Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
@arteck Herzlichen Dank für deine Geduld und Hilfestellung!!!
Ich habe neu installiert und mal 1,5 Stunden laufen lassen. Abholung erfolgt alle 10 min. Also mindestens sechs mal nach dem Update und Neustart.
Beim ersten Durchlauf nach dem Start wurde auch "check today" und "write today" ausgeführt. Danach nicht mehr:
Dies spiegelt sich auch in der DB wieder:
Die 10 min. Zeitversatz kommt durch den Trigger , wann die daten abgeholt und in die DB geschrieben werden.
In den hinteren vier Spalten stehen Daten, die nicht aus "today" kommen. Die werden regelmäßig geschrieben. Auch wenn sich die Werte ggf. nicht ändern.
Die vorderen Spalten sind aus "today" und werden nur einmal gefüllt.
Mir kommt es so vor, als wenn das Auto (von dort werden die Daten geholt), nicht alle Datensätze aktualisiert.
Hier sieht man ganz gut, dass die Zeitstempel nicht synchron laufen::
Vielleicht liegt da das Übel.LG RGT
@rgt lass laufen bitte und schau morgen nochmal nach..
ich hab das problem
drive history wird einmal alle 24h nach adapter start aktualisiert..
@Newan was hast du dir dabei gedacht ?? gabs ein Grund dafür ??
das intervall startet immer nach adapter start alle 24h.. starte ich den adapter um 17 Uhr .. ist die nächst aktualisierug um 17 uhr am folge Tag
Habt ihr heute auch Serverfehler:
2023-06-29 12:33:31.636 - error: bluelink.0 (22776) Error on API-Request Status, ErrorCount:1 2023-06-29 12:33:31.636 - error: bluelink.0 (22776) @EuropeVehicle.status: [500] Internal Server Error on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxx/status/latest - {"error":"There was a problem proxying the request"}Auch via App kann ich keinen Status abrufen.
ich hab das problem
Dann macht das hier, aber gar keinen Sinn:
Wird die Batterie nicht vom Hochvoltakku nachgeladen?
Da ist doch Saft ohne Ende drin.
Außerdem "schnackt" das Auto doch bestimmt den ganzen Tag mit zu Hause und übermittelt Telemetriedaten, OTA-Daten etc. an die Herstellerserver, damit man sie per APP abrufen kann. -
@nik82 jo der server scheint wieder zu spacken.. wenn das bis 19 uhr nicht weg ist müssen wir unseren Termin verlegen..
@arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Der Server liefert seit heute, 11:00 Uhr, wieder.
@meister-mopper
Bei mir geht immer noch nichts, bekomme zwar vom Adapter keinen Fehler mehr, aber Auto reagiert auf gar nichts und in der App kommt auch noch der Fehler beim Aktualisieren vom Status:
@meister-mopper
Hier funktioniert es, sowohl app als auch Adapter.
Deine Meldung bekomme ich, wenn binnen kurzer Zeit eine weitere Abfrage gesendet wird => la rue, die Ruhe (wie der Franzose gerne bemerkt
@meister-mopper
Hier jetzt auch .. Server mal wieder platt…
Vielleicht gibts ja noch n Update die Tage… oder die Putzfrau hat noch den Sauger drin.. 😀 -
Außerdem "schnackt" das Auto doch bestimmt den ganzen Tag mit zu Hause und übermittelt Telemetriedaten, OTA-Daten etc. an die Herstellerserver, damit man sie per APP abrufen kann.@rgt installier nochmal von GIT..
da wird um 23 uhr geprüft und der today sollte jetzt geschrieben werden..
wenn der server wieder das ist sollte auch unter controll ein force_checkDriveInfo erscheinen.. damit kann man es nochmal manuell trigern.
übertreibt aber nicht damit -
übertreibt aber nicht damitInstalliert und der Datenpunkt ist da, daten werden geholt, keine Fehler.
ich muss mal aufräumen
die clima ist jetzt unter eigenenm baum
control->clima
da ist jetzt das set und strart und stop
so ist alles zusammen..die alten datenpunkte bitte manuell löschen
@arteck gute Idee!
Sag mal, sollte Today/xxx nicht um 00.00 auf 0 gesetzt werden..? wie ist das bei euch.. bin gestern nicht gefahren und heute stehen die werte von Vorgestern noch drin.. hmm
Kann natuerlich auch am server von Hyundai liegen.. dass erst Werte aktualisiert werden, wenn wieder gefahren wird..
Aber mein Verstaendnis von Today ist .. das ist heute. .. :-) -
@ilovegym ne die werte werden nicht auf 0 gesetzt..die werden nur aktualisiert..
sonst hast du 5 datenpunkte mit einer 0 drin .. wo du nicht gefahren bist.. oder meinst 0 währe da besser ?
schau mal, er holt die Daten, und geigt dann ab bei den object checks...
2023-06-30 08:53:58.406 - info: bluelink.0 (2136656) force checkDriveInfo 2023-06-30 08:53:58.553 - debug: bluelink.0 (2136656) driveHistory-Data: {"cumulated":[{"period":0,"consumption":{"total":153600,"engine":127373,"climate":12636,"devices":12230,"battery":1361},"regen":95498,"distance":974},{"period":1,"consumption":{"total":6981,"engine":5789,"climate":574,"devices":555,"battery":61},"regen":4340,"distance":44.27272727272727},{"period":2,"consumption":{}}],"history":[{"period":0,"rawDate":"20230628","date":"2023-06-27T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3930,"engine":3431,"climate":189,"devices":310,"battery":0},"regen":3327,"distance":25},{"period":0,"rawDate":"20230627","date":"2023-06-26T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3480,"engine":3123,"climate":127,"devices":230,"battery":0},"regen":2376,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230626","date":"2023-06-25T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2177,"engine":1391,"climate":486,"devices":300,"battery":0},"regen":1688,"distance":13},{"period":0,"rawDate":"20230624","date":"2023-06-23T22:00:00.000Z","consumption":{"total":9653,"engine":8609,"climate":594,"devices":450,"battery":0},"regen":3432,"distance":63},{"period":0,"rawDate":"20230623","date":"2023-06-22T22:00:00.000Z","consumption":{"total":6916,"engine":5589,"climate":537,"devices":790,"battery":0},"regen":5097,"distance":49},{"period":0,"rawDate":"20230622","date":"2023-06-21T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3467,"engine":2677,"climate":430,"devices":360,"battery":0},"regen":2983,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230621","date":"2023-06-20T22:00:00.000Z","consumption":{"total":8703,"engine":6771,"climate":1132,"devices":800,"battery":0},"regen":6465,"distance":60},{"period":0,"rawDate":"20230620","date":"2023-06-19T22:00:00.000Z","consumption":{"total":12498,"engine":9151,"climate":1497,"devices":1200,"battery":650},"regen":9407,"distance":80},{"period":0,"rawDate":"20230619","date":"2023-06-18T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1409,"engine":927,"climate":282,"devices":200,"battery":0},"regen":1334,"distance":7},{"period":0,"rawDate":"20230617","date":"2023-06-16T22:00:00.000Z","consumption":{"total":828,"engine":608,"climate":70,"devices":150,"battery":0},"regen":740,"distance":5},{"period":0,"rawDate":"20230616","date":"2023-06-15T22:00:00.000Z","consumption":{"total":13890,"engine":12099,"climate":971,"devices":820,"battery":0},"regen":9118,"distance":91},{"period":0,"rawDate":"20230615","date":"2023-06-14T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4119,"engine":3158,"climate":471,"devices":490,"battery":0},"regen":3214,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230614","date":"2023-06-13T22:00:00.000Z","consumption":{"total":5285,"engine":4264,"climate":401,"devices":620,"battery":0},"regen":3723,"distance":29},{"period":0,"rawDate":"20230612","date":"2023-06-11T22:00:00.000Z","consumption":{"total":18542,"engine":15806,"climate":1426,"devices":1310,"battery":0},"regen":9243,"distance":114},{"period":0,"rawDate":"20230611","date":"2023-06-10T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1266,"engine":914,"climate":202,"devices":150,"battery":0},"regen":1304,"distance":9},{"period":0,"rawDate":"20230610","date":"2023-06-09T22:00:00.000Z","consumption":{"total":7090,"engine":5981,"climate":619,"devices":490,"battery":0},"regen":4731,"distance":48},{"period":0,"rawDate":"20230609","date":"2023-06-08T22:00:00.000Z","consumption":{"total":6619,"engine":5494,"climate":585,"devices":540,"battery":0},"regen":4034,"distance":42},{"period":0,"rawDate":"20230607","date":"2023-06-06T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4789,"engine":3795,"climate":504,"devices":490,"battery":0},"regen":3069,"distance":32},{"period":0,"rawDate":"20230606","date":"2023-06-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":18855,"engine":16070,"climate":974,"devices":1100,"battery":711},"regen":8022,"distance":107},{"period":0,"rawDate":"20230603","date":"2023-06-02T22:00:00.000Z","consumption":{"total":16046,"engine":14503,"climate":673,"devices":870,"battery":0},"regen":9898,"distance":103},{"period":0,"rawDate":"20230602","date":"2023-06-01T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2088,"engine":1638,"climate":210,"devices":240,"battery":0},"regen":1100,"distance":13},{"period":0,"rawDate":"20230601","date":"2023-05-31T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1950,"engine":1374,"climate":256,"devices":320,"battery":0},"regen":1193,"distance":12}]} 2023-06-30 08:54:00.378 - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 2137597 2023-06-30 08:54:00.552 - info: tr-064.0 (2085263) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13378875","Newmax_us":"5514500","Newds_current_bps":"987379,138835,223404,480534,198484,54804,87642,542349,308130,946638,170394,88066,517958,72917,1436718,152838,178006,498019,1751919,67380","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"54441,51749,65530,53342,26746,21298,12759,63464,23206,23177,18423,17494,53497,11832,39949,18772,30722,52563,48166,18478","Newprio_realtime_bps":"54441,51749,65530,53342,26746,21298,12759,63464,23206,23177,18423,17494,53497,11832,39949,18772,30722,52563,48166,18478","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"} 2023-06-30 08:54:00.378 - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 2137597 2023-06-30 08:54:00.552 - info: tr-064.0 (2085263) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13378875","Newmax_us":"5514500","Newds_current_bps":"987379,138835,223404,480534,198484,54804,87642,542349,308130,946638,170394,88066,517958,72917,1436718,152838,178006,498019,1751919,67380","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"54441,51749,65530,53342,26746,21298,12759,63464,23206,23177,18423,17494,53497,11832,39949,18772,30722,52563,48166,18478","Newprio_realtime_bps":"54441,51749,65530,53342,26746,21298,12759,63464,23206,23177,18423,17494,53497,11832,39949,18772,30722,52563,48166,18478","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"} 2023-06-30 08:54:02.308 - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 08:54:02.309 - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.313 - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17) 2023-06-30 08:54:02.314 - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.466 - info: bluelink.0 (2136656) Adapter bluelink cleaned up everything... 2023-06-30 08:54:02.467 - info: bluelink.0 (2136656) terminating 2023-06-30 08:54:02.468 - warn: bluelink.0 (2136656) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-30 08:54:02.469 - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 08:54:02.470 - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.471 - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17) 2023-06-30 08:54:02.471 - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.600 - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 08:54:02.601 - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.601 - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17) 2023-06-30 08:54:02.602 - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.740 - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 08:54:02.741 - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.741 - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17) 2023-06-30 08:54:02.742 - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.872 - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 08:54:02.872 - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.873 - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17) 2023-06-30 08:54:02.873 - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.970 - info: bluelink.0 (2136656) terminating 2023-06-30 08:54:03.022 - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 08:54:03.028 - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:03.028 - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17) 2023-06-30 08:54:03.029 - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:03.159 - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 08:54:03.160 - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:03.160 - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17) 2023-06-30 08:54:03.161 - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:03.448 - error: bluelink.0 (2136656) Cannot check object existence of "bluelink.0.KMHxxxxx.driveHistory.20230628.period": Connection is closed. 2023-06-30 08:54:03.450 - error: bluelink.0 (2136656) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KMHxxxxxx.driveHistory.20230628.period: Cannot check object existence of "bluelink.0.KMHxxxxx.driveHistory.20230628.period": Connection is closed. -
2023-06-30 08:53:58.406 - info: bluelink.0 (2136656) force checkDriveInfo 2023-06-30 08:53:58.553 - debug: bluelink.0 (2136656) driveHistory-Data: {"cumulated":[{"period":0,"consumption":{"total":153600,"engine":127373,"climate":12636,"devices":12230,"battery":1361},"regen":95498,"distance":974},{"period":1,"consumption":{"total":6981,"engine":5789,"climate":574,"devices":555,"battery":61},"regen":4340,"distance":44.27272727272727},{"period":2,"consumption":{}}],"history":[{"period":0,"rawDate":"20230628","date":"2023-06-27T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3930,"engine":3431,"climate":189,"devices":310,"battery":0},"regen":3327,"distance":25},{"period":0,"rawDate":"20230627","date":"2023-06-26T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3480,"engine":3123,"climate":127,"devices":230,"battery":0},"regen":2376,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230626","date":"2023-06-25T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2177,"engine":1391,"climate":486,"devices":300,"battery":0},"regen":1688,"distance":13},{"period":0,"rawDate":"20230624","date":"2023-06-23T22:00:00.000Z","consumption":{"total":9653,"engine":8609,"climate":594,"devices":450,"battery":0},"regen":3432,"distance":63},{"period":0,"rawDate":"20230623","date":"2023-06-22T22:00:00.000Z","consumption":{"total":6916,"engine":5589,"climate":537,"devices":790,"battery":0},"regen":5097,"distance":49},{"period":0,"rawDate":"20230622","date":"2023-06-21T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3467,"engine":2677,"climate":430,"devices":360,"battery":0},"regen":2983,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230621","date":"2023-06-20T22:00:00.000Z","consumption":{"total":8703,"engine":6771,"climate":1132,"devices":800,"battery":0},"regen":6465,"distance":60},{"period":0,"rawDate":"20230620","date":"2023-06-19T22:00:00.000Z","consumption":{"total":12498,"engine":9151,"climate":1497,"devices":1200,"battery":650},"regen":9407,"distance":80},{"period":0,"rawDate":"20230619","date":"2023-06-18T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1409,"engine":927,"climate":282,"devices":200,"battery":0},"regen":1334,"distance":7},{"period":0,"rawDate":"20230617","date":"2023-06-16T22:00:00.000Z","consumption":{"total":828,"engine":608,"climate":70,"devices":150,"battery":0},"regen":740,"distance":5},{"period":0,"rawDate":"20230616","date":"2023-06-15T22:00:00.000Z","consumption":{"total":13890,"engine":12099,"climate":971,"devices":820,"battery":0},"regen":9118,"distance":91},{"period":0,"rawDate":"20230615","date":"2023-06-14T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4119,"engine":3158,"climate":471,"devices":490,"battery":0},"regen":3214,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230614","date":"2023-06-13T22:00:00.000Z","consumption":{"total":5285,"engine":4264,"climate":401,"devices":620,"battery":0},"regen":3723,"distance":29},{"period":0,"rawDate":"20230612","date":"2023-06-11T22:00:00.000Z","consumption":{"total":18542,"engine":15806,"climate":1426,"devices":1310,"battery":0},"regen":9243,"distance":114},{"period":0,"rawDate":"20230611","date":"2023-06-10T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1266,"engine":914,"climate":202,"devices":150,"battery":0},"regen":1304,"distance":9},{"period":0,"rawDate":"20230610","date":"2023-06-09T22:00:00.000Z","consumption":{"total":7090,"engine":5981,"climate":619,"devices":490,"battery":0},"regen":4731,"distance":48},{"period":0,"rawDate":"20230609","date":"2023-06-08T22:00:00.000Z","consumption":{"total":6619,"engine":5494,"climate":585,"devices":540,"battery":0},"regen":4034,"distance":42},{"period":0,"rawDate":"20230607","date":"2023-06-06T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4789,"engine":3795,"climate":504,"devices":490,"battery":0},"regen":3069,"distance":32},{"period":0,"rawDate":"20230606","date":"2023-06-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":18855,"engine":16070,"climate":974,"devices":1100,"battery":711},"regen":8022,"distance":107},{"period":0,"rawDate":"20230603","date":"2023-06-02T22:00:00.000Z","consumption":{"total":16046,"engine":14503,"climate":673,"devices":870,"battery":0},"regen":9898,"distance":103},{"period":0,"rawDate":"20230602","date":"2023-06-01T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2088,"engine":1638,"climate":210,"devices":240,"battery":0},"regen":1100,"distance":13},{"period":0,"rawDate":"20230601","date":"2023-05-31T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1950,"engine":1374,"climate":256,"devices":320,"battery":0},"regen":1193,"distance":12}]} 2023-06-30 08:54:00.378 - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 2137597 2023-06-30 08:54:00.552 - info: tr-064.0 (2085263) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13378875","Newmax_us":"5514500","Newds_current_bps":"987379,138835,223404,480534,198484,54804,87642,542349,308130,946638,170394,88066,517958,72917,1436718,152838,178006,498019,1751919,67380","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"54441,51749,65530,53342,26746,21298,12759,63464,23206,23177,18423,17494,53497,11832,39949,18772,30722,52563,48166,18478","Newprio_realtime_bps":"54441,51749,65530,53342,26746,21298,12759,63464,23206,23177,18423,17494,53497,11832,39949,18772,30722,52563,48166,18478","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"} 2023-06-30 08:54:00.378 - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 2137597 2023-06-30 08:54:00.552 - info: tr-064.0 (2085263) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13378875","Newmax_us":"5514500","Newds_current_bps":"987379,138835,223404,480534,198484,54804,87642,542349,308130,946638,170394,88066,517958,72917,1436718,152838,178006,498019,1751919,67380","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"54441,51749,65530,53342,26746,21298,12759,63464,23206,23177,18423,17494,53497,11832,39949,18772,30722,52563,48166,18478","Newprio_realtime_bps":"54441,51749,65530,53342,26746,21298,12759,63464,23206,23177,18423,17494,53497,11832,39949,18772,30722,52563,48166,18478","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"} 2023-06-30 08:54:02.308 - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 08:54:02.309 - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.313 - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17) 2023-06-30 08:54:02.314 - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.466 - info: bluelink.0 (2136656) Adapter bluelink cleaned up everything... 2023-06-30 08:54:02.467 - info: bluelink.0 (2136656) terminating 2023-06-30 08:54:02.468 - warn: bluelink.0 (2136656) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-30 08:54:02.469 - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 08:54:02.470 - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.471 - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17) 2023-06-30 08:54:02.471 - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.600 - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 08:54:02.601 - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.601 - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17) 2023-06-30 08:54:02.602 - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.740 - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 08:54:02.741 - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.741 - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17) 2023-06-30 08:54:02.742 - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.872 - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 08:54:02.872 - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.873 - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17) 2023-06-30 08:54:02.873 - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:02.970 - info: bluelink.0 (2136656) terminating 2023-06-30 08:54:03.022 - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 08:54:03.028 - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:03.028 - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17) 2023-06-30 08:54:03.029 - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:03.159 - error: bluelink.0 (2136656) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 08:54:03.160 - error: bluelink.0 (2136656) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:03.160 - error: bluelink.0 (2136656) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:403:17) 2023-06-30 08:54:03.161 - error: bluelink.0 (2136656) undefined is not a valid state value 2023-06-30 08:54:03.448 - error: bluelink.0 (2136656) Cannot check object existence of "bluelink.0.KMHxxxxx.driveHistory.20230628.period": Connection is closed. 2023-06-30 08:54:03.450 - error: bluelink.0 (2136656) Error: Could not check object existence of bluelink.0.KMHxxxxxx.driveHistory.20230628.period: Cannot check object existence of "bluelink.0.KMHxxxxx.driveHistory.20230628.period": Connection is closed.@ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
jetzt antwortet der Server bei dir auch nicht
@arteck kann man das besser sichtbar im Logfile machen, und die Errors abfangen? Mein js-controller 5.0.5 hat auch gemeckert, dass der Adapter bluelink sich nicht brav verhält.. :-)
denke ja gerade an viele User, die sich wundern, was da los ist.. das sollte dann fuer weniger Issues sorgen, da wir ja wissen, dass die Server gerne mindestens einmal im Monat nicht erreichbar sind..
@arteck so, jetzt das:
2023-06-30 09:11:30.655 - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 2159326 2023-06-30 09:11:30.655 - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 2159326 2023-06-30 09:11:31.926 - debug: bluelink.0 (2159326) Redis Objects: Use Redis connection: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:31.950 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects client ready ... initialize now 2023-06-30 09:11:31.952 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects create System PubSub Client 2023-06-30 09:11:31.953 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects create User PubSub Client 2023-06-30 09:11:31.926 - debug: bluelink.0 (2159326) Redis Objects: Use Redis connection: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:31.950 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects client ready ... initialize now 2023-06-30 09:11:31.952 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects create System PubSub Client 2023-06-30 09:11:31.953 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects create User PubSub Client 2023-06-30 09:11:32.656 - info: influxdb.0 (286099) Store 1001 buffered influxDB history points 2023-06-30 09:11:32.656 - info: influxdb.0 (286099) Store 1001 buffered influxDB history points 2023-06-30 09:11:33.302 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects client initialize lua scripts 2023-06-30 09:11:33.306 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects connected to redis: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:33.302 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects client initialize lua scripts 2023-06-30 09:11:33.306 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects connected to redis: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:34.277 - debug: bluelink.0 (2159326) Redis States: Use Redis connection: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:34.291 - debug: bluelink.0 (2159326) States create System PubSub Client 2023-06-30 09:11:34.295 - debug: bluelink.0 (2159326) States create User PubSub Client 2023-06-30 09:11:34.306 - debug: bluelink.0 (2159326) States connected to redis: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:34.789 - info: bluelink.0 (2159326) starting. Version 2.3.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5 2023-06-30 09:11:34.817 - info: bluelink.0 (2159326) Login to api 2023-06-30 09:11:34.277 - debug: bluelink.0 (2159326) Redis States: Use Redis connection: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:34.291 - debug: bluelink.0 (2159326) States create System PubSub Client 2023-06-30 09:11:34.295 - debug: bluelink.0 (2159326) States create User PubSub Client 2023-06-30 09:11:34.306 - debug: bluelink.0 (2159326) States connected to redis: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:34.789 - info: bluelink.0 (2159326) starting. Version 2.3.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5 2023-06-30 09:11:34.817 - info: bluelink.0 (2159326) Login to api 2023-06-30 09:11:36.931 - info: web.0 (290508) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.56 2023-06-30 09:11:36.931 - info: web.0 (290508) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.56 2023-06-30 09:11:40.008 - info: bluelink.0 (2159326) 1 Vehicles found 2023-06-30 09:11:40.009 - debug: bluelink.0 (2159326) [{"vehicleConfig":{"nickname"... ***kommt n Sack voll daten.. aber dann in den letzten Werten NULL:*** "_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}] 2023-06-30 09:11:40.404 - debug: bluelink.0 (2159326) driveHistory-Data: {"cumulated":[{"period":0,"consumption":{"total":153600,"engine":127373,"climate":12636,"devices":12230,"battery":1361},"regen":95498,"distance":974},{"period":1,"consumption":{"total":6981,"engine":5789,"climate":574,"devices":555,"battery":61},"regen":4340,"distance":44.27272727272727},{"period":2,"consumption":{}}],"history":[{"period":0,"rawDate":"20230628","date":"2023-06-27T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3930,"engine":3431,"climate":189,"devices":310,"battery":0},"regen":3327,"distance":25},{"period":0,"rawDate":"20230627","date":"2023-06-26T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3480,"engine":3123,"climate":127,"devices":230,"battery":0},"regen":2376,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230626","date":"2023-06-25T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2177,"engine":1391,"climate":486,"devices":300,"battery":0},"regen":1688,"distance":13},{"period":0,"rawDate":"20230624","date":"2023-06-23T22:00:00.000Z","consumption":{"total":9653,"engine":8609,"climate":594,"devices":450,"battery":0},"regen":3432,"distance":63},{"period":0,"rawDate":"20230623","date":"2023-06-22T22:00:00.000Z","consumption":{"total":6916,"engine":5589,"climate":537,"devices":790,"battery":0},"regen":5097,"distance":49},{"period":0,"rawDate":"20230622","date":"2023-06-21T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3467,"engine":2677,"climate":430,"devices":360,"battery":0},"regen":2983,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230621","date":"2023-06-20T22:00:00.000Z","consumption":{"total":8703,"engine":6771,"climate":1132,"devices":800,"battery":0},"regen":6465,"distance":60},{"period":0,"rawDate":"20230620","date":"2023-06-19T22:00:00.000Z","consumption":{"total":12498,"engine":9151,"climate":1497,"devices":1200,"battery":650},"regen":9407,"distance":80},{"period":0,"rawDate":"20230619","date":"2023-06-18T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1409,"engine":927,"climate":282,"devices":200,"battery":0},"regen":1334,"distance":7},{"period":0,"rawDate":"20230617","date":"2023-06-16T22:00:00.000Z","consumption":{"total":828,"engine":608,"climate":70,"devices":150,"battery":0},"regen":740,"distance":5},{"period":0,"rawDate":"20230616","date":"2023-06-15T22:00:00.000Z","consumption":{"total":13890,"engine":12099,"climate":971,"devices":820,"battery":0},"regen":9118,"distance":91},{"period":0,"rawDate":"20230615","date":"2023-06-14T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4119,"engine":3158,"climate":471,"devices":490,"battery":0},"regen":3214,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230614","date":"2023-06-13T22:00:00.000Z","consumption":{"total":5285,"engine":4264,"climate":401,"devices":620,"battery":0},"regen":3723,"distance":29},{"period":0,"rawDate":"20230612","date":"2023-06-11T22:00:00.000Z","consumption":{"total":18542,"engine":15806,"climate":1426,"devices":1310,"battery":0},"regen":9243,"distance":114},{"period":0,"rawDate":"20230611","date":"2023-06-10T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1266,"engine":914,"climate":202,"devices":150,"battery":0},"regen":1304,"distance":9},{"period":0,"rawDate":"20230610","date":"2023-06-09T22:00:00.000Z","consumption":{"total":7090,"engine":5981,"climate":619,"devices":490,"battery":0},"regen":4731,"distance":48},{"period":0,"rawDate":"20230609","date":"2023-06-08T22:00:00.000Z","consumption":{"total":6619,"engine":5494,"climate":585,"devices":540,"battery":0},"regen":4034,"distance":42},{"period":0,"rawDate":"20230607","date":"2023-06-06T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4789,"engine":3795,"climate":504,"devices":490,"battery":0},"regen":3069,"distance":32},{"period":0,"rawDate":"20230606","date":"2023-06-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":18855,"engine":16070,"climate":974,"devices":1100,"battery":711},"regen":8022,"distance":107},{"period":0,"rawDate":"20230603","date":"2023-06-02T22:00:00.000Z","consumption":{"total":16046,"engine":14503,"climate":673,"devices":870,"battery":0},"regen":9898,"distance":103},{"period":0,"rawDate":"20230602","date":"2023-06-01T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2088,"engine":1638,"climate":210,"devices":240,"battery":0},"regen":1100,"distance":13},{"period":0,"rawDate":"20230601","date":"2023-05-31T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1950,"engine":1374,"climate":256,"devices":320,"battery":0},"regen":1193,"distance":12}]} 2023-06-30 09:11:40.470 - error: bluelink.0 (2159326) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 09:11:40.470 - error: bluelink.0 (2159326) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.472 - error: bluelink.0 (2159326) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:407:17) at async Oe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:235:29) 2023-06-30 09:11:40.473 - error: bluelink.0 (2159326) undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.476 - info: bluelink.0 (2159326) Adapter bluelink cleaned up everything... 2023-06-30 09:11:40.477 - info: bluelink.0 (2159326) terminating 2023-06-30 09:11:40.478 - warn: bluelink.0 (2159326) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-30 09:11:40.489 - error: bluelink.0 (2159326) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 09:11:40.489 - error: bluelink.0 (2159326) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.490 - error: bluelink.0 (2159326) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:407:17) at async Oe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:235:29) 2023-06-30 09:11:40.490 - error: bluelink.0 (2159326) undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.494 - error: bluelink.0 (2159326) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 09:11:40.495 - error: bluelink.0 (2159326) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.495 - error: bluelink.0 (2159326) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:407:17) at async Oe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:235:29) 2023-06-30 09:11:40.495 - error: bluelink.0 (2159326) undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.499 - error: bluelink.0 (2159326) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 09:11:40.500 - error: bluelink.0 (2159326) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.500 - error: bluelink.0 (2159326) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:407:17) at async Oe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:235:29) 2023-06-30 09:11:40.500 - error: bluelink.0 (2159326) undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.504 - error: bluelink.0 (2159326) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 09:11:40.504 - error: bluelink.0 (2159326) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.505 - error: bluelink.0 (2159326) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:407:17) at async Oe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:235:29) 2023-06-30 09:11:40.505 - error: bluelink.0 (2159326) undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.507 - error: bluelink.0 (2159326) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). -
2023-06-30 09:11:30.655 - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 2159326 2023-06-30 09:11:30.655 - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 2159326 2023-06-30 09:11:31.926 - debug: bluelink.0 (2159326) Redis Objects: Use Redis connection: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:31.950 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects client ready ... initialize now 2023-06-30 09:11:31.952 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects create System PubSub Client 2023-06-30 09:11:31.953 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects create User PubSub Client 2023-06-30 09:11:31.926 - debug: bluelink.0 (2159326) Redis Objects: Use Redis connection: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:31.950 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects client ready ... initialize now 2023-06-30 09:11:31.952 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects create System PubSub Client 2023-06-30 09:11:31.953 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects create User PubSub Client 2023-06-30 09:11:32.656 - info: influxdb.0 (286099) Store 1001 buffered influxDB history points 2023-06-30 09:11:32.656 - info: influxdb.0 (286099) Store 1001 buffered influxDB history points 2023-06-30 09:11:33.302 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects client initialize lua scripts 2023-06-30 09:11:33.306 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects connected to redis: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:33.302 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects client initialize lua scripts 2023-06-30 09:11:33.306 - debug: bluelink.0 (2159326) Objects connected to redis: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:34.277 - debug: bluelink.0 (2159326) Redis States: Use Redis connection: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:34.291 - debug: bluelink.0 (2159326) States create System PubSub Client 2023-06-30 09:11:34.295 - debug: bluelink.0 (2159326) States create User PubSub Client 2023-06-30 09:11:34.306 - debug: bluelink.0 (2159326) States connected to redis: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:34.789 - info: bluelink.0 (2159326) starting. Version 2.3.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5 2023-06-30 09:11:34.817 - info: bluelink.0 (2159326) Login to api 2023-06-30 09:11:34.277 - debug: bluelink.0 (2159326) Redis States: Use Redis connection: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:34.291 - debug: bluelink.0 (2159326) States create System PubSub Client 2023-06-30 09:11:34.295 - debug: bluelink.0 (2159326) States create User PubSub Client 2023-06-30 09:11:34.306 - debug: bluelink.0 (2159326) States connected to redis: 10.1.1.1:6379 2023-06-30 09:11:34.789 - info: bluelink.0 (2159326) starting. Version 2.3.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5 2023-06-30 09:11:34.817 - info: bluelink.0 (2159326) Login to api 2023-06-30 09:11:36.931 - info: web.0 (290508) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.56 2023-06-30 09:11:36.931 - info: web.0 (290508) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.56 2023-06-30 09:11:40.008 - info: bluelink.0 (2159326) 1 Vehicles found 2023-06-30 09:11:40.009 - debug: bluelink.0 (2159326) [{"vehicleConfig":{"nickname"... ***kommt n Sack voll daten.. aber dann in den letzten Werten NULL:*** "_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}] 2023-06-30 09:11:40.404 - debug: bluelink.0 (2159326) driveHistory-Data: {"cumulated":[{"period":0,"consumption":{"total":153600,"engine":127373,"climate":12636,"devices":12230,"battery":1361},"regen":95498,"distance":974},{"period":1,"consumption":{"total":6981,"engine":5789,"climate":574,"devices":555,"battery":61},"regen":4340,"distance":44.27272727272727},{"period":2,"consumption":{}}],"history":[{"period":0,"rawDate":"20230628","date":"2023-06-27T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3930,"engine":3431,"climate":189,"devices":310,"battery":0},"regen":3327,"distance":25},{"period":0,"rawDate":"20230627","date":"2023-06-26T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3480,"engine":3123,"climate":127,"devices":230,"battery":0},"regen":2376,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230626","date":"2023-06-25T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2177,"engine":1391,"climate":486,"devices":300,"battery":0},"regen":1688,"distance":13},{"period":0,"rawDate":"20230624","date":"2023-06-23T22:00:00.000Z","consumption":{"total":9653,"engine":8609,"climate":594,"devices":450,"battery":0},"regen":3432,"distance":63},{"period":0,"rawDate":"20230623","date":"2023-06-22T22:00:00.000Z","consumption":{"total":6916,"engine":5589,"climate":537,"devices":790,"battery":0},"regen":5097,"distance":49},{"period":0,"rawDate":"20230622","date":"2023-06-21T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3467,"engine":2677,"climate":430,"devices":360,"battery":0},"regen":2983,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230621","date":"2023-06-20T22:00:00.000Z","consumption":{"total":8703,"engine":6771,"climate":1132,"devices":800,"battery":0},"regen":6465,"distance":60},{"period":0,"rawDate":"20230620","date":"2023-06-19T22:00:00.000Z","consumption":{"total":12498,"engine":9151,"climate":1497,"devices":1200,"battery":650},"regen":9407,"distance":80},{"period":0,"rawDate":"20230619","date":"2023-06-18T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1409,"engine":927,"climate":282,"devices":200,"battery":0},"regen":1334,"distance":7},{"period":0,"rawDate":"20230617","date":"2023-06-16T22:00:00.000Z","consumption":{"total":828,"engine":608,"climate":70,"devices":150,"battery":0},"regen":740,"distance":5},{"period":0,"rawDate":"20230616","date":"2023-06-15T22:00:00.000Z","consumption":{"total":13890,"engine":12099,"climate":971,"devices":820,"battery":0},"regen":9118,"distance":91},{"period":0,"rawDate":"20230615","date":"2023-06-14T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4119,"engine":3158,"climate":471,"devices":490,"battery":0},"regen":3214,"distance":24},{"period":0,"rawDate":"20230614","date":"2023-06-13T22:00:00.000Z","consumption":{"total":5285,"engine":4264,"climate":401,"devices":620,"battery":0},"regen":3723,"distance":29},{"period":0,"rawDate":"20230612","date":"2023-06-11T22:00:00.000Z","consumption":{"total":18542,"engine":15806,"climate":1426,"devices":1310,"battery":0},"regen":9243,"distance":114},{"period":0,"rawDate":"20230611","date":"2023-06-10T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1266,"engine":914,"climate":202,"devices":150,"battery":0},"regen":1304,"distance":9},{"period":0,"rawDate":"20230610","date":"2023-06-09T22:00:00.000Z","consumption":{"total":7090,"engine":5981,"climate":619,"devices":490,"battery":0},"regen":4731,"distance":48},{"period":0,"rawDate":"20230609","date":"2023-06-08T22:00:00.000Z","consumption":{"total":6619,"engine":5494,"climate":585,"devices":540,"battery":0},"regen":4034,"distance":42},{"period":0,"rawDate":"20230607","date":"2023-06-06T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4789,"engine":3795,"climate":504,"devices":490,"battery":0},"regen":3069,"distance":32},{"period":0,"rawDate":"20230606","date":"2023-06-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":18855,"engine":16070,"climate":974,"devices":1100,"battery":711},"regen":8022,"distance":107},{"period":0,"rawDate":"20230603","date":"2023-06-02T22:00:00.000Z","consumption":{"total":16046,"engine":14503,"climate":673,"devices":870,"battery":0},"regen":9898,"distance":103},{"period":0,"rawDate":"20230602","date":"2023-06-01T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2088,"engine":1638,"climate":210,"devices":240,"battery":0},"regen":1100,"distance":13},{"period":0,"rawDate":"20230601","date":"2023-05-31T22:00:00.000Z","consumption":{"total":1950,"engine":1374,"climate":256,"devices":320,"battery":0},"regen":1193,"distance":12}]} 2023-06-30 09:11:40.470 - error: bluelink.0 (2159326) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 09:11:40.470 - error: bluelink.0 (2159326) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.472 - error: bluelink.0 (2159326) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:407:17) at async Oe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:235:29) 2023-06-30 09:11:40.473 - error: bluelink.0 (2159326) undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.476 - info: bluelink.0 (2159326) Adapter bluelink cleaned up everything... 2023-06-30 09:11:40.477 - info: bluelink.0 (2159326) terminating 2023-06-30 09:11:40.478 - warn: bluelink.0 (2159326) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-30 09:11:40.489 - error: bluelink.0 (2159326) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 09:11:40.489 - error: bluelink.0 (2159326) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.490 - error: bluelink.0 (2159326) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:407:17) at async Oe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:235:29) 2023-06-30 09:11:40.490 - error: bluelink.0 (2159326) undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.494 - error: bluelink.0 (2159326) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 09:11:40.495 - error: bluelink.0 (2159326) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.495 - error: bluelink.0 (2159326) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:407:17) at async Oe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:235:29) 2023-06-30 09:11:40.495 - error: bluelink.0 (2159326) undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.499 - error: bluelink.0 (2159326) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 09:11:40.500 - error: bluelink.0 (2159326) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.500 - error: bluelink.0 (2159326) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:407:17) at async Oe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:235:29) 2023-06-30 09:11:40.500 - error: bluelink.0 (2159326) undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.504 - error: bluelink.0 (2159326) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-06-30 09:11:40.504 - error: bluelink.0 (2159326) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.505 - error: bluelink.0 (2159326) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21) at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21) at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:407:17) at async Oe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:235:29) 2023-06-30 09:11:40.505 - error: bluelink.0 (2159326) undefined is not a valid state value 2023-06-30 09:11:40.507 - error: bluelink.0 (2159326) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().@ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
21
stell den mal auf debug
driveHistory-Data:
alles was danach kommt..zeigmal
oder kommt der garnicht hin .. ?
