  4. JavaScript
  5. Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?
    5.6k
    1.5k
65 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Watching
  • L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Ich setze in einem Script einen Ausgang des Raspi (gpio.22). Auch wenn das Script gestoppt ist, wird der Ausgang gesetzt. Am Morgen ca. 5:20 Uhr.
     if (getState("vedirect.0.V").val < getState('javascript.0.variables.DP_SpannungMIN'/**/).val) {
      // console.log("MIN erreicht");
       setStateDelayed("rpi2.0.gpio.22.state"/*GPIO 22*/,false,5000);
       setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMin'/*AkkuMin*/,true,5000);
       setStateDelayed('javascript.0.Logik.AkkuMerker'/*AkkuMerker*/,true,5000);
     };  // Ende if
    Außer einer Meldung, daß das Format falsch ist, sehe ich aber nichts in einem Log.
    2023-07-24 05:21:52.770  - info: javascript.0 (3320) State value to set for "rpi2.0.gpio.22.state" has to be type "boolean" but received type "number"
    2023-07-24 05:21:52.759  - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a number to the state "rpi2.0.gpio.22.state" which expects a boolean. Please fix your code to
    Wie kann ich herausfinden, wer diesen GPIO setzt? Ich hatte schon den Fall, daß ein gelöschtes Script "weiterarbeitet". Der Effekt war aber nach einem Reboot des Raspi weg.
    • L Laser
       };  // Ende if
      @laser
      Das muss ein anderes Skript sein, das eine Zahl schreibt. Erstelle und starte ein Prüfskript:
      on({id: 'rpi2.0.gpio.22.state'}, function(dp) {
          if(dp.state.from == 'system.adapter.javascript.0') log('GPIO22 Skript: ' + dp.state.c, 'warn');
      Es wird der Skriptname ausgegeben.
      • L Offline
        Laser
        @paul53 Danke-OK, habe das Script erstellt. Muß das sofort etwas ausgeben?
        Bisher habe ich nur über die Suchfunktion (Lupensymbol oben rechts bei den Scripten) versucht, herauszufinden, wer da noch schreibt.
        • L Laser
          @laser sagte: Muß das sofort etwas ausgeben?
          Nein, erst wenn ein Skript wieder einmal auf den DP schreibt (05:21 Uhr).
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Laser
            @paul53 Das erwünschte Script schreibt schon mal. Nun muß ich noch bis morgen früh warten.
              @laser
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @paul53 sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:
              @laser
              Seit wann geht das den?
              Spenden
              L paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @laser
                Laser
                @ticaki Das geht vermutlich schon länger. Habe ich aber nicht bemerkt. Mit dem Script will ich die Spannung meines Solar- Akkus überwachen. Der GPIO.22 schaltet den Wechselrichter zum Entladen ein und aus. Bisher war der Akku immer voll, der GPIO war nachts immer ein. Jetzt reicht die gespeicherte Energie nicht ( Wolken, schlechtes Wetter) und er Akku soll nur bis 0 Uhr entladen werden. Schaltet aber um 5:20 Uhr unbemerkt ein und zieht den Akku runter.
                • T ticaki
                  @laser
                  @ticaki sagte: Seit wann geht das den?
                  Schon seit einigen Versionen des Javascript-Adapters.
                  • L Laser
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:
                    Ich würde als workaround in deinem Code einen Variable setzten und in dem Code von Paul sowas wie
                    // global
                    var timeout = null;
                    var sollZustand = getState('gpio zu faul zum kopieren').val
                    // in deinem Code dann die Variable setzten
                    // in der Funktion von Paul
                    if (timeout) clearTimeout(timeout) // habs verschoben, dass muß ausserhalb von if() sein
                    if ( sollZustand != dp.state.val) {
                      // timeout ist wichtig, bei einem flackern dieses States wird dein Skript zwangsbeendet.
                      timeout = setTimeout(function(){setState('zu faul zum kopieren', sollZustand)},1000)
                    Spenden
                    • L Offline
                      Laser
                      @ticaki Das Prüfscript sieht jetzt so aus:
                      // global
                      var timeout = null;
                      var sollZustand = getState('rpi2.0.gpio.22.state').val
                        timeout = setTimeout(function(){setState('rpi2.0.gpio.22.state', sollZustand)},1000)
                      Wie ich in der Flut von Meldungen im Log etwas finden soll, ist mir schleierhaft...Nach was muß ich da suchen?
                      L T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        // global
                        var timeout = null;
                        Laser
                        Die Anzahl meiner Scripte ist überschaubar. Wieso finde ich mit der Suchfunktion nichts? Kann es sein, daß der GPIO22 gar nicht durch ein Script gesetzt wird, sondern durch einen anderen Dreck- Effekt gesetzt wird? Warum gerade um 5:20 Uhr?
                        • L Laser
                          // global
                          var timeout = null;
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @laser
                          Sry falsch ausgedrückt, mein Vorschlag hätte mit Pauls code in das Skript das den State setzten soll eingefügt werden sollen. und du musst die sollZustand Variable auf den "gewünschten" Wert von rpi2.0.gpio.22.state setzten
                          // hier sollzustand auf false setzten
                           };  // Ende if
                          irgendwo wird der State wohl auch auf true gesetzt, da must du das auch machen
                          und alles im selben Skript, sonst funktioniert das nicht.
                          Was steht den um 5:20 in deinem Log, kopiere mal ein paar Minuten um diese Zeit und postet sie.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @laser
                             };  // Ende if
                            Laser
                            @ticaki Um die Zeit stehen irrsinnig viele Meldungen. Ein paar Minuten wären Hunderte. Nach was könnte ich suchen?
                            Habe die Datei von gestern in einem .txt- File gespeichert. Da kann ich einfach suchen.
                            • L Laser
                              warum das?
                              stürzt da vielleicht dein iob ab und beim Neustart wird dein Skript getriggert?
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                warum das?
                                Laser
                                @homoran hier mal ein Auszug:
                                2023-07-23 05:22:04.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                                2023-07-23 05:22:04.167  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                2023-07-23 05:22:04.167  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                                2023-07-23 05:22:04.168  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                2023-07-23 05:22:04.168  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-07-23 05:22:04.168  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-07-23 05:22:04.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                                2023-07-23 05:22:04.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                                2023-07-23 05:22:04.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                                2023-07-23 05:22:04.226  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                                2023-07-23 05:22:09.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                                2023-07-23 05:22:09.165  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                2023-07-23 05:22:09.165  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                                2023-07-23 05:22:09.165  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                2023-07-23 05:22:09.165  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-07-23 05:22:09.166  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-07-23 05:22:09.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                                2023-07-23 05:22:09.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                                2023-07-23 05:22:09.197  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                                2023-07-23 05:22:09.226  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                                2023-07-23 05:22:12.779  - warn: mqtt.0 (144534) Client [shellyem3-485519D7986A] has invalid password(otto) or username(otto)
                                2023-07-23 05:22:13.975  - warn: javascript.0 (945) You are assigning a number to the state "rpi2.0.gpio.22.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                2023-07-23 05:22:13.977  - warn: javascript.0 (945)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                2023-07-23 05:22:13.977  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1788:29)
                                2023-07-23 05:22:13.977  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
                                2023-07-23 05:22:13.977  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-07-23 05:22:13.989  - info: javascript.0 (945) State value to set for "rpi2.0.gpio.22.state" has to be type "boolean" but received type "number"
                                2023-07-23 05:22:14.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                                2023-07-23 05:22:14.165  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                2023-07-23 05:22:14.166  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                                2023-07-23 05:22:14.166  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                2023-07-23 05:22:14.166  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-07-23 05:22:14.166  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-07-23 05:22:14.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                                2023-07-23 05:22:14.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                                2023-07-23 05:22:14.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                                2023-07-23 05:22:14.226  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                                2023-07-23 05:22:15.241  - warn: mqtt.0 (144534) Client [ESP_Easy_0] has invalid password(otto) or username(otto)
                                2023-07-23 05:22:19.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                                2023-07-23 05:22:19.166  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                2023-07-23 05:22:19.166  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                                2023-07-23 05:22:19.166  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                2023-07-23 05:22:19.166  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-07-23 05:22:19.168  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-07-23 05:22:19.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                                2023-07-23 05:22:19.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                                2023-07-23 05:22:19.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                                2023-07-23 05:22:19.226  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                                2023-07-23 05:22:21.512  - warn: modbus.0 (260793) Error: undefined
                                2023-07-23 05:22:21.513  - error: modbus.0 (260793) Request timed out.
                                2023-07-23 05:22:21.514  - warn: modbus.0 (260793) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                2023-07-23 05:22:21.520  - info: javascript.0 (945) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: 1
                                2023-07-23 05:22:24.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                                2023-07-23 05:22:24.167  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                2023-07-23 05:22:24.167  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                                2023-07-23 05:22:24.167  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                2023-07-23 05:22:24.167  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-07-23 05:22:24.167  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-07-23 05:22:24.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                                2023-07-23 05:22:24.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                                2023-07-23 05:22:24.197  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                                2023-07-23 05:22:24.206  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                                2023-07-23 05:22:24.220  - error: vedirect.0 (260989) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
                                2023-07-23 05:22:24.226  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                                2023-07-23 05:22:24.228  - info: javascript.0 (945) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: 1
                                2023-07-23 05:22:24.258  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                                2023-07-23 05:22:24.809  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-07-23 05:22:26.533  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 261103
                                2023-07-23 05:22:29.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                                2023-07-23 05:22:29.165  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                2023-07-23 05:22:29.165  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                                2023-07-23 05:22:29.166  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                2023-07-23 05:22:29.166  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-07-23 05:22:29.166  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-07-23 05:22:29.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                                2023-07-23 05:22:29.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                                2023-07-23 05:22:29.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                                2023-07-23 05:22:29.226  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                                2023-07-23 05:22:30.251  - warn: mqtt.0 (144534) Object of state "mqtt.0.shellies.shellyswitch25-3C6105E3A7AF.roller.0" is missing the required property "common.type"
                                2023-07-23 05:22:30.597  - warn: mqtt.0 (144534) Client [ESP_Easy_0] has invalid password(otto) or username(otto)
                                2023-07-23 05:22:34.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                                2023-07-23 05:22:34.165  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                2023-07-23 05:22:34.166  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                                2023-07-23 05:22:34.166  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                2023-07-23 05:22:34.166  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-07-23 05:22:34.166  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-07-23 05:22:34.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                                2023-07-23 05:22:34.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                                2023-07-23 05:22:34.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                                2023-07-23 05:22:34.226  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                                2023-07-23 05:22:39.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                                2023-07-23 05:22:39.166  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                2023-07-23 05:22:39.166  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                                2023-07-23 05:22:39.166  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                2023-07-23 05:22:39.167  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-07-23 05:22:39.167  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-07-23 05:22:39.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                                2023-07-23 05:22:39.197  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                                2023-07-23 05:22:39.197  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                                2023-07-23 05:22:39.228  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                                2023-07-23 05:22:44.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                                2023-07-23 05:22:44.165  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                2023-07-23 05:22:44.165  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                                2023-07-23 05:22:44.165  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                2023-07-23 05:22:44.165  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-07-23 05:22:44.165  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-07-23 05:22:44.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                                2023-07-23 05:22:44.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                                2023-07-23 05:22:44.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                                2023-07-23 05:22:44.228  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                                2023-07-23 05:22:45.918  - warn: mqtt.0 (144534) Client [ESP_Easy_0] has invalid password(otto) or username(otto)
                                2023-07-23 05:22:49.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                                2023-07-23 05:22:49.165  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                2023-07-23 05:22:49.165  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                                2023-07-23 05:22:49.165  - warn: javascript.0 (945)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                                2023-07-23 05:22:49.165  - warn: javascript.0 (945)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-07-23 05:22:49.165  - warn: javascript.0 (945)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                2023-07-23 05:22:49.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 509
                                2023-07-23 05:22:49.196  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 133
                                2023-07-23 05:22:49.197  - info: javascript.0 (945) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 642
                                2023-07-23 05:22:49.228  - info: javascript.0 (945) script.js.HausSchalter.Anpassung_Messwerte: Tempo: 21.8
                                2023-07-23 05:22:54.094  - warn: mqtt.0 (144534) Client [shellyswitch25-3C6105E462D5] has invalid password(otti1212) or username(Otto)
                                2023-07-23 05:22:54.164  - warn: javascript.0 (945) State "javascript.0.variables.DP-kW-Hoy" not found
                                2023-07-23 05:22:54.165  - warn: javascript.0 (945)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                2023-07-23 05:22:54.165  - warn: javascript.0 (945)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:19:1)
                                so sieht das Log den ganzen Tag über aus.
                                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  das liest du aber doch auch? oder?
                                    Laser
                                    @homoran Daß verschiedene Variablen nicht gefunden werden, weil ich Veränderungen (abgespeckt) vorgenommen habe, ist mir bewußt. Das wird noch beseitigt. Ist natürlich Mist, sollte aber mit dem GPIO nichts zu tun haben?
                                    • L Laser
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @laser
                                      1. das Password ist jetzt verbrannt mußt du ändern
                                      2. das heißt das sich der shellyswitch25 versucht anzumelden aber es nicht hinbekommt. Wenn du den shelly adapter installiert hast, stimmt der Port im shelly nicht.
                                      3. mit ESP kenne ich mich nicht aus, aber da das pw ist falsch oder der user
                                      Em kontrolliere das mal alles, bringt ja nix geräte zu haben wenn die Daten nicht ankommen
                                      erstelle diesen State genau an dieser Stelle als Zahl. Must du wahrscheinlich Expert anschalten, schalte das aber sobald der State erstellt ist wieder aus.
                                      und hier haben wir den Kern des Problems:
                                      Der Adapter wird um 5:22 neugestartet
                                      und
                                      da gibts noch eine Stelle in deinen Skripten die diesen State beschreibt
                                      Ehrlich ich würde Austicken wenn mein Log so aussieht :grin:
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @laser
                                        und
                                        Laser
                                        @ticaki In meinem Projekt geht es in der Tat noch etwas chaotisch zu. So habe ich Shellys rausgeworfen und durch HM- Schalter ersetzt. Da kursieren noch Shelly- Leichen. Die müssen raus.
                                        Der VE Adapter überwacht die Akku Spannung. Da könnte das Problem liegen. Warum (bzw. wo) das Datenformat nicht passen soll, habe ich noch nicht herausgefunden.
                                        • L Laser
                                          @laser sagte: Kann es sein, daß der GPIO22 gar nicht durch ein Script gesetzt wird
                                          Laut erstem Beitrag durch ein Skript.
                                          Sind Skripte unter der Gruppe "global" aktiv (Expertenmodus)?
                                          32.7k
                                          82.6k
