  4. Test Victron Energy
    6.1k
Test Victron Energy
batteriespeicherhausakkuvictronenergy
53 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • derAlffD derAlff
    Hallo liebe Tester,
    ich habe gerade eben eine neue Version zum Testen auf Github hochgeladen. Die neue Version hört auf den Namen "0.3.0".
    Folgendes hat sich geändert:
    1. Die Datenpunkte werden nun als nur lesbar oder auch schreibbar angelegt. Dazu kam in der JSON der Register eine Option "writable" hinzu.
    2. Für die Wechselrichter habe ich das Register 1052 (Total Power) hinzugefügt.
    3. Grid hat auch weitere Datenpunkte bekommen (Voltage/Spannung, Current/Strom, EnergyFromNet/EnergieVomNetz und EnergyToNet/EnergieZumNetz)
    4. In den 4 Registern "BatteryError" hatte sich ein Fehler eingeschliechen -> wurde behoben.
    5. Die Wichtigste Änderung! Ich habe nun die Objekte bzw Datenpunkte im Objektbaum in Unterordner zusammengefasst. Also, wenn ihr die Datenpunkte in irgendwelchen Scripts benutzt, dann denkt bitte daran, die neuern Datenpunkte mit den Unterordnern in den Scripten einzutragen.
      Vorher: d7d8cd5d-fdc3-4168-90df-36603968bdf5-image.png
      Ab version 0.3.0:
    Viele Grüße!
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @deralff Also ich habe einen MP2 GX und 2 Pylontech uc3000.
    KEINEN PV Wechselrichter im System, da meiner noch kein WLAN / LAN hat.
    Was liefert mir der Adapter alles?
    Im Moment bekomme ich diese Daten über Mdobus:
    HomoranH derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      @ben1983 [OT]
      wo hast du die Vmin und Vmax her?
      ich bekomme nix über
        @ben1983 [OT]
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @homoran Aus der Adressliste von Victron:
        (+1)
        CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.90.xlsx
        • Ben1983B Ben1983
          (+1)
          @ben1983
          DANKE!
          welche Geräte ID?
          battery läuft bei mir über 225.
          derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            derAlffD Offline
            derAlffD Offline
            derAlff
            @ben1983 Dazu dann einfach den Adapter installieren und in der Konfiguration bei "Anzahl PV-Wechselrichter" eine 0 eintragen.
            Du musst im GX Modbus aktivieren! Sonst funktioniert das Ganze nicht. Am besten auch die IP-Adresse statisch vergeben. Nicht das der GX nach einem Stromausfall oder so, eine andere IP bekommt ;)
            Bisher werden folgende Werte abgefragt:
            Proxmox 8
            ioBroker im LXC (Master)
            2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
              @ben1983
              DANKE!
              welche Geräte ID?
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              @homoran aus den Registern 1290 und 1291. Jeweils mit ID 225 (CAN-bus BMS)
              Proxmox 8
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              • derAlffD derAlff
                @deralff Danke, aber da kommt bei mir leider nichts :-(
                (pytes e-box)
                siehe Screenshot
                  (pytes e-box)
                  siehe Screenshot
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  @homoran komisch... Hast du es eventuell mal mit einem Modbus-Explorer versucht?
                  Firmware vom GX-Gerät, Wechselrichter (sofern vorhanden) und den Akkus auf dem letzten Stand?
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • derAlffD derAlff
                    @deralff alles aktuell, gerade erst vom Händler per Fernwartung überprüft.
                    ist aber OT, da modbus.
                      derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      @homoran siehst du denn in der Remote Konsole die Min und Max Spannung?
                      Proxmox 8
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      • Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @derAlff wie weit ist der Adapter mit MQQT und welche Werte bietet das zusätzlich?
                        Sind glaube paar mehr al Modbus, oder?
                        • derAlffD derAlff
                          @deralff sagte in Test Victron Energy:
                          guter Hinweis!
                          Das passt dann (leider)..... oder wo bist du da?
                          die Werte bekomme ich auch per modbus
                          • Ben1983B Ben1983
                            derAlffD Offline
                            derAlffD Offline
                            derAlff
                            @ben1983 MQTT funktioniert noch nicht. Das ist für später geplant :)
                            Proxmox 8
                            Paperless-ngx in VM
                            OMV6 in VM
                              guter Hinweis!
                              derAlffD Offline
                              derAlffD Offline
                              derAlff
                              @homoran Hauptmenü -> Pylontech battery -> Details . Da stehen dann die Min und Max Werte :)
                              Proxmox 8
                              Paperless-ngx in VM
                              OMV6 in VM
                              • derAlffD derAlff
                                Hauptmenü -> Pytes -> Details
                                hab gerade nochmal auf neu einlesrn getippt, hat sich nichts geändert
                                muss ich wohl als "ist so" verbuchen
                                  derAlffD Offline
                                  derAlffD Offline
                                  derAlff
                                  @homoran hm… manche Sachen muss man nicht verstehen 🙈
                                  Proxmox 8
                                  Paperless-ngx in VM
                                  OMV6 in VM
                                  • derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    Ist hier eventuell jemand, der MPPTs von Victron im Einsatz hat? Würde diese auch noch gerne implementieren... habe allerdings selbst keine 🙈
                                    Proxmox 8
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                    BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @derAlff
                                      ich habe ja jetzt alle Werte über den Modbus-Adapter drin.
                                      Natürlich ist der Adapter direkt "schöner", da man es direkt zuordnen kann, ich habe aber gerade noch einiges zu tun und warte deshalb gerne bis mqqt fertig ist und teste dann.
                                      Ps. Weißt DU, ob es in MQTT noch mehr Infos in Form von Parametern gibt, als über Modbus?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        @derAlff
                                        derAlffD Offline
                                        derAlffD Offline
                                        derAlff
                                        @ben1983 würdest du dich eventuell dazu überreden lassen, eine Version zu testen, die auch die MPPTs abfragt?
                                        Per MQTT lassen sich nicht mehr und nicht weniger Werte abfragen. Laut Registertabelle sind es exakt die gleichen Werte die sich abfragen lassen.
                                        Proxmox 8
                                        Paperless-ngx in VM
                                        OMV6 in VM
                                        Ben1983B O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • derAlffD derAlff
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @deralff Ja ich kann später (ca. Mitte ende August) gerne was testen.
                                          Habe allerdings keine MPPTs
