  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.8k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.4k Aufrufe 140 Beobachtet
    Marsx79
    schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
    #694
    Moin.
    Wo finde ich denn das Vis Log? Gibt es überhaupt ein Separates?
    Wenn ich meine "Main" View (Startseite) aufrufe wird der Bildschirm weiß und die Seite lädt neu. Muss also irgendwo ein Fehler drin sein.
    Im "normalen" ioBroker Log sind keine Fehler.
    • M Marsx79
      Moin.
      #695
      @marsx79 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      nein, aber man kann die Logstufe der Instanz auf debug schalten, dann ist es schonmal nicht mehr
      dann nach vis2 filtern.
      das würde dir u.a. die Browserkonsole erzählen
        Marsx79
        #696
        Danke für die Infos!
        Diese Fehler werden über die Konsole ausgegeben.
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.3:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.3:8082/vis-2-beta/static/js/main.39cd355f.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://mmhlniccooihdimnnjhamobppdhaolme/lib/tp/browser-polyfill.min.js.map: System error: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.3:8082/vis-2-beta/static/js/3.fcae646b.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        bootstrap.jsx:20 iobroker.vis-2-beta@2.0.33 using theme "colored"
        main.39cd355f.js:2
        main.39cd355f.js:2 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
        main.39cd355f.js:2 Help us to create open source project with reactJS!
        main.39cd355f.js:2 See you :)
        api.js:13 (24) [{…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}]
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: background
        3.fcae646b.chunk.js:2 Version vis-google-fonts: 0.0.1
        3.fcae646b.chunk.js:2 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
        3.fcae646b.chunk.js:2 Metro version: "1.2.0"
        3.fcae646b.chunk.js:2 Version players: 0.1.0
        3.fcae646b.chunk.js:2 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
        3.fcae646b.chunk.js:2 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
        https://github.com/vuejs/vue-devtools
        3.fcae646b.chunk.js:2 You are running Vue in development mode.
        Make sure to turn on production mode when deploying for production.
        See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
        3.fcae646b.chunk.js:2 Version vis-materialdesign: 0.5.9
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: jqui_html_dialog
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: jqui_icon_dialog
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: jqui_container_dialog
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: bars
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: dwd
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: hqwidgets
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: info
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: jqplot
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: jqui-mfd
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: materialdesign
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: metro
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: players
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: swipe
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: timeandweather
        3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: tabs
        3.fcae646b.chunk.js:2 vis-materialdesign: sentry datapoint 'vis-materialdesign.0.sentry' not exist! Go to the adapter settings to activate it.
        (anonymous) @ 3.fcae646b.chunk.js:2
        initializeSentry @ widgets.min.js:1
        await in initializeSentry (async)
        (anonymous) @ materialdesign.js:35
        (anonymous) @ widgets.min.js:1
        (anonymous) @ visEngine.jsx:1165
        Promise.then (async)
        emit @ visEngine.jsx:1165
        getObject @ widgets.min.js:1
        getVersion @ widgets.min.js:1
        (anonymous) @ materialdesign.js:32
        i @ 3.fcae646b.chunk.js:2
        setTimeout (async)
        waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
        showVersion @ materialdesign.js:31
        3.fcae646b.chunk.js:2 Someone installs handler without to remove it!
        n.registerChangeHandler @ visEngine.jsx:1509
        i @ visCanWidget.jsx:90
        Wo @ main.39cd355f.js:2
        Li @ main.39cd355f.js:2
        Cs @ main.39cd355f.js:2
        Hl @ main.39cd355f.js:2
        gl @ main.39cd355f.js:2
        zl @ main.39cd355f.js:2
        al @ main.39cd355f.js:2
        ol @ main.39cd355f.js:2
        V @ main.39cd355f.js:2
        T @ main.39cd355f.js:2
        3.fcae646b.chunk.js:2 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
            at Function.value (visRxWidget.jsx:118:46)
            at new i (visRxWidget.jsx:95:48)
            at i.<anonymous> (createSuper.js:11:24)
            at new i (BasicViewInWidget8.jsx:23:25)
            at Wo (main.39cd355f.js:2:6743048)
            at Li (main.39cd355f.js:2:6763489)
            at Cs (main.39cd355f.js:2:6809634)
            at Hl (main.39cd355f.js:2:6797775)
            at gl (main.39cd355f.js:2:6797703)
            at zl (main.39cd355f.js:2:6797566)
            at al (main.39cd355f.js:2:6794346)
            at ol (main.39cd355f.js:2:6792897)
            at V (main.39cd355f.js:2:8223976)
            at MessagePort.T (main.39cd355f.js:2:8224510)
        di @ main.39cd355f.js:2
        n.callback @ main.39cd355f.js:2
        Do @ main.39cd355f.js:2
        xs @ main.39cd355f.js:2
        Hs @ main.39cd355f.js:2
        Ms @ main.39cd355f.js:2
        (anonymous) @ main.39cd355f.js:2
        Vl @ main.39cd355f.js:2
        main.39cd355f.js:2 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
        value @ visRxWidget.jsx:118
        i @ visRxWidget.jsx:95
        (anonymous) @ createSuper.js:11
        i @ BasicViewInWidget8.jsx:23
          duesterk
          schrieb am zuletzt editiert von duesterk
          #697
          ich habe ein Problem mit dem hinzufügen eines Objekts im Vis.2 Material Widget.
          Ich habe dazu ein Issue beim Vis2 Widget Material Adapter eröffnet.
          Ich bin aber nicht sicher, ob es von Vis.2 oder eben vom Material Widget kommt.
          Eventuell kann mir ja hier jemand helfen.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/153
          • D duesterk
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #698
            @duesterk Ich hab dir mal im github issue geantwortet. Kann versuchen es bei mir nachzustellen.
            Mittlerweile gibt es auch vis2 version v2.0.35 auf npm
            • FeuersturmF Feuersturm
              duesterk
              #699
              @feuersturm Danke fürs prüfen, ich habe auch mit V2.0.35 das gleiche Problem.
              Es ist auch sehr seltsam, habe noch weiter an meiner Vis in Vis.2 gearbeitet und konnte keinweiteres Objekt finden, welches nicht funktioniert.
              Nur das genannte Objekt und ein paar wenige andere bekomme ich einfach nicht eingebunden.
              Habe auch die Objekte schon gelöscht und nachdem der Adapter die Objekte wieder neu hinzugefügt hat, habe ich immer noch das selbe Problem.
              • W Offline
                W Offline
                wolfgam
                #700
                ich stehe hier irgendwie am Schlauch.
                • wie funktioniert der Steal von Attributen?
                • wie bekomme ich die Auswahlliste möglicher CSS Attribute angezeigt (z.B. border-style = dotted, dashed, solid,...)?
                Wolfgang
                • MichaelScM Offline
                  MichaelScM Offline
                  MichaelSc
                  #701
                  Neue VIS2-Installation, zeigt sich wie folgt:
                  Was muss ich noch tun?
                  iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
                  IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
                  • MichaelScM MichaelSc
                    #702
                    @michaelsc versuch nochmal manuell zu migrieren, da scheint wohl die automatische übernahme nicht geklappt zuhaben. siehe post #1
                    MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      MichaelScM Offline
                      MichaelScM Offline
                      MichaelSc
                      #703
                      @apollon77 said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      @michaelsc versuch nochmal manuell zu migrieren...
                      Mein Fehler. Der Hinweis auf Post #1 war schon goldrichtig: Der Adapter vis-metro war nicht richtig installiert.
                      Nachdem ich den dann nochmal installiert hatte, kam im Aufruf "192.168.178.201:8082/vis-2-beta/edit.html?ALF1#..." sofort der Editor.
                      Danke sehr!
                        MichaelScM Offline
                        MichaelSc
                        #704
                        Auf den ersten Blick: Da funktioniert ja schon soooooooviel in meinem großen Projekt - ich bin erstaunt und hocherfreut.
                        Auf den zweiten Blick:
                        • Scrollen in längeren Views scheint noch nicht zu gehen, oder ich muss da noch eine Einstellung anpassen.
                        • Die von mir gerne benutzten Pop-Up-Views kommen anscheinend noch nicht.
                        Aber das schau ich mir noch in Ruhe an und werde dann Details anfragen.
                        Vielen Dank!
                        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                          Vielen Dank!
                          ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          #705
                          @michaelsc sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/612 ?
                          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                          • ice987I ice987
                            MichaelScM Offline
                            MichaelScM Offline
                            MichaelSc
                            #706
                            @ice987 Danke, ist also nach meinem Verständnis dann ein erkanntes Issue und noch offen. Okay.
                              MichaelScM Offline
                              MichaelSc
                              #707
                              Wenn ich jetzt der Ansicht bin, dass ein Vis-Inventwo Universal Widget mit der Popup-Funktion...
                              ...bei Änderung des zur Steuerung eingestellten Datenpunktes...
                              nicht reagiert, sprich: Den Popup nicht einleitet - WAS muss ich dann tun? Das hier erst als Frage einstellen (was hiermit geschehen ist) oder beim Widget-Hersteller vis-inventwo anfragen, ob ihr Widget schon unter VIS-2-beta lauffähig ist?
                                MichaelScM Offline
                                MichaelSc
                                #708
                                web.0
                                2023-07-06 08:02:14.902 error Error: can't update states object for zoe2.0.VF1AG000X65218215.charge_level(TypeError: RGraph.Effects.Gauge is undefined): "tplRGgauge/elem.rgraphValueChange@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/edit.html?ALF1#**ALF1_Solaranzeige_4** line 1 > injectedScript:973:21\nonchange@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/edit.html?ALF1#ALF1_Solaranzeige_4 line 1 > injectedScript:138:30\n36167/i/n.onStateChange/<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/167.5a545327.chunk.js:1:348602\n36167/i/n.onStateChange@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/167.5a545327.chunk.js:1:348575\n83251/value/<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:721569\nvalue@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:721543\n83251/value/</<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:713606\ni@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/618.b9cdaf52.chunk.js:2:90250\n"
                                web.0
                                2023-07-06 08:00:08.960 error Error: can't update states object for zoe2.0.VF1AG000X65218215.charge_level(TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Grow')): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Grow')\n at elem.rgraphValueChange (<anonymous>:973:42)\n at Object.onchange [as callback] (<anonymous>:138:30)\n at http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/167.5a545327.chunk.js:1:348602\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at n.onStateChange (http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/167.5a545327.chunk.js:1:348575)\n at http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:721568\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at t.value (http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:721543)\n at http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:713606\n at i (http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/618.b9cdaf52.chunk.js:2:90250)"
                                Zeigt dieser Fehler auf ein bestimmtes Widget?
                                Ich kann nur raten:
                                allerdings wird hier ja der richtige Wert angezeigt.
                                Wie kommt man dem Verursacher auf die Spur?
                                  web.0
                                  web.0
                                  Ich kann nur raten:
                                  #709
                                  @michaelsc mach doch mal Github issue bei vis2 und/oder gauge?
                                    MichaelScM Offline
                                    MichaelScM Offline
                                    MichaelSc
                                    schrieb am zuletzt editiert von MichaelSc
                                    #710
                                    @apollon77 Trotz "Suche" finde ich kein VIS2 in Github, kannst Du bitte helfen?
                                    sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #711
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #712
                                        @michaelsc https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                        • arteckA arteck
                                          MichaelScM Offline
                                          MichaelScM Offline
                                          MichaelSc
                                          #713
                                          @arteck ah danke: Suchte nach "vis2" oder "vis-2" - also in "vis" einstellen, okay.
