  5. Watchdog für Alter der Datenpunkte
blocklymonitoring
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sts85S sts85
    @paul53 said in Watchdog für Alter der Datenpunkte:
    @sts85 sagte: In dem Intervall bleibt die Nachricht gleich.
    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
    Vermutung: Es gibt zwei Variablen Intervall?
    Du hattest Recht, es gab zwei Variablen Intervall. Ich habe die Variable gelöscht. Die Intervall-Bausteine ebenfalls gelöscht und neu eingefügt. Danach die "richtige" Intervall-Variable gewählt. Nun habe ich das:
    var ids, id, intervalle, idx, Intervall, msg;
    function listsRepeat(value, n) {
      var array = [];
      for (var i = 0; i < n; i++) {
        array[i] = value;
      return array;
    // Beschreibe diese Funktion …
    async function getName(id) {
        return getObject(id).common.name;
    ids = Array.prototype.slice.apply($("state[id=*](functions=watchdog)"));
    intervalle = listsRepeat(null, ids.length);
    schedule("*/2 * * * * *", async function () {
      for (var id_index in ids) {
        id = ids[id_index];
        idx = ids.indexOf(id) + 1;
        Intervall = intervalle[(idx - 1)];
        if (parseFloat((new Date().getTime())) - getState(id).ts <= 900000) {
          (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
        } else if (!Intervall) {
          msg = 'Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(id));
          console.log(msg);
          Intervall = setInterval(async function () {
            console.log(msg);
          }, 6000);
        intervalle[(idx - 1)] = Intervall;
    Das Ergebnis ist aber dasselbe?!
    Edit: Die timings sind nur für debugging-Zwecke
    @sts85 sagte: Das Ergebnis ist aber dasselbe?!
    Gerade getestet: Du hast recht. Erklären kann ich mir das Verhalten aber nicht.
      ticaki
      msg muss als 3. Parameter an die interne Intervall Funktion übergeben werden. Das geht doch auch bei seinterval?
      Spenden
      • T ticaki
        @ticaki sagte: msg muss als 3. Parameter an die interne Intervall Funktion übergeben werden.
        Gerade getestet: Funktioniert auch nicht.
          ticaki
          Hast auch
          function(msg)
          Geändert?
          Spenden
          • T ticaki
            Hast auch
            function(msg)
            Geändert?
            @ticaki sagte: function(msg)
            Damit funktioniert es. Ist aber keine Option für Blockly?
            T sts85S 2 Antworten Letzte Antwort
              ticaki
              Statt der Intervall reference die Nachricht im Array speichern mit nur einem Intervall der das Array überprüft und die Nachricht verschickt?
              Spenden
              sts85S 1 Antwort Letzte Antwort
                sts85S Offline
                sts85S Offline
                sts85
                @paul53 @ticaki
                Danke euch.
                So schnell kommt man an die Grenzen von Blockly - ich dachte nur, ich hab was grundlegend nicht verstanden.
                Zur Not muss ich das direkt in Javascript umsetzen, nur bin ich mit der Programmiersprache nicht vertraut, auch wenn grundlegende Programmierkenntnisse vorhanden sind.
                • T ticaki
                  sts85S Offline
                  sts85S Offline
                  sts85
                  schrieb am zuletzt editiert von sts85
                  @ticaki said in Watchdog für Alter der Datenpunkte:
                  Den Ansatz hatte ich auch eben, hab es aber in Blockly noch nicht so schnell umgesetzt bekommen.
                  Dann kommen alle betroffenen Meldungen immer gemeinsam, das wäre aber vollkommen OK.
                  • sts85S sts85
                    sts85S Offline
                    sts85S Offline
                    sts85
                    Ob es elegant ist, sei dahingestellt, aber so geht es:
                    var ids, id, intervalle, messages, idx, Intervall, msg, i, idm, message_there;
                      var array = [];
                        array[i] = value;
                      return array;
                    messages = listsRepeat(null, ids.length);
                        id = ids[id_index];
                        messages[(idx - 1)] = 'Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(id));
                        msg = messages[(idx - 1)];
                          messages[(idx - 1)] = null;
                          console.log(msg);
                            for (var i_index in ids) {
                              i = ids[i_index];
                              idm = ids.indexOf(i) + 1;
                              message_there = intervalle[(idm - 1)];
                              if (message_there != null) {
                                console.log(('Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(i))));
                          }, 6000);
                    Danke euch nochmals!
                    Edit: Kleiner Denkfehler, jetzt werden natürlich nich mehrere Intervalle ausgelöst...
                    • sts85S sts85
                        var array = [];
                          array[i] = value;
                        return array;
                          id = ids[id_index];
                            console.log(msg);
                                i = ids[i_index];
                            }, 6000);
                      ticaki
                      @sts85
                      Dein jetziges Script verschickt sensorenanzahl^2 Meldungen im Höchstfall alle 6 Sekunden. Oder?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @sts85
                        sts85S Offline
                        sts85S Offline
                        sts85
                        @ticaki
                        Haha, siehe edit. Hab ich auch gerade gemerkt. Ich darf hier natürlich nur einen Intervall nutzen.
                        T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sts85S sts85
                          @ticaki
                          ticaki
                          @sts85
                          Als Nächstes dann draus eine Nachricht bilden die du dir bei Änderungen per Telegramm selbst zu schickst. :)
                          Z.B
                          ⚠️ Warmwassershelly hat sich seit 01:00:00 nicht mehr aktualisiert
                          (Hier fieses grinse smiley einsetzten)
                          Spenden
                          • sts85S sts85
                            @ticaki
                            @sts85 sagte: Ich darf hier natürlich nur einen Intervall nutzen.
                            Ja, etwa so:
                              Ja, etwa so:
                              sts85S Offline
                              sts85S Offline
                              sts85
                              Ja, etwa so:
                              Perfekt, super, läuft 1A.
                              Hatte eben auch schon was gebastelt, aber dies ist hier noch ein wenig eleganter. Nur deine Zähl-Schleife habe ich durch eine "für jeden Wert" Schleife ersetzt.
                              Einiges gelernt...
                              Nochmals vielen Dank euch allen! 🥳🎉
