  4. javascript Instanz ist deaktiviert
    1.0k
errorsjava heos
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T toki1973
    Danke euch für die Erklärung - ich bin nicht so tief drin in den Themen ;)
    Der Fehler äußert sich so, das der Adapter rot wird und die Script für automatisches ein und aus Schalten nicht mehr funktionieren. Aktuell habe ich den Fehler nicht mehr im Log und helfe mir, damit dien Javascript Adapter 1x täglich neu zu starten.
    GombersIOB
    schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
    @toki1973 said in Fehler in Java Instanz:
    Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Notwendigkeit aus der beschriebenen Warnung resultiert. Eine Warnung ist einen Warnung und sollte nicht zu derartigen Fehlern führen.
    • T toki1973
      @toki1973 sagte in Fehler in Java Instanz:
      und wo siehst du da den Bezug zu der Meldung?
      die es übrigens schon länger gibt.
      Bitte passe den Threadtitel an!
        toki1973
        Haben nun mal geschaut und festgestellt das evtl. das Hue Pooling etwas zu kurz eingestellt war und habe es auf 10 sek. eingestellt. Nun hängt sich nicht mehr der gesamte Adapter auf sondern nur einzelene Javascripte (Instanz ist deaktiviert)
        Trotzdem bekomme ich immer noch den Memory Fehler regelmäßig
        host.iobrokerNUC1
        2023-07-05 19:30:50.265	error	Cannot read disk size: Error: spawn ENOMEM
        Ich habe einen NUC mit 6 GB der meist bei 90% RAM läuft. Der Swap wird nicht verwendet.
        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
        • T toki1973
          host.iobrokerNUC1
          @toki1973 sagte in javascript Instanz ist deaktiviert:
          Dürfte auch eher das Speichermedium sein.
          iob diag
          sagt?
            iob diag
            sagt?
            @thomas-braun sagte in javascript Instanz ist deaktiviert:
            sischer datt?
            wäre das nicht ENOSPACE?
              sischer datt?
              toki1973
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 10 (buster)
              Kernel:                 4.19.0-23-amd64
              Installation:           kvm
              User-ID:                0
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     72
              Pending iob updates:    4
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                      /usr/bin/node           v18.15.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.0
                                      /usr/bin/npx            9.5.0
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:           5.8G        4.6G        334M        3.0M        871M        955M
              Swap:          974M        953M         21M
              Total:         6.8G        5.6G        356M
              Active iob-Instances:   35
              Active repo(s): beta
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.4.3
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobrokerNUC1                             - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                112813
              States:                 87175
              Size of iob-Database:
              61M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              243M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              genügt die summery?
              • T toki1973
                                     v.2023-04-16
                Installation:           kvm
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.5.0
                                        /usr/bin/npx            9.5.0
                MEMORY:
                Swap:          974M        953M         21M
                                        admin                   6.4.3
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                112813
                States:                 87175
                genügt die summery?
                buster
                Ist tot, installier da was lebendiges.
                Hampel da nicht als root herum.
                Spiel die Updates ein.
                Gib mal die Langfassung.
                  buster
                  toki1973
                  schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                  Wie installiere ich denn den Nachfolger von Buster? Bisher habe ich immer Probleme bei so größeren Aktionen gehabt - daher.
                  Updates fehlt ja nur noch der Admin
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Architecture    : x86_64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="10"
                  VERSION="10 (buster)"
                  VERSION_CODENAME=buster
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   09:36:19 up 7 days, 21:19,  1 user,  load average: 1.95, 2.22, 2.33
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2023-07-06 09:36:19 CEST
                             Universal time: Thu 2023-07-06 07:36:19 UTC
                                   RTC time: Thu 2023-07-06 07:36:20
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           5.8G        4.5G        465M        3.0M        877M        1.1G
                  Swap:          974M        953M         21M
                  Total:         6.8G        5.4G        487M
                           5820 M total memory
                           4477 M used memory
                           3955 M active memory
                           1115 M inactive memory
                            465 M free memory
                            161 M buffer memory
                            716 M swap cache
                            974 M total swap
                            953 M used swap
                             21 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     583M  7.8M  575M   2% /run
                  /dev/sda1      ext4       31G  8.2G   21G  29% /
                  tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  tmpfs          tmpfs     583M     0  583M   0% /run/user/0
                  [Wed Jun 28 12:17:03 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Wed Jun 28 12:17:03 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                  [Thu Jun 29 08:18:46 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
                  [Fri Jun 30 02:03:18 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
                  [Sat Jul  1 02:02:23 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
                  [Sun Jul  2 02:02:22 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
                  [Mon Jul  3 02:01:39 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
                  [Tue Jul  4 02:01:25 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
                  [Thu Jul  6 02:01:38 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
                  TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  /var:
                  447M    /var/
                  267M    /var/cache
                  248M    /var/cache/apt
                  187M    /var/cache/apt/archives
                  163M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 7.2M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  227M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  576M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  137M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  93M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  245M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            9.5.0
                  /usr/bin/npx            9.5.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       18.16.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
                   *** 18.15.0-deb-1nodesource1 100
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.4.3
                  javascript:     7.1.1
                  Adapters from github:   4
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerNUC1                             -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 7070
                    system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.hue-extended.10          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.hue-extended.11          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.hue-extended.12          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.hue-extended.2           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.hue-extended.3           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.hue-extended.4           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.hue-extended.5           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.hue-extended.6           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.hue-extended.7           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.hue-extended.8           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.hue-extended.9           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 80
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.megaesp.0                : megaesp               : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 80
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 54321
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerNUC1                             -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerNUC1                             -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerNUC1                             -  enabled
                  + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 5000
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerNUC1                             -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobrokerNUC1                             - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerNUC1                             -  enabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokerNUC1                             -  enabled
                    system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobrokerNUC1                             - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.4.3  [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "ble"          : 0.13.3   , installed 0.13.3
                  Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                  Adapter    "device-watcher": 2.9.2   , installed 2.9.2
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                  Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.11.0  , installed 2.11.0
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
                  Controller "js-controller": 5.0.6    , installed 4.0.24 [Updatable]
                  Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "megaesp"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                  Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                  Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                  Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.14, installed 0.1.14
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.95.0 [Updatable]
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                  Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.12   , installed 1.8.10 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        112813
                  States:         87175
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 72
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14917      388/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          21403600   22220/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15625      598/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17263      620/io.sonoff.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16008      569/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17097      580/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15188      376/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15013      376/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          967        1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14919      388/sshd
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          21403599   22220/cupsd
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          972        1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14332      412/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18435      882/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        14792      361/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10588      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:57464           0.0.0.0:*                           105        14794      361/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21403804   22221/cups-browsed
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        14793      361/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::55209                :::*                                105        14795      361/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10593      1/init
                  2023-07-06 09:37:49.403  - debug: go-e.0 (17321) Starte Abfrage an: http://192.168.0.40/status
                  2023-07-06 09:37:49.470  - debug: go-e.0 (17321) {"version":"B","tme":"0607230937","rbc":"77","rbt":"592810232","car":"1","amx":"16","amp":"16","err":"0","ast":"0","alw":"1","stp":"0","cbl":"0","pha":"56","fsp":"1","tma":[23.625,27],"dws":"0","dwo":"180","adi":"1","uby":"0","eto":"1231","wst":"3","fwv":"055.5","nrg":[237,237,237,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"062316","wss":"internet","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"255","aho":"0","afi":"6","azo":"1","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"2294015","cch":"16711763","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"163","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"1","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"Chip","rnm":"Karte","rne":"S20","rn4":"n/a","rn5":"n/a","rn6":"n/a","rn7":"n/a","rn8":"n/a","rn9":"n/a","rn1":"n/a","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":0}
                  2023-07-06 09:37:55.726  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] connection closed: closed
                  2023-07-06 09:37:56.663  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] connected with secret 1688629076646_3868
                  2023-07-06 09:37:56.693  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#" with regex /^ESP_Easy_Gas_11\..*/
                  2023-07-06 09:37:56.693  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy_Gas_11\..*/
                  2023-07-06 09:37:56.893  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] publishOnSubscribe send all known states
                  2023-07-06 09:38:09.353  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] reconnected. Old secret 1688629076646_3868. New secret 1688629089349_5706
                  2023-07-06 09:38:09.378  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#" with regex /^ESP_Easy_Gas_11\..*/
                  2023-07-06 09:38:09.378  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy_Gas_11\..*/
                  2023-07-06 09:38:09.586  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] publishOnSubscribe send all known states
                  2023-07-06 09:38:21.906  - debug: hue.1 (20806) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-06T07:38:21Z","data":[{"id":"1d83ad5f-83bd-4a6c-b3d1-b8931e66cdea","id_v1":"/lights/11","owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false},"type":"light"}],"id":"87699333-5574-4201-aaa2-2f9b28b13ba4","type":"update"}]
                  2023-07-06 09:38:21.905  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: RECEIVED PACKET:
                  {"type":"message","data":"[{\"creationtime\":\"2023-07-06T07:38:21Z\",\"data\":[{\"id\":\"1d83ad5f-83bd-4a6c-b3d1-b8931e66cdea\",\"id_v1\":\"/lights/11\",\"owner\":{\"rid\":\"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14\",\"rtype\":\"device\"},\"powerup\":{\"configured\":false},\"type\":\"light\"}],\"id\":\"87699333-5574-4201-aaa2-2f9b28b13ba4\",\"type\":\"update\"}]","lastEventId":"1688629101:0","origin":"https://192.168.0.221"}
                  2023-07-06 09:38:21.906  - debug: hue.1 (20806) New push connection update: {"id":"1d83ad5f-83bd-4a6c-b3d1-b8931e66cdea","id_v1":"/lights/11","owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false},"type":"light"}
                  2023-07-06 09:38:21.905  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: PARSING UPDATE:
                  2023-07-06 09:38:21.906  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: PROCESSING UPDATE: resource lights
                  {"owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false}}
                  2023-07-06 09:38:21.906  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: found UPDATEMAP for lights.owner.rid
                  2023-07-06 09:38:21.906  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: searching for object with id 11 and stateName undefined
                  2023-07-06 09:38:21.925  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: found UPDATEMAP for lights.owner.rtype
                  2023-07-06 09:38:21.926  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: searching for object with id 11 and stateName undefined
                  2023-07-06 09:38:21.938  - info: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: missing update instructions for lights.powerup.configured
                  2023-07-06 09:38:21.939  - info: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: {"owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false}}
                  • T toki1973
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    VERSION_ID="10"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:          974M        953M         21M
                             5820 M total memory
                             4477 M used memory
                              465 M free memory
                              161 M buffer memory
                              716 M swap cache
                              974 M total swap
                              953 M used swap
                               21 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    447M    /var/
                    267M    /var/cache
                    248M    /var/cache/apt
                    163M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.5.0
                    /usr/bin/npx            9.5.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.4.3
                    javascript:     7.1.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        112813
                    States:         87175
                    Pending Updates: 72
                    Und die Alternative ist? Das Ding komplett versumpfen lassen?
                    Da stimmt irgendwas mit dem Mapping des Dateisystems nicht.
                    Und
                    sowie vom Betriebssystem noch:
                    Pending Updates: 72
                      Und
                      Pending Updates: 72
                      toki1973
                      Das bedeutet als ein neues Debian in einer neuen Instanz aufzusetzen und anschließend ioBroker und dann das backup einspielen?
                      • T toki1973
                        @toki1973
                        Dann mach es nach dieser Anleitung:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        Da wird dann auch ein User für das 'daily business' angelegt.
                          @toki1973
                          toki1973
                          Danke sowas brauche ich :) Jetzt nur noch die Zeit dafür...
                            toki1973
                            Mist nun wollte ich meine aktuelle Installation aktualisieren und bekomme den iobroker nach dem update über
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                            nicht mehr zum laufen. Parallel versuche ich eine neue VM zu installieren die immer bei der Installation hängen bleibt (Anleitung von oben V12) - daher scheue ich mich vor Updates😞
                            ioBroker Status
                            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                    throw e;
                            Error: Connection is closed.
                                at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                at Socket.emit (node:events:513:28)
                                at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                            Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            Node.js v18.16.1
                                    throw e;
                            • T toki1973
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              ioBroker Status
                                      throw e;
                              Node.js v18.16.1
                                      throw e;
                              Bei sauberer Basis laufen Updates i. d. R sehr unauffällig durch.
                              Wenn man keine vogelwilden Repos mixt jedenfalls.
                                toki1973
                                Ausnahmen bestätigen die Regel ;)
                                Ja meine Basis läuft noch auf Buster. Das ist dann halt schon immer aufwändiger auf eine neue Version zu bringen.
                                Versuche gerade debian 12 zu installieren. bleibt aber bei der Abschluss der Installation beim Punkt ausführen dpkg hängen
                                • T toki1973
                                  @toki1973
                                  Keine Ahnung was du da treibst, hört sich aber falsch an.
                                    toki1973
                                    @thomas-braun Danke das hilft mir weiter 👍 Ich gehe lediglich nach der Anleitung vor.
                                    • T toki1973
                                      @toki1973
                                      iob diag
                                      sagt? Langfassung.
