  4. Samsung TabA + MotionDetector + SecureSettings + Tasker
38 Beiträge 13 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    @Lenny.CB
    Besten dank es Funktioniert endlich :D
    Was machst du denn mit dem Akkustand? Laden nach Akkustand? ich habe einen Hm Aktor hinters Netzteil gebaut und wollte bei 15% Laden und 95% aufhören, vielleicht kannt du mir dabei weiterhelfen.
    Gruß Christian
    • Lenny.CBL Online
      Lenny.CBL Online
      Lenny.CB
      Genau… ich habe da nen zwave-aktor dahinter. Im Tasker 2 Profile für LadenAN (schaltet zwischen 10%-20% ein) und LadenAUS (schaltet zwischen 95%-100% aus). Dann noch zwri Tasks die den Wert des Aktors ändern... 983_20171008_134121.jpg 983_20171008_134200.jpg
        SchuetzeSchulz
        Ich habe hier auch was merkwürdiges mit Motion Detector und Tasker.
        Habeich das Tablet (zu Konfigurationszwecken) in meinem beleuchteten Arbeitszimmer funktioniert alles.
        Lege ich das Tablet an seinen späteren Montageplatz im Flur, geht das Display aus und sofort wieder an.
        In der Konfiguration kann ich keinen Fehler entdecken. Browser ist der Chrome im Vollbildmodus.
        Wobei es nicht am Browser liegen kann, denn wenn der beendet ist, tritt das gleiche Phänomen auf :(
        Das Tablet ist einSamsung Galaxy Tab A 10.1
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moin,
          ich habe auch ein TabA im Flur hängen, mache aber alles ohne Tasker & Co.
          Als Browser setze ich den FullyBrowser ein. In der Pro-Version hat er eine Bewegungserkennung mit drin - darüber schalte ich das Display ein / aus.
          Für die Akkuladung nutze ich den Paw-Adapter und werte den Akkustand mit einem JavaScript aus (unter 20% Laden einschalten, über 80% wieder aus).
          Läuft seit Wochen ohne Probleme.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            @SchuetzeSchulz
            Hi.
            hast du mal in den Einstellungen geschaut ob es eine Option gibt das anders reagiert werden soll ob das tab in portrait oder landscape modus ist? Bei mir läuft es ohne Probleme mit den Einstellungen die Lenny.CB oben gepostet hat.
            Laden mache ich mit einem Skripte ich nutze dazu die Vis.App und bekomme so den Akkustand als Datenpunkt angezeigt.
            Gruß Christian
            • J Offline
              jensus11
              @eric2905:
              Für die Akkuladung nutze ich den Paw-Adapter und werte den Akkustand mit einem JavaScript aus (unter 20% Laden einschalten, über 80% wieder aus). `
              Wärst du so nett und könntest das Script und die Einstellung des Paw Adapter posten?
              Gruss
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @jensus11:
                Wärst du so nett und könntest das Script und die Einstellung des Paw Adapter posten? `
                Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, gerne.
                Erinnere mich ggf. am Montag nochmal dran [emoji6]
                Gruß,
                Eric
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @eric2905:
                  Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, gerne. `
                  So, hier dann die zugesagten Infos:
                  Paw-Adapter installieren und gemäß der Doku konfigurieren / einbinden (hier der Link, der sich hinter dem ? im Admin versteckt ==> https://github.com/bondrogeen/iobroker. … /README.md)
                  Der Adapter ließt dann alle möglichen Daten ein und DU kannst sie iM Objektebaum finden.
                  Und dann hier das Javascript:
                  ! // Akkuüberwachung Tablett in Flur var pfad = "myStates.Tablets.Flur" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden var idDaten = pfad + 'AkkuLaden'; ! var idLadeAktor = "xxxxxx; //Hier den Datenpunkt des Schaltaktors angeben - i.d.R. den STATE-Datenpunkt ! var idMonitoring = "paw.0.TabletFlur.info.battery.level"; //Hier den Datenpunkt aus Paw für den Akkustand angeben - sollte so passen var WertStr = ""; var WertNum = 0; ! var Meldung = ""; var debug = false; //Wenn der Wert auf true steht, Werder noch ein paar mehr Infos ins Log geschrieben - nur für die Fehlersuche benötigt. ! function ErzeugeStates() { createState(idDaten, "", { name: 'MustLoad', desc: 'Tablett muss geladen werden', type: 'boolean', unit: '', role: 'value' }); } ! function pushoverSend(Ausgabe) { sendTo("pushover.0", Ausgabe); Meldung = ""; } ! on({id:idMonitoring,change:'ne'}, function (obj) { WertNum = obj.state.val; Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur liegt bei " + WertNum + "%."; if (debug) pushoverSend(Meldung); if (WertNum < 20) { if (debug) log("==> Wert (<20) : " + WertNum); Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur ist unter 20% (" + WertNum + "%). Aktiviere Aufladung...."; pushoverSend(Meldung); if (debug) log("==> " + Meldung); setState(idDaten,true); setState(idLadeAktor,true); } if (WertNum > 80) { if (debug) log("==> Wert (>80) : " + WertNum); Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur ist ueber 80% (" + WertNum + "%). Beende Aufladung...."; pushoverSend(Meldung); if (debug) log("==> " + Meldung); setState(idDaten,false); setState(idLadeAktor,false); } }); ! // Skriptstart ErzeugeStates(); WertNum = getState(idMonitoring).val; if (debug) log("==> Wert Start: " + WertNum); !
                  Damit steuert sich der Ladestatus meines Tablets automatisch und ich kriege jeweils eine Meldung per Pushover.
                  Gruß,
                  Eric
                  • J Offline
                    jensus11
                    Ok, das habe ich soweit gemacht. Nur mit einer Sache komme ich nicht klar.
                    ` > Öffnen Sie die Anwendung PAW Server auf ihrem Android Gerät
                    Starten PAW Server und wieder stoppen. Sie müssen nach ..paw/html ordner
                    folgende Dateien verschieben:
                    call.xhtml
                    get.xhtml
                    set.xhtml
                    sms.xhtml
                    settings.xhtm `
                    Wo finde ich diesen Ordner wo die Dateien hin mssen?
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Schau Dir mal diesen Thread an - da wird’s erklärt ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6274
                      Gruß,
                      Eric
                      • J Offline
                        jensus11
                        @eric2905
                        Funktioniert super. danke
                        Mir ist jetzt doch noch was aufgefallen. Und zwar hat das Tablet den Begehl gesendet Akku laden, was auch getan wurde.
                        Jetzt war im Flur lange keine Bewegung mehr und das Display war aus. Als ich gucken war zeigte es 46% an und dann auf einmal 99%. Als ob es sich bei 46% die WLAN Verbindung getrennt hat oder das Gerät in Standby oder irgendeinen Modus war.
                        Was hast du denn im Fully genau eingestellt?
                        • svenomattS Offline
                          svenomattS Offline
                          svenomatt
                          Moin,
                          Kann mir jemand sagen, ob Bildschirm anschalten mit Tasker inkl. Secure Setting beim Samsung Tab 2016 mit Andriod downgrade auf Version 6 wieder geht? Wie bereits schon gesagt, bei mir läuft ebenfalls mit Andriod 7 nicht.
                          Würde so eine Downgrade auf Andriod 6 vornehmen.
                          Gruß Sven
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            PAW Adapter würde ich nehmen dann brauchst auch nicht downgraden.
                            Gruß Alex
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Ich würde an Deiner Stelle auch auf PAW wechseln.
                              Damit steuere ich mein TabA ebenfallls.
                              Gruß,
                              Eric
                                svenomattS Offline
                                svenomatt
                                Vielen Dank für euere schnellen Antworten.
                                Kann mir noch jemand kurz auf die Sprünge helfen bzgl. der Verbindung zu meinem Homematic Bewegungsmelders.
                                Habe bisher das Einschalten immer über homematic in Verbindung mit Homemedia24-Player realisiert. Weiß gerade nicht wirklich wie ich den Bewegungsmelder mit dem PAW in ioborker zusammenbekomme. Geht das nur mit javascript?
                                Sollte nachher so aussehen wenn bewegung erkannt dann Homematic Meldung an PAW in iobroker
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  hier mal ein Blockly export
                                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="f+3Da|_iar*iC{J?C)H1" x="-138" y="13"><field name="OID">hm-rpc.1.*****.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                  <field name="CONDITION">true</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="control_ex" id="_!r]3kpa7UE:4SGX#GHM"><field name="TYPE">true</field>
                                      <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="~_X=Erai,7nI/lY:3)LK"><field name="oid">paw.0.Tablet.command.command</field></shadow></value>
                                      <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="vxy3~cs)9TPL]E=7gZ8["><field name="BOOL">TRUE</field></shadow>
                                        <block type="text" id="^J`hr9O(~-%7s(czf7~G"><field name="TEXT">lcd_on</field></block></value>
                                      <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="@}TqifhsXH-*qlC4Opev"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
                                  Die Objekte muss du aber noch anpassen.
                                  Immer wenn Bewegung erkannt wird (oder bei mir Präsenz) wird über den PAW Adapter lcd_on gesendet und der Display geht an.
                                  Gruß Alex
                                    svenomattS Offline
                                    svenomatt
                                    Moin,
                                    habe Probleme mit der Einrichtung des PAW Ad. bekomme im iobroker Log immer die Fehlermeldung
                                     paw.0	2017-10-23 20:40:42.515	info	parse_data_error: dev1
                                    hat jemand eine Idee?
                                    und gibt es eine Möglichkeit zum Test über die Browseradresse den Bilschirm des Tablet (LCDon) zuschalten.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Hi svenomatt,
                                      schau mal bitte ab Posting #20 dieses Threads - da müsste was passendes für Dich drin sein.
                                      Testen kannst Du das über die Objektstruktur des Paw-Adapters.
                                      Durch setzen des entsprechenden Wertes kannst Du das Display einschalten.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        svenomattS Offline
                                        svenomatt
                                        Moin,
                                        wollte nochmal kurz Bericht abgeben. Habe gestern PAW auf dem Tablet und iobroker installiert.
                                        Genau wie in der Anleitung habe ich im Anschluß die Dateien aus www (github) in das Tabletverzeichnis (paw/html) kopiert.
                                        PAW läuft auf dem Andriod soweit so gut.
                                        Bei der Installation vom PAW-adapter in iobroker gibt es immer die Fehlermeldung
                                        im Log.
                                        Habe dann mir den Eintrag "20" bzw. das verlinkte Thema~~@eric2905:~~
                                        Schau Dir mal diesen Thread an - da wird’s erklärt ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6274 angeschaut. Dort hat > jensus11 ` geschrieben
                                        @jensus11:
                                        jetzt geht es. Ich habe die Dateien aus dem iobroker Paw ordner genommen und nicht die aus oder von der Anleitung. `
                                        (Es muss dazu gesagt werden, dass Jensuss11 die selbe Fehlermeldung hatte wie ich)
                                        dass habe ich dann auch ausprobiert. Wobei es sich meiner Meinung nach um die selben Dateien handelt.
                                        Leider bleibt weiterhin die Fehlermeldung
                                        Weiß gerade nicht wirklich weiter. In der Anleitung wird auf https://github.com/bondrogeen/iobroker. … master/www (kleines b iobroker) verlinkt gehe ich über github direkt
                                        wird der Link https://github.com/bondrogeen/ioBroker. … master/www (Großes B ioBroker) genutzt.
                                        Handelt es sich dabei jetzt um die selben Dateien.
                                        Bin gerade etwas ratlos.
                                        • J Offline
                                          jensus11
                                          ich habe die Dateien auf die SD Karte kopiert und dann mit dem Standart Dateiprogramm was in Android enthalten ist eingefügt.
                                          Nimm doch mal einen anderen Explorer.
