  4. javascript Instanz ist deaktiviert
    1.0k
errorsjava heos
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @toki1973 sagte in javascript Instanz ist deaktiviert:
    buster
    Ist tot, installier da was lebendiges.
    Hampel da nicht als root herum.
    Spiel die Updates ein.
    Gib mal die Langfassung.
    toki1973
    schrieb am zuletzt editiert von toki1973
    Wie installiere ich denn den Nachfolger von Buster? Bisher habe ich immer Probleme bei so größeren Aktionen gehabt - daher.
    Updates fehlt ja nur noch der Admin
    *** BASE SYSTEM ***
    Architecture    : x86_64
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
    Release:        10
    Codename:       buster
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="10"
    VERSION="10 (buster)"
    VERSION_CODENAME=buster
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     09:36:19 up 7 days, 21:19,  1 user,  load average: 1.95, 2.22, 2.33
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2023-07-06 09:36:19 CEST
               Universal time: Thu 2023-07-06 07:36:19 UTC
                     RTC time: Thu 2023-07-06 07:36:20
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:           5.8G        4.5G        465M        3.0M        877M        1.1G
    Swap:          974M        953M         21M
    Total:         6.8G        5.4G        487M
             5820 M total memory
             4477 M used memory
             3955 M active memory
             1115 M inactive memory
              465 M free memory
              161 M buffer memory
              716 M swap cache
              974 M total swap
              953 M used swap
               21 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     583M  7.8M  575M   2% /run
    /dev/sda1      ext4       31G  8.2G   21G  29% /
    tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
    tmpfs          tmpfs     583M     0  583M   0% /run/user/0
    [Wed Jun 28 12:17:03 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Wed Jun 28 12:17:03 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    [Thu Jun 29 08:18:46 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
    [Fri Jun 30 02:03:18 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
    [Sat Jul  1 02:02:23 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
    [Sun Jul  2 02:02:22 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
    [Mon Jul  3 02:01:39 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
    [Tue Jul  4 02:01:25 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
    [Thu Jul  6 02:01:38 2023]  ext4_filemap_fault+0x2c/0x40 [ext4]
    TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    /var:
    447M    /var/
    267M    /var/cache
    248M    /var/cache/apt
    187M    /var/cache/apt/archives
    163M    /var/lib
    Archived and active journals take up 7.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    227M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    576M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    137M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    93M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
    85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    245M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
    /usr/bin/node           v18.15.0
    /usr/bin/npm            9.5.0
    /usr/bin/npx            9.5.0
    nodejs:
      Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Version table:
         18.16.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
     *** 18.15.0-deb-1nodesource1 100
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.4.3
    javascript:     7.1.1
    Adapters from github:   4
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerNUC1                             -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 7070
      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.hue-extended.10          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.hue-extended.11          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.hue-extended.12          : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.hue-extended.2           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.hue-extended.3           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.hue-extended.4           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.hue-extended.5           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.hue-extended.6           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.hue-extended.7           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.hue-extended.8           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.hue-extended.9           : hue-extended          : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.megaesp.0                : megaesp               : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 80
      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 54321
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerNUC1                             -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerNUC1                             -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerNUC1                             -  enabled
    + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 5000
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobrokerNUC1                             - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerNUC1                             -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobrokerNUC1                             - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokerNUC1                             -  enabled
      system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobrokerNUC1                             - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.4.3  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "ble"          : 0.13.3   , installed 0.13.3
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
    Adapter    "device-watcher": 2.9.2   , installed 2.9.2
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
    Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
    Adapter    "heatingcontrol": 2.11.0  , installed 2.11.0
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
    Controller "js-controller": 5.0.6    , installed 4.0.24 [Updatable]
    Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "megaesp"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
    Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
    Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.14, installed 0.1.14
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.95.0 [Updatable]
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
    Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.12   , installed 1.8.10 [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        112813
    States:         87175
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 72
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14917      388/sshd
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          21403600   22220/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15625      598/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17263      620/io.sonoff.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16008      569/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17097      580/io.sonoff.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15188      376/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15013      376/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          967        1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14919      388/sshd
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          21403599   22220/cupsd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          972        1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14332      412/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18435      882/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        14792      361/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10588      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:57464           0.0.0.0:*                           105        14794      361/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21403804   22221/cups-browsed
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        14793      361/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::55209                :::*                                105        14795      361/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10593      1/init
    2023-07-06 09:37:49.403  - debug: go-e.0 (17321) Starte Abfrage an: http://192.168.0.40/status
    2023-07-06 09:37:49.470  - debug: go-e.0 (17321) {"version":"B","tme":"0607230937","rbc":"77","rbt":"592810232","car":"1","amx":"16","amp":"16","err":"0","ast":"0","alw":"1","stp":"0","cbl":"0","pha":"56","fsp":"1","tma":[23.625,27],"dws":"0","dwo":"180","adi":"1","uby":"0","eto":"1231","wst":"3","fwv":"055.5","nrg":[237,237,237,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"062316","wss":"internet","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"255","aho":"0","afi":"6","azo":"1","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"2294015","cch":"16711763","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"163","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"1","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"Chip","rnm":"Karte","rne":"S20","rn4":"n/a","rn5":"n/a","rn6":"n/a","rn7":"n/a","rn8":"n/a","rn9":"n/a","rn1":"n/a","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":0}
    2023-07-06 09:37:55.726  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] connection closed: closed
    2023-07-06 09:37:56.663  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] connected with secret 1688629076646_3868
    2023-07-06 09:37:56.693  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#" with regex /^ESP_Easy_Gas_11\..*/
    2023-07-06 09:37:56.693  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy_Gas_11\..*/
    2023-07-06 09:37:56.893  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] publishOnSubscribe send all known states
    2023-07-06 09:38:09.353  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] reconnected. Old secret 1688629076646_3868. New secret 1688629089349_5706
    2023-07-06 09:38:09.378  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#" with regex /^ESP_Easy_Gas_11\..*/
    2023-07-06 09:38:09.378  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] subscribes on "ESP_Easy_Gas_11/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy_Gas_11\..*/
    2023-07-06 09:38:09.586  - info: mqtt.0 (569) Client [ESP_Easy_Gas_11_11] publishOnSubscribe send all known states
    2023-07-06 09:38:21.906  - debug: hue.1 (20806) Received on push connection: [{"creationtime":"2023-07-06T07:38:21Z","data":[{"id":"1d83ad5f-83bd-4a6c-b3d1-b8931e66cdea","id_v1":"/lights/11","owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false},"type":"light"}],"id":"87699333-5574-4201-aaa2-2f9b28b13ba4","type":"update"}]
    2023-07-06 09:38:21.905  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: RECEIVED PACKET:
    {"type":"message","data":"[{\"creationtime\":\"2023-07-06T07:38:21Z\",\"data\":[{\"id\":\"1d83ad5f-83bd-4a6c-b3d1-b8931e66cdea\",\"id_v1\":\"/lights/11\",\"owner\":{\"rid\":\"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14\",\"rtype\":\"device\"},\"powerup\":{\"configured\":false},\"type\":\"light\"}],\"id\":\"87699333-5574-4201-aaa2-2f9b28b13ba4\",\"type\":\"update\"}]","lastEventId":"1688629101:0","origin":"https://192.168.0.221"}
    2023-07-06 09:38:21.906  - debug: hue.1 (20806) New push connection update: {"id":"1d83ad5f-83bd-4a6c-b3d1-b8931e66cdea","id_v1":"/lights/11","owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false},"type":"light"}
    2023-07-06 09:38:21.905  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: PARSING UPDATE:
    2023-07-06 09:38:21.906  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: PROCESSING UPDATE: resource lights
    {"owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false}}
    2023-07-06 09:38:21.906  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: found UPDATEMAP for lights.owner.rid
    2023-07-06 09:38:21.906  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: searching for object with id 11 and stateName undefined
    2023-07-06 09:38:21.925  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: found UPDATEMAP for lights.owner.rtype
    2023-07-06 09:38:21.926  - debug: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: searching for object with id 11 and stateName undefined
    2023-07-06 09:38:21.938  - info: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: missing update instructions for lights.powerup.configured
    2023-07-06 09:38:21.939  - info: javascript.0 (32187) script.js.common.Hue_Polling: {"owner":{"rid":"acdb5752-b3a7-4e17-9ebd-de276a890f14","rtype":"device"},"powerup":{"configured":false}}
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        10
      Codename:       buster
      VERSION_ID="10"
      ID=debian
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      root
      /root
      root
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:          974M        953M         21M
               5820 M total memory
               4477 M used memory
                465 M free memory
                161 M buffer memory
                716 M swap cache
                974 M total swap
                953 M used swap
                 21 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      447M    /var/
      267M    /var/cache
      248M    /var/cache/apt
      163M    /var/lib
      /usr/bin/npm            9.5.0
      /usr/bin/npx            9.5.0
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.4.3
      javascript:     7.1.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        112813
      States:         87175
      Pending Updates: 72
      Und die Alternative ist? Das Ding komplett versumpfen lassen?
      Da stimmt irgendwas mit dem Mapping des Dateisystems nicht.
      Und
      sowie vom Betriebssystem noch:
      Pending Updates: 72
        Und
        Pending Updates: 72
        toki1973
        Das bedeutet als ein neues Debian in einer neuen Instanz aufzusetzen und anschließend ioBroker und dann das backup einspielen?
        • T toki1973
          @toki1973
          Dann mach es nach dieser Anleitung:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          Da wird dann auch ein User für das 'daily business' angelegt.
            @toki1973
            toki1973
            Danke sowas brauche ich :) Jetzt nur noch die Zeit dafür...
              toki1973
              Mist nun wollte ich meine aktuelle Installation aktualisieren und bekomme den iobroker nach dem update über
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              nicht mehr zum laufen. Parallel versuche ich eine neue VM zu installieren die immer bei der Installation hängen bleibt (Anleitung von oben V12) - daher scheue ich mich vor Updates😞
              ioBroker Status
              /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                      throw e;
              Error: Connection is closed.
                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                  at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                  at Socket.emit (node:events:513:28)
                  at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
              Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                  at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                  at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              Node.js v18.16.1
                      throw e;
              • T toki1973
                sudo apt update
                sudo reboot
                ioBroker Status
                        throw e;
                Node.js v18.16.1
                        throw e;
                Bei sauberer Basis laufen Updates i. d. R sehr unauffällig durch.
                Wenn man keine vogelwilden Repos mixt jedenfalls.
                  toki1973
                  Ausnahmen bestätigen die Regel ;)
                  Ja meine Basis läuft noch auf Buster. Das ist dann halt schon immer aufwändiger auf eine neue Version zu bringen.
                  Versuche gerade debian 12 zu installieren. bleibt aber bei der Abschluss der Installation beim Punkt ausführen dpkg hängen
                  • T toki1973
                    @toki1973
                    Keine Ahnung was du da treibst, hört sich aber falsch an.
                      toki1973
                      @thomas-braun Danke das hilft mir weiter 👍 Ich gehe lediglich nach der Anleitung vor.
                      • T toki1973
                        @toki1973
                        iob diag
                        sagt? Langfassung.
