  4. Test Victron Energy
    6.1k
Test Victron Energy
batteriespeicherhausakkuvictronenergy
53 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @deralff sagte in Test Victron Energy:
    siehst du denn in der Remote Konsole die Min und Max Spannung?
    guter Hinweis!
    Das passt dann (leider)..... oder wo bist du da?
    die Werte bekomme ich auch per modbus
    derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    @homoran Hauptmenü -> Pylontech battery -> Details . Da stehen dann die Min und Max Werte :)
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
    • derAlffD derAlff
      Hauptmenü -> Pytes -> Details
      hab gerade nochmal auf neu einlesrn getippt, hat sich nichts geändert
      muss ich wohl als "ist so" verbuchen
      derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
        derAlffD Offline
        derAlffD Offline
        derAlff
        @homoran hm… manche Sachen muss man nicht verstehen 🙈
        Proxmox 8
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        • derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          Ist hier eventuell jemand, der MPPTs von Victron im Einsatz hat? Würde diese auch noch gerne implementieren... habe allerdings selbst keine 🙈
          Proxmox 8
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @derAlff
            ich habe ja jetzt alle Werte über den Modbus-Adapter drin.
            Natürlich ist der Adapter direkt "schöner", da man es direkt zuordnen kann, ich habe aber gerade noch einiges zu tun und warte deshalb gerne bis mqqt fertig ist und teste dann.
            Ps. Weißt DU, ob es in MQTT noch mehr Infos in Form von Parametern gibt, als über Modbus?
            • Ben1983B Ben1983
              @derAlff
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              @ben1983 würdest du dich eventuell dazu überreden lassen, eine Version zu testen, die auch die MPPTs abfragt?
              Per MQTT lassen sich nicht mehr und nicht weniger Werte abfragen. Laut Registertabelle sind es exakt die gleichen Werte die sich abfragen lassen.
              Proxmox 8
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              Ben1983B O 2 Antworten Letzte Antwort
              • derAlffD derAlff
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @deralff Ja ich kann später (ca. Mitte ende August) gerne was testen.
                Habe allerdings keine MPPTs
                • Ben1983B Ben1983
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  @ben1983 Achso. ok, dann brauchst nicht testen :)
                  Mir gehts darum, dass ich selbst auch keine MPPTs habe und diese gerne implementieren würde ;)
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • derAlffD derAlff
                    O Online
                    O Online
                    oxident
                    @deralff said in Test Victron Energy:
                    Kann ich bestätigen. Hatte auch erst MQTT im Einsatz. War mir auf Dauer aber zu unzuverlässig und teilweise träge.
                    Da ich mein ESS im Mode 2 komplett selber steuern muss (Senec-Akku als Zweitsystem) bin ich auf schnelle Kommunikation angewiesen. Das läuft mit Modbus echt besser.
                    • derAlffD derAlff
                      BanditFGB Offline
                      BanditFGB Offline
                      BanditFG
                      @deralff
                      ich habe seit dem 13.7.23 eine Victron ESS Anlage mit 3x Multiplus II 5000 und 2x MPPT 250/85 - Tr VE.Cam, dazu noch 3x US3000c von Pylontech.
                      In der FB Iobroker Gruppe hatten wir schon Kontakt, deswegen habe ich deinen Adapter auch gleich installiert. 👍🏻
                      Tolle Arbeit von dir!
                      Ich hätte ein paar Wünsche😉
                      • AC Last gesamt
                      • Grid gesamt
                      • wie viel Watt von den MPPTs kommen
                      Danke im Voraus!
                      • BanditFGB BanditFG
                        @deralff
                        • AC Last gesamt
                        • Grid gesamt
                        Danke im Voraus!
                        derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                        @banditfg das freut mich sehr ☺️
                        Meinst du mit den Gesamtwerten die jeweilige Summe aus AC und Grid? Momentan werden „nur“ die einzelnen Phasen ausgewertet. Stimmt der DC Wert des Akkus mit dem VRM Portal überein? Kannst du mir dazu eventuell einen Screenshot zukommen lassen, wo man beide Werte sieht?
                        Vielen Dank fürs Testen! ☺️
                        Edit: Kannst du mir eventuell einen Screenshot der Remote Konsole zukommen lassen? Ich brauche die Device ID der MPPT-Laderegler. Ich schätze du musst Remote-Konsole -> MPPT auswählen -> Gerät und dann nach ganz unten zur VRM Instanz scrollen.
                        Wäre dir für die Info mega dankbar 👌👍
                        Proxmox 8
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        • derAlffD derAlff
                          BanditFGB Offline
                          BanditFGB Offline
                          BanditFG
                          @deralff
                          Ja genau ich meine Gesamt AC und Grid, das sind dann ja eher werde mit denen man was anfangen kann..
                          Ist das das was du möchtest?
                            @deralff
                            derAlffD Offline
                            derAlffD Offline
                            derAlff
                            @banditfg Achso, du hast SmartSolar Geräte 😅. So wie ich das sehe, sind die am Ethernet Netzwerk mit einer eigenen IP-Adresse vorhanden, oder?
                            Proxmox 8
                            Paperless-ngx in VM
                            OMV6 in VM
                            • derAlffD derAlff
                              wieso?
                              die hängen doch nicht im Netz, sonder wrrden je nach Gerät über ve.direct oder VE-Bus anden cerbo et al. angebunden.
                                wieso?
                                derAlffD Offline
                                derAlffD Offline
                                derAlff
                                @homoran weil der eine SmartSolar die selbe ID wie der Multiplus hat 😅. Ich gehe momentan einfach davon aus. Muss das ja irgendwo und vor allem irgendwie im Code berücksichtigen 😅
                                Proxmox 8
                                Paperless-ngx in VM
                                OMV6 in VM
                                • derAlffD derAlff
                                  weil er über den selben Bus wie die Multiplusse läuft. (ist das VE CAN?,
                                  nicht VE Bus?)
                                    nicht VE Bus?)
                                    derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    @homoran achso… dann muss ich mir die Register nochmal genauer anschauen 🤔
                                    Proxmox 8
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                    • derAlffD derAlff
                                      @deralff aber du hast schon recht!
                                      2 anscheinend identische Geräte mit 2 verschiedenen Adressen.
                                      Wobei ich auch z.B. Daten vom EM24 über 100 und über 30 bekomme.
                                        derAlffD Offline
                                        derAlffD Offline
                                        derAlff
                                        @homoran @BanditFG ich schaue mal, was ich heute auf die Beine gestellt bekomme 😎. @BanditFG müsste dann, wenn ich da etwas fertig habe, das ganze nur testen 😅. Habe da schon eine grobe Idee 😎.
                                        @BanditFG kannst du mir eventuell noch kurz sagen, ob du die SmartSolar via VE.Direct oder Ethernet angeschlossen hast?
                                        EDIT: @BanditFG meinst du, wir könnten uns eventuell zu einer Teamviewer Sitzung treffen? Ich glaube ich habs jetzt verstanden, wie das mit den Registern und den Geräten funktioniert 😅.
                                        Proxmox 8
                                        Paperless-ngx in VM
                                        OMV6 in VM
                                        • derAlffD derAlff
                                          @deralff auch möglich:
                                          der 250/85 CAN hat ve.direct und ve-CAN
                                          https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-BlueSolar-and-SmartSolar-charge-controller-overview-DE.pdf
                                          Vielleicht sind die unterschiedlich angeschlossen (müsste @BanditFG sagen) oder die Register funktionieren deswegen auf beiden IDs
