  4. Nach update geht VIS nicht mehr
24 Beiträge 4 Kommentatoren 670 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ComputalReneC Offline
    ComputalRene
    Hi Leute. Ich bin anfänger im iobroker Bereich und benötige eure Hilfe. Nach ca 6 Stunden Fehlersuche und neuinstall etc... häng ich immernoch fest. Iqontrol bleibt rot. Im Host wird dann angezeigt das ein Startloop erkannt wurde - daher gestoppt. Iobroker fix hilft nicht - Java update heute morgen gemacht - läuft nix.. Anbei paar Screenshots... Vielleicht kann mir jmd helfen?
    Wenn noch was an daten benötigt wird - bitte den Befehl dazu schreiben den ich beim Raspberry über Putty eingeben muss... Ich bin wie gesagt nicht der Pro. :D
    Vielen Dank im voraus
    ComputalReneC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • ComputalReneC ComputalRene
      ComputalRene
      Noch anzumerken. Lt Sysinfos ist Node.js 18 installiert wenn ich den befehl node -v eingebe erscheint v16.17.0 :/
        @computalrene
        Ausgabe von
        iob diag
        bitte liefern.
        ComputalReneC 1 Antwort Letzte Antwort
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @computalrene
          was wurde upgedated und wie?
          enotempty mit code25 siehe Thread dazu. ist oben angepinnt.
            @computalrene
            Ausgabe von
            iob diag
            bitte liefern.
            ComputalRene
            @thomas-braun said in Nach update geht VIS nicht mehr:
            iob diag
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Kernel:                 5.10.103-v7l+
            Installation:           Native
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     177
            ^[[APending iob updates:        4
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                    /home/pi/.nvm/versions/node/v16.17.0/bin/node           v16.17.0
                                    /home/pi/.nvm/versions/node/v16.17.0/bin/npm            8.19.1
                                    /home/pi/.nvm/versions/node/v16.17.0/bin/npx            8.19.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            MEMORY:
            Mem:           3.8G        1.0G        1.9G        5.0M        918M        2.7G
            Swap:           99M         21M         78M
            Total:         3.9G        1.0G        2.0G
            Active iob-Instances:   22
            Active repo(s): beta
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.5
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                12847
            States:                 10938
            Size of iob-Database:
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
              @computalrene
              ComputalRene
              @homoran ich habe den Host geupdatet. auf V 5.0.5 seid dem is alles nur noch ....
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @computalrene sagte in Nach update geht VIS nicht mehr:
                V 5.0.5
                der ist noch im Betastadium.
                aber ich denke du solltes
                  iob diag
                                       v.2023-04-16
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  MEMORY:
                  Swap:           99M         21M         78M
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                12847
                  States:                 10938
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  oha!
                  weiter geht's
                  ist das dein Testsystem?
                  da fehlt noch was
                    V 5.0.5
                    ComputalRene
                    das ist kein Testsystem. Das lief einwandfrei. Bis gestern abend.
                    HomoranH ComputalReneC 2 Antworten Letzte Antwort
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      warum hast du dann alles Beta-Versionen zum testen installiert?
                      hast du mittlerweile den Fixer drübergejagt?
                      die 177 Updates des Betriebssystems eingespielt?
                      und dann nochmal io diag posten.
                      Diesmal vollständig
                        ComputalRene
                        schrieb am zuletzt editiert von ComputalRene
                        @Homoran ich wusste nicht das es Beta ist. Es stand in der übersicht das x adapter zum update bereit stehen dann hab ich es drüber laufen lassen.
                        Welchen befehl muss ich eingeben um das Betriebssystem zu updaten?
                          Diesmal vollständig
                          ComputalRene
                          @homoran Das Beta ist aktiviert da ich den Materialdesign Adapter benötigt habe für die Vis
                          iobroker fix hab ich drüber laufen lassen... Heute sicher schon paar mal. Ohne Erfolg
                            iob diag
                                                 v.2023-04-16
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            MEMORY:
                            Swap:           99M         21M         78M
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                12847
                            States:                 10938
                            buster
                            Ist tot, installier da ein lebendes Release. 'Bullseye' / Debian 11.
                            nodejs ist falsch installiert, das macht man nicht per nvm.
                            rm -rf /home/pi/.nvm
                            Stell das wieder auf 'stable' zurück, dann fängst du dir auch keine Beta-Versionen ein.
                              buster
                              ComputalRene
                              ich habe jetzt mal den Befehl gegoogelt.. sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade läuft gerade.
                              Beta stell ich um... Was meinst du mit ist tot, installier da ein lebendes Release. 'Bullseye' / Debian 11.?
                                @computalrene
                                Gilt im wesentlichen (mit ein paar Wochen Verschiebung) für das auf Debian basierende Raspberry OS. Deine Version ist also seit Monaten abgekündigt und hängt nur noch an der künstlichen Beatmung.
                                  Besser:
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                    Besser:
                                    sudo apt update
                                    ComputalRene
                                    @thomas-braun ok Bullseye drauf dann sollte alles besser gehen? :D da bin ich mal gespannt. Damit muss ich mich erstmal mit auseinander setzen. Ich bin Windows Pro - aber diese Systeme... Puh... Gibt es dennoch die möglichkeit irgendwie noch meine Skripte und Vis zum laufen zu bekommen das ich die wenigstens noch exportieren kann?
                                      ComputalRene
                                      IQontrol starten nach Linux update weiter nicht :(
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @computalrene mit Bilder kann man nix anfangen, kann es sein das du ein backup eingespielt hast und daher dein vis nicht läuft?
                                          ComputalRene
                                          @crunchip nein ich habe kein Backup eingespielt
                                          82.9k
