  5. Watchdog für Alter der Datenpunkte
blocklymonitoring
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ticaki sagte: msg muss als 3. Parameter an die interne Intervall Funktion übergeben werden.
    Gerade getestet: Funktioniert auch nicht.
    ticaki
    Hast auch
    function(msg)
    Geändert?
    Spenden
    • T ticaki
      Hast auch
      function(msg)
      Geändert?
      @ticaki sagte: function(msg)
      Damit funktioniert es. Ist aber keine Option für Blockly?
      T sts85S 2 Antworten Letzte Antwort
        ticaki
        Statt der Intervall reference die Nachricht im Array speichern mit nur einem Intervall der das Array überprüft und die Nachricht verschickt?
        Spenden
        sts85S 1 Antwort Letzte Antwort
          sts85S Offline
          sts85S Offline
          sts85
          @paul53 @ticaki
          Danke euch.
          So schnell kommt man an die Grenzen von Blockly - ich dachte nur, ich hab was grundlegend nicht verstanden.
          Zur Not muss ich das direkt in Javascript umsetzen, nur bin ich mit der Programmiersprache nicht vertraut, auch wenn grundlegende Programmierkenntnisse vorhanden sind.
          • T ticaki
            sts85S Offline
            sts85S Offline
            sts85
            schrieb am zuletzt editiert von sts85
            @ticaki said in Watchdog für Alter der Datenpunkte:
            Den Ansatz hatte ich auch eben, hab es aber in Blockly noch nicht so schnell umgesetzt bekommen.
            Dann kommen alle betroffenen Meldungen immer gemeinsam, das wäre aber vollkommen OK.
            • sts85S sts85
              sts85S Offline
              sts85S Offline
              sts85
              Ob es elegant ist, sei dahingestellt, aber so geht es:
              var ids, id, intervalle, messages, idx, Intervall, msg, i, idm, message_there;
              function listsRepeat(value, n) {
                var array = [];
                for (var i = 0; i < n; i++) {
                  array[i] = value;
                return array;
              // Beschreibe diese Funktion …
              async function getName(id) {
                  return getObject(id).common.name;
              ids = Array.prototype.slice.apply($("state[id=*](functions=watchdog)"));
              intervalle = listsRepeat(null, ids.length);
              messages = listsRepeat(null, ids.length);
              schedule("*/2 * * * * *", async function () {
                for (var id_index in ids) {
                  id = ids[id_index];
                  idx = ids.indexOf(id) + 1;
                  Intervall = intervalle[(idx - 1)];
                  messages[(idx - 1)] = 'Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(id));
                  msg = messages[(idx - 1)];
                  if (parseFloat((new Date().getTime())) - getState(id).ts <= 900000) {
                    (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                    messages[(idx - 1)] = null;
                  } else if (!Intervall) {
                    console.log(msg);
                    Intervall = setInterval(async function () {
                      for (var i_index in ids) {
                        i = ids[i_index];
                        idm = ids.indexOf(i) + 1;
                        message_there = intervalle[(idm - 1)];
                        if (message_there != null) {
                          console.log(('Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(i))));
                    }, 6000);
                  intervalle[(idx - 1)] = Intervall;
              Danke euch nochmals!
              Edit: Kleiner Denkfehler, jetzt werden natürlich nich mehrere Intervalle ausgelöst...
              • sts85S sts85
                  var array = [];
                    array[i] = value;
                  return array;
                    id = ids[id_index];
                      console.log(msg);
                          i = ids[i_index];
                      }, 6000);
                ticaki
                @sts85
                Dein jetziges Script verschickt sensorenanzahl^2 Meldungen im Höchstfall alle 6 Sekunden. Oder?
                Spenden
                • T ticaki
                  @sts85
                  sts85S Offline
                  sts85S Offline
                  sts85
                  @ticaki
                  Haha, siehe edit. Hab ich auch gerade gemerkt. Ich darf hier natürlich nur einen Intervall nutzen.
                  T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sts85S sts85
                    @ticaki
                    ticaki
                    @sts85
                    Als Nächstes dann draus eine Nachricht bilden die du dir bei Änderungen per Telegramm selbst zu schickst. :)
                    Z.B
                    ⚠️ Warmwassershelly hat sich seit 01:00:00 nicht mehr aktualisiert
                    (Hier fieses grinse smiley einsetzten)
                    Spenden
                    • sts85S sts85
                      @ticaki
                      @sts85 sagte: Ich darf hier natürlich nur einen Intervall nutzen.
                      Ja, etwa so:
                        Ja, etwa so:
                        sts85S Offline
                        sts85S Offline
                        sts85
                        @paul53 said in Watchdog für Alter der Datenpunkte:
                        Ja, etwa so:
                        Perfekt, super, läuft 1A.
                        Hatte eben auch schon was gebastelt, aber dies ist hier noch ein wenig eleganter. Nur deine Zähl-Schleife habe ich durch eine "für jeden Wert" Schleife ersetzt.
                        Einiges gelernt...
                        Nochmals vielen Dank euch allen! 🥳🎉
