  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.8k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.4k Aufrufe 140 Beobachtet
  • ice987I ice987
    @michaelsc sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    • Scrollen in längeren Views scheint noch nicht zu gehen, oder ich muss da noch eine Einstellung anpassen.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/612 ?
    MichaelScM Offline
    MichaelScM Offline
    MichaelSc
    #706
    @ice987 Danke, ist also nach meinem Verständnis dann ein erkanntes Issue und noch offen. Okay.
    iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
    IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
    • MichaelScM Offline
      MichaelScM Offline
      MichaelSc
      #707
      Wenn ich jetzt der Ansicht bin, dass ein Vis-Inventwo Universal Widget mit der Popup-Funktion...
      ...bei Änderung des zur Steuerung eingestellten Datenpunktes...
      nicht reagiert, sprich: Den Popup nicht einleitet - WAS muss ich dann tun? Das hier erst als Frage einstellen (was hiermit geschehen ist) oder beim Widget-Hersteller vis-inventwo anfragen, ob ihr Widget schon unter VIS-2-beta lauffähig ist?
        MichaelScM Offline
        MichaelSc
        #708
        web.0
        2023-07-06 08:02:14.902 error Error: can't update states object for zoe2.0.VF1AG000X65218215.charge_level(TypeError: RGraph.Effects.Gauge is undefined): "tplRGgauge/elem.rgraphValueChange@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/edit.html?ALF1#**ALF1_Solaranzeige_4** line 1 > injectedScript:973:21\nonchange@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/edit.html?ALF1#ALF1_Solaranzeige_4 line 1 > injectedScript:138:30\n36167/i/n.onStateChange/<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/167.5a545327.chunk.js:1:348602\n36167/i/n.onStateChange@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/167.5a545327.chunk.js:1:348575\n83251/value/<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:721569\nvalue@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:721543\n83251/value/</<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:713606\ni@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/618.b9cdaf52.chunk.js:2:90250\n"
        web.0
        2023-07-06 08:00:08.960 error Error: can't update states object for zoe2.0.VF1AG000X65218215.charge_level(TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Grow')): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Grow')\n at elem.rgraphValueChange (<anonymous>:973:42)\n at Object.onchange [as callback] (<anonymous>:138:30)\n at http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/167.5a545327.chunk.js:1:348602\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at n.onStateChange (http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/167.5a545327.chunk.js:1:348575)\n at http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:721568\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at t.value (http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:721543)\n at http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:713606\n at i (http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/618.b9cdaf52.chunk.js:2:90250)"
        Zeigt dieser Fehler auf ein bestimmtes Widget?
        Ich kann nur raten:
        allerdings wird hier ja der richtige Wert angezeigt.
        Wie kommt man dem Verursacher auf die Spur?
        • MichaelScM MichaelSc
          web.0
          web.0
          Ich kann nur raten:
          #709
          @michaelsc mach doch mal Github issue bei vis2 und/oder gauge?
          MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            MichaelScM Offline
            MichaelScM Offline
            MichaelSc
            schrieb am zuletzt editiert von MichaelSc
            #710
            @apollon77 Trotz "Suche" finde ich kein VIS2 in Github, kannst Du bitte helfen?
            sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #711
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #712
                @michaelsc https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                • arteckA arteck
                  MichaelScM Offline
                  MichaelScM Offline
                  MichaelSc
                  #713
                  @arteck ah danke: Suchte nach "vis2" oder "vis-2" - also in "vis" einstellen, okay.
                  • sigi234S sigi234
                    MichaelScM Offline
                    MichaelScM Offline
                    MichaelSc
                    #714
                    @sigi234 Danke!
                    • W wolfgam
                      ich stehe hier irgendwie am Schlauch.
                      • wie funktioniert der Steal von Attributen?
                      • wie bekomme ich die Auswahlliste möglicher CSS Attribute angezeigt (z.B. border-style = dotted, dashed, solid,...)?
                      Wolfgang
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #715
                      @wolfgam sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Was meinst du damit?
                      Du meinst diese Option hier, wo es unter vis1 ein Dropdown gibt oder?
                      Da ist bei VIS2 wohl ein Bug, ich hab dort auch keine Auswahl. Bitte erstelle hierzu ein entsprechene issue (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues)
                        Aktuelle Test Version 2.0.7
                        Veröffentlichungsdatum 26.11.2022
                        Github Link NICHT Github nutzen, siehe erster Post!!
                        Hallo alle Zusammen,
                        im Auftrag von Bluefox möchte ich gern zum Alpha Test der Version 2 von vis, unserer professionellen Visualisierung, einladen.
                        Alpha-Test bedeutet das die Installation manuell erfolgt und es noch Fehler geben kann! Es geht genau darum mit Eurer Hilfe diese zu finden bzw. generell Feedback zu bekommen!
                        Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                        Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                        @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                        --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                        Was ist neu?
                        Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                        Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                        Aber ich brauche meine Visu doch - kann doch nicht testen ...
                        Doch :-)
                        Das neue Paket wird aktuell als separates Paket installiert. Dieses heißt "vis-2-beta".
                        Bei der Installation kopiert (!) die neue Version alle eventuell vorhandenen vis v1 Projekte und stellt diese so als Kopie in is-2-beta zur Verfügung. Die bisherige Visualisierung in version1 bleibt dabei unverändert und kann auch danach noch editiert werden - die Änderung sind dann aber NICHT in Sync mit vis-2-beta! Somit ist aber ein Probieren - oder auch Nutzen von v2 im Browser problemlos parallel möglich!
                        Falls die einmalige automatische Synchronisierung nicht geklappt hat oder Ihr Änderungen die ihr in vis1 gemacht habt später auch in vis2 testen wollt dann kann jederzeit einfach ein "altes" aus vis1 exportiertes Projekt in vis2 importiert werden. Der Weg zurück (vis 2 export in vis1 importieren) wurde, der NICHT getestet und wird daher nicht empfohlen (erwähne ich mal lieber der Vollständigkeit halber)!
                        Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                        Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                        Welche Features gefallen Euch? Was macht vis 2 besser als Vis 1? Wir sind gespannt.
                        Wie wird es installiert?
                        Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
                        Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
                        Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
                        Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
                        cd /opt/iobroker
                        npm i iobroker.vis-2-beta
                        iob add vis-2-beta
                        Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                        Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                        cd /opt/iobroker
                        npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                        iob add vis-2-widgets-material
                        npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                        iob add vis-2-widgets-energy
                        npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                        iob add vis-2-widgets-gauges
                        Für das neue Wetter-Widget kann man noch Openweathermap nutzen.
                        Dazu falls man es nich nicht nutzt:
                        iob add openweathermap
                        Falls man es bereits nutzt bitte nach dem einspielen des letzten Beta-Updates , bzw nach der Installation von vis2, aber danach noch ein
                        iob restart vis-2-beta
                        Wie wird es aktualisiert?
                        Wenn es im Rahmen der Tests neue Versionen gibt werden diese ebenfalls manuell installiert. Die Befehle sind dann (hier am Beispiel des Haupt-Paketes - ist dann identisch für die anderen):
                        cd /opt/iobroker
                        npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                        iob upload vis-2-beta
                        Nach der Installation
                        Wie üblich taucht vis-2-beta als Instanz in der Instanzliste auf.
                        Beim ersten öffnen, wie oben erwähnt, begrüßt Euch Eure Visu wie sie in vis v1 zu sehen war. Das ganze kann dann auf den ersten Blick etwas chaotisch wirken -vor allem bei "sehr freien UIs". Man sieht so aber auch versteckte/unsichtbare Widgets etwas besser :-)
                        Die Widget-Namen sollen helfen einen besseren Überblick zu haben. In der oberen Navigation in der mitte ist ein Auge-Icon. Über dieses können die Labels umgeschaltet bzw ausgeblendet werden. Dann sieht das ganze schon etwas "normaler" aus.
                        Aber ja auch in meiner Visu sind scheinbar ein paar Widgets die nicht ganz so tun wie früher oder scheinbar noch nicht unterstützt sind.
                        Was ist zu Testen?
                        An sich ... alles :-)
                        Es gibt am Ende zwei große Testbereiche:
                        Funktionen des Editors und Visualisierung testen
                        Hier sollte man am besten mit einem Leeren Projekt starten und dann "rumspielen". Der neue Editor hat sehr viele neue Dinge und wir haben noch keine ausführliche Dokumentation.
                        Also nutzt die alten und neuen Widgets, baut Seiten - flexibel wie bisher oder auch mit den neuen Möglichkeiten, die dann im Editor aus Responsive sind, oder Responsive mit den neuen "Kachelartigen Widgets".
                        Checks die Editor- und Runtime-Features, checkt die "Profi Features" wie eigene CSSe, Skripte u.ä.
                        Bestands-Visus testen
                        Wurde alles korrekt übernommen? Was geht nicht? Welche Widgets sind das? oder gehen Settings nicht mehr u.s.w.
                        Generell:
                        Wenn etwas nicht geht bitte meldet es als GitHub issue. Am besten mit Details, ggf. euren Projekt als Export und Anhang. Bitte prüft auch ob in der Fehlerkonsole vom Browser den Ihr genutzt habt eine Fehlermeldung kommt. Wenn Ihr nicht sicher seid ob es ein Issue ist oder nicht schreibt hier im Thread.
                        Wir werden ebenfalls im Thread informieren wenn es neue Versionen von vis-2-beta oder relevanten Widgets gibt.
                        Und was passiert mit vis 1?
                        Vis 1 wird aktuell nicht mehr weiterentwickelt, weil es technologisch veraltet ist und vis 2 die Basis für die Zukunft ist. Bitte denkt also nach ob ihr Issues mit vis 1 hattet und testen das mit vis2 und meldet es als Issue wenn es in vis 2 noch relevant ist.
                        Vielen Dank!
                        Aber keine Angst. Wir starten jetzt mit der Alpha für Vis und werden die gemeldeten Probleme angehen. Dann geben wir weitere Informationen wenn wir den Beta Test starten.
                        Und los gehts ...
                        Damit wünsche ich viel Spass beim testen und ich würde mich über rege Teilname von Vis-Veteranen aber auch von Usern freuen die bisher Vis gemieden haben, weil es vllt. zu komplex schien.
                        Und zeigt auch gern wenn Ihr coole Dinge damit umgesetzt habt.
                        Vielen Dank,
                        Bluefox (und Apollon77)
                        mik
                        #716
                        @apollon77
                        vielleicht hat ja jemand eine Idee?
                        Ich möchte meine neue Visu auf einem Raspberry Pi mit Display ausgeben. Erstellen will ich diese schon mit VIS2. Da ich den Chromium-Browser nicht in den Nightmode bekomme (funktioniert zwar mit Erweiterungen, wird aber von der VIS nicht erkannt), möchte ich die Farben schon in der Visu dunkel gestalten. Dies funktioniert soweit gut. Jedoch wird der Hintergrund des Navigationsbereiches immer weiß dargestellt.
                        Gibt es eine einfache Lösung, den Hintergrund dieses Bereiches in der Farbe zu ändern?
                        LG Michael
                        • M mik
                          @apollon77
                          LG Michael
                          MichaelScM Offline
                          MichaelScM Offline
                          MichaelSc
                          #717
                          @mik Hi,
                          bei mir funktioniert diese Einstellung auf der Navigationsseite, auch unter VIS2:
                          LG
                          Michael
                            @mik Hi,
                            LG
                            Michael
                            mik
                            #718
                            @michaelsc
                            bei mir funktioniert das für den eigentlichen Anzeigebereich der VIS, jedoch nicht für den automatisch eingeblendeten Navigationsbereich. Dieser bezieht sich nur auf die Systemeinstellung light-mode (dann ist dieser Navigationsbereich weiß) oder dark-mode (dann schwarz). Im Browser auf dem PC funktioniert alles super. Jedoch gibt es auf meinem RasPi mit Raspberry Pi OS diese Einstellung nicht und die Vis bezieht sich immer auf den light-mode. Dies ist an dem Wandbildschirm abends absolut störend, da viel zu hell.
                            MichaelScM FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mik
                              @michaelsc
                              MichaelScM Offline
                              MichaelScM Offline
                              MichaelSc
                              #719
                              @mik Hi, was ist denn bitte Dein "automatisch eingeblendeter Navigationsbereich"?
                              Ich habe den Navigationsbereich auf allen unseren Views selber verwaltet in einem
                              Dort wird dann die Navi aufgerufen/eingeblendet:
                                mik
                                #720
                                @michaelsc
                                Das ist die Funktion von VIS2, welche ich gerne nutzen möchte:
                                Hast du das Widget im responsive-mode eingebaut?
                                • M mik
                                  @michaelsc
                                  MichaelScM Offline
                                  MichaelScM Offline
                                  MichaelSc
                                  #721
                                  @mik Ah, ja, sorry: Die Funktion kannte ich noch nicht und ich benutze sie nicht.
                                  Und responsive-mode nutze ich auch nicht, weil ich eh die ganze VIS-Darstellung und -Bedienung auf Tablets habe, Kiosker an der Wand oder auf Tablet-Haltern. Da ist responsive-mode entbehrlich.
                                    mik
                                    #722
                                    @michaelsc
                                    ja, ich tue mir auch bissl schwer mit responsive. Meine ursprüngliche VISU läuft schon seit etlichen Jahren super auf meinem Wandtablet. Jetzt wollte ich auf einen RasPi mit Display umsteigen und in diesem Zuge auch gleich eine neue VISU basteln, natürlich schon mit VIS2 und dessen doch sehr umfangreichen Möglichkeiten. Bin aber wohl noch etwas zu früh. Insgesamt finde ich das neue VIS super, freue mich schon auf die finale Version.
                                    • M mik
                                      @michaelsc
                                      MichaelScM Offline
                                      MichaelScM Offline
                                      MichaelSc
                                      #723
                                      @mik Ja, bislang ist VIS2 sehr vielversprechend - ich habe noch ein paar kleinere Fehler entdeckt, so dass also bei mir die PopUp-Views noch nicht funktionieren. Damit hab ich viel gelöst (Fehlermeldungen anzeigen usw usw).
                                      Aber wird schon werden.
                                      • M mik
                                        @michaelsc
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #724
                                        @mik sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Hi, dann erstelle bitte einmal ein Aussagekräftiges issue (am besten auch mit Bildern) auf github im vis Projekt.
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          #725
                                          Ich bekomme den Adater nicht ans laufen. Es erscheint immer wieder die Meldung, dass die web Version nicht korrekt ist.
                                          Allerdings ist die 5.5.3 installiert.
                                          Was mache ich falsch?
