  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @nik82 ich muss mir das live an deinem System anschauen.. da es bei anderen funktioniert gehe ich davon aus das es entweder was spezielles ist oder du einen Fehler machst
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #1212
    @arteck
    Ja gerne, würde mich sehr freuen wenn du mir da helfen könntest.
    Wie würdest du das machen wollen oder was brauchst du von mir?
    • nik82N nik82
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1213
      @nik82 ich hab zeit ab 19 uhr...
      anydesk brauchst du und Discord ..zum quatschen
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #1214
        @arteck
        Wäre super, hab dir mal im Chat geschrieben.
        • R Offline
          RGT
          #1215
          @arteck Leider habe ich immer noch ein Problem mit den Werten für today.
          Bisher hatte ich alle 30min. die Daten abgerufen. Daher hätte deine Antwort von gestern eigentlich nicht zutreffen dürfen.
          Testweise hole ich die Daten mal alle 10min. ab. Aber die Werte für today werden nur einmal aktualisiert, wenn ich den Channel vorher gelöscht habe.
          Ich muss aber dazu sagen, dass ich die iobroker-Daten via Node-Red in eine db schreiben lasse, da ich sie so schön in Measurements zusammenfassen kann. Nur eben die today-Werte fehlen:
          Ich bin zwar alt, aber lernfähig...
          • R RGT
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1216
            @rgt installier nochmal von git
            stell den adapter auf Debug..
            und suche im log
            check Today
            gefolgt von write Today
            poste beide
            und der muss an sein
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              und suche im log
              check Today
              poste beide
              RGT
              #1217
              @arteck Herzlichen Dank für deine Geduld und Hilfestellung!!!
              Ich habe neu installiert und mal 1,5 Stunden laufen lassen. Abholung erfolgt alle 10 min. Also mindestens sechs mal nach dem Update und Neustart.
              Beim ersten Durchlauf nach dem Start wurde auch "check today" und "write today" ausgeführt. Danach nicht mehr:
              2023-06-29 12_28_49-172.16.10.14_8081_log_raspberrypi_file1_iobroker.current.log.jpg
              Dies spiegelt sich auch in der DB wieder:
              2023-06-29 12_34_20-InfluxDB Studio.jpg .
              Die 10 min. Zeitversatz kommt durch den Trigger , wann die daten abgeholt und in die DB geschrieben werden.
              In den hinteren vier Spalten stehen Daten, die nicht aus "today" kommen. Die werden regelmäßig geschrieben. Auch wenn sich die Werte ggf. nicht ändern.
              Die vorderen Spalten sind aus "today" und werden nur einmal gefüllt.
              Mir kommt es so vor, als wenn das Auto (von dort werden die Daten geholt), nicht alle Datensätze aktualisiert.
              Hier sieht man ganz gut, dass die Zeitstempel nicht synchron laufen::
              Vielleicht liegt da das Übel.
              LG RGT
              • R RGT
                LG RGT
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1218
                @rgt lass laufen bitte und schau morgen nochmal nach..
                ich hab das problem
                drive history wird einmal alle 24h nach adapter start aktualisiert..
                @Newan was hast du dir dabei gedacht ?? gabs ein Grund dafür ??
                das intervall startet immer nach adapter start alle 24h.. starte ich den adapter um 17 Uhr .. ist die nächst aktualisierug um 17 uhr am folge Tag
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #1219
                  Habt ihr heute auch Serverfehler:
                  2023-06-29 12:33:31.636 - error: bluelink.0 (22776) Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                  2023-06-29 12:33:31.636 - error: bluelink.0 (22776) @EuropeVehicle.status: [500] Internal Server Error on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxx/status/latest - {"error":"There was a problem proxying the request"}
                  Auch via App kann ich keinen Status abrufen.
                  • nik82N nik82
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1220
                    @nik82 jo der server scheint wieder zu spacken.. wenn das bis 19 uhr nicht weg ist müssen wir unseren Termin verlegen..
                    • arteckA arteck
                      ich hab das problem
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #1221
                      @arteck Das nur alle 24 Stunden zusätzlich die History gezogen wird um die Batterie net zu überlasten
                      • R Offline
                        RGT
                        #1222
                        Dann macht das hier, aber gar keinen Sinn:
                        Wird die Batterie nicht vom Hochvoltakku nachgeladen?
                        Da ist doch Saft ohne Ende drin.
                        Außerdem "schnackt" das Auto doch bestimmt den ganzen Tag mit zu Hause und übermittelt Telemetriedaten, OTA-Daten etc. an die Herstellerserver, damit man sie per APP abrufen kann.
                        • arteckA arteck
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          #1223
                          @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Der Server liefert seit heute, 11:00 Uhr, wieder.
                          Proxmox und HA ...
                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #1224
                            @meister-mopper
                            Bei mir geht immer noch nichts, bekomme zwar vom Adapter keinen Fehler mehr, aber Auto reagiert auf gar nichts und in der App kommt auch noch der Fehler beim Aktualisieren vom Status:
                            Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • nik82N nik82
                              @meister-mopper
                              Meister Mopper
                              #1225
                              @nik82
                              Hier funktioniert es, sowohl app als auch Adapter.
                              Deine Meldung bekomme ich, wenn binnen kurzer Zeit eine weitere Abfrage gesendet wird => la rue, die Ruhe (wie der Franzose gerne bemerkt 😁 )
                              Proxmox und HA ...
                              • nik82N nik82
                                @meister-mopper
                                #1226
                                @nik82
                                Hier jetzt auch .. Server mal wieder platt…
                                Vielleicht gibts ja noch n Update die Tage… oder die Putzfrau hat noch den Sauger drin.. 😀
                                • R RGT
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1227
                                  @rgt installier nochmal von GIT..
                                  da wird um 23 uhr geprüft und der today sollte jetzt geschrieben werden..
                                  wenn der server wieder das ist sollte auch unter controll ein force_checkDriveInfo erscheinen.. damit kann man es nochmal manuell trigern.
                                  übertreibt aber nicht damit
                                  • arteckA arteck
                                    #1228
                                    @arteck
                                    Installiert und der Datenpunkt ist da, daten werden geholt, keine Fehler.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1229
                                      ich muss mal aufräumen
                                      die clima ist jetzt unter eigenenm baum
                                      control->clima
                                      da ist jetzt das set und strart und stop
                                      so ist alles zusammen..
                                      die alten datenpunkte bitte manuell löschen
                                      • arteckA arteck
                                        control->clima
                                        #1230
                                        @arteck gute Idee!
                                        Sag mal, sollte Today/xxx nicht um 00.00 auf 0 gesetzt werden..? wie ist das bei euch.. bin gestern nicht gefahren und heute stehen die werte von Vorgestern noch drin.. hmm
                                        Kann natuerlich auch am server von Hyundai liegen.. dass erst Werte aktualisiert werden, wenn wieder gefahren wird..
                                        Aber mein Verstaendnis von Today ist .. das ist heute. .. :-)
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1231
                                          @ilovegym ne die werte werden nicht auf 0 gesetzt..die werden nur aktualisiert..
                                          sonst hast du 5 datenpunkte mit einer 0 drin .. wo du nicht gefahren bist.. oder meinst 0 währe da besser ?
