  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • S spike2
    @michael-roling Erstmal Dankeschön für den Adapter, so ist es relativ einfach ein Menü zu erstellen.
    Wäre es möglich die Nachricht "Eintrag wurde nicht gefunden!" zu unterbinden?
    Ich habe diverse Blockly Scripte mit Commands zu laufen, da ist klar das der Adapter den Command natürlich nicht finden kann 😉
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #88
    @spike2
    Danke für dein Feedback.
    Ja das ist möglich. Werde ich mir anschauen.
    • S spike2
      Michael Roling
      #89
      @spike2 so ich habe etwas hoch geladen. Jetzt kann man in den Settings den Text einstellen!
      S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • Michael RolingM Michael Roling
        spike2
        #90
        @michael-roling Ahh super, werde ich morgen ausprobieren. Vielen Dank schon mal 👍
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #91
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.2.x:
          wenn das damit gemeint ist, dann funktioniert es super.
          PS: gibt es eine Möglichkeit, das true false als ein aus weiterzugeben?
          Seh da schon das Problem bei der Chefin ;)
          ° Fixer ---> iob fix
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            Michael Roling
            #92
            @negalein hi, nein das ist damit nicht gemeint 😉.
            Es geht um den Text der gesendet wird wenn der Eintrag nicht gefunden wird.
            Da du sicherlich Switch nutzt, muss ich mir etwas dazu überlegen.
            Bei einem normalen Set geht das so schon.
            S Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              spike2
              #93
              @michael-roling Funktioniert super, Vielen Dank dafür :)
                Michael Roling
                #94
                @michael-roling so ich habe auch dieses endlich hinzugefügt. Nun kannst du Values ändern indem du dieses am Ende in den Text einfügst - change{"true":"an", "false":"aus"}, oder nach deinen Wünschen veränderst
                • Michael RolingM Offline
                  Michael Roling
                  #95
                  Neuerung:
                  • wenn man werte setzt werden diese immer als bestätigt gesetzt, möchte man aber den Wert als unbestätigt setzen , zum Beispiel um andere Adapter zu steuern, muss dieses angegeben werden, siehe Doku.
                  • Es können einzelne Elemente aus anderen Gruppen übernommen werden
                    Michael Roling
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                    #96
                    @schmakus
                    ich bin gerade damit angefangen submenus in den Adapter zu integrieren, nutzt du in irgendeiner Art diese Menus schon per skript?
                    Bisher habe ich schon ein Menu mit on und off, so kann ich Datenpunkt mit dem selben Menu schalten. Das gleiche kann man schnell mit ja und nein machen.
                    Vielleicht hast du ja noch andere ideen. Das submenu als navigation zu nutzen, macht in meinen augen wenig Sinn.
                    Update!
                    Ich habe jetzt noch ein Menu gebaut in dem man Prozente setzen kann einmal von 0-100 im 10er Schritt und einmal im 20ziger Schritt. Das kann man gut für Rollos nutzen.
                    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                      @schmakus
                      Update!
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      #97
                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                      @schmakus
                      Update!
                      Hi, ich verwende Submenüs für Ein/Aus, Hochdimmen/Runterdimmen und wie du auch erwähnt hast mit Werten für Rollläden oder Dimm-Level von Lampen.
                      Bei jedem Submenü habe ich einen Zurück-Button, um wieder auf z.B. meine Lampenübersicht zu kommen.
                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                      • SchmakusS Schmakus
                        @schmakus
                        Update!
                        Michael Roling
                        #98
                        @schmakus
                        Nutzt du denn nur Submenus also das inlinekeyboard oder auch die ganz normalen Buttons, keyboard?
                        So sieht es bei mir aus.
                          Neuerung:
                          Markus Frankl
                          #99
                          @michael-roling
                          Hi. Erstmal danke für den Adapter. Find ich um einiges Übersichtlicher als mit Java oder Blockly.
                          Nun hab ich aktuell 2 Fragen:
                          1. Bei mir wird beim Umschalten der states eines Switches die Werte nicht mit Ack:true eingetragen. Man sieht dass sich der Wert auf True/false verändert aber nicht gesetzt wird. Ist da evt. aktuell ein bug oder mach ich nur was falsch? 😅
                          2. wie kann man denn solch ein Untermenü als Antwort kreieren oder ist das noch nicht in der aktuellen Git version?
                          • M Markus Frankl
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #100
                            @markus-frankl
                            zu eins, ich habe das gerade noch mal getestet , funktioniert wie es soll. Mach mal bitte ein paar Screenshots davon.
                            zu zwei, richtig das ist noch nicht auf github verfügbar.
                              @markus-frankl
                              Markus Frankl
                              #101
                              @michael-roling
                              Danke schon mal für die Antwort. Hier auf den Screenshots sollte man es ziemlich gut sehen. Wenn ich den Datenpunkt via iQontrol oder manuell auf bestätigt wahr/falsch setze, schaltet die Lampe auch Korrekt. Der Datenpunkt links „on“ ist der um den es geht. IMG_0484.jpeg IMG_0483.jpeg IMG_0482.jpeg IMG_0481.jpeg
                              • M Markus Frankl
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #102
                                @markus-frankl
                                eigentlich sollte immer ack.true gesetzt werden.
                                wenn du möchtest das ack:false gesetzt wird , einfach ack:false hinter das change{...} eintragen
                                SchmakusS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @markus-frankl
                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  #103
                                  @markus-frankl
                                  Wäre es generell nicht sinnvoller, states mit ack=false zu setzen? Da man i.d.R. states von Adaptern setzt, sollte ack=false der Standard sein?!
                                  Bei eigenen Datenpunkten spielt acknowledge eine untergeordnete Rolle.
                                    @markus-frankl
                                    Markus Frankl
                                    schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
                                    #104
                                    @michael-roling
                                    Ok. War gestern eindeutig schon zu spät. :) Funktioniert jetzt. Ich muss ja ja ack:false eintragen. 🫣 War immer auf ack:true!?🫣🫣🫣😅
                                      @markus-frankl
                                      Michael Roling
                                      #105
                                      @schmakus
                                      Ja werde ich auch so machen.
                                      • M Markus Frankl
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #106
                                        @markus-frankl @Schmakus
                                        ich habe das jetzt geändert, jetzt wird grundsätzlich ack.false gesetzt
                                        M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Markus Frankl
                                          #107
                                          @michael-roling
                                          Sehr geil. Kannst du schon sagen, wann die neue Version auf Git erscheint?
