  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox has changed to `Bookworm`
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
90 Beiträge 16 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 22 Beobachtet
    @smarthome2020 sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
    Repolisten
    Zeig mal die Listen
    Und was heisst angepasst, es reicht doch ein
    sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    @crunchip sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
    Repolisten
    Zeig mal die Listen
    Das konnte ich nicht nutzen. Habe den Log nicht mehr, stand jedoch etwas von, dass die Datei nicht existiert....
    • S smarthome2020
      Repolisten
      Zeig mal die Listen
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @smarthome2020 dann hast du aber im vorfeld schon an deinen Listen "gepfuscht"
      Mittlerweile kann man die ja auch gepflegt in der Gui verwalten
      • ? Offline
        Moin,
        @crunchip hat dazu ja schon etwas gesagt, normalerweise hätte das Problem, nicht auftauchen dürfen. In dem Post von mir https://forum.iobroker.net/topic/66393/proxmox-has-changed-to-bookworm/34?_=1688129478589 siehst Du wie es aussehen sollte/kann.
        Die Datei /etc/apt/source.list ist die zentrale und wichtigste, die Standdatei in der für das Betriebssystem drin steht, wie und wo die Repositorys herkommen/genutzt werden. Wenn es diese Datei auf Deinem Proxmox nicht gibt, ist da etwas ganz faul.
        Zeig doch mal Deinen derzeitigen Stand.
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          smarthome2020
          @dp20eic
          Ich hatte beim ersten Versuch die Enterprise-Repos aufgenommen, da ich ehrlicherweise nicht genau gelesen habe. Danach musste ich die Repos ohne Abo per Hand in die entsprechenden Verzeichnisse eintragen. Läuft nun alles sauber .
          Eine Frage habe ich noch zu den LXCs . Das Template ist jeweils von bullseye. Kann man diese auch updaten ?
          Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smarthome2020
            @dp20eic
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            Das kannst du ebenfalls über die Konsole upgraden.
            Btw: Es gibt bereits ein bookworm template:
            Proxmox und HA ...
            • S smarthome2020
              Ich bin nach der Anleitung von Proxmox aus dem ersten Post vorgegangen. Habe die Repolisten angepasst wie folgt:
              Paket-Repositories.
              Ich komme jedoch durch "apt dist-upgrade" nicht ans Ziel:
              root@proxmox:~# apt dist-upgrade
              Reading package lists... Done
              Calculating upgrade... Done
              The following packages were automatically installed and are no longer required:
                inetutils-telnet libjs-sencha-touch telnet
              Use 'apt autoremove' to remove them.
              The following packages will be REMOVED:
                libgnutlsxx28 libnfsidmap2 libproxmox-acme-perl libproxmox-rs-perl libpve-access-control libpve-cluster-api-perl libpve-cluster-perl libpve-common-perl
                libpve-guest-common-perl libpve-http-server-perl libpve-rs-perl libpve-storage-perl libpve-u2f-server-perl librados2-perl libsemanage1 lxc-pve proxmox-ve
                pve-cluster pve-container pve-firewall pve-ha-manager pve-manager qemu-server
              The following NEW packages will be installed:
                cron-daemon-common dbus-bin dbus-daemon dbus-session-bus-common dbus-system-bus-common dbus-user-session gcc-12-base i965-va-driver inetutils-telnet
                intel-media-va-driver libbpf1 libcbor0.8 libdouble-conversion3 libdrm-amdgpu1 libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libevent-core-2.1-7 libffi8
                libfile-find-rule-perl libflac12 libfmt9 libgprofng0 libicu72 libigdgmm12 libjemalloc2 libldap-2.5-0 libllvm15 liblttng-ust-common1 liblttng-ust-ctl5
                liblttng-ust1 libmp3lame0 libmpg123-0 libnfsidmap1 libnumber-compare-perl libpciaccess0 libpcre2-16-0 libperl5.36 libproc2-0 libprotobuf32 libpython3.11
                libpython3.11-minimal libpython3.11-stdlib libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5network5 libsemanage2 libsepol2 libssl3 libsubid4 libsystemd-shared
                libtext-glob-perl libthrift-0.17.0 liburcu8 libva-drm2 libva2 libvulkan1 libwayland-client0 libx11-xcb1 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-present0
                libxcb-randr0 libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxshmfence1 libz3-4 mesa-va-drivers mesa-vulkan-drivers perl-modules-5.36 python3.11 python3.11-minimal
                qttranslations5-l10n shared-mime-info usrmerge util-linux-extra va-driver-all
              The following packages will be upgraded:
                apparmor apt apt-utils attr base-passwd bash bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bridge-utils
                bsd-mailx bsdextrautils bsdutils btrfs-progs busybox bzip2 ceph-common ceph-fuse chrony cifs-utils coreutils cpio criu cron cstream curl dash dbus
                debianutils diffutils dirmngr dmeventd dmidecode dmsetup dpkg e2fsprogs ebtables efibootmgr eject faketime fdisk fdutils file findutils fontconfig fuse
                gdisk genisoimage gettext-base glusterfs-client glusterfs-common gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gnutls-bin gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server
                gpgconf gpgsm gpgv grep groff-base grub-common grub-efi-amd64-bin grub-pc grub-pc-bin grub2-common gzip hdparm hostname init-system-helpers iproute2 ipset
                iptables iputils-ping isc-dhcp-client kbd keyutils kmod less libacl1 libanyevent-perl libapparmor1 libapt-pkg-perl libapt-pkg6.0 libarchive13 libargon2-1
                libasound2 libasound2-data libassuan0 libasyncns0 libattr1 libaudit1 libauthen-pam-perl libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3
                libbabeltrace1 libbinutils libblkid1 libbsd0 libbz2-1.0 libc-bin libc6 libcairo2 libcap-ng0 libcap2 libcap2-bin libcephfs2 libclone-perl
                libcommon-sense-perl libcrypt-openssl-bignum-perl libcrypt-openssl-random-perl libcrypt-openssl-rsa-perl libcrypt-ssleay-perl libcrypt1 libcryptsetup12
                libctf0 libcups2 libcurl3-gnutls libcurl4 libdb5.3 libdbus-1-3 libdevmapper-event1.02.1 libdevmapper1.02.1 libdrm2 libdw1 libedit2 libelf1 libevent-2.1-7
                libext2fs2 libfaketime libfdisk1 libfido2-1 libfilesys-df-perl libfontconfig1 libfreetype6 libfstrm0 libfuse2 libfuse3-3 libgbm1 libgcc-s1 libgcrypt20
                libgdbm-compat4 libgdbm6 libgfapi0 libgfchangelog0 libgfrpc0 libglib2.0-0 libglusterfs0 libgnutls-dane0 libgnutls30 libgpg-error0 libgssapi-krb5-2
                libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgstreamer1.0-0 libharfbuzz0b libhtml-parser-perl libhttp-message-perl libibverbs1 libip4tc2 libip6tc2 libipset13
                libisns0 libjson-c5 libjson-xs-perl libk5crypto3 libkmod2 libknet1 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 libldb2 libleveldb1d liblinux-inotify2-perl
                liblocale-gettext-perl liblua5.3-0 liblvm2cmd2.03 liblzma5 libmagic-mgc libmagic1 libmaxminddb0 libmd0 libmount1 libncurses6 libncursesw6 libnet-dbus-perl
                libnet-ssleay-perl libnetaddr-ip-perl libnewt0.52 libnftables1 libnftnl11 libnl-3-200 libnl-route-3-200 libnozzle1 libnspr4 libnss-systemd libnss3
                libnuma1 liboath0 libopeniscsiusr libopts25 libp11-kit0 libpam-modules libpam-modules-bin libpam-systemd libpam0g libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0
                libpangoft2-1.0-0 libpcap0.8 libpci3 libpcre2-8-0 libpcre3 libpipeline1 libpopt0 libposix-strptime-perl libpsl5 libpulse0 libpython3-stdlib libqb100
                librabbitmq4 librados2 libradosstriper1 librbd1 librdkafka1 librdmacm1 libreadline8 librgw2 librrd8 librrds-perl libsasl2-2 libselinux1 libsemanage-common
                libslang2 libslirp0 libsmartcols1 libsmbclient libsndfile1 libspice-server1 libsqlite3-0 libss2 libssh2-1 libstatgrab10 libstdc++6 libsystemd0 libtalloc2
                libtdb1 libtemplate-perl libterm-readline-gnu-perl libtevent0 libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl libtinfo6 libtirpc3 libu2f-server0 libudev1
                libunbound8 libunistring2 libunwind8 libuuid-perl libuv1 libvirglrenderer1 libwayland-server0 libwbclient0 libwrap0 libx11-6 libxml-libxml-perl
                libxml-parser-perl libxml2 libxslt1.1 libxtables12 libyaml-libyaml-perl libzstd1 locales login logrotate logsave lsb-base lsof lvm2 man-db mount nano
                ncurses-base ncurses-bin ncurses-term nfs-common nftables nmap nmap-common open-iscsi openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl passwd
                pciutils perl perl-base perl-openssl-defaults pinentry-curses postfix procmail procps psmisc python3 python3-apt python3-ceph-argparse python3-ceph-common
                python3-cephfs python3-ldb python3-minimal python3-protobuf python3-pycurl python3-rados python3-rbd python3-rgw python3-talloc python3-yaml rpcbind
                rrdcached rsync rsyslog samba-common samba-libs sed smartmontools smbclient socat sqlite3 ssh strace systemd sysvinit-utils tar tcpdump telnet
                thin-provisioning-tools time traceroute udev uidmap util-linux vim-common vim-tiny wget whiptail xfsprogs xxd xz-utils zstd
              357 upgraded, 77 newly installed, 23 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 0 B/279 MB of archives.
              After this operation, 407 MB of additional disk space will be used.
              Do you want to continue? [Y/n] y
              W: (pve-apt-hook) !! WARNING !!
              W: (pve-apt-hook) You are attempting to remove the meta-package 'proxmox-ve'!
              W: (pve-apt-hook)
              W: (pve-apt-hook) If you really want to permanently remove 'proxmox-ve' from your system, run the following command
              W: (pve-apt-hook)       touch '/please-remove-proxmox-ve'
              W: (pve-apt-hook) run apt purge proxmox-ve to remove the meta-package
              W: (pve-apt-hook) and repeat your apt invocation.
              W: (pve-apt-hook)
              W: (pve-apt-hook) If you are unsure why 'proxmox-ve' would be removed, please verify
              W: (pve-apt-hook)       - your APT repository settings
              W: (pve-apt-hook)       - that you are using 'apt full-upgrade' to upgrade your system
              E: Sub-process /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook returned an error code (1)
              E: Failure running script /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook
              Weiß jemand Rat?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              kann es sein, das du in der Vergangenheit mal per Konsole ein apt upgrade angestoßen hattest?
                smarthome2020
                Irgendwann in der Vergangenheit bestimmt .
                  smarthome2020
                  @meister-mopper sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                  Das hab ich schon geladen . Ok, dann suche ich mal nach dem Weg . Danke :)
                  • S smarthome2020
                    Meister Mopper
                    Der Weg ist doch oben beschrieben. Zunächst ein Upgrade im bestehenden System, dann die Quellen ändern, dann ein upgrade.
                    Proxmox und HA ...
                    • S smarthome2020
                      @dp20eic
                      Moin,
                      wenn ich Dich richtig verstehe, dann kannst Du Dir ein aktuelles Template ziehen, siehe @Meister-Mopper, das ist aber nur für neue Container, die LXC Container, die Du schon angelegt hast, die kannst Du nach dem Tutorial von @Thomas-Braun → https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm hochziehen.
                      Bei Fragen, lieber einen eigenen Post aufmachen.
                      Bernd
                        Moin,
                        mal wieder etwas für die Kategorie, nicht wichtig, aber gut zu wissen :)
                        Die Proxmox Server Solutions GmbH hat ihre beliebte Virtualisierungs-Software Proxmox VE auf den aktuellen Stand von Debian Bookworm gebracht.
                        Aktuelle Information:
                        • https://www.proxmox.com/de/
                        • https://www.proxmox.com/de/news/pressemitteilungen/proxmox-virtual-environment-8-0
                        Migration
                        • https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8
                        Ich habe schon vor ein paar Tagen umgestellt, aktuell läuft noch alles :)
                        Bernd
                        P.S.: und noch ein Artikel von heise
                        • https://www.heise.de/news/Proxmox-VE-8-0-ist-da-Freies-Linux-fuer-Container-und-Virtualisierung-9196209.html
                        P.P.S.: Ich habe heute nochmals über das System geschaut, dabei ist mir aufgefallen das ich einiges an Speicherplatz für das Paket Archive verschwende, bin dann mal rigoros vorgegangen.
                        Vorher
                        /dev/mapper/pve-root            30G   19G   11G  64% /
                        apt-get clean
                        Danach
                        /dev/mapper/pve-root            30G   11G   19G  36% /
                        Dann habe ich das journal auch noch aufgeräumt
                        journalctl --flush --rotate --vacuum-time=12h
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000002b8b2c-0005ed551d6c5f45.journal (32.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000002be8d1-0005ee1059063b63.journal (72.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000002d264c-0005ef4941417458.journal (80.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000002f0652-0005efb97f768cc2.journal (80.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-0000000000313351-0005efe43173a2cc.journal (80.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-000000000033d480-0005eff6b5a69a30.journal (80.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000003675c7-0005f0093a3695c1.journal (80.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000003916f9-0005f01bbe4db831.journal (80.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000003bb838-0005f02e429f444c.journal (80.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000003e5950-0005f040c5973af8.journal (80.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-000000000040fa7b-0005f053498b3538.journal (80.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-000000000042937b-0005f26a3dcfa638.journal (56.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000004364b2-0005f4ceade56545.journal (120.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-0000000000453539-0005f5bb48168d0b.journal (112.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-000000000046cfeb-0005f6f979230e09.journal (16.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-000000000046f5db-0005f701efb7e699.journal (64.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-000000000047c6ad-0005f9663dbd839c.journal (56.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-0000000000488c35-0005fbca8a1241a8.journal (64.0M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-0000000000496c6f-0005fe2ed65e3cf1.journal (20.2M).
                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-000000000049af41-0005feb6313f78ba.journal (8.8M).
                        Vacuuming done, freed 1.3G of archived journals from /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4.
                        Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal.
                        Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /run/log/journal.
                        So sieht es jetzt aus
                        /dev/mapper/pve-root            30G  9.3G   21G  32% /
                        Edit 2023-11-23 18:50 Uhr
                        Ich habe heute folgende Mail bekommen
                        Read the Forum Announcement :
                        • https://newsletter.proxmox.com/link/6ce16be0-fa33-47ce-8338-e218761033ad/b48765b0-ba3d-420f-a3d0-0c51e6c2399a/00000000-0000-0000-0000-000000000000
                          Video mit den Neuerungen:
                        • https://newsletter.proxmox.com/link/696668ee-f2c9-478e-8f83-f7ac352289e6/b48765b0-ba3d-420f-a3d0-0c51e6c2399a/00000000-0000-0000-0000-000000000000
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @dp20eic Update lief erfolgreich durch :-) Und dank deiner Tipps auch mal wieder etwas Frühjahrsputz betrieben. Danke.
                          @crunchip 😍
                          wenn du dann vor Langeweile nicht mehr weisstcwas du tun sollst, wäre ich überglücklich wenn ich in der (angepassten) Super Proxmox Doku noch ein Addendum zum Ambinden eines USB-Speixhers zur Datensicherung für Backitup finden würde 😍
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @homoran sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                          hab das jetzt mal ergänzt
                          @dp20eic sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                          Proxmox USP Festplatte einbinden
                          hab mal das ein oder andere verwendet und in die Doku gepackt
                            Moin,
                            ja sorry, ich habe hier gerade andere Herausforderungen, ich hatte deswegen noch nicht den Kopf frei.
                            Bernd
                            Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                              Moin,
                              Bernd
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                              Hallo @dp20eic (und die anderen), dass sind ja mal alles klasse Erklärungen hier, welche mir schonmal gut den Weg weisen wie ich mein Setup von Bulleye nach Bookworm bekomme!
                              So wie ich das nun alles verstanden habe (so als Linux Noob ;-) ) würde ich gerne mal mit Euch verorten, wie ich mir meine Migration vorstelle.
                              Mein Master läuft aktuell noch auf einem Raspi4B allerdings alle meine Slaves bereits in Proxmox (auf einem HP EliteDesk).
                              Zum großen Upgrade, in dessen Ablauf ich gerne auch noch meinen Master nach Proxmox umziehen würde, würde ich nun wie folgt vorgehen:
                              1. Proxmox von 7 -> 8 (Anleitung wie oben verlinkt)
                              2. Container (=3x Slaves) in Proxmox von 7 -> 8 (Anleitung von @Thomas-Braun)
                              Ich vermute das wird dann so auch erstmal noch mit meinem aktuellen Master weiter laufen, oder?
                              Das wäre gut, da ich das Ganze dann zeitlich etwas 'strecken' könnte.
                              1. Neuen Bookworm-Container für den Master einrichten
                              2. ioBroker nach ioBroker Proxmox Anleitung im neuen Container installieren
                              3. Master aus dem (Syno) Backup in die neue Installation einspielen
                                Fertig!?
                                Übersehe ich etwas oder sollte das so gehen?
                                (abgesehen evtl. von ein paar neu zu konfigurierenden SSH Durchstichen auf den Motioneye Slave und der Neukonfiguration des USB Connects zu meiner USV am neuen (Proxmox-) Master)
                              Pedder
                              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                              • Pedder007P Pedder007
                                  Fertig!?
                                @pedder007 sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                                Moin,
                                mit ioBroker im Master/Slave Modus kenne ich mich nicht aus und passt auch weniger hier zum Thread Proxmox has changed to Bookworm.
                                Mach dafür lieber einen eigenen Thread auf.
                                Ich hätte auch nur eine kleine Anmerkung, die man auch immer leicht vergisst, kannst Du sicherstellen, dass Du die IP des aktuellen Masters mit auf die Proxmox LX Container nehmen kannst? Solltest Du viel über IP anstatt über Namen, mit externen Geräten, Tasmota, Shelly, WLAN, usw. arbeitest, musst Du ansonsten, bei allen Clients die IP an den neuen Master anpassen!
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  Danke für Deine schelle Rückmeldung @dp20eic!
                                  Dein Hinweis ist natürlich völlig richtig, allerdings habe ich die meisten Anbindungen/Adapter bereits auf einem der Slaves (der Name sagt schon fast alles: 'dataslave' :-) ) laufen. Somit ergibt sich da hoffentlich wenig Arbeit, selbst wenn ich das zeitlich nicht so hinbekomme, das ich zur Installation/Inbetriebnahme noch nicht die bisherige IP nutzen kann.
                                  Bzgl. Master/Slave, ok, ich mache dann mal noch einen neuen Thread auf, kein Thema!
                                  Danke nochmal :-)
                                  Edit: Mir fällt gerade noch auf, oben in Pkt. 2 hätte es heißen sollen:
                                  Container (=3x Slaves) in Proxmox von Bullseye nach Bookworm (Anleitung von @Thomas-Braun)
                                  Pedder
                                  • Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    @dp20eic hallo nochmal.
                                    Ich hatte mich jetzt gerade am Proxmox 7->8 Upgrade versucht, laufe aber auf das gleiche Problem wie oben bereits aufgetaucht:
                                    358 upgraded, 71 newly installed, 23 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 0 B/259 MB of archives.
                                    After this operation, 303 MB of additional disk space will be used.
                                    Do you want to continue? [Y/n] Y
                                    W: (pve-apt-hook)
                                    W: (pve-apt-hook)
                                    Meine etc/apt/sources.list sieht wie folgt aus (hatte sie aktuell erstmal wieder zurück auf bullseye gestellt:
                                    root@proxo:/etc/apt# cat sources.list
                                    deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib
                                    deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                                    # security updates
                                    deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
                                    Die Verwendung von 'apt full-upgrade', wie in der Fehlermeldung zu lesen, bzw. ja auch bereits oben von @Thomas-Braun geschrieben, bringt leider das gleiche Ergebnis.
                                    Was könnte ich da noch versuchen/überprüfen?
                                    Pedder
                                      W: (pve-apt-hook)
                                      W: (pve-apt-hook)
                                      # security updates
                                      #66
                                      Moin,
                                      sorry ich kann Dir nicht folgen.
                                      Bei welchem Step in der Migration von Proxmox 7 to 8 bist Du? Hast Du den check gemacht, waren da Auffälligkeiten?
                                      Ausgaben, ohne die Eingabezeile, ist auch nicht hilfreich, also immer alles zeigen, von der Eingabezeile, bis zum neuen Prompt.
                                      Bernd
                                        W: (pve-apt-hook)
                                        W: (pve-apt-hook)
                                        # security updates
                                        #67
                                        Moin,
                                        in der Migrationsdokumentation, die bei Proxmox einsehbar ist, steht zu der obigen Meldung, zitat
                                        Upgrade wants to remove package 'proxmox-ve'
                                        If you have installed Proxmox VE on top of a plain Debian Bullseye (without using the Proxmox VE ISO),
                                        you may have installed the package 'linux-image-amd64', which conflicts with current 7.x setups.
                                        To solve this, you have to remove this package with
                                        >  apt remove linux-image-amd64
                                        before the dist-upgrade.
                                        Frage ist jetzt, wie hast Du Proxmox installiert?
                                        Hast Du PVE eigenständig auf ein Debian installiert oder Proxmox über das ISO Image?
                                          Moin,
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #68
                                          @dp20eic auch moin :-), danke für Deine Rückmeldung.
                                          Ja den check hatte ich natürlich gemacht, ohne Auffälligkeiten, gerade aktuell nochmal und dabei kommt das heraus:
                                          (meine Syno (=Backup) schläft um die Zeit noch und die anderen Warnings kommen ja von den Containern, welche ich vor dem Upgrade-Versuch aber alle manuell gestoppt hatte):
                                          root@proxo:~# pve7to8
                                          = CHECKING VERSION INFORMATION FOR PVE PACKAGES =
                                          Checking for package updates..
                                          PASS: all packages up-to-date
                                          Checking proxmox-ve package version..
                                          PASS: proxmox-ve package has version >= 7.4-1
                                          Checking running kernel version..
                                          PASS: running kernel '5.15.116-1-pve' is considered suitable for upgrade.
                                          = CHECKING CLUSTER HEALTH/SETTINGS =
                                          SKIP: standalone node.
                                          = CHECKING HYPER-CONVERGED CEPH STATUS =
                                          SKIP: no hyper-converged ceph setup detected!
                                          = CHECKING CONFIGURED STORAGES =
                                          storage 'BackUp-Proxo' is not online
                                          WARN: storage 'BackUp-Proxo' enabled but not active!
                                          PASS: storage 'datatransfer' enabled and active.
                                          PASS: storage 'local' enabled and active.
                                          PASS: storage 'local-lvm' enabled and active.
                                          INFO: Checking storage content type configuration..
                                          PASS: no storage content problems found
                                          WARN: activating 'BackUp-Proxo' failed - storage 'BackUp-Proxo' is not online
                                          PASS: no storage re-uses a directory for multiple content types.
                                          = MISCELLANEOUS CHECKS =
                                          INFO: Checking common daemon services..
                                          PASS: systemd unit 'pveproxy.service' is in state 'active'
                                          PASS: systemd unit 'pvedaemon.service' is in state 'active'
                                          PASS: systemd unit 'pvescheduler.service' is in state 'active'
                                          PASS: systemd unit 'pvestatd.service' is in state 'active'
                                          INFO: Checking for supported & active NTP service..
                                          PASS: Detected active time synchronisation unit 'chrony.service'
                                          INFO: Checking for running guests..
                                          WARN: 5 running guest(s) detected - consider migrating or stopping them.
                                          INFO: Checking if the local node's hostname 'proxo' is resolvable..
                                          INFO: Checking if resolved IP is configured on local node..
                                          PASS: Resolved node IP '192.168.188.100' configured and active on single interface.
                                          INFO: Check node certificate's RSA key size
                                          PASS: Certificate 'pve-root-ca.pem' passed Debian Busters (and newer) security level for TLS connections (4096 >= 2048)
                                          PASS: Certificate 'pve-ssl.pem' passed Debian Busters (and newer) security level for TLS connections (2048 >= 2048)
                                          INFO: Checking backup retention settings..
                                          PASS: no backup retention problems found.
                                          INFO: checking CIFS credential location..
                                          PASS: no CIFS credentials at outdated location found.
                                          INFO: Checking permission system changes..
                                          INFO: Checking custom role IDs for clashes with new 'PVE' namespace..
                                          PASS: no custom roles defined, so no clash with 'PVE' role ID namespace enforced in Proxmox VE 8
                                          INFO: Checking if LXCFS is running with FUSE3 library, if already upgraded..
                                          SKIP: not yet upgraded, no need to check the FUSE library version LXCFS uses
                                          INFO: Checking node and guest description/note length..
                                          PASS: All node config descriptions fit in the new limit of 64 KiB
                                          PASS: All guest config descriptions fit in the new limit of 8 KiB
                                          INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                                          PASS: No legacy 'lxc.cgroup' keys found.
                                          INFO: Checking if the suite for the Debian security repository is correct..
                                          PASS: found no suite mismatch
                                          INFO: Checking for existence of NVIDIA vGPU Manager..
                                          PASS: No NVIDIA vGPU Service found.
                                          INFO: Checking bootloader configuration...
                                          SKIP: not yet upgraded, no need to check the presence of systemd-boot
                                          SKIP: NOTE: Expensive checks, like CT cgroupv2 compat, not performed without '--full' parameter
                                          = SUMMARY =
                                          TOTAL:    32
                                          PASSED:   24
                                          SKIPPED:  5
                                          WARNINGS: 3
                                          FAILURES: 0
                                          ATTENTION: Please check the output for detailed information!
                                          Installiert hatte ich das ganze System vor einiger Zeit komplett neu, also nicht auf einem bestehendem Image.
                                          Leider habe ich aber keinen Link mehr dahin, wobei es aber ein offizielles Proxmox Image war und ich danach dann die Quellen nach einem Tutorial auf 'nicht Enterprise' umgehängt hatte. Zu dem Zeitpunkt kannte ich leider noch nicht die Anleitung aus der ioBroker Doku.
                                          Den Hinweis bzgl.
                                          hatte ich auch bereits gefunden und auch schon befolgt:
                                          root@proxo:~# sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                                          root@proxo:~# apt remove linux-image-amd64
                                          Note, selecting 'pve-kernel-5.15' instead of 'linux-image-amd64'
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Danach kommt zwar keine Fehlermeldung mehr, aber es läuft auch kein Update:
                                          root@proxo:~# apt dist-upgrade
                                          root@proxo:~# apt full-upgrade
                                          Wobei wenn ich jetzt oben lese:
                                          pve-kernel-5.15
                                          Bin ich da etwa "unter der Motorhaube" noch auf irgendeiner Alt-Version?
                                          In der Kopfzeile meines Proxmox steht auf jeden Fall:
                                          Edit: Jetzt hab ich's wieder. Von hier hatte ich das Image gezogen:
                                          https://www.proxmox.com/de/proxmox-virtual-environment/erste-schritte
                                          ... einen bootfähigen USB-Stick erstellt und dann den HP Elitedesk davon gebootet und installiert.
                                          Pedder
