  5. Watchdog für Alter der Datenpunkte
blocklymonitoring
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sts85S sts85
    @paul53 said in Watchdog für Alter der Datenpunkte:
    @sts85 sagte: der Datenpunkt ja nicht aktualisiert wird, wenn keine neuen Werte rein kommen.
    Wenn er nicht (mehr) aktualisiert wird, läuft timeout ab und liefert die Nachricht.
    @sts85 sagte in Watchdog für Alter der Datenpunkte:
    Wenn z. B. nach einem Stromausfall der ioBroker neu startet und dabei auch ein Sensor keine Werte mehr liefert
    Das ist ein Sonderfall, der mit dieser Lösung nicht abgedeckt wird.
    Wenn man eine Zeitplan-Trigger verwendet, kann man den Namen mittels einer JS-Funktion mit Ergebnis ermitteln:
    return getObject(id).common.name;
    Wow, super. Vielen lieben Dank! Es funktioniert.... fast. Leider gibt er jetzt immer dieselbe Nachricht im Intervall aus. Also der Nachrichteninhalt ist immer identisch. Ich denke, da muss ich die msg auch in einer Liste speichern.
    Du hast mir aber super weiter geholfen und ich habe das Prinzip mit der Variable Intervall und den Listen kapiert.
    @sts85 sagte: Leider gibt er jetzt immer dieselbe Nachricht im Intervall aus.
    Wirklich? Zu jeder ID (und somit zu jedem Namen) gehört ein eigenes Intervall, an dessen Callback-Funktion die zugehörige Nachricht übergeben wird.
    sts85S 1 Antwort Letzte Antwort
      sts85S Offline
      sts85S Offline
      sts85
      In der Message außerhalb des Intervalls klappt es. Sobald diese innerhalb ist, bleibt sie gleich (letztverwendete Nachricht, so wie ich das sehe).
      Hab es bisher noch nicht hinbekommen. Da macht es auch keinen Unterschied, die msg in eine Liste zu schreiben und anhand des Index auszuwählen. In dem Intervall bleibt die Nachricht gleich.
      • sts85S sts85
        @sts85 sagte: In dem Intervall bleibt die Nachricht gleich.
        Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
        Vermutung: Es gibt zwei Variablen Intervall?
          sts85S Offline
          sts85S Offline
          sts85
          schrieb am zuletzt editiert von sts85
          Du hattest Recht, es gab zwei Variablen Intervall. Ich habe die Variable gelöscht. Die Intervall-Bausteine ebenfalls gelöscht und neu eingefügt. Danach die "richtige" Intervall-Variable gewählt. Nun habe ich das:
          var ids, id, intervalle, idx, Intervall, msg;
          function listsRepeat(value, n) {
            var array = [];
            for (var i = 0; i < n; i++) {
              array[i] = value;
            return array;
          // Beschreibe diese Funktion …
          async function getName(id) {
          ids = Array.prototype.slice.apply($("state[id=*](functions=watchdog)"));
          intervalle = listsRepeat(null, ids.length);
          schedule("*/2 * * * * *", async function () {
            for (var id_index in ids) {
              id = ids[id_index];
              idx = ids.indexOf(id) + 1;
              Intervall = intervalle[(idx - 1)];
              if (parseFloat((new Date().getTime())) - getState(id).ts <= 900000) {
                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
              } else if (!Intervall) {
                msg = 'Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(id));
                console.log(msg);
                Intervall = setInterval(async function () {
                  console.log(msg);
                }, 6000);
              intervalle[(idx - 1)] = Intervall;
          Das Ergebnis ist aber dasselbe?!
          Edit: Die timings sind nur für debugging-Zwecke
          • sts85S sts85
              var array = [];
                array[i] = value;
              return array;
                id = ids[id_index];
                  console.log(msg);
                    console.log(msg);
                  }, 6000);
            @sts85 sagte: Das Ergebnis ist aber dasselbe?!
            Gerade getestet: Du hast recht. Erklären kann ich mir das Verhalten aber nicht.
              ticaki
              msg muss als 3. Parameter an die interne Intervall Funktion übergeben werden. Das geht doch auch bei seinterval?
              Spenden
              • T ticaki
                @ticaki sagte: msg muss als 3. Parameter an die interne Intervall Funktion übergeben werden.
                Gerade getestet: Funktioniert auch nicht.
                  ticaki
                  Hast auch
                  function(msg)
                  Geändert?
                  Spenden
                  • T ticaki
                    Hast auch
                    function(msg)
                    Geändert?
                    @ticaki sagte: function(msg)
                    Damit funktioniert es. Ist aber keine Option für Blockly?
                    T sts85S 2 Antworten Letzte Antwort
                      ticaki
                      Statt der Intervall reference die Nachricht im Array speichern mit nur einem Intervall der das Array überprüft und die Nachricht verschickt?
                      Spenden
                        sts85S Offline
                        sts85S Offline
                        sts85
                        @paul53 @ticaki
                        Danke euch.
                        So schnell kommt man an die Grenzen von Blockly - ich dachte nur, ich hab was grundlegend nicht verstanden.
                        Zur Not muss ich das direkt in Javascript umsetzen, nur bin ich mit der Programmiersprache nicht vertraut, auch wenn grundlegende Programmierkenntnisse vorhanden sind.
                        • T ticaki
                          sts85S Offline
                          sts85S Offline
                          sts85
                          @ticaki said in Watchdog für Alter der Datenpunkte:
                          Den Ansatz hatte ich auch eben, hab es aber in Blockly noch nicht so schnell umgesetzt bekommen.
                          Dann kommen alle betroffenen Meldungen immer gemeinsam, das wäre aber vollkommen OK.
                          • sts85S sts85
                            sts85S Offline
                            sts85S Offline
                            sts85
                            Ob es elegant ist, sei dahingestellt, aber so geht es:
                            var ids, id, intervalle, messages, idx, Intervall, msg, i, idm, message_there;
                              var array = [];
                                array[i] = value;
                              return array;
                            messages = listsRepeat(null, ids.length);
                                id = ids[id_index];
                                messages[(idx - 1)] = 'Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(id));
                                msg = messages[(idx - 1)];
                                  messages[(idx - 1)] = null;
                                  console.log(msg);
                                    for (var i_index in ids) {
                                      i = ids[i_index];
                                      idm = ids.indexOf(i) + 1;
                                      message_there = intervalle[(idm - 1)];
                                      if (message_there != null) {
                                        console.log(('Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(i))));
                                  }, 6000);
                            Danke euch nochmals!
                            Edit: Kleiner Denkfehler, jetzt werden natürlich nich mehrere Intervalle ausgelöst...
                            • sts85S sts85
                                var array = [];
                                  array[i] = value;
                                return array;
                                  id = ids[id_index];
                                    console.log(msg);
                                        i = ids[i_index];
                                    }, 6000);
                              ticaki
                              @sts85
                              Dein jetziges Script verschickt sensorenanzahl^2 Meldungen im Höchstfall alle 6 Sekunden. Oder?
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @sts85
                                sts85S Offline
                                sts85S Offline
                                sts85
                                @ticaki
                                Haha, siehe edit. Hab ich auch gerade gemerkt. Ich darf hier natürlich nur einen Intervall nutzen.
                                T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sts85S sts85
                                  @ticaki
                                  ticaki
                                  @sts85
                                  Als Nächstes dann draus eine Nachricht bilden die du dir bei Änderungen per Telegramm selbst zu schickst. :)
                                  Z.B
                                  ⚠️ Warmwassershelly hat sich seit 01:00:00 nicht mehr aktualisiert
                                  (Hier fieses grinse smiley einsetzten)
                                  Spenden
                                  • sts85S sts85
                                    @ticaki
                                    @sts85 sagte: Ich darf hier natürlich nur einen Intervall nutzen.
                                    Ja, etwa so:
                                      Ja, etwa so:
                                      sts85S Offline
                                      sts85S Offline
                                      sts85
                                      Ja, etwa so:
                                      Perfekt, super, läuft 1A.
                                      Hatte eben auch schon was gebastelt, aber dies ist hier noch ein wenig eleganter. Nur deine Zähl-Schleife habe ich durch eine "für jeden Wert" Schleife ersetzt.
                                      Einiges gelernt...
                                      Nochmals vielen Dank euch allen! 🥳🎉
