  4. javascript Instanz ist deaktiviert
errorsjava heos
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    toki1973
    Und was kann ich tun? Wird das von einem bestimmten Script verursacht? Oder was war da die Ursache? Bisher lief alles ganz gut.
    Mein Javascrpit Adapter läuft unzuverlässig - das kann ich nicht so lassen.
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      @toki1973 sagte in Fehler in Java Instanz:
      Nichts
      Was genau bedeutet: Mein Adapter läuft unzuverlässig? LogFile?
      • T toki1973
        Welche Version ist hier zu alt?
        WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
        Es wäre gut, wenn du den Titel ändern könntest:
        • Einen "Fehler" gibt es hier (bisher) nicht. Nur eine Warnung ("WARN"). Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe.
        • "Java" ist nicht die Abkürzung für "JavaScript" (Java ist eine komplett andere Programmiersprache). Das wird hier sehr oft falsch gemacht. Man meint beim ioBroker eigentlich immer "JavaScript".
        • mrbungle64M mrbungle64
          @mrbungle64 sagte in Fehler in Java Instanz:
          Deswegen bin ich auf die Antwort von @toki1973 gespannt, wie es sich äussert, dass
          • T toki1973
            GombersIOB
            @toki1973
            Soweit ich das Problem verstehe, geht es hier um die Qualität des Random-Generators. Ob eine Zahl pseudo-random ist oder tatsächlich random ist sicher ein qualitativer Unterschied. Aber dass eine Funktion, die bisher mit pseudo.random gut zurecht kam jetzt plötzlich versagt, weil es bessere Lösungen gibt, würde ich nicht erwarten.
            https://v8.dev/blog/math-random
              @toki1973
              Das wird vermutlich so bald nicht weggehen:
              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls uuid
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.alexa2@3.23.2
              │ └─┬ alexa-remote2@5.10.1
              │   └── uuid@9.0.0 deduped
              ├─┬ iobroker.backitup@2.6.23
              │ ├─┬ @googleapis/drive@5.1.0
              │ │ └─┬ googleapis-common@6.0.4
              │ │   └── uuid@9.0.0 deduped
              │ └─┬ request@2.88.2
              │   └── uuid@3.4.0
              ├─┬ iobroker.ical@1.13.3
              │ └─┬ node-ical@0.16.1
              ├─┬ iobroker.iot@2.0.11
              │ └── uuid@9.0.0
              ├─┬ iobroker.javascript@7.1.1
              │   └── uuid@3.4.0
              ├─┬ iobroker.parcel@0.0.30 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#ae7debf1fa814ea33f1855ef89fcb03d001ac031)
              └─┬ iobroker.tuya@3.14.2
                ├─┬ @tuyapi/cloud@0.6.2
              Das ist eine Abhängigkeit von request, und das wird vermutlich niemand da ohne Not herausoperieren wollen.
              haus-automatisierungH Offline
              @thomas-braun sagte in Fehler in Java Instanz:
              Im JavaScript Adapter habe ich da schon mit Bluefox über mögliche Wege gesprochen request in 7.x loszuwerden (und z.B. auf Axios umzustellen). Dann wäre es ja nur noch backitup.
              Aber die Warnung ist generell ja eh komplett unkritisch.
              📚 Meine Dokumentation
              • G GombersIOB
                @toki1973
                toki1973
                Danke euch für die Erklärung - ich bin nicht so tief drin in den Themen ;)
                Der Fehler äußert sich so, das der Adapter rot wird und die Script für automatisches ein und aus Schalten nicht mehr funktionieren. Aktuell habe ich den Fehler nicht mehr im Log und helfe mir, damit dien Javascript Adapter 1x täglich neu zu starten.
                Thomas BraunT G HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • T toki1973
                  @toki1973
                  Dann würde ich eher die besagten Skripte auf Fehler abklopfen.
                  • T toki1973
                    GombersIOB
                    schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                    @toki1973 said in Fehler in Java Instanz:
                    Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Notwendigkeit aus der beschriebenen Warnung resultiert. Eine Warnung ist einen Warnung und sollte nicht zu derartigen Fehlern führen.
                    • T toki1973
                      und wo siehst du da den Bezug zu der Meldung?
                      die es übrigens schon länger gibt.
                      Bitte passe den Threadtitel an!
                        toki1973
                        Haben nun mal geschaut und festgestellt das evtl. das Hue Pooling etwas zu kurz eingestellt war und habe es auf 10 sek. eingestellt. Nun hängt sich nicht mehr der gesamte Adapter auf sondern nur einzelene Javascripte (Instanz ist deaktiviert)
                        Trotzdem bekomme ich immer noch den Memory Fehler regelmäßig
                        host.iobrokerNUC1
                        2023-07-05 19:30:50.265	error	Cannot read disk size: Error: spawn ENOMEM
                        Ich habe einen NUC mit 6 GB der meist bei 90% RAM läuft. Der Swap wird nicht verwendet.
                        • T toki1973
                          host.iobrokerNUC1
                          @toki1973 sagte in javascript Instanz ist deaktiviert:
                          Dürfte auch eher das Speichermedium sein.
                          iob diag
                          sagt?
                            iob diag
                            sagt?
                            @thomas-braun sagte in javascript Instanz ist deaktiviert:
                            sischer datt?
                            wäre das nicht ENOSPACE?
                              sischer datt?
                              toki1973
                                                   v.2023-04-16
                              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel:                 4.19.0-23-amd64
                              Installation:           kvm
                              User-ID:                0
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     72
                              Pending iob updates:    4
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                                      /usr/bin/node           v18.15.0
                                                      /usr/bin/npm            9.5.0
                                                      /usr/bin/npx            9.5.0
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:           5.8G        4.6G        334M        3.0M        871M        955M
                              Swap:          974M        953M         21M
                              Total:         6.8G        5.6G        356M
                              Active iob-Instances:   35
                              Active repo(s): beta
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.4.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobrokerNUC1                             - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                112813
                              States:                 87175
                              Size of iob-Database:
                              61M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              243M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                              4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              genügt die summery?
                              • T toki1973
                                                     v.2023-04-16
                                Installation:           kvm
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.5.0
                                                        /usr/bin/npx            9.5.0
                                MEMORY:
                                Swap:          974M        953M         21M
                                                        admin                   6.4.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                112813
                                States:                 87175
                                genügt die summery?
                                buster
                                Ist tot, installier da was lebendiges.
                                Hampel da nicht als root herum.
                                Spiel die Updates ein.
                                Gib mal die Langfassung.
                                  buster
                                  toki1973
                                  schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                                  Wie installiere ich denn den Nachfolger von Buster? Bisher habe ich immer Probleme bei so größeren Aktionen gehabt - daher.
                                  Updates fehlt ja nur noch der Admin
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture    : x86_64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="10"
                                  VERSION="10 (buster)"
                                  VERSION_CODENAME=buster
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   09:36:19 up 7 days, 21:19,  1 user,  load average: 1.95, 2.22, 2.33
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Thu 2023-07-06 09:36:19 CEST
                                             Universal time: Thu 2023-07-06 07:36:19 UTC
                                                   RTC time: Thu 2023-07-06 07:36:20
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           5.8G        4.5G        465M        3.0M        877M        1.1G
                                  Swap:          974M        953M         21M
                                  Total:         6.8G        5.4G        487M
                                           5820 M total memory
                                           4477 M used memory
                                           3955 M active memory
                                           1115 M inactive memory
                                            465 M free memory
                                            161 M buffer memory
                                            716 M swap cache
                                            974 M total swap
                                            953 M used swap
                                             21 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     583M  7.8M  575M   2% /run
                                  /dev/sda1      ext4       31G  8.2G   21G  29% /
                                  tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  tmpfs          tmpfs     583M     0  583M   0% /run/user/0
                                  [Wed Jun 28 12:17:03 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Wed Jun 28 12:17:03 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                  [Thu Jun 29 08:18:46 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
                                  [Fri Jun 30 02:03:18 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
                                  [Sat Jul  1 02:02:23 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
                                  [Sun Jul  2 02:02:22 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
                                  [Mon Jul  3 02:01:39 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
                                  [Tue Jul  4 02:01:25 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
                                  [Thu Jul  6 02:01:38 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
                                  TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  /var:
                                  447M    /var/
                                  267M    /var/cache
                                  248M    /var/cache/apt
                                  187M    /var/cache/apt/archives
                                  163M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 7.2M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  227M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  576M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  137M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  93M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                  85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                  245M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            9.5.0
                                  /usr/bin/npx            9.5.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                       18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
                                   *** 18.15.0-deb-1nodesource1 100
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.4.3
                                  javascript:     7.1.1
                                  Adapters from github:   4
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 7070
                                    system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.hue-extended.10          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.hue-extended.11          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.hue-extended.12          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.hue-extended.2           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.hue-extended.3           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.hue-extended.4           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.hue-extended.5           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.hue-extended.6           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.hue-extended.7           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.hue-extended.8           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.hue-extended.9           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.megaesp.0                : megaesp               : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 80
                                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 54321
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8006
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                  + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 5000
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobrokerNUC1                             - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                                    system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobrokerNUC1                             - disabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.4.3  [Updatable]
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.3   , installed 0.13.3
                                  Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "device-watcher": 2.9.2   , installed 2.9.2
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                  Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                                  Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                                  Adapter    "heatingcontrol": 2.11.0  , installed 2.11.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
                                  Controller "js-controller": 5.0.6    , installed 4.0.24 [Updatable]
                                  Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "megaesp"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                  Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                  Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                  Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                  Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.14, installed 0.1.14
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.95.0 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                                  Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.12   , installed 1.8.10 [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        112813
                                  States:         87175
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 72
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14917      388/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          21403600   22220/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15625      598/node-red
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17263      620/io.sonoff.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16008      569/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17097      580/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15188      376/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15013      376/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          967        1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14919      388/sshd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          21403599   22220/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          972        1/init
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14332      412/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18435      882/io.web.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        14792      361/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10588      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:57464           0.0.0.0:*                           105        14794      361/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21403804   22221/cups-browsed
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        14793      361/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::55209                :::*                                105        14795      361/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10593      1/init
                                  2023-07-06 09:37:49.403  - debug: go-e.0 (17321) Starte Abfrage an: http://192.168.0.40/status
                                  2023-07-06 09:37:49.470  - debug: go-e.0 (17321) {"version":"B","tme":"0607230937","rbc":"77","rbt":"592810232","car":"1","amx":"16","amp":"16","err":"0","ast":"0","alw":"1","stp":"0","cbl":"0","pha":"56","fsp":"1","tma":[23.625,27],"dws":"0","dwo":"180","adi":"1","uby":"0","eto":"1231","wst":"3","fwv":"055.5","nrg":[237,237,237,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"062316","wss":"internet","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"255","aho":"0","afi":"6","azo":"1","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"2294015","cch":"16711763","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"163","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"1","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"Chip","rnm":"Karte","rne":"S20","rn4":"n/a","rn5":"n/a","rn6":"n/a","rn7":"n/a","rn8":"n/a","rn9":"n/a","rn1":"n/a","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":0}
                                  2023-07-06 09:37:55.726  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] connection closed: closed
                                  2023-07-06 09:37:56.663  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] connected with secret 1688629076646_3868
                                  2023-07-06 09:37:56.693  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#" with regex /^ESP_Easy_Gas_11\..*/
                                  2023-07-06 09:37:56.693  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy_Gas_11\..*/
                                  2023-07-06 09:37:56.893  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] publishOnSubscribe send all known states
                                  2023-07-06 09:38:09.353  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] reconnected. Old secret 1688629076646_3868. New secret 1688629089349_5706
                                  2023-07-06 09:38:09.378  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#" with regex /^ESP_Easy_Gas_11\..*/
                                  2023-07-06 09:38:09.378  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy_Gas_11\..*/
                                  2023-07-06 09:38:09.586  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] publishOnSubscribe send all known states
                                  2023-07-06 09:38:21.906  - debug: hue.1 (20806) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-06T07:38:21Z","data":[{"id":"1d83ad5f-83bd-4a6c-b3d1-b8931e66cdea","id_v1":"/lights/11","owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false},"type":"light"}],"id":"87699333-5574-4201-aaa2-2f9b28b13ba4","type":"update"}]
                                  2023-07-06 09:38:21.905  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: RECEIVED PACKET:
                                  {"type":"message","data":"[{\"creationtime\":\"2023-07-06T07:38:21Z\",\"data\":[{\"id\":\"1d83ad5f-83bd-4a6c-b3d1-b8931e66cdea\",\"id_v1\":\"/lights/11\",\"owner\":{\"rid\":\"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14\",\"rtype\":\"device\"},\"powerup\":{\"configured\":false},\"type\":\"light\"}],\"id\":\"87699333-5574-4201-aaa2-2f9b28b13ba4\",\"type\":\"update\"}]","lastEventId":"1688629101:0","origin":"https://192.168.0.221"}
                                  2023-07-06 09:38:21.906  - debug: hue.1 (20806) New push connection update: {"id":"1d83ad5f-83bd-4a6c-b3d1-b8931e66cdea","id_v1":"/lights/11","owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false},"type":"light"}
                                  2023-07-06 09:38:21.905  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: PARSING UPDATE:
                                  2023-07-06 09:38:21.906  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: PROCESSING UPDATE: resource lights
                                  {"owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false}}
                                  2023-07-06 09:38:21.906  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: found UPDATEMAP for lights.owner.rid
                                  2023-07-06 09:38:21.906  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: searching for object with id 11 and stateName undefined
                                  2023-07-06 09:38:21.925  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: found UPDATEMAP for lights.owner.rtype
                                  2023-07-06 09:38:21.926  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: searching for object with id 11 and stateName undefined
                                  2023-07-06 09:38:21.938  - info: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: missing update instructions for lights.powerup.configured
                                  2023-07-06 09:38:21.939  - info: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: {"owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false}}
                                  • T toki1973
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    VERSION_ID="10"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:          974M        953M         21M
                                             5820 M total memory
                                             4477 M used memory
                                              465 M free memory
                                              161 M buffer memory
                                              716 M swap cache
                                              974 M total swap
                                              953 M used swap
                                               21 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    447M    /var/
                                    267M    /var/cache
                                    248M    /var/cache/apt
                                    163M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.5.0
                                    /usr/bin/npx            9.5.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.4.3
                                    javascript:     7.1.1
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        112813
                                    States:         87175
                                    Pending Updates: 72
                                    Und die Alternative ist? Das Ding komplett versumpfen lassen?
                                    Da stimmt irgendwas mit dem Mapping des Dateisystems nicht.
                                    Und
                                    sowie vom Betriebssystem noch:
                                    Pending Updates: 72
                                      Und
                                      Pending Updates: 72
                                      toki1973
                                      Das bedeutet als ein neues Debian in einer neuen Instanz aufzusetzen und anschließend ioBroker und dann das backup einspielen?
                                      • T toki1973
                                        @toki1973
                                        Dann mach es nach dieser Anleitung:
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                        Da wird dann auch ein User für das 'daily business' angelegt.
                                          @toki1973
                                          toki1973
                                          Danke sowas brauche ich :) Jetzt nur noch die Zeit dafür...
