  4. Test Victron Energy
    6.1k
Test Victron Energy
batteriespeicherhausakkuvictronenergy
53 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • derAlffD derAlff
    @banditfg das freut mich sehr ☺️
    Meinst du mit den Gesamtwerten die jeweilige Summe aus AC und Grid? Momentan werden „nur“ die einzelnen Phasen ausgewertet. Stimmt der DC Wert des Akkus mit dem VRM Portal überein? Kannst du mir dazu eventuell einen Screenshot zukommen lassen, wo man beide Werte sieht?
    Vielen Dank fürs Testen! ☺️
    Edit: Kannst du mir eventuell einen Screenshot der Remote Konsole zukommen lassen? Ich brauche die Device ID der MPPT-Laderegler. Ich schätze du musst Remote-Konsole -> MPPT auswählen -> Gerät und dann nach ganz unten zur VRM Instanz scrollen.
    Wäre dir für die Info mega dankbar 👌👍
    BanditFGB Offline
    BanditFGB Offline
    BanditFG
    @deralff
    Ja genau ich meine Gesamt AC und Grid, das sind dann ja eher werde mit denen man was anfangen kann..
    Ist das das was du möchtest?
    derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
    • BanditFGB BanditFG
      @deralff
      derAlffD Offline
      derAlffD Offline
      derAlff
      @banditfg Achso, du hast SmartSolar Geräte 😅. So wie ich das sehe, sind die am Ethernet Netzwerk mit einer eigenen IP-Adresse vorhanden, oder?
      Proxmox 8
      ioBroker im LXC (Master)
      2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
      Paperless-ngx in VM
      OMV6 in VM
      Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
      • derAlffD derAlff
        @deralff sagte in Test Victron Energy:
        wieso?
        die hängen doch nicht im Netz, sonder wrrden je nach Gerät über ve.direct oder VE-Bus anden cerbo et al. angebunden.
          wieso?
          derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          @homoran weil der eine SmartSolar die selbe ID wie der Multiplus hat 😅. Ich gehe momentan einfach davon aus. Muss das ja irgendwo und vor allem irgendwie im Code berücksichtigen 😅
          Proxmox 8
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          • derAlffD derAlff
            weil er über den selben Bus wie die Multiplusse läuft. (ist das VE CAN?,
            nicht VE Bus?)
              nicht VE Bus?)
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              @homoran achso… dann muss ich mir die Register nochmal genauer anschauen 🤔
              Proxmox 8
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              • derAlffD derAlff
                @deralff aber du hast schon recht!
                2 anscheinend identische Geräte mit 2 verschiedenen Adressen.
                Wobei ich auch z.B. Daten vom EM24 über 100 und über 30 bekomme.
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                  @homoran @BanditFG ich schaue mal, was ich heute auf die Beine gestellt bekomme 😎. @BanditFG müsste dann, wenn ich da etwas fertig habe, das ganze nur testen 😅. Habe da schon eine grobe Idee 😎.
                  @BanditFG kannst du mir eventuell noch kurz sagen, ob du die SmartSolar via VE.Direct oder Ethernet angeschlossen hast?
                  EDIT: @BanditFG meinst du, wir könnten uns eventuell zu einer Teamviewer Sitzung treffen? Ich glaube ich habs jetzt verstanden, wie das mit den Registern und den Geräten funktioniert 😅.
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • derAlffD derAlff
                    @deralff auch möglich:
                    der 250/85 CAN hat ve.direct und ve-CAN
                    https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-BlueSolar-and-SmartSolar-charge-controller-overview-DE.pdf
                    Vielleicht sind die unterschiedlich angeschlossen (müsste @BanditFG sagen) oder die Register funktionieren deswegen auf beiden IDs
                    • BanditFGB Offline
                      BanditFGB Offline
                      BanditFG
                      @derAlff
                      bei mir sind die drei MultiPlus II und die 2 MPPT 250/85 per VE CAN (Netzwerkkabel) mit dem Cerbo GX verbunden, der EM24 wieder rum ist aber per RS458 (kein Netzwerkkabel) am Cerbo GX angeschlossen.
                      ich hoffe das hilft dir weiter... mit Teamviewer ist leider immer etwas schwierig, das ich Schichten arbeite und wenn ich mal da bin will meine Kleine Tochter ihren Papa..😀
