  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 122.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    Hallo Leute,
    ich wollte einfach mal hier den Adapter meines russischen Kollegen bondrogeen vorstellen. Da er scheinbar nur russisch kann und ich es überhaupt nicht, möchte ich einfach mal für ihn den Part der Vorstellung im Forum übernehmen. Ich habe den Adapter schon erfolgreich ausprobiert und bin begeistert.
    Ich bin auch nur durch Zufall drauf gestoßen, denn seine inzwischen auf englisch übersetzte Readme-Seite war komplett auf russisch und ich konnte mir nichts unter PAW vorstellen. Es handelt sich um ein Adapter um Android Handys zu steuern. Es kann Texte sprechen, Laustäkke regulieren, SMS versenden, Anrufe tätigen, vibrieren lassen und vieles mehr… Es macht richtig Spaß!!!
    https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw
    Danke an bondrogeen für den tollen Adapter.
    Grüße,
    ldittmar
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      Du warst etwas zu schnell :) Wir haben Anleitung bereits auf Deutsch übersetzt und bondrogeen mit Bluefox sind dabei direkt unter Adaptern bei ioBroker erreichbar zumachen.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Man kann jetzt den Adapter ganz normal installieren.
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Ich versuche es zum Laufen bekommen. Es funktionert soweit, dass ich am PC über den browser auf das Handy zugreifen kann und z.B. einen Text sprechen lassen kann am Handy durch Eingabe am PC.
          Im Adapter habe ich eingetragen:
          IP iobroker: 192.168.xxx.xxx, IP vom host wo iobroker drauf läuft
          Port: 8898 stehen gelassen.
          Intervall: 10000 ms
          von den drei nur text2command ausgewählt
          Unten habe ich als Gerät mein Handy auf dem PAW als app läuft hinzugefügt.
          Name willkürlich, IP (wie im Netzwerk und wie in der App), Port 8080 (wie auch in der app), Start: 6 (was bedeutet dieser Wert?), End: 23 (was bedeutet dieser Wert?), Raum: frei gelassen.
          Objekte werden für das Gerät angelegt. Aber ändern der Objekte z.b. vibrate = 100 passiert nix.
          Adapter ist grün.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            Das Problem hatte ich auch beim ersten Test. Du hast bestimmt vergessen die xhtml dateien auf dein Handy zu kopieren. Die Dateien befinden sich im Ordner www und müssen auf dem Handy unter paw/html/ rein kopiert werden. Steht in der Beschreibung ziemlich oben…
            Grüße,
            ldittmar
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Ja, hatte ich überlesen. Selbst nach dem Lesen erstmal falsch gemacht und versucht die Daten in iobroker unterzubringen (wo sie schon waren). Läuft jetzt. Danke.
              • Slave: Pi4
              • ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                @lobomau:
                Ja, hatte ich überlesen. Selbst nach dem Lesen erstmal falsch gemacht und versucht die Daten in iobroker unterzubringen (wo sie schon waren). Läuft jetzt. Danke. `
                :lol: Ich habe genau das gleiche gemacht. Zuerst im ioBroker geschaut und gedacht: die Dateien sind doch schon da! :lol:
                Grüße,
                ldittmar
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @lobomau:
                  Start: 6 (was bedeutet dieser Wert?), End: 23 (was bedeutet dieser Wert?), `
                  das sind Zeit werte.. von 6 bis 23 Uhr würde ich mal tippen
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @arteck:
                    @lobomau:
                    das sind Zeit werte.. von 6 bis 23 Uhr würde ich mal tippen `
                    Klingt logisch.
                    Ich vermisse state für Anruf oder habe ich übersehen? Ich meine wenn ich einen Anruf erhalte. Nummer wählen habe ich gefunden und funktioniert.
                    Wenigstens wird der Akku jetzt ausgenutzt ;-)
                    • Slave: Pi4
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      Übrigens. Man kann Seite mit Informationen als laufende Textzeile generieren.
                      Einfach unter iFrame link eintragen http://tablet_IP:8080/info.xhtml
                      Beispiel wie man Informationen generieren kann
                      Unter http://tablet_IP:8080/infosetting.xhtml kann mann einstellen wie das Texte aussehen soll
                      oder als Link
                      ! http://tablet_IP:8080/infosetting.xhtml?bgcolor=%23ffffff&color=%23000000&fontsize=40&speed=10&text=Default-Text&direction=left
                      • apollon77A Offline
                        @ldittmar:
                        Das Problem hatte ich auch beim ersten Test. Du hast bestimmt vergessen die xhtml dateien auf dein Handy zu kopieren. Die Dateien befinden sich im Ordner www und müssen auf dem Handy unter paw/html/ rein kopiert werden. Steht in der Beschreibung ziemlich oben… `
                        Muss ich da ne SDKarte drin haben oder geht es auch ohne?
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @apollon77:
                          @ldittmar:
                          Muss ich da ne SDKarte drin haben oder geht es auch ohne? `
                          Geht ohne. Mein OnePlus3T hat keine SD-Karte und es geht.
                          • Slave: Pi4
                            Dann muss ich mal schauen wie ich die Files dahgin bekomme wo Sie hinmüssen (also das eine hauptsächlich)
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              @apollon77:
                              Dann muss ich mal schauen wie ich die Files dahgin bekomme wo Sie hinmüssen (also das eine hauptsächlich) `
                              1. ES Datei Explorer installieren https://play.google.com/store/apps/deta … .pop&hl=de , Dateien im netz ablegen und über LAN Funktion aufs Tablet kopieren.
                              2. Einfach per E-Mail senden oder direkt auf der seite Herunterladen und mit irgend einen Filemanager einpflanzen.
                              3. DropBox oder ähnliches
                                habs nach mehreren Versuchen mit einfachen Mitteln und Total Commander hinbekommen …
                                Worx, cooooool
                                • L Offline
                                  lubeda
                                  @apollon77:
                                  Worx, cooooool `
                                  Stimmt, echt cool aber irgendwie bekommen ich den Abfrage des Ergebnisses beim "speech" Befehl mit Javascript nicht hin.
                                  Wie müsste denn der Aufruf von sendto sein damit man über einen Callback den gesprochenen Text zurückgeliefert bekommt?
                                  Ich dachte:
                                  sendTo("paw.0",'PaNexus7',{send:  'speech'},function (response){log(JSON.stringify(response));});
                                  aber das funktioniert nicht.
                                  Ich kann auch nicht erkennen ob das Nexus 7 überhaut in den Spracherkennungsmodus schalten. Oder muss man vielleicht noch "OK Google" sagen?
                                  Ludger
                                  • kmxakK Abwesend
                                    kmxakK Abwesend
                                    kmxak
                                    Edit: Hat sich nach einer halbe Stunde von selbst erledigt. Es geht nun :shock: 8-)
                                    ! mh ich habe da noch so meine Probleme mit dem Adapter.
                                    ! Ich habe jetzt eine lange Liste an Einträgen aber die Werte sind alle leer.
                                    ! die Logs sagen das alles passt.
                                    paw.0 2017-05-14 11:42:29.815 info settings.xhtml: {"sms.xhtml":"true","call.xhtml":"true","set.xhtml":"true","get.xhtml":"true","infosetting.xhtml":"true","info.xhtml":"true","server":"192.168.2.21","port":"8898","file":"sms.xhtml,ca
                                    paw.0 2017-05-14 11:42:29.786 info settings.xhtml: {"server":"192.168.2.21","device":"Alex S5","namespace":"paw.0","port":"8898"}192.168.2.81
                                    >! Einer eine Idee?
                                    Gruß Alex
                                    • L Offline
                                      lubeda
                                      Naja,
                                      habe eine Weile versucht das Modul paw zu verstehen. Scheinbar funktioniert die Soracherkennung bei meinen Android-Tab nicht. Es funktioniert aber z.B. die Sprachausgabe.
                                      Als Test der Funktionalität kann man z.B.auch:
                                      http://[IP-Android]:8080/set.xhtml?send=say&text=IoBroker%20kann%20sprechen
                                      ````im normalen Browser eingeben. Man bekommt als Rückmeldung:
                                      {"say":"true","text":"IoBroker kann sprechen","send":"say"}
                                      Bei````
                                      http://[IP-Android]:8080/set.xhtml?send=speech&texthead=IoBroker
                                      ````kommt bei mir leider nix.
                                      Die Sachen die mir wichtig sind funktionieren. Das Modul brauche ich aber nicht mehr, weil mich die ganzen Stati nicht wirklich interessieren. Nur die Befehle "say" und "openurl" sind interressant für mich und das kann ich auch einfacher nutzen.
                                      Trotzdem klasse Anwendung für ioBroker.
                                        bondrogeen
                                        Testanwendungen für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=6327&p=67606#p67606
                                        • J Offline
                                          jensus11
                                          Hallo, ich habe bei mir auch den Paw Adapter installiert, konfiguriert.
                                          Den Server auf dem Tab installiert und die Dateien in den Paw/ html Ordner geschoben.
                                          Wenn ich jetzt den Adapter Starte erhalte ich folgendes im Log.
                                          ` > paw.0 2017-10-15 16:02:11.883 info parse_data_error: Samsung Tab
                                          paw.0 2017-10-15 16:02:02.040 info settings.xhtml:
                                          paw.0 2017-10-15 16:02:02.008 info settings.xhtml:
                                          paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info http server listening on port 8898
                                          paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info adapter: paw.0
                                          paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info port: 8898
                                          paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info server: 192.168.1.65
                                          paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info interval: 10000
                                          paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info devices: [{"name":"Samsung Tab","ip":"192.168.1.58","port":"8080","time_start":"7","time_end":"23","room":"enum.rooms.Flur unten","ign":false}]
                                          paw.0 2017-10-15 16:02:01.896 info starting. Version 0.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.paw, node: v4.5.0 `
                                          was mach ich da denn verkehrt?
