L122FF63H11A5.0W","description":"LIGHTWAY smart home LED-lamp - spot","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_j0gtlepx"}]},{"vendor":"Aldi","model":"L122AA63H11A6.5W","description":"LIGHTWAY smart home LED-lamp - candle","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_iivsrikg"}]},{"vendor":"Aldi","model":"C422AC11D41H140.0W","description":"MEGOS LED panel RGB+CCT 40W 3600lm 62 x 62 cm","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_v1srfw9x"}]},{"vendor":"Aldi","model":"C422AC14D41H140.0W","description":"MEGOS LED panel RGB+CCT 40W 3600lm 30 x 120 cm","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_gb5gaeca"}]},{"vendor":"MiBoxer","model":"FUT066Z","description":"RGB+CCT LED Downlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_zrvxvydd"}]},{"vendor":"Miboxer","model":"FUT039Z","description":"RGB+CCT LED controller","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_jicmoite"}]},{"vendor":"Lidl","model":"14156506L","description":"Livarno Lux smart LED mood light","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_r0xgkft5"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08010","description":"Livarno Home outdoor spotlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_umi6vbsz"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08008","description":"Livarno Home LED ceiling light","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_p9ao60da"}]},{"vendor":"TuYa","model":"HG08007","description":"Livarno Home outdoor LED band","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_zbabx9wh"}]},{"vendor":"Lidl","model":"14158704L","description":"Livarno Home LED floor lamp, RGBW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_z1vlyufu"}]},{"vendor":"Lidl","model":"14158804L","description":"Livarno Home LED desk lamp RGBW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_hxtfthp5"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG07834A","description":"Livarno Lux GU10 spot RGB","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_quqaeew6"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG07834B","description":"Livarno Lux E14 candle RGB","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_th6zqqy6"},{"manufacturerName":"_TZ3000_wr6g6olr"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08131C","description":"Livarno Home outdoor E27 bulb in set with flare","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_q50zhdsc"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG07834C","description":"Livarno Lux E27 bulb RGB","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_qd7hej8u"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08383B","description":"Livarno outdoor LED light chain","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_bwlvyjwk"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08383A","description":"Livarno outdoor LED light chain","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_taspddvq"}]},{"vendor":"Garza Smart","model":"Garza-Standard-A60","description":"Standard A60 bulb","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_sln7ah6r"}]},{"vendor":"UR Lighting","model":"TH008L10RGBCCT","description":"10W RGB+CCT downlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_dn5higyl"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08010","description":"Livarno Home outdoor spotlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_umi6vbsz"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08008","description":"Livarno Home LED ceiling light","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_p9ao60da"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08007","description":"Livarno Home outdoor LED band","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_zbabx9wh"}]},{"vendor":"Lidl","model":"399629_2110","description":"Livarno Lux Ceiling Panel RGB+CCT","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_c0s1xloa"}]},{"vendor":"Skydance","model":"WZ5_dim_2","description":"Zigbee & RF 5 in 1 LED controller (DIM mode)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZB210_3zfp8mki"}]},{"vendor":"TuYa","model":"TS0505B_1_1","description":"Zigbee 3.0 18W led light bulb E27 RGBCW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_jd3z4yig"}]},{"vendor":"TuYa","model":"TS0505B_1_2","description":"Zigbee E14 dimmable smart bulb RGB+CW+WW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_it1u8ahz"}]},{"vendor":"TuYa","model":"TS0505B_1_3","description":"Zigbee 10W Downlight RGB CCW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_it1u8ahz"}]}],"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x04cd15fffedb2b9e"}
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:01.900	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x04cd15fffedb2b9e TS0505B not needed
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:01.897	info	Currently 1 devices are joined:
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:01.886	info	--> transmitPower : normal
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:01.875	info	Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:01.872	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=25 extendedPanID=4da8f910b3cc47a7
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:01.864	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          zigbee.0
          	2023-07-23 11:24:01.852	debug	zigbee-herdsman started
          Ich habe jetzt einfach den Text aus dem Browser heraus aus der Seite "Protokolle" kopiert.
          Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden.
          Vielen Dank schon mal und beste Grüße!
          Jonas
          • A
            A
            andy005
            #295
            Ja geht mir genau so
            Ich habe extra wegen Problemen mit dem Netatmo Adapter, iobroker neu auf den Pi aufgesetzt. Erster Adapter Zigbee läuft schon mal nicht, auch mit der udev/stable 247.3-7+deb11u2 Änderung auf udev/stable 247.3-7+deb11u1 selbe Ergebnis. Stunden verblödelt ohne Ergebnis. Bitte Nachricht wenn es wieder funktioniert.
            • D DerJonas
              insgesamt 0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Jonas
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #296
              @derjonas
              Dann wird der Stick ja eingebunden. Dürfte jetzt eine Einstellungssache sein.
              • A andy005
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #297
                @andy005 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                Funktioniert, wenn man es richtig umstellt.
                Oder man wartet auf ein Update beim nächsten PointRelease.
                247.3-7+deb11u4 aus den proposed-updates funktioniert jedenfalls.
                • K
                  K
                  k_b
                  #298
                  Erstmal danke, dass Ihr Euch des Themas angenommen habt.
                  Bei mir (4B, 64Bit) führt das Durchlaufen der Anweisungen leider nicht zum gewünschten Ende.
                  Ich erhalte die Meldung, dass udev schon im aktuellen Stand ist.
                  rolf@home:~ $ uname -m
                  aarch64
                  rolf@home:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                  # bullseye-proposed-updates
                  deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                  rolf@home:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  OK:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Holen:8 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5.127 B]
                  Es wurden 5.127 B in 3 s geholt (1.757 B/s).
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  rolf@home:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                  udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 25 nicht aktualisiert.
                  Kann mir jemand einen Hinweis geben, was ich falsch mache/gemacht habe.
                  • K k_b
                    aarch64
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #299
                    @k_b
                    apt policy udev
                    sagt? Vermutlich trifft bei dir der Fall unter
                    EDIT 10.06.2023
                    zu. Kein reines 64bit-System, sondern lediglich der Kernel, userland wird 32bit sein.
                      @k_b
                      apt policy udev
                      EDIT 10.06.2023
                      K
                      K
                      k_b
                      #300
                      Hier die Ausgabe ...
                      rolf@home:~ $ apt policy udev
                      udev:
                        Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Versionstabelle:
                       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                           247.3-7+deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                      • K k_b
                        udev:
                          Versionstabelle:
                             247.3-7+deb11u4 500
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #301
                        @k_b
                        Joh, ist genau die Situation die ich im vorherigen Posting vermutete.
                          @k_b
                          K
                          K
                          k_b
                          #302
                          Danke, hab die Anleitung durchgeführt und die udev-Version sieht jetzt wie gewünscht aus:
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+deb11u4
                            Versionstabelle:
                           *** 247.3-7+deb11u4 500
                          Update ist auf hold gesetzt. Was Deine Aussage zum userland bedeutet muss ich mir dann wohl mal ansehen.
                          • K k_b
                            udev:
                              Versionstabelle:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #303
                            @k_b
                            Das bedeutet, dass bei dir NUR der Kernel 64bittig ist, der ganze Rest (das sog. 'userland') ist weiterhin auf 32bit.
                              @k_b
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #304
                              @all
                              Ich glaube die gefixte Version ist jetzt auch über die offiziellen Update-Repos verfügbar.
                              Bitte mal per
                              sudo apt update
                              apt policy udev libudev1
                              schauen was da wo hängt. Insbesondere die 32bit-RaspberryOS-Fahrer.
                              T R 2 Antworten Letzte Antwort
                                @all
                                Bitte mal per
                                sudo apt update
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #305
                                hi, habe ein komplett 64bit Raspi - System. Habe udev aber noch auf hold.
                                pi@iobmaster:~ $ apt policy udev libudev1
                                udev:
                                  Installiert:           247.3-7+deb11u1
                                  Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                                  Versionstabelle:
                                     247.3-7+deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                                     247.3-7+deb11u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                 *** 247.3-7+deb11u1 100
                                libudev1:
                                  Versionstabelle:
                                     247.3-7+deb11u4 500
                                     247.3-7+deb11u2 500
                                pi@iobmaster:~ $
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • T TT-Tom
                                  udev:
                                    Versionstabelle:
                                       247.3-7+deb11u4 500
                                       247.3-7+deb11u2 500
                                  libudev1:
                                    Versionstabelle:
                                       247.3-7+deb11u4 500
                                       247.3-7+deb11u2 500
                                  pi@iobmaster:~ $
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #306
                                  @tt-tom sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                  Kannste rausnehmen, der Installationskandidat 247.3-7+deb11u4 dürfte funktionieren.
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #307
                                    okay werde ich machen und berichten.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #308
                                      funktioniert nicht man sollte schon den Adapter wieder rein stecken😬
                                      pi@iobtest:~ $ apt policy udev
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                           247.3-7+deb11u2 500
                                      pi@iobtest:~ $ sudo reboot
                                      pi@iobtest:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                                      insgesamt 0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  9. Aug 18:04 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      pi@iobtest:~ $
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                        @all
                                        Bitte mal per
                                        sudo apt update
                                        R
                                        R
                                        reutli
                                        #309
        sudo apt update        apt policy udev libudev1
                                        Das kommt bei mir (32Bit):
                                        pi@iobroker2:~ $ apt policy udev libudev1
                                        udev:
                                          Installed: 247.3-7+deb11u3
                                          Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Version table:
                                             247.3-7+deb11u4 500
                                         *** 247.3-7+deb11u3 100
                                        libudev1:
                                          Version table:
                                             247.3-7+deb11u4 500
                                        Das heisst ich muss das Paket on hold lassen, oder?
                                        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                        • R reutli
                                          udev:
                                            Version table:
                                               247.3-7+deb11u4 500
                                          libudev1:
                                            Version table:
                                               247.3-7+deb11u4 500
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #310
                                          @reutli
                                          Du solltest beide Pakete in Version 247.3-7+deb11u4 installieren.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
