  4. Test Victron Energy
    6.1k
Test Victron Energy
batteriespeicherhausakkuvictronenergy
53 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @derAlff wie weit ist der Adapter mit MQQT und welche Werte bietet das zusätzlich?
    Sind glaube paar mehr al Modbus, oder?
    derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    @ben1983 MQTT funktioniert noch nicht. Das ist für später geplant :)
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
      @deralff sagte in Test Victron Energy:
      siehst du denn in der Remote Konsole die Min und Max Spannung?
      guter Hinweis!
      Das passt dann (leider)..... oder wo bist du da?
      die Werte bekomme ich auch per modbus
      derAlffD Offline
      derAlffD Offline
      derAlff
      @homoran Hauptmenü -> Pylontech battery -> Details . Da stehen dann die Min und Max Werte :)
      Proxmox 8
      Paperless-ngx in VM
      OMV6 in VM
      • derAlffD derAlff
        Hauptmenü -> Pytes -> Details
        hab gerade nochmal auf neu einlesrn getippt, hat sich nichts geändert
        muss ich wohl als "ist so" verbuchen
        derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
          derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          @homoran hm… manche Sachen muss man nicht verstehen 🙈
          Proxmox 8
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          • derAlffD Offline
            derAlffD Offline
            derAlff
            Ist hier eventuell jemand, der MPPTs von Victron im Einsatz hat? Würde diese auch noch gerne implementieren... habe allerdings selbst keine 🙈
            Proxmox 8
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @derAlff
              ich habe ja jetzt alle Werte über den Modbus-Adapter drin.
              Natürlich ist der Adapter direkt "schöner", da man es direkt zuordnen kann, ich habe aber gerade noch einiges zu tun und warte deshalb gerne bis mqqt fertig ist und teste dann.
              Ps. Weißt DU, ob es in MQTT noch mehr Infos in Form von Parametern gibt, als über Modbus?
              • Ben1983B Ben1983
                @derAlff
                derAlffD Offline
                derAlffD Offline
                derAlff
                @ben1983 würdest du dich eventuell dazu überreden lassen, eine Version zu testen, die auch die MPPTs abfragt?
                Per MQTT lassen sich nicht mehr und nicht weniger Werte abfragen. Laut Registertabelle sind es exakt die gleichen Werte die sich abfragen lassen.
                Proxmox 8
                Paperless-ngx in VM
                OMV6 in VM
                Ben1983B O 2 Antworten Letzte Antwort
                • derAlffD derAlff
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @deralff Ja ich kann später (ca. Mitte ende August) gerne was testen.
                  Habe allerdings keine MPPTs
                  • Ben1983B Ben1983
                    derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    @ben1983 Achso. ok, dann brauchst nicht testen :)
                    Mir gehts darum, dass ich selbst auch keine MPPTs habe und diese gerne implementieren würde ;)
                    Proxmox 8
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                    • derAlffD derAlff
                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      @deralff said in Test Victron Energy:
                      Kann ich bestätigen. Hatte auch erst MQTT im Einsatz. War mir auf Dauer aber zu unzuverlässig und teilweise träge.
                      Da ich mein ESS im Mode 2 komplett selber steuern muss (Senec-Akku als Zweitsystem) bin ich auf schnelle Kommunikation angewiesen. Das läuft mit Modbus echt besser.
                      • derAlffD derAlff
                        BanditFGB Offline
                        BanditFGB Offline
                        BanditFG
                        @deralff
                        ich habe seit dem 13.7.23 eine Victron ESS Anlage mit 3x Multiplus II 5000 und 2x MPPT 250/85 - Tr VE.Cam, dazu noch 3x US3000c von Pylontech.
                        In der FB Iobroker Gruppe hatten wir schon Kontakt, deswegen habe ich deinen Adapter auch gleich installiert. 👍🏻
                        Tolle Arbeit von dir!
                        Ich hätte ein paar Wünsche😉
                        • AC Last gesamt
                        • Grid gesamt
                        • wie viel Watt von den MPPTs kommen
                        Danke im Voraus!
                        • BanditFGB BanditFG
                          @deralff
                          • AC Last gesamt
                          • Grid gesamt
                          Danke im Voraus!
                          derAlffD Offline
                          derAlffD Offline
                          derAlff
                          schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                          @banditfg das freut mich sehr ☺️
                          Meinst du mit den Gesamtwerten die jeweilige Summe aus AC und Grid? Momentan werden „nur“ die einzelnen Phasen ausgewertet. Stimmt der DC Wert des Akkus mit dem VRM Portal überein? Kannst du mir dazu eventuell einen Screenshot zukommen lassen, wo man beide Werte sieht?
                          Vielen Dank fürs Testen! ☺️
                          Edit: Kannst du mir eventuell einen Screenshot der Remote Konsole zukommen lassen? Ich brauche die Device ID der MPPT-Laderegler. Ich schätze du musst Remote-Konsole -> MPPT auswählen -> Gerät und dann nach ganz unten zur VRM Instanz scrollen.
                          Wäre dir für die Info mega dankbar 👌👍
                          Proxmox 8
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          • derAlffD derAlff
                            BanditFGB Offline
                            BanditFGB Offline
                            BanditFG
                            @deralff
                            Ja genau ich meine Gesamt AC und Grid, das sind dann ja eher werde mit denen man was anfangen kann..
                            Ist das das was du möchtest?
                              @deralff
                              derAlffD Offline
                              derAlffD Offline
                              derAlff
                              @banditfg Achso, du hast SmartSolar Geräte 😅. So wie ich das sehe, sind die am Ethernet Netzwerk mit einer eigenen IP-Adresse vorhanden, oder?
                              Proxmox 8
                              Paperless-ngx in VM
                              OMV6 in VM
                              • derAlffD derAlff
                                wieso?
                                die hängen doch nicht im Netz, sonder wrrden je nach Gerät über ve.direct oder VE-Bus anden cerbo et al. angebunden.
                                  wieso?
                                  derAlffD Offline
                                  derAlffD Offline
                                  derAlff
                                  @homoran weil der eine SmartSolar die selbe ID wie der Multiplus hat 😅. Ich gehe momentan einfach davon aus. Muss das ja irgendwo und vor allem irgendwie im Code berücksichtigen 😅
                                  Proxmox 8
                                  Paperless-ngx in VM
                                  OMV6 in VM
                                  • derAlffD derAlff
                                    weil er über den selben Bus wie die Multiplusse läuft. (ist das VE CAN?,
                                    nicht VE Bus?)
                                      nicht VE Bus?)
                                      derAlffD Offline
                                      derAlffD Offline
                                      derAlff
                                      @homoran achso… dann muss ich mir die Register nochmal genauer anschauen 🤔
                                      Proxmox 8
                                      Paperless-ngx in VM
                                      OMV6 in VM
                                      • derAlffD derAlff
                                        @deralff aber du hast schon recht!
                                        2 anscheinend identische Geräte mit 2 verschiedenen Adressen.
                                        Wobei ich auch z.B. Daten vom EM24 über 100 und über 30 bekomme.
                                          derAlffD Offline
                                          derAlffD Offline
                                          derAlff
                                          @homoran @BanditFG ich schaue mal, was ich heute auf die Beine gestellt bekomme 😎. @BanditFG müsste dann, wenn ich da etwas fertig habe, das ganze nur testen 😅. Habe da schon eine grobe Idee 😎.
                                          @BanditFG kannst du mir eventuell noch kurz sagen, ob du die SmartSolar via VE.Direct oder Ethernet angeschlossen hast?
                                          EDIT: @BanditFG meinst du, wir könnten uns eventuell zu einer Teamviewer Sitzung treffen? Ich glaube ich habs jetzt verstanden, wie das mit den Registern und den Geräten funktioniert 😅.
                                          Proxmox 8
                                          Paperless-ngx in VM
                                          OMV6 in VM
