  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 382.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    @homoran In der Version 0.6.4 fehlt dieses "select all", deswegen habe ich alles markiert und dann kopiert. Schätze das hängt damit zusammen.
    Kann man dieses "select all" noch reinsetzten?
    Das Original von oben hat 933 Zeilen und nach dem kopieren hab ich 1865 Zeilen. 😲
    JoJo58J
    JoJo58J
    JoJo58
    schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
    #679
    @paul53 @Homoran Ich hab die 3 Zeilen geändert und die "" korrigiert.
    Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung:
    12:15:29.721	info	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    12:15:29.725	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: TypeError: DP is not a constructor
    12:15:29.726	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:861:15
    12:15:29.726	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:1826:3
    Zeile 1826 habe ich nicht, hört bei 1825 auf und in Zeile 861 steht:
    var xdp     = new DP(hunn);
    var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
    Zumindest wurde unter Javascript der Ordner Raumklima und darunter der Ordner Skriptinfos angelegt.
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    • JoJo58J JoJo58
      paul53P
      paul53P
      #680
      @jojo58 sagte: Das Original von oben hat 933 Zeilen und nach dem kopieren hab ich 1865 Zeilen.
      Firefox? Nimm für das Forum einen anderen Browser.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
        JoJo58J
        JoJo58J
        JoJo58
        #681
        @paul53 Habe jetzt den Edge genommen. Der kopiert das besser, sind keine Leerzeilen dazwischen. Die 3 Zeilen mit den Zeilenumbruch zwischen den "" waren allerdings auch da falsch. Ist im Originalcode ab Zeile 723 genauso. Wenn ich das wieder korrigiere, dann bin ich wieder bei den Meldungen:
        13:08:01.768	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: Error: Cannot find module 'dewpoint'
        13:08:01.769	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:82:13
        13:08:01.769	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:914:3
        13:08:01.772	info	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        13:08:01.774	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: TypeError: DP is not a constructor
        13:08:01.774	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:431:15
        13:08:01.774	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:914:3
        Jetzt meckert der zusätzlich, dass er das Module dewpoint nicht findet. Das Module ist aber installiert und vorher wurde es ja scheinbar auch gefunden.
        Zeile 914 gibts wieder nicht, 913 ist die letzte Zeile mit:
        setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
        Und in 431 steht das mit var xdp:
        // globale Skript-Variablen/Objekte
        • JoJo58J JoJo58
          paul53P
          paul53P
          #682
          @jojo58 sagte: Und in 431 steht das mit var xdp:
          Das ist offenbar ein Folgefehler von
          Das NPM-Modul "dewpoint" ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen?
          JoJo58J BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            JoJo58J
            JoJo58J
            JoJo58
            #683
            @paul53 Ja klar, habe es hinzugefügt bevor ich das Script überhaupt kopiert hatte. Bei den anderen Versuchen wurde das ja auch nicht bemängelt. Jetzt habe ich das Modul nochmal gelöscht und neu hinzugefügt.
            Und es funktioniert 👍 👍 👍
            Man war das eine schwere Geburt... Aber jetzt bin ich begeistert 😁
            @paul53 @Homoran Vielen Dank für eure Hilfe!!!
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #684
              @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
              Hatte ich das nicht extra umgebaut das dieses Modul eben nicht mehr gebraucht wird? Seit Version 0.6.6 braucht es die nicht mehr. https://forum.iobroker.net/post/920343
              • BananaJoeB BananaJoe
                #685
                @bananajoe und wo ist dieser code?
                dann würde ich den Startpost bearbeiten und dorthin verlinken.
                  paul53P
                  paul53P
                  #686
                  @homoran sagte: wo ist dieser code?
                  Die letzte Version ist wohl 0.6.8.
                    #687
                    @paul53 DANKE!
                    aber!
                    der erste Beitrag lässt sich nicht mehr editieren. Stammt noch aus der alten Forensoftware. Hier ist der Inhalt zu groß
                    Meint ihr ich könnte die alten Skript rauswerfen, oder sollten sie als Historie drin bleiben?
                    Ich werdenoch was versuchen, schaff ich aber heute nicht mehr
                      @paul53 DANKE!
                      aber!
                      JoJo58J
                      JoJo58J
                      JoJo58
                      #688
                      @homoran @paul53
                      Guten Morgen,
                      die Version 0.6.8 habe ich nicht gesehen. Ich muss auch zugeben, das ich nicht alle 660 Beiträge gelesen habe. Ich habe natürlich die aktuelle Version ausprobiert und die lief sofort problemlos.
                      Gibt es nicht eine Möglichkeit, am Anfang solcher Beiträge eine Art Inhaltsverzeichnis über die geposteten Versionen zu erstellen? Ist nur eine Frage und keine Kritik. Bin ja froh das es solche Skripts überhaupt und vor allem auch noch kostenlos, gibt.
                      Bin mal wieder begeistert, was kluge Kopfe mit JavaScript alles möglich machen. Vielen Dank an alle Beteiligten.
                      Gruß Johannes
                      • JoJo58J JoJo58
                        @homoran @paul53
                        Guten Morgen,
                        Gruß Johannes
                        #689
                        @jojo58 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                        as i told
                        @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                        @paul53 DANKE!
                        aber!
                          as i told
                          @paul53 DANKE!
                          aber!
                          JoJo58J
                          JoJo58J
                          JoJo58
                          #690
                          @homoran @paul53
                          Guten Morgen,
                          ich hab dann doch noch mal 2 Fragen zu dem Script, aber eines nach dem Anderen. Das Script legt ja den Datenpunkt "0_userdata.0.Raumklima.JSON" an und befüllt diesen mit den Räumen und Außensensoren. Bei mir steht bei allen Räumen bei den DETAILS_Lueftungsempfehlung ein NaN. Woran kann das liegen. Hier mal das Beispiel für die Küche:
                              "Raum": "Kueche",
                              "Feuchtegehalt_Absolut": "9.60",
                              "relative_Luftfeuchtigkeit": "53.83",
                              "Taupunkt": "13.40",
                              "Temperatur": "23.26",
                              "DETAILS.Enthalpie": "47.82",
                              "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "28.54",
                              "DETAILS.Dampfdruck": "15.36",
                              "Dampfgewicht": "11.23",
                              "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "20.86",
                              "Lüftungsempfehlung": "false",
                              "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
                              "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
                              "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
                              "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
                              "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN",
                              "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Fenster zu:<br>Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht<br>"
                          Gruß Johannes
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • JoJo58J JoJo58
                            @homoran @paul53
                            Guten Morgen,
                                "Raum": "Kueche",
                            Gruß Johannes
                            P
                            P
                            papaechokilo
                            #691
                            @jojo58 Ich habe dasselbe Problem und noch keine Lösung gefunden. Hoffentlich bekommen wir eine Antwort.
                            • Ro75R
                              Ro75R
                              Ro75
                              #692
                              Was habt ihr denn im Konfigurationsbereich eingestellt?
                              SERVER = Proxmox VE 9, Core Ultra 5, 64GB, 2x2TB NVMe ZFS, 6 USB-SSDs, USV ** ioBroker+Redis, MariaDB, Pi-hole, Plex, Samba, ClamAV, Docker (paperless-ngx, PhotoPrism) ** Backup: PBS auf Intel NUC *** FB 7490, FritzDect 200/301/440, ConBee II, Aqara, NOUS A1Z/A1T, Hue *** VIS = Intel NUC 8GB + 24" Touch
                              • Ro75R Ro75
                                JoJo58J
                                JoJo58J
                                JoJo58
                                #693
                                @ro75 Das sind die Konfigurationszeilen. Die Kommentare und den Rest habe ich hier weggelassen:
                                // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
        // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
        // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                // eigene Parameter:
                                var hunn            = 44;        // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                var defaultTemp     = 17.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben, standard ist 35.00.
                                var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben, standard ist 40.00.
                                var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                // ### Experteneinstellungen ###
                                // Lüftungsengine
                                var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
                                // Skriptverhalten
                                var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                // Pfade für die Datenpunkte:
                                var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                var detailEnginePfad = "DETAILS_Lueftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                    // Sensoren Aussen
                                    "Nordseite" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*TS-Nordseite:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                        "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1.HUMIDITY'/*TS-Nordseite:1 HUMIDITY*/,
                                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                    "Suedseite" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0956.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*TS-Südseite:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                        "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000EDF29AF0956.1.HUMIDITY'/*TS-Südseite:1 HUMIDITY*/,
                                    "Das Wetter" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'/*temperature*/,
                                        "Sensor_HUM"            :   'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value'/*humidity*/,
                                    // Sensoren Innen
                                    "Kueche" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.a4c1383c6452cbc7.temperature'/*Temperature*/,
                                        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.a4c1383c6452cbc7.humidity'/*Humidity*/,
                                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                        "Aussensensor"          :   "Nordseite"
                                    "Badezimmer" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.SEQ2821109.1.TEMPERATURE'/*WT-Bad:1 TEMPERATURE*/,
                                        "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.SEQ2821109.1.HUMIDITY'/*WT-Bad:1 HUMIDITY*/,
                                    "Buero" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.LEQ1461486.1.TEMPERATURE'/*WT-Büro:1 TEMPERATURE*/,
                                        "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.LEQ1461486.1.HUMIDITY'/*WT-Büro:1 HUMIDITY*/,
                                    "Wohnzimmer" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.LEQ1461588.1.TEMPERATURE'/*WT-Wohnzimmer:1 TEMPERATURE*/,
                                        "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.LEQ1461588.1.HUMIDITY'/*WT-Wohnzimmer:1 HUMIDITY*/,
                                        "Aussensensor"          :   "Suedseite"
                                //    "Schlafzimmer" : {
                                //        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                //        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                //        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                //        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                //        "TEMP_Minimum"          :   9.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                //        "Aussensensor"          :   "Suedseite"
                                //    "Flur" : {
                                //        "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                //        "Aussensensor"          :   "Nordseite"
                                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JoJo58J JoJo58
                                  // Lüftungsengine
                                  // Skriptverhalten
                                      // Sensoren Aussen
                                      "Nordseite" : {
                                      "Suedseite" : {
                                      "Das Wetter" : {
                                      // Sensoren Innen
                                      "Kueche" : {
                                      "Badezimmer" : {
                                      "Buero" : {
                                      "Wohnzimmer" : {
                                  //    "Flur" : {
                                  Ro75R
                                  Ro75R
                                  Ro75
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                  #694
                                  "Das Wetter"
                                  Wenn dieser Teil nicht genutzt wird - weg.
                                  EDIT: Liefern "hm-rpc.1.000EDF29AF0CB5.1." und "hm-rpc.1.000EDF29AF0956.1." und "zigbee.0.a4c1383c6452cbc7." auch valide Daten?
                                  • Ro75R Ro75
                                    "Das Wetter"
                                    JoJo58J
                                    JoJo58J
                                    JoJo58
                                    #695
                                    @ro75 Ja, unter allen Räumen werden die Daten auch angezeigt. Es gibt überall eine Temperatur und eine Luftfeuchtigkeit die logisch ist. Also keine absurde Zahlen oder sowas. Und unter allen Räumen stehen die Datenpunkte zum Lüften auf true. Hier ein Screenshot dazu:
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      Ro75R
                                      Ro75R
                                      Ro75
                                      #696
                                      Nur bei Küche nicht - so zumindest deine Anfrage. Entweder stimmt da was nicht mit den Daten oder wurde da was im Skript und an den Datenpunkten geändert?
                                      • Ro75R Ro75
                                        JoJo58J
                                        JoJo58J
                                        JoJo58
                                        #697
                                        @ro75 Küche war nur als Beispiel, sorry wenn das falsch rüberkam. Das Problem ist bei allen Räumen.
                                           "Raum": "Nordseite",
                                           "Feuchtegehalt_Absolut": "7.68",
                                           "relative_Luftfeuchtigkeit": "53.00",
                                           "Taupunkt": "10.00",
                                           "Temperatur": "19.90",
                                           "DETAILS.Enthalpie": "39.49",
                                           "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "23.24",
                                           "DETAILS.Dampfdruck": "12.32",
                                           "Dampfgewicht": "9.11",
                                           "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "17.18",
                                           "Lüftungsempfehlung": "",
                                           "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
                                           "Raum": "Suedseite",
                                           "Feuchtegehalt_Absolut": "7.62",
                                           "relative_Luftfeuchtigkeit": "52.00",
                                           "Taupunkt": "9.90",
                                           "Temperatur": "20.10",
                                           "DETAILS.Enthalpie": "39.56",
                                           "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "23.53",
                                           "DETAILS.Dampfdruck": "12.23",
                                           "Dampfgewicht": "9.04",
                                           "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "17.38",
                                           "Raum": "Kueche",
                                           "Feuchtegehalt_Absolut": "9.86",
                                           "relative_Luftfeuchtigkeit": "55.03",
                                           "Taupunkt": "13.80",
                                           "Temperatur": "23.32",
                                           "DETAILS.Enthalpie": "48.52",
                                           "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "28.64",
                                           "DETAILS.Dampfdruck": "15.76",
                                           "Dampfgewicht": "11.52",
                                           "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "20.93",
                                           "Lüftungsempfehlung": "true",
                                           "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."
                                           "Raum": "Badezimmer",
                                           "Feuchtegehalt_Absolut": "9.90",
                                           "relative_Luftfeuchtigkeit": "54.00",
                                           "Temperatur": "23.70",
                                           "DETAILS.Enthalpie": "49.01",
                                           "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "29.30",
                                           "DETAILS.Dampfdruck": "15.82",
                                           "Dampfgewicht": "11.55",
                                           "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "21.39",
                                           "DETAILS_Lueftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung"
                                           "Raum": "Buero",
                                           "Feuchtegehalt_Absolut": "10.18",
                                           "Taupunkt": "14.30",
                                           "Temperatur": "24.80",
                                           "DETAILS.Enthalpie": "50.87",
                                           "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "31.30",
                                           "DETAILS.Dampfdruck": "16.28",
                                           "Dampfgewicht": "11.84",
                                           "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "22.76",
                                           "Raum": "Wohnzimmer",
                                           "Feuchtegehalt_Absolut": "10.39",
                                           "Taupunkt": "14.60",
                                           "Temperatur": "24.50",
                                           "DETAILS.Enthalpie": "51.09",
                                           "DETAILS.Sättigungsdampfdruck": "30.74",
                                           "DETAILS.Dampfdruck": "16.60",
                                           "Dampfgewicht": "12.09",
                                           "DETAILS.Dampfgewicht_maximal": "22.38",
                                        • JoJo58J JoJo58
                                             "Taupunkt": "9.90",
                                             "Raum": "Kueche",
                                             "Raum": "Buero",
                                          Ro75R
                                          Ro75R
                                          Ro75
                                          #698
                                          @jojo58 Warum willst du JSON auswerten und nicht die DP direkt? Da steht doch alles korrekt drin.
                                          33.2k
                                          84.3k
