  4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    apollon77A
screenshotsheadlessbrowserpuppeteerphantomjsscreenshotwebsite
247 Beiträge 24 Kommentatoren 84.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @bimmi RTFM https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/blob/main/README.md
    B
    B
    bimmi
    #196
    @arteck vielen Dank für das manual! Das kenne ich bereits. Mir ging es hier in dem Beitrag rund um den Adapter für iobroker darum, ob man es ermöglichen kann, den Parameter mit quality zusätzlich zur Clip höhe/breite usw mit übertragen kann.
    Das ist ja nicht möglich, da ja nur die wichtigsten Parameter eingetragen werden können.
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    • B bimmi
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #197
      @bimmi Wenn du sendTo nutzt kannst du wie in der ReadMe steht, alle Optionen die in der Puppeteer API verfügbar sind mitgeben.
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        B
        B
        bimmi
        #198
        @foxriver76 ok. Danke. Jetzt verstehe ich.
        Geht das auch mit blockly? Sento gibt es ja keine Option für puppeteer... 😬
        Gruß Bimmi
        • B bimmi
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #199
          @bimmi Ich habe keine Ahnung von Blockly, im Zweifel nimmst du einen JavaScript Block und adjustierst das Beispiel aus der ReadMe. Wobei da die ganzen ? raus müssen, die zeigen nur auf, dass eine Property optional ist.
            B
            B
            bimmi
            #200
            @foxriver76 danke! Ich glaube ich hab es gefunden 😂 man lernt nie aus!
            Gruß Bimmi
            • B bimmi
              B
              B
              bimmi
              schrieb am zuletzt editiert von bimmi
              #201
              vielleicht nochmal an die, die bereits ein blockly erstellt hatten...
              Sorry, ich blick da bei dem SendTo nicht durch :(
              So sieht mein Blockly aus:
              diesen Fehler bekomme ich:
              javascript.0
              2023-07-12 16:21:54.618	error	script.js.EPS.Grundwasser: {'error':{}}
              puppeteer.0
              2023-07-12 16:21:54.615	error	Could not take screenshot of "http://192.168.1.10:8082/vis/index.html?EPS#Grundwasser": Expected options.clip.x to be a number but found undefined
              Der Fehler sagt eigentlich, dass es mit dem clip width und height ein Problem gibt. Der Datenpunkt ist eine "number".
              Jemand, der das schon in Blockly getan hat vielleicht einen Tipp für mich? 🦆
              Auf Debug kommt folgende Message:
              puppeteer.0
              2023-07-12 17:06:02.091	debug	Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"http://192.168.1.10:8082/vis/index.html?EPS#Grundwasser","waitOption":{"waitForTimeout":5000},"clip":"{width:296height:128}","path":"/var/www/html/eps-display/Grundwasser.jpg","quality":100},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"url":"http://192.168.1.10:8082/vis/index.html?EPS#Grundwasser","waitOption":{"waitForTimeout":5000},"clip":"{width:296height:128}","path":"/var/www/html/eps-display/Grundwasser.jpg","quality":100},"id":14,"ack":false,"time":1689174362088},"_id":40259716}
              Da fehlt auch m.M. noch ein Trennzeichen wenn er das aus den Textfeldern zusammenstellt...
              Gruß Bimmi
              • B bimmi
                javascript.0
                puppeteer.0
                puppeteer.0
                B
                B
                bimmi
                #202
                ich bin inzwischen etwas weiter gekommen:
                Jetzt bekomme ich zwar keine Fehlermeldung, jedoch schneider mir puppeteer den Screenshot nicht zu.
                puppeteer.0
                2023-07-12 17:57:40.099	debug	Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"http://192.168.1.10:8082/vis/index.html?EPS#Grundwasser","path":"/var/www/html/eps-display/Grundwasser.jpg","quality":100,"waitOptions":{"waitForTimeout":2000},"clip.width":296,"clip.height":128,"clip.x":0,"clip.y":0},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"url":"http://192.168.1.10:8082/vis/index.html?EPS#Grundwasser","path":"/var/www/html/eps-display/Grundwasser.jpg","quality":100,"waitOptions":{"waitForTimeout":2000},"clip.width":296,"clip.height":128,"clip.x":0,"clip.y":0},"id":37,"ack":false,"time":1689177460098},"_id":40259743}
                Gruß Bimmi
                • H horphi
                  Habs gefunden.
                  Einfach den Haken bei Ergebniss setzen und dann kann ich das Result abfragen....;-)
                  B
                  B
                  bimmi
                  #203
                  @horphi sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                  Habs gefunden.
                  vielleicht könnte ich mir das blockly mal ansehen. ich bekomme diese Blöcke absolut nicht hin :( ich denke das ist genau das was ich suche nur mit dem clip.height und clip.width.
                  Gruß Bimmi
                  • O
                    O
                    oxident
                    #204
                    Hättet ihr eine Idee, wie ich das Ergebnis (also den Screenshot) per VIS zur Verfügung stellen könnte?
                    Nutze Redis ... daher finde ich die erzeugte Datei leider nirgends im FS.
                    • O oxident
                      B
                      B
                      bimmi
                      #205
                      @oxident ich habe mir einen port vom webserver geöffnet in dem lokal die screenshots abgelegt werden. auf diese greife ich dann über den eps ap zu!
                      Gruß Bimmi
                        Aktuelle Test Version 0.1.0
                        Veröffentlichungsdatum 16.05.2021
                        Github Link https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer
                        ich habe vor kurzem einen neuen Adapter geschrieben, der ebenso wie PhantomJS Screenshots von diversen Webseiten machen kann. Hauptmotivation war, dass PhantomJS (nicht Adapter sondern Browser selbst) nicht mehr weiterentwickelt wird. Puppeteer stellt hier eine super Alternative dar um Chrome Browser zu steuern.
                        Der Adapter bringt einen Browser selbst mit, somit muss sich um keine separate Installation gekümmert werden. Bislang arbeitet der Adapter ähnlich wie der PhantomJS Adapter, nur mit States und Messages. Er hat demnach keine Admin UI.
                        Eine Anleitung findet ihr in der README: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#how-to
                        Mittels Messages habe ich das ganze sehr offen gehalten, so dass jegliche Optionen direkt an die Puppeteer API weitergereicht werden und ihr nicht durch den Adapter limitiert werdet. Siehe https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#messages
                        Der Adapter sollte spätestens morgen im Latest Repository verfügbar sein, bzw. ab sofort per GitHub.
                        Ich freue mich auf Feedback.
                        beste Grüße
                        fox
                        RevoboboR
                        RevoboboR
                        Revobobo
                        schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
                        #206
                        Moin Zusammen,
                        Ich bekomme einen Fehler wenn ich die Screenshots innerhalb iobroker speichern will.
                        puppeteer.0
                        	2023-07-29 10:46:57.192	error	Could not take screenshot of "http://192.168.178.28:8086/vis/index.html?ePaperDisplay#Display01": Screenshots cannot be stored inside the ioBroker storage
                        Hier zu speichern ist kein Problem - aber dann bekomme ich das Bild nicht in die VIS.
                        /opt/iobroker/Screenshot
                        Infos zum System:
                        • ioBroker in einem Container unter Proxmox
                        • Node.js v18.16.1
                        • NPM 9.5.1
                        Hat jemand einen Tip für mich wie ich die Screenshots innerhalb ioBroker speichern kann?
                        Thanx und Gruß
                        Revo
                        -----------------------------ERLEDIGT-----------------------------
                        Für meine Anwendung benötige ich den Zugriff nicht mehr.
                        DANKE - Revo
                          #207
                          aktuell erstelle ich einige mit Screenshots meiner Vis mit PhantomJS und sende diese per cur/ftp an eine Webseite. Ich verwende dazu Blockly. Das Ganze funktioniert bisher super, aber Mangels weitern Support von PhantomJS möchte ich gerne umstellen.
                          Ich möchte dies nun auf puppeteer umstellen komme aber nicht weiter. Evtl kann mir einer von Euch sagen wo mein Fehler liegt.
                            <block type="schedule" id="G^UnO=d-{}^C(.H]m@Pd" x="113" y="-112">
                              <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="sendto_custom" id="wY=A{nWdIj;FEV=*X4#X">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="url,filename,clipWidth,ClipHeight,renderTime" with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="INSTANCE">puppeteer.0</field>
                                  <field name="COMMAND">screenshot</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <value name="ARG0">
                                    <shadow type="text" id="3^rBcN9S-$oUq0PzLkT~">
                                      <field name="TEXT">http://10.11.207.203:8082/vis/index.html#Wetter</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    <shadow type="text" id="AkklyNo!{[;K(,)98%zL">
                                      <field name="TEXT">/opt/iobroker/phantomcache/AktuellePT.png</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="ARG2">
                                    <shadow type="text" id="CWazP7X~7hw+m@(E7xy^">
                                      <field name="TEXT">1365</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="ARG3">
                                    <shadow type="text" id="Ze9N;z7%z,z}#YDFXFyB">
                                      <field name="TEXT">470</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="ARG4">
                                    <shadow type="text" id="5}},FP~XC/9(Op1J0@al">
                                      <field name="TEXT">10000</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="exec" id="--46R`0IC6H{T,Q5Q_+n">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                      <value name="COMMAND">
                                        <shadow type="text" id="?]Ggby@,5iW4:H;VT]S[">
                                          <field name="TEXT">curl -T /opt/iobroker/phantomcache/AktuellePT.png ftp://eine-seite-imweb.de/httpdocs/wetter/ --user user:pass</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                                    <value name="ARG0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="ARG2">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="ARG3">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="ARG4">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #208
                            @je-vi
                            versuch:
                            lege mal den exec block in einen timeout größer 10000
                                      <value name="ARG0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="ARG1">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="ARG2">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="ARG3">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="ARG4">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #209
                              @je-vi
                              und was geht eigentlich nicht - das erzeugen des bildes oder das versenden des bildes
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @je-vi
                                #210
                                @liv-in-sky said in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                                @je-vi
                                @liv-in-sky
                                schon das Erstellen schlägt fehl. Im Log kann ich auch nichts sehen.
                                puppeteer.0
                                8301	2023-08-28 16:01:00.005	debug	Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"http://10.11.207.203:8082/vis/index.html#WetterTageswerte","filename":"/opt/iobroker/phantomcache/AktuellePT.png","clipWidth":"1365","clipHeight":"470","renderTime":"10000"},"from":"system.adapter.javascript.0","_id":62388316}
                                puppeteer.0
                                8301	2023-08-28 16:00:00.004	debug	Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"http://10.11.207.203:8082/vis/index.html#WetterTageswerte","filename":"/opt/iobroker/phantomcache/AktuellePT.png","clipWidth":"1365","clipHeight":"470","renderTime":"10000"},"from":"system.adapter.javascript.0","_id":62388307}
                                puppeteer.0
                                8301	2023-08-28 15:59:46.321	info	Ready to take screenshots
                                Setze ich die Werte direkt unter den Objekten des Adapters wird der Screenshot geschrieben.
                                Das Problem liegt also an meinem Blockly
                                  @je-vi
                                  @liv-in-sky
                                  puppeteer.0
                                  puppeteer.0
                                  puppeteer.0
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #211
                                  @je-vi
                                  also ich nutze javascript - aber schau mal wie die einzelnen werte heißen - nicht filename sondern path - muss dann im blockly auch so sein
                                  sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                      url: 'http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?handyBildAnzeige#dtaBild',
                                      path: '/Daten/iobroker1.png',
                                      width:450,
                                      height:850,
                                      waitForTimeout: 6000,
                                      fullPage: false,
                                      clip: {
                                          x: 0,
                                          y: 0,
                                          width: 450,
                                          height: 850
                                    @je-vi
                                    @liv-in-sky
                                    puppeteer.0
                                    puppeteer.0
                                    puppeteer.0
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #212
                                    @je-vi
                                    alle keys sind hier: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer
                                      @je-vi
                                          width:450,
                                          height:850,
                                          fullPage: false,
                                          clip: {
                                              x: 0,
                                              y: 0,
                                              width: 450,
                                              height: 850
                                      #213
                                      @je-vi
                                          width:450,
                                          height:850,
                                          fullPage: false,
                                          clip: {
                                              x: 0,
                                              y: 0,
                                              width: 450,
                                              height: 850
                                      Danke für deine Hilfe. Ich habe es jetzt per JavaScript mit jsftp Modul Umgesetzt. War etwas Fummelei Funktioniert nun aber wie es soll und ich kann bei Bedarf den PhantomJS ablösen.
                                        @je-vi
                                            width:450,
                                            height:850,
                                            fullPage: false,
                                            clip: {
                                                x: 0,
                                                y: 0,
                                                width: 450,
                                                height: 850
                                        B
                                        B
                                        bimmi
                                        #214
                                        Jetzt muss ich hier noch einmal fragen, da ich es bis heute nicht hinbekommen habe und einfach nicht checke was falsch daran ist. Puppeteer läuft zu 100%. Wenn ich screenshots über die Objekte erstelle, dann funktioniert das ganze auch jedoch übernimmt er mir folgende keys nicht wenn ich das in mein Blockly einfüge:
                                        • clip height
                                        • clip width
                                        • waitforselector
                                        Ich habe sämtliche Kombinationen versucht mit konvertiere zu Zahl, als Text, als Nummernfeld usw... Ich denke, dass die Übergabe der Keys nicht richtig ist und ja, ich habe das manual gelesen hier: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#croplefttopheightwidth
                                        Was hingegen funktioniert ist:
                                        • path
                                        • url
                                        • quality
                                        Man sieht im Log, dass der screenshot erstellt wurde und das er auch an der richtigen Stelle erstellt wird. Bei der Info über den Screenshot sehe ich auch, dass er 100% als Qualität übernommen hat (Standard ist 80%).
                                        Ich hoffe nochmal inständig auf ein paar hilfreiche Tipps von euch. Ich weiß auch, dass hier mehr mit JS Programmiert wird, jedoch möchte ich das ganze noch erweitern und in anderen bereits vorhandenen Blocklys einbauen.
                                        Gruß Christoph
                                        Gruß Bimmi
                                        • B bimmi
                                          • clip height
                                          • clip width
                                          • waitforselector
                                          • path
                                          • url
                                          • quality
                                          Gruß Christoph
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #215
                                          @bimmi
                                          hast du mal versucht, das file unter dem /opt/iobroker/ ordner zu speichern - iobroker hat evtl keine rechte auf /var/......
                                          84.0k
