  4. Nach update geht VIS nicht mehr
    5.3k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 979 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ComputalReneC ComputalRene
    @thomas-braun said in Nach update geht VIS nicht mehr:
    iob diag
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel:                 5.10.103-v7l+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     177
    ^[[APending iob updates:        4
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                            /home/pi/.nvm/versions/node/v16.17.0/bin/node           v16.17.0
                            /home/pi/.nvm/versions/node/v16.17.0/bin/npm            8.19.1
                            /home/pi/.nvm/versions/node/v16.17.0/bin/npx            8.19.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        1.0G        1.9G        5.0M        918M        2.7G
    Swap:           99M         21M         78M
    Total:         3.9G        1.0G        2.0G
    Active iob-Instances:   22
    Active repo(s): beta
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.5
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                12847
    States:                 10938
    Size of iob-Database:
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
    @computalrene sagte in Nach update geht VIS nicht mehr:
    oha!
    weiter geht's
    ist das dein Testsystem?
    da fehlt noch was
      V 5.0.5
      der ist noch im Betastadium.
      aber ich denke du solltes
      ComputalReneC Offline
      ComputalRene
      das ist kein Testsystem. Das lief einwandfrei. Bis gestern abend.
      HomoranH ComputalReneC 2 Antworten Letzte Antwort
        warum hast du dann alles Beta-Versionen zum testen installiert?
        hast du mittlerweile den Fixer drübergejagt?
        die 177 Updates des Betriebssystems eingespielt?
        und dann nochmal io diag posten.
        Diesmal vollständig
        ComputalReneC 1 Antwort Letzte Antwort
          ComputalRene
          schrieb am zuletzt editiert von ComputalRene
          @Homoran ich wusste nicht das es Beta ist. Es stand in der übersicht das x adapter zum update bereit stehen dann hab ich es drüber laufen lassen.
          Welchen befehl muss ich eingeben um das Betriebssystem zu updaten?
            Diesmal vollständig
            ComputalRene
            @homoran Das Beta ist aktiviert da ich den Materialdesign Adapter benötigt habe für die Vis
            iobroker fix hab ich drüber laufen lassen... Heute sicher schon paar mal. Ohne Erfolg
              iob diag
                                   v.2023-04-16
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              MEMORY:
              Swap:           99M         21M         78M
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                12847
              States:                 10938
              buster
              Ist tot, installier da ein lebendes Release. 'Bullseye' / Debian 11.
              nodejs ist falsch installiert, das macht man nicht per nvm.
              rm -rf /home/pi/.nvm
              Stell das wieder auf 'stable' zurück, dann fängst du dir auch keine Beta-Versionen ein.
                buster
                ComputalRene
                ich habe jetzt mal den Befehl gegoogelt.. sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade läuft gerade.
                Beta stell ich um... Was meinst du mit ist tot, installier da ein lebendes Release. 'Bullseye' / Debian 11.?
                  @computalrene
                  Gilt im wesentlichen (mit ein paar Wochen Verschiebung) für das auf Debian basierende Raspberry OS. Deine Version ist also seit Monaten abgekündigt und hängt nur noch an der künstlichen Beatmung.
                    Besser:
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                      Besser:
                      sudo apt update
                      ComputalRene
                      @thomas-braun ok Bullseye drauf dann sollte alles besser gehen? :D da bin ich mal gespannt. Damit muss ich mich erstmal mit auseinander setzen. Ich bin Windows Pro - aber diese Systeme... Puh... Gibt es dennoch die möglichkeit irgendwie noch meine Skripte und Vis zum laufen zu bekommen das ich die wenigstens noch exportieren kann?
                        ComputalRene
                        IQontrol starten nach Linux update weiter nicht :(
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @computalrene mit Bilder kann man nix anfangen, kann es sein das du ein backup eingespielt hast und daher dein vis nicht läuft?
                            ComputalRene
                            @crunchip nein ich habe kein Backup eingespielt
                            • Thomas BraunT Online
                              @computalrene
                              iob fix
                              ausgeführt?
                              Und bitte keine Screenshots vom LogFile.
                              Kann keiner was gescheites mit anfangen.
                                ComputalRene
                                ich wollte jetzt mal den IQontrol adapter löschen um ihn neu zu installieren - Da kommt folgender Fehler:
                                $ iobroker del iqontrol --debug
                                Delete adapter "iqontrol"
                                host.iobroker object iqontrol deleted
                                host.iobroker object iqontrol.admin deleted
                                Error deleting adapter iqontrol from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.iqontrol: 217You might have to delete it yourself!
                                Process exited with code 0
                                  @computalrene
                                  iob fix
                                  ausgeführt?
                                  ComputalRene
                                  @thomas-braun Ich wollte Bullseye downloaden. Ich gehe heute die Sache an. 32bit oder 64bit? Bei windows is klar - aber hier kein plan :D
                                    @computalrene
                                    Hängt vom genauen Modell des Raspberry Pi ab. Neuere mit 64bit.
