  4. JavaScript
  5. Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?
65 Beiträge 4 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    @ticaki Das geht vermutlich schon länger. Habe ich aber nicht bemerkt. Mit dem Script will ich die Spannung meines Solar- Akkus überwachen. Der GPIO.22 schaltet den Wechselrichter zum Entladen ein und aus. Bisher war der Akku immer voll, der GPIO war nachts immer ein. Jetzt reicht die gespeicherte Energie nicht ( Wolken, schlechtes Wetter) und er Akku soll nur bis 0 Uhr entladen werden. Schaltet aber um 5:20 Uhr unbemerkt ein und zieht den Akku runter.
    ticaki
    @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:
    Ich würde als workaround in deinem Code einen Variable setzten und in dem Code von Paul sowas wie
    // global
    var timeout = null;
    var sollZustand = getState('gpio zu faul zum kopieren').val
    // in deinem Code dann die Variable setzten
    // in der Funktion von Paul
    if (timeout) clearTimeout(timeout) // habs verschoben, dass muß ausserhalb von if() sein
    if ( sollZustand != dp.state.val) {
      // timeout ist wichtig, bei einem flackern dieses States wird dein Skript zwangsbeendet.
      timeout = setTimeout(function(){setState('zu faul zum kopieren', sollZustand)},1000)
    Spenden
    • L Offline
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @ticaki Das Prüfscript sieht jetzt so aus:
      // global
      var timeout = null;
      var sollZustand = getState('rpi2.0.gpio.22.state').val
      on({id: 'rpi2.0.gpio.22.state'}, function(dp) {
          log('GPIO22 Skript: ' + dp.state.c, 'warn');
        timeout = setTimeout(function(){setState('rpi2.0.gpio.22.state', sollZustand)},1000)
      Wie ich in der Flut von Meldungen im Log etwas finden soll, ist mir schleierhaft...Nach was muß ich da suchen?
      L T 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
        // global
        var timeout = null;
        Laser
        Die Anzahl meiner Scripte ist überschaubar. Wieso finde ich mit der Suchfunktion nichts? Kann es sein, daß der GPIO22 gar nicht durch ein Script gesetzt wird, sondern durch einen anderen Dreck- Effekt gesetzt wird? Warum gerade um 5:20 Uhr?
        • L Laser
          // global
          var timeout = null;
          ticaki
          @laser
          Sry falsch ausgedrückt, mein Vorschlag hätte mit Pauls code in das Skript das den State setzten soll eingefügt werden sollen. und du musst die sollZustand Variable auf den "gewünschten" Wert von rpi2.0.gpio.22.state setzten
          if (getState("vedirect.0.V").val < getState('javascript.0.variables.DP_SpannungMIN'/**/).val) {
            // console.log("MIN erreicht");
             setStateDelayed("rpi2.0.gpio.22.state"/*GPIO 22*/,false,5000);
          // hier sollzustand auf false setzten
             setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMin'/*AkkuMin*/,true,5000);
             setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMerker'/*AkkuMerker*/,true,5000);
           };  // Ende if
          irgendwo wird der State wohl auch auf true gesetzt, da must du das auch machen
          und alles im selben Skript, sonst funktioniert das nicht.
          Was steht den um 5:20 in deinem Log, kopiere mal ein paar Minuten um diese Zeit und postet sie.
          Spenden
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @laser
             };  // Ende if
            Laser
            @ticaki Um die Zeit stehen irrsinnig viele Meldungen. Ein paar Minuten wären Hunderte. Nach was könnte ich suchen?
            Habe die Datei von gestern in einem .txt- File gespeichert. Da kann ich einfach suchen.
            • L Laser
              warum das?
              stürzt da vielleicht dein iob ab und beim Neustart wird dein Skript getriggert?
                warum das?
                Laser
                @homoran hier mal ein Auszug:
                2023-07-23 05:22:04.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                2023-07-23 05:22:04.167  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                2023-07-23 05:22:04.167  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                2023-07-23 05:22:04.168  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                2023-07-23 05:22:04.168  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-23 05:22:04.168  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-23 05:22:04.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                2023-07-23 05:22:04.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                2023-07-23 05:22:04.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                2023-07-23 05:22:04.226  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                2023-07-23 05:22:09.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                2023-07-23 05:22:09.165  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                2023-07-23 05:22:09.165  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                2023-07-23 05:22:09.165  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                2023-07-23 05:22:09.165  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-23 05:22:09.166  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-23 05:22:09.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                2023-07-23 05:22:09.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                2023-07-23 05:22:09.197  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                2023-07-23 05:22:09.226  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                2023-07-23 05:22:12.779  - warn: mqtt.0 (144534) Client [shellyem3-485519D7986A] has invalid password(otto) or username(otto)
                2023-07-23 05:22:13.975  - warn: javascript.0 (945) You are assigning a number to the state "rpi2.0.gpio.22.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                2023-07-23 05:22:13.977  - warn: javascript.0 (945)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                2023-07-23 05:22:13.977  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1788:29)
                2023-07-23 05:22:13.977  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
                2023-07-23 05:22:13.977  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-23 05:22:13.989  - info: javascript.0 (945) State value to set for "rpi2.0.gpio.22.state" has to be type "boolean" but received type "number"
                2023-07-23 05:22:14.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                2023-07-23 05:22:14.165  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                2023-07-23 05:22:14.166  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                2023-07-23 05:22:14.166  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                2023-07-23 05:22:14.166  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-23 05:22:14.166  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-23 05:22:14.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                2023-07-23 05:22:14.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                2023-07-23 05:22:14.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                2023-07-23 05:22:14.226  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                2023-07-23 05:22:15.241  - warn: mqtt.0 (144534) Client [ESP_Easy_0] has invalid password(otto) or username(otto)
                2023-07-23 05:22:19.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                2023-07-23 05:22:19.166  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                2023-07-23 05:22:19.166  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                2023-07-23 05:22:19.166  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                2023-07-23 05:22:19.166  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-23 05:22:19.168  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-23 05:22:19.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                2023-07-23 05:22:19.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                2023-07-23 05:22:19.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                2023-07-23 05:22:19.226  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                2023-07-23 05:22:21.512  - warn: modbus.0 (260793) Error: undefined
                2023-07-23 05:22:21.513  - error: modbus.0 (260793) Request timed out.
                2023-07-23 05:22:21.514  - warn: modbus.0 (260793) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2023-07-23 05:22:21.520  - info: javascript.0 (945) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: 1
                2023-07-23 05:22:24.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                2023-07-23 05:22:24.167  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                2023-07-23 05:22:24.167  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                2023-07-23 05:22:24.167  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                2023-07-23 05:22:24.167  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-23 05:22:24.167  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-23 05:22:24.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                2023-07-23 05:22:24.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                2023-07-23 05:22:24.197  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                2023-07-23 05:22:24.206  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                2023-07-23 05:22:24.220  - error: vedirect.0 (260989) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
                2023-07-23 05:22:24.226  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                2023-07-23 05:22:24.228  - info: javascript.0 (945) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: 1
                2023-07-23 05:22:24.258  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                2023-07-23 05:22:24.809  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-07-23 05:22:26.533  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 261103
                2023-07-23 05:22:29.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                2023-07-23 05:22:29.165  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                2023-07-23 05:22:29.165  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                2023-07-23 05:22:29.166  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                2023-07-23 05:22:29.166  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-23 05:22:29.166  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-23 05:22:29.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                2023-07-23 05:22:29.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                2023-07-23 05:22:29.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                2023-07-23 05:22:29.226  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                2023-07-23 05:22:30.251  - warn: mqtt.0 (144534) Object of state "mqtt.0.shellies.shellyswitch25-3C6105E3A7AF.roller.0" is missing the required property "common.type"
                2023-07-23 05:22:30.597  - warn: mqtt.0 (144534) Client [ESP_Easy_0] has invalid password(otto) or username(otto)
                2023-07-23 05:22:34.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                2023-07-23 05:22:34.165  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                2023-07-23 05:22:34.166  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                2023-07-23 05:22:34.166  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                2023-07-23 05:22:34.166  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-23 05:22:34.166  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-23 05:22:34.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                2023-07-23 05:22:34.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                2023-07-23 05:22:34.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                2023-07-23 05:22:34.226  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                2023-07-23 05:22:39.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                2023-07-23 05:22:39.166  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                2023-07-23 05:22:39.166  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                2023-07-23 05:22:39.166  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                2023-07-23 05:22:39.167  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-23 05:22:39.167  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-23 05:22:39.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                2023-07-23 05:22:39.197  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                2023-07-23 05:22:39.197  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                2023-07-23 05:22:39.228  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                2023-07-23 05:22:44.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                2023-07-23 05:22:44.165  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                2023-07-23 05:22:44.165  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                2023-07-23 05:22:44.165  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                2023-07-23 05:22:44.165  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-23 05:22:44.165  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-23 05:22:44.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                2023-07-23 05:22:44.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                2023-07-23 05:22:44.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                2023-07-23 05:22:44.228  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                2023-07-23 05:22:45.918  - warn: mqtt.0 (144534) Client [ESP_Easy_0] has invalid password(otto) or username(otto)
                2023-07-23 05:22:49.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                2023-07-23 05:22:49.165  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                2023-07-23 05:22:49.165  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                2023-07-23 05:22:49.165  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                2023-07-23 05:22:49.165  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-07-23 05:22:49.165  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-07-23 05:22:49.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                2023-07-23 05:22:49.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                2023-07-23 05:22:49.197  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                2023-07-23 05:22:49.228  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                2023-07-23 05:22:54.094  - warn: mqtt.0 (144534) Client [shellyswitch25-3C6105E462D5] has invalid password(otti1212) or username(Otto)
                2023-07-23 05:22:54.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                2023-07-23 05:22:54.165  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                2023-07-23 05:22:54.165  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                so sieht das Log den ganzen Tag über aus.
                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  das liest du aber doch auch? oder?
                    Laser
                    @homoran Daß verschiedene Variablen nicht gefunden werden, weil ich Veränderungen (abgespeckt) vorgenommen habe, ist mir bewußt. Das wird noch beseitigt. Ist natürlich Mist, sollte aber mit dem GPIO nichts zu tun haben?
                    • L Laser
                      ticaki
                      @laser
                      1. das Password ist jetzt verbrannt mußt du ändern
                      2. das heißt das sich der shellyswitch25 versucht anzumelden aber es nicht hinbekommt. Wenn du den shelly adapter installiert hast, stimmt der Port im shelly nicht.
                      3. mit ESP kenne ich mich nicht aus, aber da das pw ist falsch oder der user
                      Em kontrolliere das mal alles, bringt ja nix geräte zu haben wenn die Daten nicht ankommen
                      erstelle diesen State genau an dieser Stelle als Zahl. Must du wahrscheinlich Expert anschalten, schalte das aber sobald der State erstellt ist wieder aus.
                      und hier haben wir den Kern des Problems:
                      Der Adapter wird um 5:22 neugestartet
                      und
                      da gibts noch eine Stelle in deinen Skripten die diesen State beschreibt
                      Ehrlich ich würde Austicken wenn mein Log so aussieht 😁
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @laser
                        und
                        Laser
                        @ticaki In meinem Projekt geht es in der Tat noch etwas chaotisch zu. So habe ich Shellys rausgeworfen und durch HM- Schalter ersetzt. Da kursieren noch Shelly- Leichen. Die müssen raus.
                        Der VE Adapter überwacht die Akku Spannung. Da könnte das Problem liegen. Warum (bzw. wo) das Datenformat nicht passen soll, habe ich noch nicht herausgefunden.
                        • L Laser
                          @laser sagte: Kann es sein, daß der GPIO22 gar nicht durch ein Script gesetzt wird
                          Laut erstem Beitrag durch ein Skript.
                          2023-07-24 05:21:52.759  - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a number to the state "rpi2.0.gpio.22.state" which expects a boolean. Please fix your code to
                          Sind Skripte unter der Gruppe "global" aktiv (Expertenmodus)?
                          • L Laser
                            ticaki
                            @laser
                            obestes Skript auf machen, rein klicken das der Cursor drin ist, strg - f drücken - gpio.22 reinschreiben auf die Treffer schauen, dann nächsten Skipt anklicken wenn 0 nächsten anklicken und so weiter
                            Spenden
                            HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @laser
                              @ticaki dafür gibt es die Suchfunktion im Skripteditor
                              Lupe über dem Skriptenexplorer
                              • T ticaki
                                @laser
                                Laser
                                @ticaki Der GPIO wird natürlich von einem Script gesetzt. Das war jetzt blöd ausgedrückt! Ich meinte, das fehlerhafte Setzen.
                                Mit der Lupe arbeite ich und finde nur die gewollten Stellen.
                                T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ticaki
                                  Ihr habt Geheimnisse vor mir... hätte ich nicht gedacht, was verbergt ihr noch?
                                  Spenden
                                  • L Laser
                                    ticaki
                                    dann zeigen
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      dann zeigen
                                      Laser
                                      @ticaki
                                      // Akkuspannung überwachen mit Vergleichswert bei Änderung führe aus:
                                      // State value to set for "javascript.0.Logik.AkkuMin" has to be type "string" but received type "number" ?
                                      // "state" hieß früher "new state"
                                      on({id: (['vedirect.0.V'/*Main or channel 1 (battery) voltage*/]), change: "lt"},async function (obj) {
                                      //on({id: (['vedirect.0.V'/*Main or channel 1 (battery) voltage*/]), valLt: "24.8"},async function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        // console.log("val: " +value);
                                        // console.log("old: " +oldValue);
                                       };  // Ende if
                                      if (getState("vedirect.0.V").val > getState("javascript.0.variables.DP_SpannungMIN").val) {
                                        setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMin'/*AkkuMin*/,false,1000) ;
                                        };  // Ende if
                                      });   // Ende on
                                      /*  change:
                                      Wert	Erklärung
                                      eq	Der neue Wert muss gleich dem alten sein
                                      ne	Der neue Wert muss nicht gleich dem alten sein (Standard)
                                      gt	Neuer Wert muss größer als der alte Wert sein
                                      ge	Neuer Wert muss größer oder gleich groß sein
                                      lt	Neuer Wert muss kleiner als der alte sein
                                      le	Neuer Wert muss kleiner oder gleich groß sein
                                      any	Trigger wird immer ausgeführt
                                      oder:
                                      valLt	mixed	New value must be smaller than given one
                                      • L Laser
                                        @ticaki
                                         };  // Ende if
                                          };  // Ende if
                                        });   // Ende on
                                        /*  change:
                                        Wert	Erklärung
                                        oder:
                                        was kommt da zurück wenn der Adapter gerade neu startet?
                                        • L Laser
                                          @ticaki
                                           };  // Ende if
                                            };  // Ende if
                                          });   // Ende on
                                          /*  change:
                                          Wert	Erklärung
                                          oder:
                                          ticaki
                                          @laser
                                          aha :)
                                          on({id: "vedirect.0.V"/*Main or channel 1 (battery) voltage*/, change: "lt"},function (obj) {
                                           if (value < getState('javascript.0.variables.DP_SpannungMIN'/**/).val) {
                                           };  // Ende if
                                            };  // Ende if
                                          das async ist nicht nötig, erhöht nur den "was hab ich nicht bedacht faktor) und man benutzt in on() immer .state.val in deinem Fall obj.state.val. Das Array in id ist auch nicht nötig und was die umschliessenden Klammern machen... kein Plan also weg.
                                          noch mehr EDIT: und wenn wir schon dabei sind, man benutzt in JSON {} nur eine Sorte Gänsefüsschen und da wird " bevorzugt (oder ist sogar ne vorschrift ka) alle benutzen ""
                                          Spenden
                                          paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
