  4. javascript Instanz ist deaktiviert
    5.3k
errorsjava heos
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    toki1973
    schrieb am zuletzt editiert von toki1973
    Welche Version ist hier zu alt?
    WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    Thomas BraunT mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      @toki1973 sagte in Fehler in Java Instanz:
      uuid@3.4.0
      Aber nix dran machen, das muss sich einer der Maintainer anschauen, ob und wie man das updaten kann.
        uuid@3.4.0
        toki1973
        @thomas-braun Danke - dann hoffe ich das dies noch ein Maintainer anschaut
        • T toki1973
          @toki1973
          Das wird vermutlich so bald nicht weggehen:
          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls uuid
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.alexa2@3.23.2
          │ └─┬ alexa-remote2@5.10.1
          │   └── uuid@9.0.0 deduped
          ├─┬ iobroker.backitup@2.6.23
          │ ├─┬ @googleapis/drive@5.1.0
          │ │ └─┬ googleapis-common@6.0.4
          │ │   └── uuid@9.0.0 deduped
          │ └─┬ request@2.88.2
          │   └── uuid@3.4.0
          ├─┬ iobroker.ical@1.13.3
          │ └─┬ node-ical@0.16.1
          ├─┬ iobroker.iot@2.0.11
          │ └── uuid@9.0.0
          ├─┬ iobroker.javascript@7.1.1
          │   └── uuid@3.4.0
          ├─┬ iobroker.parcel@0.0.30 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#ae7debf1fa814ea33f1855ef89fcb03d001ac031)
          └─┬ iobroker.tuya@3.14.2
            ├─┬ @tuyapi/cloud@0.6.2
          Das ist eine Abhängigkeit von request, und das wird vermutlich niemand da ohne Not herausoperieren wollen.
          G haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            @toki1973
            │   └── uuid@3.4.0
            │ └── uuid@9.0.0
            │   └── uuid@3.4.0
            GombersIOB
            @thomas-braun said in Fehler in Java Instanz:
            Und die Weiterentwicklung von request ist eingestellt
            • G GombersIOB
              @gombersiob
              Richtig. Deswegen bleibt das auch so, bis der ganze Code auf auf eine Alternative umgestellt werden konnte.
                toki1973
                Und was kann ich tun? Wird das von einem bestimmten Script verursacht? Oder was war da die Ursache? Bisher lief alles ganz gut.
                Mein Javascrpit Adapter läuft unzuverlässig - das kann ich nicht so lassen.
                Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                • T toki1973
                  Nichts
                  Was genau bedeutet: Mein Adapter läuft unzuverlässig? LogFile?
                  • T toki1973
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                    Es wäre gut, wenn du den Titel ändern könntest:
                    • Einen "Fehler" gibt es hier (bisher) nicht. Nur eine Warnung ("WARN"). Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe.
                    • "Java" ist nicht die Abkürzung für "JavaScript" (Java ist eine komplett andere Programmiersprache). Das wird hier sehr oft falsch gemacht. Man meint beim ioBroker eigentlich immer "JavaScript".
                    • mrbungle64M mrbungle64
                      @mrbungle64 sagte in Fehler in Java Instanz:
                      Deswegen bin ich auf die Antwort von @toki1973 gespannt, wie es sich äussert, dass
                      • T toki1973
                        GombersIOB
                        @toki1973
                        Soweit ich das Problem verstehe, geht es hier um die Qualität des Random-Generators. Ob eine Zahl pseudo-random ist oder tatsächlich random ist sicher ein qualitativer Unterschied. Aber dass eine Funktion, die bisher mit pseudo.random gut zurecht kam jetzt plötzlich versagt, weil es bessere Lösungen gibt, würde ich nicht erwarten.
                        https://v8.dev/blog/math-random
                          @toki1973
                          │   └── uuid@3.4.0
                          │ └── uuid@9.0.0
                          │   └── uuid@3.4.0
                          haus-automatisierungH Offline
                          @thomas-braun sagte in Fehler in Java Instanz:
                          Im JavaScript Adapter habe ich da schon mit Bluefox über mögliche Wege gesprochen request in 7.x loszuwerden (und z.B. auf Axios umzustellen). Dann wäre es ja nur noch backitup.
                          Aber die Warnung ist generell ja eh komplett unkritisch.
                          • G GombersIOB
                            @toki1973
                            toki1973
                            Danke euch für die Erklärung - ich bin nicht so tief drin in den Themen ;)
                            Der Fehler äußert sich so, das der Adapter rot wird und die Script für automatisches ein und aus Schalten nicht mehr funktionieren. Aktuell habe ich den Fehler nicht mehr im Log und helfe mir, damit dien Javascript Adapter 1x täglich neu zu starten.
                            Thomas BraunT G HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T toki1973
                              @toki1973
                              Dann würde ich eher die besagten Skripte auf Fehler abklopfen.
                              • T toki1973
                                GombersIOB
                                schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                                @toki1973 said in Fehler in Java Instanz:
                                Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Notwendigkeit aus der beschriebenen Warnung resultiert. Eine Warnung ist einen Warnung und sollte nicht zu derartigen Fehlern führen.
                                • T toki1973
                                  und wo siehst du da den Bezug zu der Meldung?
                                  die es übrigens schon länger gibt.
                                  Bitte passe den Threadtitel an!
                                    toki1973
                                    Haben nun mal geschaut und festgestellt das evtl. das Hue Pooling etwas zu kurz eingestellt war und habe es auf 10 sek. eingestellt. Nun hängt sich nicht mehr der gesamte Adapter auf sondern nur einzelene Javascripte (Instanz ist deaktiviert)
                                    Trotzdem bekomme ich immer noch den Memory Fehler regelmäßig
                                    host.iobrokerNUC1
                                    2023-07-05 19:30:50.265	error	Cannot read disk size: Error: spawn ENOMEM
                                    Ich habe einen NUC mit 6 GB der meist bei 90% RAM läuft. Der Swap wird nicht verwendet.
                                    • T toki1973
                                      host.iobrokerNUC1
                                      @toki1973 sagte in javascript Instanz ist deaktiviert:
                                      Dürfte auch eher das Speichermedium sein.
                                      iob diag
                                      sagt?
                                        iob diag
                                        sagt?
                                        @thomas-braun sagte in javascript Instanz ist deaktiviert:
                                        sischer datt?
                                        wäre das nicht ENOSPACE?
                                          sischer datt?
                                          toki1973
                                                               v.2023-04-16
                                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Kernel:                 4.19.0-23-amd64
                                          Installation:           kvm
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     72
                                          Pending iob updates:    4
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
        /usr/bin/node           v18.15.0
        /usr/bin/npm            9.5.0
        /usr/bin/npx            9.5.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:           5.8G        4.6G        334M        3.0M        871M        955M
                                          Swap:          974M        953M         21M
                                          Total:         6.8G        5.6G        356M
                                          Active iob-Instances:   35
                                          Active repo(s): beta
                                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.4.3
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobrokerNUC1                             - disabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerNUC1                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                112813
                                          States:                 87175
                                          Size of iob-Database:
                                          61M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          243M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                          4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          genügt die summery?
