  4. Nach update geht VIS nicht mehr
    5.3k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 979 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ComputalReneC ComputalRene
    @homoran ich habe den Host geupdatet. auf V 5.0.5 seid dem is alles nur noch ....
    @computalrene sagte in Nach update geht VIS nicht mehr:
    V 5.0.5
    der ist noch im Betastadium.
    aber ich denke du solltes
    please run iob fix and try to have them fixed
    ComputalReneC 1 Antwort Letzte Antwort
      @thomas-braun said in Nach update geht VIS nicht mehr:
      iob diag
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel:                 5.10.103-v7l+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     177
      ^[[APending iob updates:        4
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                              /home/pi/.nvm/versions/node/v16.17.0/bin/node           v16.17.0
                              /home/pi/.nvm/versions/node/v16.17.0/bin/npm            8.19.1
                              /home/pi/.nvm/versions/node/v16.17.0/bin/npx            8.19.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        1.0G        1.9G        5.0M        918M        2.7G
      Swap:           99M         21M         78M
      Total:         3.9G        1.0G        2.0G
      Active iob-Instances:   22
      Active repo(s): beta
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.5
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                12847
      States:                 10938
      Size of iob-Database:
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
      oha!
      weiter geht's
      ist das dein Testsystem?
      da fehlt noch was
        V 5.0.5
        ComputalReneC Offline
        ComputalRene
        das ist kein Testsystem. Das lief einwandfrei. Bis gestern abend.
        HomoranH ComputalReneC 2 Antworten Letzte Antwort
          warum hast du dann alles Beta-Versionen zum testen installiert?
          hast du mittlerweile den Fixer drübergejagt?
          die 177 Updates des Betriebssystems eingespielt?
          und dann nochmal io diag posten.
          Diesmal vollständig
            ComputalRene
            schrieb am zuletzt editiert von ComputalRene
            @Homoran ich wusste nicht das es Beta ist. Es stand in der übersicht das x adapter zum update bereit stehen dann hab ich es drüber laufen lassen.
            Welchen befehl muss ich eingeben um das Betriebssystem zu updaten?
              Diesmal vollständig
              ComputalRene
              @homoran Das Beta ist aktiviert da ich den Materialdesign Adapter benötigt habe für die Vis
              iobroker fix hab ich drüber laufen lassen... Heute sicher schon paar mal. Ohne Erfolg
                iob diag
                                     v.2023-04-16
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                MEMORY:
                Swap:           99M         21M         78M
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                12847
                States:                 10938
                buster
                Ist tot, installier da ein lebendes Release. 'Bullseye' / Debian 11.
                nodejs ist falsch installiert, das macht man nicht per nvm.
                rm -rf /home/pi/.nvm
                Stell das wieder auf 'stable' zurück, dann fängst du dir auch keine Beta-Versionen ein.
                  buster
                  ComputalRene
                  ich habe jetzt mal den Befehl gegoogelt.. sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade läuft gerade.
                  Beta stell ich um... Was meinst du mit ist tot, installier da ein lebendes Release. 'Bullseye' / Debian 11.?
                    @computalrene
                    Gilt im wesentlichen (mit ein paar Wochen Verschiebung) für das auf Debian basierende Raspberry OS. Deine Version ist also seit Monaten abgekündigt und hängt nur noch an der künstlichen Beatmung.
                      Besser:
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                        Besser:
                        sudo apt update
                        ComputalRene
                        @thomas-braun ok Bullseye drauf dann sollte alles besser gehen? :D da bin ich mal gespannt. Damit muss ich mich erstmal mit auseinander setzen. Ich bin Windows Pro - aber diese Systeme... Puh... Gibt es dennoch die möglichkeit irgendwie noch meine Skripte und Vis zum laufen zu bekommen das ich die wenigstens noch exportieren kann?
                          ComputalRene
                          IQontrol starten nach Linux update weiter nicht :(
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @computalrene mit Bilder kann man nix anfangen, kann es sein das du ein backup eingespielt hast und daher dein vis nicht läuft?
                              ComputalRene
                              @crunchip nein ich habe kein Backup eingespielt
                              • Thomas BraunT Online
                                @computalrene
                                iob fix
                                ausgeführt?
                                Und bitte keine Screenshots vom LogFile.
                                Kann keiner was gescheites mit anfangen.
                                  ComputalRene
                                  ich wollte jetzt mal den IQontrol adapter löschen um ihn neu zu installieren - Da kommt folgender Fehler:
                                  $ iobroker del iqontrol --debug
                                  Delete adapter "iqontrol"
                                  host.iobroker object iqontrol deleted
                                  host.iobroker object iqontrol.admin deleted
                                  Error deleting adapter iqontrol from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.iqontrol: 217You might have to delete it yourself!
                                  Process exited with code 0
                                    @computalrene
                                    iob fix
                                    ausgeführt?
                                    ComputalRene
                                    @thomas-braun Ich wollte Bullseye downloaden. Ich gehe heute die Sache an. 32bit oder 64bit? Bei windows is klar - aber hier kein plan :D
                                      @computalrene
                                      Hängt vom genauen Modell des Raspberry Pi ab. Neuere mit 64bit.
