  4. Test Victron Energy
Test Victron Energy
batteriespeicherhausakkuvictronenergy
53 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @derAlff
    ich habe ja jetzt alle Werte über den Modbus-Adapter drin.
    Natürlich ist der Adapter direkt "schöner", da man es direkt zuordnen kann, ich habe aber gerade noch einiges zu tun und warte deshalb gerne bis mqqt fertig ist und teste dann.
    Ps. Weißt DU, ob es in MQTT noch mehr Infos in Form von Parametern gibt, als über Modbus?
    derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      @derAlff
      derAlffD Offline
      derAlffD Offline
      derAlff
      @ben1983 würdest du dich eventuell dazu überreden lassen, eine Version zu testen, die auch die MPPTs abfragt?
      Per MQTT lassen sich nicht mehr und nicht weniger Werte abfragen. Laut Registertabelle sind es exakt die gleichen Werte die sich abfragen lassen.
      Proxmox 8
      ioBroker im LXC (Master)
      2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
      Paperless-ngx in VM
      OMV6 in VM
      Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
      Ben1983B O 2 Antworten Letzte Antwort
      • derAlffD derAlff
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @deralff Ja ich kann später (ca. Mitte ende August) gerne was testen.
        Habe allerdings keine MPPTs
        • Ben1983B Ben1983
          derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          @ben1983 Achso. ok, dann brauchst nicht testen :)
          Mir gehts darum, dass ich selbst auch keine MPPTs habe und diese gerne implementieren würde ;)
          Proxmox 8
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          • derAlffD derAlff
            O Online
            O Online
            oxident
            @deralff said in Test Victron Energy:
            Kann ich bestätigen. Hatte auch erst MQTT im Einsatz. War mir auf Dauer aber zu unzuverlässig und teilweise träge.
            Da ich mein ESS im Mode 2 komplett selber steuern muss (Senec-Akku als Zweitsystem) bin ich auf schnelle Kommunikation angewiesen. Das läuft mit Modbus echt besser.
            • derAlffD derAlff
              Ist hier eventuell jemand, der MPPTs von Victron im Einsatz hat? Würde diese auch noch gerne implementieren... habe allerdings selbst keine 🙈
              BanditFGB Offline
              BanditFGB Offline
              BanditFG
              @deralff
              ich habe seit dem 13.7.23 eine Victron ESS Anlage mit 3x Multiplus II 5000 und 2x MPPT 250/85 - Tr VE.Cam, dazu noch 3x US3000c von Pylontech.
              In der FB Iobroker Gruppe hatten wir schon Kontakt, deswegen habe ich deinen Adapter auch gleich installiert. 👍🏻
              Tolle Arbeit von dir!
              Ich hätte ein paar Wünsche😉
              • AC Last gesamt
              • Grid gesamt
              • wie viel Watt von den MPPTs kommen
              Danke im Voraus!
              • BanditFGB BanditFG
                @deralff
                • AC Last gesamt
                • Grid gesamt
                Danke im Voraus!
                derAlffD Offline
                derAlffD Offline
                derAlff
                schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                @banditfg das freut mich sehr ☺️
                Meinst du mit den Gesamtwerten die jeweilige Summe aus AC und Grid? Momentan werden „nur“ die einzelnen Phasen ausgewertet. Stimmt der DC Wert des Akkus mit dem VRM Portal überein? Kannst du mir dazu eventuell einen Screenshot zukommen lassen, wo man beide Werte sieht?
                Vielen Dank fürs Testen! ☺️
                Edit: Kannst du mir eventuell einen Screenshot der Remote Konsole zukommen lassen? Ich brauche die Device ID der MPPT-Laderegler. Ich schätze du musst Remote-Konsole -> MPPT auswählen -> Gerät und dann nach ganz unten zur VRM Instanz scrollen.
                Wäre dir für die Info mega dankbar 👌👍
                Proxmox 8
                Paperless-ngx in VM
                OMV6 in VM
                BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                • derAlffD derAlff
                  BanditFGB Offline
                  BanditFGB Offline
                  BanditFG
                  @deralff
                  Ja genau ich meine Gesamt AC und Grid, das sind dann ja eher werde mit denen man was anfangen kann..
                  Ist das das was du möchtest?
                    @deralff
                    derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    @banditfg Achso, du hast SmartSolar Geräte 😅. So wie ich das sehe, sind die am Ethernet Netzwerk mit einer eigenen IP-Adresse vorhanden, oder?
                    Proxmox 8
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                    • derAlffD derAlff
                      @deralff sagte in Test Victron Energy:
                      wieso?
                      die hängen doch nicht im Netz, sonder wrrden je nach Gerät über ve.direct oder VE-Bus anden cerbo et al. angebunden.
                        wieso?
                        derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        @homoran weil der eine SmartSolar die selbe ID wie der Multiplus hat 😅. Ich gehe momentan einfach davon aus. Muss das ja irgendwo und vor allem irgendwie im Code berücksichtigen 😅
                        Proxmox 8
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        • derAlffD derAlff
                          weil er über den selben Bus wie die Multiplusse läuft. (ist das VE CAN?,
                          nicht VE Bus?)
                            nicht VE Bus?)
                            derAlffD Offline
                            derAlffD Offline
                            derAlff
                            @homoran achso… dann muss ich mir die Register nochmal genauer anschauen 🤔
                            Proxmox 8
                            Paperless-ngx in VM
                            OMV6 in VM
                            • derAlffD derAlff
                              @deralff aber du hast schon recht!
                              2 anscheinend identische Geräte mit 2 verschiedenen Adressen.
                              Wobei ich auch z.B. Daten vom EM24 über 100 und über 30 bekomme.
                                derAlffD Offline
                                derAlffD Offline
                                derAlff
                                @homoran @BanditFG ich schaue mal, was ich heute auf die Beine gestellt bekomme 😎. @BanditFG müsste dann, wenn ich da etwas fertig habe, das ganze nur testen 😅. Habe da schon eine grobe Idee 😎.
                                @BanditFG kannst du mir eventuell noch kurz sagen, ob du die SmartSolar via VE.Direct oder Ethernet angeschlossen hast?
                                EDIT: @BanditFG meinst du, wir könnten uns eventuell zu einer Teamviewer Sitzung treffen? Ich glaube ich habs jetzt verstanden, wie das mit den Registern und den Geräten funktioniert 😅.
                                Proxmox 8
                                Paperless-ngx in VM
                                OMV6 in VM
                                • derAlffD derAlff
                                  @deralff auch möglich:
                                  der 250/85 CAN hat ve.direct und ve-CAN
                                  https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-BlueSolar-and-SmartSolar-charge-controller-overview-DE.pdf
                                  Vielleicht sind die unterschiedlich angeschlossen (müsste @BanditFG sagen) oder die Register funktionieren deswegen auf beiden IDs
                                  • BanditFGB Offline
                                    BanditFGB Offline
                                    BanditFG
                                    @derAlff
                                    bei mir sind die drei MultiPlus II und die 2 MPPT 250/85 per VE CAN (Netzwerkkabel) mit dem Cerbo GX verbunden, der EM24 wieder rum ist aber per RS458 (kein Netzwerkkabel) am Cerbo GX angeschlossen.
                                    ich hoffe das hilft dir weiter... mit Teamviewer ist leider immer etwas schwierig, das ich Schichten arbeite und wenn ich mal da bin will meine Kleine Tochter ihren Papa..😀
