  4. Test Victron Energy
    6.1k
Test Victron Energy
batteriespeicherhausakkuvictronenergy
53 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    Hallo liebe Tester,
    ich habe gerade eben eine neue Version zum Testen auf Github hochgeladen. Die neue Version hört auf den Namen "0.3.0".
    Folgendes hat sich geändert:
    1. Die Datenpunkte werden nun als nur lesbar oder auch schreibbar angelegt. Dazu kam in der JSON der Register eine Option "writable" hinzu.
    2. Für die Wechselrichter habe ich das Register 1052 (Total Power) hinzugefügt.
    3. Grid hat auch weitere Datenpunkte bekommen (Voltage/Spannung, Current/Strom, EnergyFromNet/EnergieVomNetz und EnergyToNet/EnergieZumNetz)
    4. In den 4 Registern "BatteryError" hatte sich ein Fehler eingeschliechen -> wurde behoben.
    5. Die Wichtigste Änderung! Ich habe nun die Objekte bzw Datenpunkte im Objektbaum in Unterordner zusammengefasst. Also, wenn ihr die Datenpunkte in irgendwelchen Scripts benutzt, dann denkt bitte daran, die neuern Datenpunkte mit den Unterordnern in den Scripten einzutragen.
      Vorher: d7d8cd5d-fdc3-4168-90df-36603968bdf5-image.png
      Ab version 0.3.0:
    Viele Grüße!
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
    • derAlffD derAlff
      Hallo liebe Tester,
        Ab version 0.3.0:
      Viele Grüße!
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @deralff Also ich habe einen MP2 GX und 2 Pylontech uc3000.
      KEINEN PV Wechselrichter im System, da meiner noch kein WLAN / LAN hat.
      Was liefert mir der Adapter alles?
      Im Moment bekomme ich diese Daten über Mdobus:
      HomoranH derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        @ben1983 [OT]
        wo hast du die Vmin und Vmax her?
        ich bekomme nix über
          @ben1983 [OT]
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @homoran Aus der Adressliste von Victron:
          (+1)
          CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.90.xlsx
          • Ben1983B Ben1983
            (+1)
            @ben1983
            DANKE!
            welche Geräte ID?
            battery läuft bei mir über 225.
            derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              @ben1983 Dazu dann einfach den Adapter installieren und in der Konfiguration bei "Anzahl PV-Wechselrichter" eine 0 eintragen.
              Du musst im GX Modbus aktivieren! Sonst funktioniert das Ganze nicht. Am besten auch die IP-Adresse statisch vergeben. Nicht das der GX nach einem Stromausfall oder so, eine andere IP bekommt ;)
              Bisher werden folgende Werte abgefragt:
              Proxmox 8
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
                @ben1983
                DANKE!
                welche Geräte ID?
                derAlffD Offline
                derAlffD Offline
                derAlff
                @homoran aus den Registern 1290 und 1291. Jeweils mit ID 225 (CAN-bus BMS)
                Proxmox 8
                Paperless-ngx in VM
                OMV6 in VM
                • derAlffD derAlff
                  @deralff Danke, aber da kommt bei mir leider nichts :-(
                  (pytes e-box)
                  siehe Screenshot
                    (pytes e-box)
                    siehe Screenshot
                    derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    @homoran komisch... Hast du es eventuell mal mit einem Modbus-Explorer versucht?
                    Firmware vom GX-Gerät, Wechselrichter (sofern vorhanden) und den Akkus auf dem letzten Stand?
                    Proxmox 8
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                    • derAlffD derAlff
                      @deralff alles aktuell, gerade erst vom Händler per Fernwartung überprüft.
                      ist aber OT, da modbus.
                        derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        @homoran siehst du denn in der Remote Konsole die Min und Max Spannung?
                        Proxmox 8
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        • Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @derAlff wie weit ist der Adapter mit MQQT und welche Werte bietet das zusätzlich?
                          Sind glaube paar mehr al Modbus, oder?
                          • derAlffD derAlff
                            @deralff sagte in Test Victron Energy:
                            guter Hinweis!
                            Das passt dann (leider)..... oder wo bist du da?
                            die Werte bekomme ich auch per modbus
                            • Ben1983B Ben1983
                              derAlffD Offline
                              derAlffD Offline
                              derAlff
                              @ben1983 MQTT funktioniert noch nicht. Das ist für später geplant :)
                              Proxmox 8
                              Paperless-ngx in VM
                              OMV6 in VM
                                guter Hinweis!
                                derAlffD Offline
                                derAlffD Offline
                                derAlff
                                @homoran Hauptmenü -> Pylontech battery -> Details . Da stehen dann die Min und Max Werte :)
                                Proxmox 8
                                Paperless-ngx in VM
                                OMV6 in VM
                                • derAlffD derAlff
                                  Hauptmenü -> Pytes -> Details
                                  hab gerade nochmal auf neu einlesrn getippt, hat sich nichts geändert
                                  muss ich wohl als "ist so" verbuchen
                                    derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    @homoran hm… manche Sachen muss man nicht verstehen 🙈
                                    Proxmox 8
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                    • derAlffD Offline
                                      derAlffD Offline
                                      derAlff
                                      Ist hier eventuell jemand, der MPPTs von Victron im Einsatz hat? Würde diese auch noch gerne implementieren... habe allerdings selbst keine 🙈
                                      Proxmox 8
                                      Paperless-ngx in VM
                                      OMV6 in VM
                                      BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @derAlff
                                        ich habe ja jetzt alle Werte über den Modbus-Adapter drin.
                                        Natürlich ist der Adapter direkt "schöner", da man es direkt zuordnen kann, ich habe aber gerade noch einiges zu tun und warte deshalb gerne bis mqqt fertig ist und teste dann.
                                        Ps. Weißt DU, ob es in MQTT noch mehr Infos in Form von Parametern gibt, als über Modbus?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          @derAlff
                                          derAlffD Offline
                                          derAlffD Offline
                                          derAlff
                                          @ben1983 würdest du dich eventuell dazu überreden lassen, eine Version zu testen, die auch die MPPTs abfragt?
                                          Per MQTT lassen sich nicht mehr und nicht weniger Werte abfragen. Laut Registertabelle sind es exakt die gleichen Werte die sich abfragen lassen.
                                          Proxmox 8
                                          Paperless-ngx in VM
                                          OMV6 in VM
                                          Ben1983B O 2 Antworten Letzte Antwort
