  5. Einfach Werte addieren und über MQTT senden
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K KemnaMOL
    @mickym wie gezeigt möchte ich natürlich sendTo nutzen.
    Ich habe schon viel Programmiert, aber Blocky und iobroker sind mir noch völlig unbekannt.
    Schön wäre ein Tip zum WIE genau. Was ich machen möchte weiss ich ja.
    Bei mir gibt es keine Felder topic und message. Und der Wert muss ja auch erst noch berechnet werden.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @kemnamol Du machst das Zahnrad auf und setzt 2 Parameter:
    Den ersten nennst Du topic und den zweiten message.
    In die Nachricht bildest Du Deine Summe.
    Die Summe bildest Du, wie Du es gemacht hast .
    Wie gesagt wenn der Datenpunkt schon existiert kannst Du ihn auch normal mit steuere beschreiben (dann aber ohne SendTo).
    Hier mal das gesamte Blockly zum Import:
     <block type="sendto_custom" id="ls8@a?b_FZd{/PwZ%,li" x="-112" y="63">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
       <field name="INSTANCE">mqtt.1</field>
       <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
       <field name="LOG"></field>
       <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
       <value name="ARG0">
         <shadow type="text" id="$,O^*f*}($?[H8_(d*+U">
           <field name="TEXT">test/summe</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="ARG1">
         <shadow type="text" id="kYzE4%b}Px*fTaC#_m53">
           <field name="TEXT">Meine Nachricht</field>
         </shadow>
         <block type="math_arithmetic" id="6%Qj0~h*+5|7jaq|t_y~">
           <field name="OP">ADD</field>
           <value name="A">
             <shadow type="math_number" id="3XO)ktY#yJL5QxHJ/?N[">
               <field name="NUM">1</field>
             </shadow>
             <block type="get_value" id="0cZ{.rOAJs%;1h=qnsBf">
               <field name="OID">0_userdata.0.Test.Temperaturen.Bad.Temperatur</field>
             </block>
           </value>
           <value name="B">
             <shadow type="math_number" id="pB9[:oNkH.asXMt~Ekjl">
             </shadow>
             <block type="get_value" id="@/s2@/iLjeVA-78bU_f?">
               <field name="OID">0_userdata.0.Test.Temperaturen.Wohnzimmer.Temperatur</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
     </block>
    </xml>
    Wenn Du die originale Doku zum Mqtt-Adapter anschaust, dann muss das Objekt die beiden Eigenschaften topic und message enthalten:
    aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
    Ergebnisse brauchst Du nicht anhaken - weil nichts zurückkommt von dem SendTo.
    • K KemnaMOL
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @kemnamol sagte in Einfach Werte addieren und über MQTT senden:
      Ich berechne die Summe doch direkt beim Konstruieren der Nachricht, wie Du aus meinem Screenshot entnehmen kannst.
      • mickymM mickym
        KemnaMOL
        @mickym Vielen Dank! Wieder eine Menge gelernt.
        Leider wird kein neuer Datenpunkt erzeugt. Fehler sind im log auch nicht zu sehen.
        Ich hätte erwartet dass es grafisch einfacher ist. Vielleicht sollte ich es doch mal direkt in JS probieren.
        • K KemnaMOL
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @kemnamol Vielleicht nur mal den Browser refreshen - das hilft oder neu auf und zu machen.
          • mickymM mickym
            KemnaMOL
            @mickym Raspi neu gestartet, anderen Browser benutz, nix...
            • K KemnaMOL
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Schalte mal um auf JS und vergleiche mal:
              sendTo("mqtt.1", "sendMessage2Client", {
                 "topic": 'test/summe',
                 "message": parseFloat(getState("0_userdata.0.Test.Temperaturen.Bad.Temperatur").val) + getState("0_userdata.0.Test.Temperaturen.Wohnzimmer.Temperatur").val
              Wenn es da bis auf die Datenpunkte und topic Abweichungen gibt, dann ggf. korrigieren. Ansonsten weiß ich auch nicht.
              • mickymM mickym
                KemnaMOL
                schrieb am zuletzt editiert von KemnaMOL
                @mickym erschreckend gleich:
                sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
                   "topic": 'Deye-PV/PV-ges',
                   "message": parseFloat(getState("modbus.1.holdingRegisters.40673_PV1_input_power").val) + getState("modbus.1.holdingRegisters.40674_PV2_input_power").val
                Aber bei dir ist mqtt.1
                Muss ich zum senden einen extra client installieren?
                • K KemnaMOL
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @kemnamol Nein musst Du nicht. - Alternativ legst Du den Datenpunkt manuell an und beschreibst ihn normal mit steuere.
                  • mickymM mickym
                    KemnaMOL
                    @mickym das hatte ich versucht, geht aber nicht. Das + ist unter mqtt ausgegraut
                    Ordner kann ich auch nicht anlegen.
                    • K KemnaMOL
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @kemnamol Expertenmodus einschalten und dann auf mqtt.0 Ebene Cursor
                      Dann Datenpunkt wie folgt anlegen:
                      • mickymM mickym
                        KemnaMOL
                        @mickym Danke, das geht. Darauf kommt man aber auch wieder niemals alleine.
                        Mal schnell bisschen iobroker machen. 😧
                        Allerdings hat er das nur einmalig berechnet. Muss ich die Eingangswerte auf Änderung abfragen, oder geht das auch einfacher?
                        • K KemnaMOL
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @kemnamol Ich würde beide auf Änderung abfragen und den jeweils anderen wert dazu zählen.
                          • mickymM mickym
                            KemnaMOL
                            @mickym said in Einfach Werte addieren und über MQTT senden:
                            vielen, vielen Dank! So funktioniert das endlich Top!
                            Nur ist heute wieder keine Zeit mehr für ernsthaftes Programmieren. Immer diese Spieltrieb.🤦
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K KemnaMOL
                              U Offline
                              U Offline
                              uschi08
                              @kemnamol
                              darf ich mich einmal hier einklinken, ich versuche auch gerade via MQTT aus dem iobroker Daten zur PV und Strom zu senden. Klappt nicht.
                              Der MQTT Wert in der Deklaration des evcc wird erkannt, abonniert und sogar im iobroker angelegt.
                              ABER ich bekomme keine Werte übergtragen wenn ich Werte in den Datenpunkt schreibe- nicht manuell und nicht via script.
                              Ausgelesen werden die Daten zur Steuerung des evcc unter side und loadpunkt auch 1a.
                              lediglich das zurückschreiben geht nicht:
                              hier meine Deklaration des Grids:
                              meters:
                              • name: grid1
                                type: custom
                                power: #
                                source: mqtt
                                topic: mqtt/0/evcc/Neuer_Zustand
                              Meldung:
                              [mqtt ] DEBUG 2023/07/04 06:18:32 mqtt/0/evcc/Neuer_Zustand wait for initial value
                              Wärst du so nett und würdest einmal deine Grid-Konfiguration posten.
                              Du übergibst ja wahrscheinlich auch Grid und PV ?
                              • U uschi08
                                @kemnamol
                                meters:
                                • name: grid1
                                  type: custom
                                  power: #
                                  source: mqtt
                                Meldung:
                                KemnaMOL
                                @uschi08 ich glaube, du verwechselst den Pfad mit den Daten die EVCC selber sendet.
                                Ich habe zum Testen das Programm MQTT-Explorer auf dem PC.
                                Ich habe einmal die PV-Daten vom Deye mit den vorher in iobroker addieren Werten.
                                Du könntest diese aber auch getrennt einlesen, EVCC addiert diese.
                                Als 2. PV habe ich aber noch einen Huawei.
                                - type: custom
                                  power:
                                    source: mqtt
                                    topic: Deye/Deye-PV-ges
                                    timeout: 70s
                                Grid hole ich von einem Shelly 3EM und die Akkudaten direkt (auch per MQTT) vom Daly-BMS.
                                Aber da kannst du ja auch 1:1 die entsprechenden Daten vom DEYE nehmen.
                                - name: battery
                                  type: custom
                                  power:
                                    source: mqtt
                                    topic: daly/Pack_Power
                                    scale: -1
                                    # scale: 0.001 # floating point factor applied to result, e.g. for Wh to kWh conversion
                                    timeout: 70s
                                  soc:
                                    source: mqtt
                                    topic: daly/Pack_SOC
                                    timeout: 70s
                                Ich habe den zu übergebenden Wert (im Experpenmodus!) manuell im iobroker angelegt:
                                Viel Erfolg.
                                • K KemnaMOL
                                  - type: custom
                                    power:
                                      source: mqtt
                                      timeout: 70s
                                  - name: battery
                                    type: custom
                                    power:
                                      source: mqtt
                                      scale: -1
                                      timeout: 70s
                                    soc:
                                      source: mqtt
                                      timeout: 70s
                                  Viel Erfolg.
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uschi08
                                  schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                                  @kemnamol
                                  Danke dir. Mal sehen, ob es hinhaut, aber so habe ich eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
                                  edit: geht net..ich bekomme keine Werte aus dem IoBroker, empfangen tut er sie.
                                  Darf ich fragen wie deine MQTT-Adapterkonfig aussieht?
                                  So, oder hast du andere Werte gesetzt?
                                  • U uschi08
                                    @kemnamol
                                    KemnaMOL
                                    @kemnamol wie gesagt, nutze am besten am PC den MQTT-Explorer. Da kannst du alle Daten sehen ohne im trüben zu stochern.
                                    Meine config:
                                    • K KemnaMOL
                                      Meine config:
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uschi08
                                      @kemnamol
                                      Danke.
                                      Die Maske beim Senden der eigenen States war es.
                                      Ich hatte nochmal ne zweite Instanz aufgemacht, da waren die Defaultwerte dann auch korrekt und zudem der Port wieder auf 1883.
                                      Merci
                                      Ole
