  5. Einfach Werte addieren und über MQTT senden
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @kemnamol sagte in Einfach Werte addieren und über MQTT senden:
    Bei mir gibt es keine Felder topic und message. Und der Wert muss ja auch erst noch berechnet werden.
    Ich berechne die Summe doch direkt beim Konstruieren der Nachricht, wie Du aus meinem Screenshot entnehmen kannst.
    KemnaMOL
    @mickym Vielen Dank! Wieder eine Menge gelernt.
    Leider wird kein neuer Datenpunkt erzeugt. Fehler sind im log auch nicht zu sehen.
    Ich hätte erwartet dass es grafisch einfacher ist. Vielleicht sollte ich es doch mal direkt in JS probieren.
    • K KemnaMOL
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @kemnamol Vielleicht nur mal den Browser refreshen - das hilft oder neu auf und zu machen.
      • mickymM mickym
        KemnaMOL
        @mickym Raspi neu gestartet, anderen Browser benutz, nix...
        • K KemnaMOL
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Schalte mal um auf JS und vergleiche mal:
          sendTo("mqtt.1", "sendMessage2Client", {
             "topic": 'test/summe',
             "message": parseFloat(getState("0_userdata.0.Test.Temperaturen.Bad.Temperatur").val) + getState("0_userdata.0.Test.Temperaturen.Wohnzimmer.Temperatur").val
          Wenn es da bis auf die Datenpunkte und topic Abweichungen gibt, dann ggf. korrigieren. Ansonsten weiß ich auch nicht.
          • mickymM mickym
            KemnaMOL
            schrieb am zuletzt editiert von KemnaMOL
            @mickym erschreckend gleich:
            sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
               "topic": 'Deye-PV/PV-ges',
               "message": parseFloat(getState("modbus.1.holdingRegisters.40673_PV1_input_power").val) + getState("modbus.1.holdingRegisters.40674_PV2_input_power").val
            Aber bei dir ist mqtt.1
            Muss ich zum senden einen extra client installieren?
            • K KemnaMOL
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @kemnamol Nein musst Du nicht. - Alternativ legst Du den Datenpunkt manuell an und beschreibst ihn normal mit steuere.
              • mickymM mickym
                KemnaMOL
                @mickym das hatte ich versucht, geht aber nicht. Das + ist unter mqtt ausgegraut
                Ordner kann ich auch nicht anlegen.
                • K KemnaMOL
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @kemnamol Expertenmodus einschalten und dann auf mqtt.0 Ebene Cursor
                  Dann Datenpunkt wie folgt anlegen:
                  • mickymM mickym
                    KemnaMOL
                    @mickym Danke, das geht. Darauf kommt man aber auch wieder niemals alleine.
                    Mal schnell bisschen iobroker machen. 😧
                    Allerdings hat er das nur einmalig berechnet. Muss ich die Eingangswerte auf Änderung abfragen, oder geht das auch einfacher?
                    • K KemnaMOL
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @kemnamol Ich würde beide auf Änderung abfragen und den jeweils anderen wert dazu zählen.
                      • mickymM mickym
                        KemnaMOL
                        @mickym said in Einfach Werte addieren und über MQTT senden:
                        vielen, vielen Dank! So funktioniert das endlich Top!
                        Nur ist heute wieder keine Zeit mehr für ernsthaftes Programmieren. Immer diese Spieltrieb.🤦
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K KemnaMOL
                          U Offline
                          U Offline
                          uschi08
                          @kemnamol
                          darf ich mich einmal hier einklinken, ich versuche auch gerade via MQTT aus dem iobroker Daten zur PV und Strom zu senden. Klappt nicht.
                          Der MQTT Wert in der Deklaration des evcc wird erkannt, abonniert und sogar im iobroker angelegt.
                          ABER ich bekomme keine Werte übergtragen wenn ich Werte in den Datenpunkt schreibe- nicht manuell und nicht via script.
                          Ausgelesen werden die Daten zur Steuerung des evcc unter side und loadpunkt auch 1a.
                          lediglich das zurückschreiben geht nicht:
                          hier meine Deklaration des Grids:
                          meters:
                          • name: grid1
                            type: custom
                            power: #
                            source: mqtt
                            topic: mqtt/0/evcc/Neuer_Zustand
                          Meldung:
                          [mqtt ] DEBUG 2023/07/04 06:18:32 mqtt/0/evcc/Neuer_Zustand wait for initial value
                          Wärst du so nett und würdest einmal deine Grid-Konfiguration posten.
                          Du übergibst ja wahrscheinlich auch Grid und PV ?
                          • U uschi08
                            @kemnamol
                            meters:
                            • name: grid1
                              type: custom
                              power: #
                              source: mqtt
                            Meldung:
                            KemnaMOL
                            @uschi08 ich glaube, du verwechselst den Pfad mit den Daten die EVCC selber sendet.
                            Ich habe zum Testen das Programm MQTT-Explorer auf dem PC.
                            Ich habe einmal die PV-Daten vom Deye mit den vorher in iobroker addieren Werten.
                            Du könntest diese aber auch getrennt einlesen, EVCC addiert diese.
                            Als 2. PV habe ich aber noch einen Huawei.
                            - type: custom
                              power:
                                source: mqtt
                                topic: Deye/Deye-PV-ges
                                timeout: 70s
                            Grid hole ich von einem Shelly 3EM und die Akkudaten direkt (auch per MQTT) vom Daly-BMS.
                            Aber da kannst du ja auch 1:1 die entsprechenden Daten vom DEYE nehmen.
                            - name: battery
                              type: custom
                              power:
                                source: mqtt
                                topic: daly/Pack_Power
                                scale: -1
                                # scale: 0.001 # floating point factor applied to result, e.g. for Wh to kWh conversion
                                timeout: 70s
                              soc:
                                source: mqtt
                                topic: daly/Pack_SOC
                                timeout: 70s
                            Ich habe den zu übergebenden Wert (im Experpenmodus!) manuell im iobroker angelegt:
                            Viel Erfolg.
                            • K KemnaMOL
                              - type: custom
                                power:
                                  source: mqtt
                                  timeout: 70s
                              - name: battery
                                type: custom
                                power:
                                  source: mqtt
                                  scale: -1
                                  timeout: 70s
                                soc:
                                  source: mqtt
                                  timeout: 70s
                              Viel Erfolg.
                              U Offline
                              U Offline
                              uschi08
                              schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                              @kemnamol
                              Danke dir. Mal sehen, ob es hinhaut, aber so habe ich eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
                              edit: geht net..ich bekomme keine Werte aus dem IoBroker, empfangen tut er sie.
                              Darf ich fragen wie deine MQTT-Adapterkonfig aussieht?
                              So, oder hast du andere Werte gesetzt?
                              • U uschi08
                                @kemnamol
                                KemnaMOL
                                @kemnamol wie gesagt, nutze am besten am PC den MQTT-Explorer. Da kannst du alle Daten sehen ohne im trüben zu stochern.
                                Meine config:
                                • K KemnaMOL
                                  Meine config:
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uschi08
                                  @kemnamol
                                  Danke.
                                  Die Maske beim Senden der eigenen States war es.
                                  Ich hatte nochmal ne zweite Instanz aufgemacht, da waren die Defaultwerte dann auch korrekt und zudem der Port wieder auf 1883.
                                  Merci
                                  Ole
