  4. Test Victron Energy
    6.1k
Test Victron Energy
batteriespeicherhausakkuvictronenergy
53 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    Gerade eben habe ich eine neue Version des Adapters auf Github hochgeladen.
    Im Grunde habe ich die Wechselrichter, die abgefragt werden können, dynamisch als Objekt angelegt. Dieses Objekt wird nun anhand einer "Anzahl Wechselrichter" in der Adapter Konfiguration festgelegt.
    Ist genau diese Anzahl mit 0 angegeben, so werden die Wechselrichter ignoriert.
    Die Wechselrichter werden in den Objekten in einem Separaten Ordner (Inverter) mit der jeweiligen ID angelegt.
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
    • derAlffD derAlff
      Aktuelle Test Version 0.3.1
      Veröffentlichungsdatum 11.03.2023
      Letzte Änderung am 31.05.2024
      Github Link https://github.com/derAlff/ioBroker.ve
      Hallo alle zusammen.
      Ich habe einen kleinen Adapter erstellt, der die Daten eines Victron Energy Batteriespeichers auslesen kann. Ich weiß, der Name das Adapters ist nicht gerade günstig („ve“ steht für Victron Energy). Ich bin allerdings schon dran, damit ich Namen und auch Logo verwenden darf.
      Der Adapter kann bisher einige Modbus-Register auslesen und in Datenpunkte speichern. Das selbe per MQTT implementiere ich auch noch.
      Dann gibt es noch die Benutzer, die gerne die Daten aus dem VRM Portal haben möchten. Dazu gibt es auch irgendwann eine Option im Adapter.
      Die Register, die bisher implementiert sind, wurden alle mit einem Victron Energy Multiplus 2 GX und Pylontech Akkus in mühevoller Kleinarbeit eingefügt und getestet.
      Ich freue mich auf Benutzer, die ebenfalls einen Victron Energy Batteriespeicher haben. Schreibt mich einfach per Mail/DM an, oder erstellt ein GitHub Issue ;)
      HumidorH Online
      HumidorH Online
      Humidor
      @deralff Super, besten Dank für deine Arbeit! Ich bin auch einer, der über das VRM Daten bräuchte. Bei mir wird es ein 520 GSM sein, dass einen SmartShunt ins VRM bringt. Diese Daten hätte ich gerne im ioBroker :)
      BG
      derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        derAlffD Offline
        derAlffD Offline
        derAlff
        @humidor da bin ich parallel dran am arbeiten 😎. Ist das super dringend? Der Adapter kann zur Zeit nicht wirklich viel und ist auch noch nicht online 😅.
        Brauche noch etwas Zeit -> Umbau und so 🙈
        Darf ich dich noch fragen warum unbedingt die Daten aus dem VRM?
        Viele Grüße
        Proxmox 8
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        • derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          Hallo liebe Tester,
          ich habe gerade eben eine neue Version zum Testen auf Github hochgeladen. Die neue Version hört auf den Namen "0.3.0".
          Folgendes hat sich geändert:
          1. Die Datenpunkte werden nun als nur lesbar oder auch schreibbar angelegt. Dazu kam in der JSON der Register eine Option "writable" hinzu.
          2. Für die Wechselrichter habe ich das Register 1052 (Total Power) hinzugefügt.
          3. Grid hat auch weitere Datenpunkte bekommen (Voltage/Spannung, Current/Strom, EnergyFromNet/EnergieVomNetz und EnergyToNet/EnergieZumNetz)
          4. In den 4 Registern "BatteryError" hatte sich ein Fehler eingeschliechen -> wurde behoben.
          5. Die Wichtigste Änderung! Ich habe nun die Objekte bzw Datenpunkte im Objektbaum in Unterordner zusammengefasst. Also, wenn ihr die Datenpunkte in irgendwelchen Scripts benutzt, dann denkt bitte daran, die neuern Datenpunkte mit den Unterordnern in den Scripten einzutragen.
            Vorher: d7d8cd5d-fdc3-4168-90df-36603968bdf5-image.png
            Ab version 0.3.0:
          Viele Grüße!
          Proxmox 8
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          • derAlffD derAlff
            Hallo liebe Tester,
              Ab version 0.3.0:
            Viele Grüße!
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @deralff Also ich habe einen MP2 GX und 2 Pylontech uc3000.
            KEINEN PV Wechselrichter im System, da meiner noch kein WLAN / LAN hat.
            Was liefert mir der Adapter alles?
            Im Moment bekomme ich diese Daten über Mdobus:
            HomoranH derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              @ben1983 [OT]
              wo hast du die Vmin und Vmax her?
              ich bekomme nix über
                @ben1983 [OT]
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @homoran Aus der Adressliste von Victron:
                (+1)
                CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.90.xlsx
                • Ben1983B Ben1983
                  (+1)
                  @ben1983
                  DANKE!
                  welche Geräte ID?
                  battery läuft bei mir über 225.
                  • Ben1983B Ben1983
                    derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    @ben1983 Dazu dann einfach den Adapter installieren und in der Konfiguration bei "Anzahl PV-Wechselrichter" eine 0 eintragen.
                    Du musst im GX Modbus aktivieren! Sonst funktioniert das Ganze nicht. Am besten auch die IP-Adresse statisch vergeben. Nicht das der GX nach einem Stromausfall oder so, eine andere IP bekommt ;)
                    Bisher werden folgende Werte abgefragt:
                    Proxmox 8
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                      @ben1983
                      DANKE!
                      welche Geräte ID?
                      derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      @homoran aus den Registern 1290 und 1291. Jeweils mit ID 225 (CAN-bus BMS)
                      Proxmox 8
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      • derAlffD derAlff
                        @deralff Danke, aber da kommt bei mir leider nichts :-(
                        (pytes e-box)
                        siehe Screenshot
                          (pytes e-box)
                          siehe Screenshot
                          derAlffD Offline
                          derAlffD Offline
                          derAlff
                          @homoran komisch... Hast du es eventuell mal mit einem Modbus-Explorer versucht?
                          Firmware vom GX-Gerät, Wechselrichter (sofern vorhanden) und den Akkus auf dem letzten Stand?
                          Proxmox 8
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          • derAlffD derAlff
                            @deralff alles aktuell, gerade erst vom Händler per Fernwartung überprüft.
                            ist aber OT, da modbus.
                              derAlffD Offline
                              derAlffD Offline
                              derAlff
                              @homoran siehst du denn in der Remote Konsole die Min und Max Spannung?
                              Proxmox 8
                              Paperless-ngx in VM
                              OMV6 in VM
                              • Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @derAlff wie weit ist der Adapter mit MQQT und welche Werte bietet das zusätzlich?
                                Sind glaube paar mehr al Modbus, oder?
                                • derAlffD derAlff
                                  @deralff sagte in Test Victron Energy:
                                  guter Hinweis!
                                  Das passt dann (leider)..... oder wo bist du da?
                                  die Werte bekomme ich auch per modbus
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    @ben1983 MQTT funktioniert noch nicht. Das ist für später geplant :)
                                    Proxmox 8
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                      guter Hinweis!
                                      derAlffD Offline
                                      derAlffD Offline
                                      derAlff
                                      @homoran Hauptmenü -> Pylontech battery -> Details . Da stehen dann die Min und Max Werte :)
                                      Proxmox 8
                                      Paperless-ngx in VM
                                      OMV6 in VM
                                      • derAlffD derAlff
                                        Hauptmenü -> Pytes -> Details
                                        hab gerade nochmal auf neu einlesrn getippt, hat sich nichts geändert
                                        muss ich wohl als "ist so" verbuchen
                                          derAlffD Offline
                                          derAlffD Offline
                                          derAlff
                                          @homoran hm… manche Sachen muss man nicht verstehen 🙈
                                          Proxmox 8
                                          Paperless-ngx in VM
                                          OMV6 in VM
